DSMR Smart Meter Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Lesen Sie Ihren DSMR-Zähler (Strom, Gas, Wasser) über den P1-Port aus.
Diese Integration liest Ihren DSMR-Smart-Meter über seinen P1-Port aus: den bezogenen und ins Netz eingespeisten Strom, die Messwerte jeder Phase sowie die an den Stromzähler angeschlossenen Gas- und Wasserzähler. Alles bleibt in Ihrem lokalen Netzwerk: keine Cloud, kein Konto.
Ist mein Zähler kompatibel?
| Land | Kompatible Zähler |
| Niederlande | Alle Smart Meter (DSMR 2.2 bis 5.0.2) |
| Belgien | Digitale Zähler (Fluvius, Sibelga, ORES, RESA) — P1-Port im Kundenportal des Netzbetreibers aktivieren |
| Luxemburg | Smarty-Zähler — den Entschlüsselungsschlüssel Ihres Zählers bei Creos anfordern |
| Schweden | Zähler mit HAN-Port (P1-Format) — Aktivierung beim Netzbetreiber beantragen |
| Ungarn | Smart Meter von E.ON und MVM mit P1-Port |
Nicht kompatibel: der französische Linky (nutzen Sie eine Teleinformation-Integration) sowie deutsche, spanische, österreichische, schweizerische, norwegische und dänische Zähler, die andere Protokolle verwenden.
Was Sie brauchen
Einen P1-Leser im Netzwerk, angeschlossen an den P1-Port (RJ12-Buchse) des Zählers:
- einen WLAN-/Ethernet-P1-Dongle, der die Rohtelegramme über einen TCP-Port ausgibt (suchen Sie in der Anleitung nach einem Modus „TCP", „Socket", „Telnet" oder „Raw Telegram"), oder eine ESPHome-/Tasmota-P1-Brücke, die dasselbe tut;
- einen HomeWizard Wi-Fi P1 Meter: aktivieren Sie die lokale API in der HomeWizard-App (Einstellungen → Zähler → Ihr Zähler → Lokale API);
- ein USB-P1-Kabel an einem beliebigen Rechner im Netzwerk (auch dem, auf dem Gladys läuft), per ser2net im Netzwerk freigegeben — eine fertige Konfiguration finden Sie in der README.
Konfiguration
- Öffnen Sie den Reiter Konfiguration der Integration.
- Wählen Sie die Verbindungsart:
- TCP-Stream: Geben Sie die IP-Adresse des Lesers und seinen Port ein (23 bei den meisten Dongles, der für ser2net gewählte Port);
- HTTP: Geben Sie die Telegramm-URL ein, z. B.
http://192.168.1.50/api/v1/telegramfür einen HomeWizard.
- Nur Luxemburg: Geben Sie den 32-stelligen Entschlüsselungsschlüssel von Creos ein. In allen anderen Ländern das Feld leer lassen.
- Das Aktualisierungsintervall (standardmäßig 10 s) legt fest, wie oft die Messwerte an Gladys gesendet werden. Szenen-Auslöser reagieren unabhängig davon auf jedes Telegramm.
- Speichern und dann auf Verbindung testen klicken: Die Integration wartet auf das nächste Telegramm und zeigt Zählernummer, DSMR-Version und Zählerstände an.
- Öffnen Sie den Reiter Erkennung und fügen Sie die Geräte hinzu: den Stromzähler sowie die Gas- und Wasserzähler, sofern Ihr Zähler sie weiterleitet.
Geräte
Stromzähler (P1) — es werden nur die Messwerte angelegt, die Ihr Zähler liefert:
- Bezugs- und Einspeiseleistung (W), gesamt und je Phase;
- Bezugszählerstand je Tarif (kWh) — oder ein einziger Gesamtzählerstand (Schweden, Luxemburg). Diese Zählerstände speisen das Energie-Monitoring von Gladys: Verbrauch je halbe Stunde, je Tag und Kosten gemäß Ihrem Vertrag;
- Einspeisezählerstände (kWh), für Häuser mit Solaranlage;
- Spannung (V) und Strom (A) je Phase;
- aktueller Tarif (1 oder 2). Niederlande: 1 = Niedertarif (Nacht/Wochenende), 2 = Normaltarif. Belgien: 1 = Tag, 2 = Nacht;
- Belgien: 15-Minuten-Durchschnittsleistung und Monatsspitze, die Grundlage des Kapazitätstarifs.
Gaszähler (P1) und Wasserzähler (P1) — der Zählerstand in m³. Ein DSMR-5-Zähler aktualisiert den Gaszählerstand alle 5 Minuten, ältere Zähler stündlich.
