Diagral e-ONE Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Diagral e-ONE-Integration für Gladys Assistant
Diagral-e-ONE-Alarmanlage über die Cloud: Status, Störungen, Alarme, Einschalten über Gladys.
Überblick​
Diese Integration verbindet deine Diagral-e-ONE-Alarmanlage über die Diagral-Cloud mit Gladys, dieselbe Cloud, die die App Diagral e-ONE auf deinem Handy nutzt. Gladys sieht:
  • den Alarmstatus: Ausgeschaltet, Ausgangsverzögerung, Komplett eingeschaltet, Teilweise eingeschaltet, Anwesenheitsmodus;
  • die eingeschalteten Gruppen, mit den Namen aus der Installation;
  • die Störungen der Melder, Bedienteile, Fernbedienungen, Sirenen und der Zentrale: schwache Batterien, Sabotageschutz (ein geöffnetes oder abgerissenes Gehäuse), Funk- oder Übertragungsstörung;
  • mit Gladys Plus die Alarme in Echtzeit (Einbruch, Panik, Feuer, technischer Alarm).
Gladys kann die Alarmanlage auch über ein Widget oder eine Szene ein- oder ausschalten, aber nur, wenn du es erlaubst: Standardmäßig zeigt Gladys nur den Status an.
Ohne die Hardware entwickelt: Rückmeldungen willkommen auf github.com/guim31/gladys-diagral/issues. Diese Integration ist nicht mit Diagral oder Hager verbunden.
  • Eine Diagral-e-ONE-Alarmanlage, die über ihre Box mit dem Internet verbunden ist: eine Box DIAG56AAX (nicht mehr im Handel) oder die in eine Zentrale DIAG99AGX eingebaute Box. Wenn die App Diagral e-ONE deine Alarmanlage aus der Ferne steuert, passt alles.
  • Das Konto der App Diagral e-ONE: E-Mail-Adresse und Passwort.
  • Die Seriennummer der Box: 14 Zeichen, auf dem Etikett mit QR-Code im Inneren der Box. Du musst ihren Deckel öffnen (siehe Anleitung der Box).
  • Der Zugangscode, den du in der App eingibst, um die Alarmanlage zu sehen und zu steuern: der Mastercode oder ein Benutzercode.
  • Gladys 5.1 oder neuer. Für Alarme in Echtzeit: ein Gladys-Plus-Abonnement.
Öffne in Gladys Integrationen, installiere Diagral e-ONE („Von GitHub installieren“, falls sie noch nicht im Katalog ist) und öffne dann ihren Bildschirm Konfiguration.
Diagral-Konto​
  • E-Mail-Adresse und Passwort: die der App Diagral e-ONE.
  • Seriennummer der Box: die 14 Zeichen des Etiketts. Groß- und Kleinschreibung, Leerzeichen und Bindestriche spielen keine Rolle.
  • Zugangscode der Alarmanlage: Diagral verlangt ihn bei jeder Abfrage des Status, nicht nur für die Befehle.
Bei der ersten Verbindung erstellt die Integration einen API-Schlüssel in der Diagral-Cloud, wie es die Home-Assistant-Integration tut. Danach nutzt jede Abfrage diesen Schlüssel: Das Passwort geht nur noch an Diagral, um einen neuen Schlüssel zu erstellen.
Einschalten über Gladys​
  • Aus (nur Status), die Voreinstellung: Gladys zeigt den Alarmstatus an und ändert ihn nie.
  • Nur einschalten: Widget und Szenen können die Alarmanlage einschalten, nie ausschalten.
  • Ein- und ausschalten: Wer deine Dashboards und Szenen nutzt, kann die Alarmanlage auch ausschalten.
In jedem Fall wird die Alarmanlage nie wie ein Schalter und nie per Sprache gesteuert: Der Status ist eine schreibgeschützte Funktion. Das Ausschalten über das Widget verlangt eine Bestätigung.
Abfrage der Alarmanlage​
Abfrage der Alarmanlage legt fest, wie oft Status und Störungen gelesen werden: jede Minute, alle 2 Minuten, alle 5 Minuten (Voreinstellung, wie Home Assistant) oder alle 10 Minuten. Jede Abfrage stellt zwei Anfragen an die Diagral-Cloud (Status und Störungen); die Konfiguration der Alarmanlage (Namen, Gruppen) wird nur alle 6 Stunden neu gelesen. Diagral veröffentlicht kein Kontingent: Bleib vernünftig. Bittet Diagral um weniger Anfragen, pausieren die Abfragen eine Minute, dann zwei und so weiter bis zu zwei Stunden.
Während einer Ausgangsverzögerung wird die Alarmanlage alle 30 Sekunden gelesen, bis sie eingeschaltet ist.
Sprache​
Sprache der Namen und Texte: die Sprache der Funktionsnamen und der Störungstexte (standardmäßig Französisch). Gladys behält die Namen, die beim Hinzufügen des Geräts gewählt wurden.
