Dreame Mowers Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Dreame Mowers-Integration für Gladys Assistant
Steuere deine Dreame- und MOVA-Mähroboter: Status, Akku, Start, Pause und Station.
Steuere deine Dreame- und MOVA-Mähroboter mit Gladys Assistant: Status, Akku, Start, Pause, Rückkehr zur Station, Szenen und ein Dashboard-Widget.
Die Mäher haben keine lokale API: Wie die Dreame-App läuft die Integration über die Dreame-Cloud (Internetverbindung erforderlich).
Unterstützte Mäher​
Jeder Mäher eines Dreamehome- oder MOVAhome-Kontos, dessen Modell mit dreame.mower. oder mova.mower. beginnt: Dreame A1, A1 Pro, A2, A3 AWD, MOVA 600, 1000, LiDAX, Viax… Ein Modell, das hier fehlt, erscheint trotzdem, unter seinem technischen Namen.
  1. Öffne den Reiter Konfiguration der Integration.
  2. App: Dreamehome oder MOVAhome, die App, in der dein Konto erstellt wurde.
  3. E-Mail und Passwort dieses Kontos. Ein mit „Mit Google / Apple anmelden" erstelltes Konto hat kein Passwort: lege zuerst in der App eines fest (Profil → Konto und Sicherheit).
  4. Region: die bei der Erstellung des Kontos gewählte Region (Europa für die meisten Nutzer in Europa).
  5. Sprache der Zustände: Sprache der Status- und Fehlertexte.
  6. Aktualisierungsintervall: wie oft die Cloud gelesen wird, mindestens jede Minute.
  7. Klicke auf Verbindung testen: die gefundenen Mäher werden unter der Schaltfläche angezeigt.
  8. Öffne den Reiter Erkennung und füge deine Mäher hinzu.
Was jeder Mäher anzeigt​
FunktionTypVerwendung
MowingSchalterEin = mähen, Aus = Pause
Return to baseSchalterEin = zurück zur Station
StatusTextMäht, Pausiert, Lädt, Fährt zur Station…
BatteryAkku (%)Ladestand
ChargingAkku (binär)1, solange der Akku lädt
ErrorText„Kein Fehler", „Mäher festgefahren (2)"…
Ein Abzeichen an jedem Gerät zeigt, ob der Mäher über die Cloud antwortet (cloud) oder nicht (nicht erreichbar: kein WLAN / 4G, ausgeschaltet…).
Szenen​
In der Kategorie Integrationen des Szeneneditors:
  • Status des Mähers ändert sich (Auslöser) — wenn der Mäher startet, pausiert, zurückkehrt, parkt oder mit Fehler stoppt. Optional Mäher und neuen Status wählen. Variablen: {{triggerEvent.data.status}}, {{triggerEvent.data.previous_status}}, {{triggerEvent.data.battery}}.
  • Mäher meldet einen Fehler (Auslöser) — ein neuer Fehler (festgefahren, gekippt, Messer blockiert…). Variablen: {{triggerEvent.data.error_code}}, {{triggerEvent.data.error_text}}.
  • Mäher steuern (Aktion) — starten, pausieren, stoppen oder zur Station schicken. Die Ausgabe Befehl gesendet zeigt, ob die Cloud den Befehl angenommen hat.
Beispiele: eine Benachrichtigung, wenn der Mäher festsitzt; ihn bei Regen zur Station schicken; ihn jeden Morgen starten, wenn niemand im Garten ist.
Dashboard-Widget​
Füge die Box Mähroboter zu einem Dashboard hinzu: Akku, Status, Fehler, Verbindung und drei Tasten (Mähen, Pause, Zur Station). In den Einstellungen den anzuzeigenden Mäher wählen (leer: der erste Mäher des Kontos).
  • Anmeldung abgelehnt: E-Mail, Passwort, App (Dreamehome oder MOVAhome) und Region prüfen. Einmal in der App mit denselben Zugangsdaten anmelden.
  • Kein Mäher gefunden: der Mäher muss in der App desselben Kontos erscheinen (ein geteilter Mäher erscheint auch).
  • Nicht erreichbar: der Mäher ist nicht mit der Cloud verbunden. WLAN oder 4G prüfen und ob er eingeschaltet ist.
  • Der Zustand ändert sich verzögert: die Cloud wird im gewählten Intervall gelesen; nach einem Befehl wird der Mäher 5 Sekunden später neu gelesen.
Datenschutz​
Das Passwort wird in einem geheimen Gladys-Feld gespeichert und nur gehasht an die Dreame-Cloud gesendet. Sonst verlässt nichts dein Gladys.
Diese Einstellungen fragt Dreame Mowers in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Erste SchrittesectionNeinDreame-Mäher werden wie in der App über die Dreame-Cloud gesteuert: Gib das Konto der Dreamehome- (oder MOVAhome-) App und die bei der Erstellung gewählte Region ein. Deine Mäher erscheinen dann im Reiter Erkennung.
AppselectJaDie App, in der dein Konto erstellt wurde.
E-MailstringJaE-Mail (oder Telefonnummer) deines App-Kontos.
PasswortsecretJaPasswort deines App-Kontos. Bei Anmeldung mit Google oder Apple zuerst in der App ein Passwort festlegen.
RegionselectJaCloud-Region des Kontos (Europa für die meisten Nutzer in Europa).
Sprache der ZuständeselectNeinSprache der Status- und Fehlertexte der Mäher.
Aktualisierungsintervall (s)numberNeinWie oft die Cloud gelesen wird, in Sekunden (mindestens eine Minute).
So installierst du Dreame Mowers in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Dreame Mowers erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/prohand/gladys-dreamemowers:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/prohand/gladys-dreamemowers.
Dreame Mowers benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Dreame Mowers ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von prohand veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