Szenen
In der Kategorie Integrationen des Szenen-Editors (Gladys 5.1 oder neuer):
Auslöser:
- Stromtarif gewechselt — z. B. die Spülmaschine starten, wenn der
günstigere Tarif beginnt. Der neue Tarif steht in
{{triggerEvent.data.tariff}}zur Verfügung. - Netzeinspeisung begonnen oder beendet — Ihr Haus beginnt, seinen
Solarüberschuss ins Netz einzuspeisen (oder bezieht wieder Strom). Der
Wechsel muss 30 Sekunden andauern, damit eine vorbeiziehende Wolke ihn nicht
auslöst. Die Leistung steht in
{{triggerEvent.data.power}}zur Verfügung. - Stromausfall erkannt — der Zähler hat einen neuen Stromausfall gezählt (der Auslöser feuert, sobald Strom und Leser zurück sind).
- Neue monatliche Lastspitze (Belgien) — warnt Sie, wenn die 15-Minuten-Durchschnittsleistung den Monatsrekord übertrifft, was den Kapazitätstarif erhöht.
Aktionen:
- P1-Zähler auslesen — übergibt den folgenden Aktionen die Bezugs- und Einspeiseleistung, die Zählerstände, den Tarif sowie Gas- und Wasserzählerstand.
- Energiebilanz von heute — übergibt den heutigen Bezug, die Einspeisung, Gas, Wasser und die Spitzenleistung, z. B. für eine Nachricht am Abend.
Dashboard
Im Dashboard-Editor stehen zwei Widgets zur Verfügung:
- P1-Zähler: Übersicht: aktuelle Bezugs- und Einspeiseleistung, Gaszählerstand, heutige Summen, aktueller Tarif, Verbindungsstatus und ein Leistungsdiagramm (Zeitraum wählbar).
- P1-Zähler: Phasen: Strom jeder Phase auf einer Anzeige, skaliert auf Ihre Absicherung (in den Widget-Einstellungen festlegen, z. B. 25 A oder 40 A), Spannungen, Spannungseinbrüche und -spitzen, Stromausfälle.
- „P1-Leser nicht erreichbar": Prüfen Sie IP-Adresse und Port und ob der Leser im selben Netzwerk wie Gladys ist. Die meisten P1-Leser akzeptieren nur eine Verbindung: Schließen Sie andere verbundene Software (Home Assistant, Domoticz…) oder nutzen Sie die Mehrbenutzer-Option des Lesers.
- Kein Telegramm über USB-Kabel mit ser2net: Prüfen Sie die seriellen Einstellungen — 115200 8N1 für DSMR 4/5, 9600 7E1 für DSMR 2.2/3.0.
- Belgien: keine Daten: Der P1-Port ist standardmäßig deaktiviert — aktivieren Sie ihn im Kundenportal Ihres Netzbetreibers.
- Luxemburg: „können nicht entschlüsselt werden": Der Entschlüsselungsschlüssel ist falsch oder unvollständig (32 Hexadezimalzeichen).
- Beschädigte Telegramme werden dank ihrer Prüfsumme (CRC) verworfen: Kommt das häufig vor, prüfen Sie das Kabel und das WLAN-Signal des Lesers.
Die Integration protokolliert alles, was sie tut: Prüfen Sie ihre Logs in der Gladys-Oberfläche.
Diese Einstellungen fragt DSMR Smart Meter in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| P1-Leser verbinden | section | Nein | DSMR-Smart-Meter (Niederlande, Belgien, Luxemburg, Schweden, Ungarn) geben ihre Messwerte über den P1-Port aus. Schließen Sie einen Netzwerk-P1-Leser an (WLAN-P1-Dongle, HomeWizard P1 Meter oder ein per ser2net geteiltes USB-P1-Kabel) und geben Sie unten seine Adresse ein. Vom Stromzähler weitergeleitete Gas- und Wasserzähler werden automatisch erkannt. |
| Verbindungsart | select | Ja | |
| Adresse des P1-Lesers (TCP) | string | Nein | IP-Adresse oder Hostname des P1-Lesers, für eine TCP-Verbindung. |
| TCP-Port | number | Nein | Port, über den der Leser die Telegramme sendet (23 bei den meisten P1-Dongles; der für ser2net gewählte Port). |
| Telegramm-URL (HTTP) | string | Nein | Adresse, die das Rohtelegramm liefert, für eine HTTP-Verbindung. HomeWizard: lokale API in der App aktivieren, dann http://<ip>/api/v1/telegram verwenden. |
| Entschlüsselungsschlüssel (nur Luxemburg) | secret | Nein | Smarty-Zähler verschlüsseln ihre Telegramme: Geben Sie den 32-stelligen Schlüssel Ihres Netzbetreibers (Creos) ein. Überall sonst leer lassen. |
| Aktualisierungsintervall (s) | number | Nein | Wie oft die Messwerte an Gladys gesendet werden, in Sekunden. Szenen-Auslöser reagieren unabhängig davon auf jedes Telegramm. |
So installierst du DSMR Smart Meter in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: DSMR Smart Meter erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/gboulvin/gladys-dsmr-smart-meter:1.1.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/gboulvin/Gladys-DSMR-Smart-Meter.
DSMR Smart Meter benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
DSMR Smart Meter ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von gboulvin veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