Gladys-Plus-Webhook (Echtzeit)​
Die Diagral-Cloud kann ein Ereignis über einen Webhook melden: Alarm, Ein- oder Ausschalten, neue Störung. Da Gladys bei dir zu Hause läuft, geht dieser Webhook über Gladys Plus.
Achtung: Diagral behält nur einen Webhook pro Box. Empfängt Home Assistant, Jeedom oder eine andere Software schon die Ereignisse deiner Alarmanlage, ersetzt die Option unten diesen Webhook: Die andere Software bekommt dann nichts mehr von Diagral.
Deshalb ist die Option Alarme in Echtzeit (ersetzt anderen Webhook) standardmäßig aus. Solange sie aus ist, liest, ändert oder löscht Gladys den Webhook deiner Box nie. Zum Einschalten:
  1. Erstelle in Gladys Plus einen Open-API-Schlüssel (Einstellungen → Open API).
  2. Füge ihn im Block „Gladys-Plus-Webhooks“ des Bildschirms Konfiguration der Integration ein: Er nennt „Diagral-Ereignisse (Alarme, Einschaltungen, Störungen)“.
  3. Aktiviere Alarme in Echtzeit (ersetzt anderen Webhook): Die Integration trägt die Adresse bei Diagral ein.
Schaltest du die Option aus oder entfernst du den Schlüssel, löscht die Integration ihren Webhook bei Diagral, aber nur, wenn es noch ihrer ist. Der Webhook einer anderen Software wird nie gelöscht.
Ohne die Option, was bleibt und was fehlt: Die Diagral-API hat keinen Ereignisverlauf. Status, eingeschaltete Gruppen und Störungen werden weiter im gewählten Takt gelesen (standardmäßig alle 5 Minuten), und die Auslöser für Einschalten und Störungen funktionieren, mit dieser Verzögerung. Ein Alarm ist aber nie sichtbar: „Alarm läuft“ bleibt ohne Wert und der Auslöser „Diagral-Alarm ausgelöst“ kommt nie. „Geändert von“ bleibt leer.
Aktionen​
  • Verbindung testen: liest Status und Störungen der Alarmanlage und fasst sie zusammen. Nichts wird ein- oder ausgeschaltet.
  • API-Schlüssel erneuern: erstellt einen neuen API-Schlüssel in der Diagral-Cloud und löscht den alten. Nützlich, wenn du glaubst, dass er bekannt wurde, oder wenn Diagral ihn ablehnt.
Das Gerät​
Nach der Verbindung bietet der Tab Entdecken ein Gerät Diagral-Alarmanlage an (gefolgt vom Namen deiner Alarmanlage). Seine Funktionen, alle schreibgeschützt:
  • Alarmstatus: Ausgeschaltet, Ausgangsverzögerung, Komplett eingeschaltet, Teilweise eingeschaltet, Anwesenheitsmodus. Komplett eingeschaltet schaltet alle Gruppen ein; mit einem Teil der Gruppen ist es teilweise eingeschaltet.
  • Alarm läuft: 1, sobald Diagral einen Alarm meldet, bis die Alarmanlage ausgeschaltet ist. Nur mit dem Gladys-Plus-Webhook: Ohne ihn bleibt diese Funktion ohne Wert, da nichts es mitteilen kann.
  • Eingeschaltete Gruppen: die Namen der eingeschalteten Gruppen oder „Keine“.
  • Störungen: die aktuellen Störungen, zum Beispiel „(2) Porte garage: schwache Batterien, Zentrale: Sabotage“.
  • Anzahl der Störungen: dieselbe Zahl, für die Szenen.
  • Schwache Batterien: 1, wenn ein Gerät der Alarmanlage schwache Batterien oder eine Störung der Stromversorgung meldet.
  • Sabotageschutz: 1, wenn ein Gerät eine Sabotage meldet (Gehäuse geöffnet oder abgerissen).
  • Verbindungsstörung: 1, wenn ein Gerät eine Funk- oder Übertragungsstörung meldet (GSM, Telefonleitung, Internet).
  • Diagral-Cloud: 0, wenn die Diagral-Cloud nicht mehr antwortet.
Das Widget​
Das Widget Diagral-Alarmanlage zeigt den Alarmstatus (bei einem Alarm rot „ALARM LÄUFT“), die eingeschalteten Gruppen und die Störungen. Je nach Einschalten über Gladys bietet es bis zu vier Knöpfe: Komplett ein, Teilweise 1 (oder Teilweise 2, wenn deine Alarmanlage keinen Teilmodus 1 hat), Anwesenheit und Ausschalten, das eine Bestätigung verlangt. Der aktuelle Modus ist mit einem Haken markiert.
Szenenauslöser​
  • Diagral-Alarm ausgelöst: Die Alarmanlage hat ausgelöst. Filter: die Art des Alarms (Einbruch, Panik, Feuer, Technisch (Wasser, Temperatur …), Andere). Variablen: die Art des Alarms, der Melder, die Gruppe und der Diagral-Code. Braucht den Gladys-Plus-Webhook. Ein Alarm, der mehr als 15 Minuten zu spät ankommt, löst nichts aus.
  • Diagral ein- oder ausgeschaltet: Die Alarmanlage hat den Modus gewechselt, per Bedienteil, Fernbedienung, App oder Gladys. Filter: der neue Modus (Ausgeschaltet, Komplett eingeschaltet, Teilweise eingeschaltet, Anwesenheitsmodus). Variablen: der neue Modus und „Geändert von“ (der Name des Benutzers, wenn Diagral ihn über den Webhook nennt, „Gladys“ bei einem Befehl von Gladys). Das Ende einer Ausgangsverzögerung ist das Einschalten.
  • Diagral-Störung gemeldet: Eine neue Störung ist aufgetreten. Filter: die Art der Störung (Batterien oder Strom, Sabotageschutz, Funk- oder Übertragungsverbindung, Andere). Variablen: die Art der Störung, das Gerät und die Störung im Klartext.
Störungen, die beim Start der Integration schon da sind, lösen nichts aus.
Szenenaktion​
Diagral ein- oder ausschalten, soweit „Einschalten über Gladys“ es erlaubt:
  • Befehl: Ausschalten, Komplett ein, Anwesenheit, Teilweise 1, Teilweise 2 oder Gewählte Gruppen;
  • Gruppen: nur für „Gewählte Gruppen“, die Nummern der Gruppen durch Kommas getrennt, zum Beispiel 1,3.
Ergebnis: „Status nach dem Befehl“, direkt nach dem Einschalten meist eine Ausgangsverzögerung.
Szenenbeispiele​
  • Einbruch: Auslöser „Diagral-Alarm ausgelöst“, Art Einbruch → alle Lichter einschalten, eine Nachricht „Einbruch erkannt von {{triggerEvent.data.device}}“ und das Bild der Eingangskamera senden.
  • Haus verlassen: Wenn das letzte Familienmitglied das Haus verlässt → Aktion „Diagral ein- oder ausschalten“, Befehl Komplett ein (mindestens „Nur einschalten“ nötig).
  • Batterien wechseln: Auslöser „Diagral-Störung gemeldet“, Art Batterien oder Strom → Nachricht „Batterien wechseln: {{triggerEvent.data.fault}}“.
  • Nacht: Auslöser „Diagral ein- oder ausgeschaltet“, Modus Anwesenheitsmodus → Heizung absenken und Fernseher ausschalten.
  • „Diagral lehnt die E-Mail-Adresse oder das Passwort ab“: Prüfe sie in der App Diagral e-ONE. Die Integration versucht es erst nach der nächsten Änderung der Konfiguration wieder, damit dein Konto nicht gesperrt wird.
  • „Diagral lehnt die Seriennummer der Box oder den Zugangscode ab“: Prüfe die 14 Zeichen des Etiketts und den Code. Ein Scan im Tab Entdecken versucht es erneut.
  • „Die Diagral-Cloud antwortet nicht“: Die Integration versucht es weiter und schreibt es einmal in die Protokolle. Funktioniert die App Diagral e-ONE?
  • Nichts in Echtzeit: Ist die Option „Alarme in Echtzeit“ aktiviert? Prüfe auch den Open-API-Schlüssel im Block „Gladys-Plus-Webhooks“. Ein anderes Werkzeug könnte den Webhook deiner Box übernommen haben: Diagral behält nur einen.
  • Mehr Details: Setze die Variable LOG_LEVEL=debug. Die Protokolle enthalten nie das Passwort, den Code, den API-Schlüssel oder die Adresse des Webhooks.
Grenzen​
  • Ohne die Hardware und ohne Diagral-Konto entwickelt: Die Verbindung zur echten Cloud konnte nicht ausprobiert werden. Die Antworten der API stammen aus der Bibliothek pydiagral und der Home-Assistant-Integration von Marc Guyard. Deine Rückmeldungen sind wertvoll.
  • Die Diagral-Cloud hat keinen Ereignisverlauf: Alarme kommen nur über den Webhook (Gladys Plus), Einschaltungen und Störungen auch über die Abfragen.
  • Wer ein- oder ausgeschaltet hat („Geändert von“), ist nur mit dem Webhook bekannt.
  • Ein Webhook pro Box bei Diagral: Gladys und ein anderes Werkzeug können ihn nicht gleichzeitig nutzen.
  • Die Melder sind keine eigenen Geräte: Die API liefert nicht ihren Zustand (Tür offen, Bewegung), nur ihre Störungen.
  • Eine Alarmanlage bleibt deine Verantwortung: Verlass dich nicht allein auf Gladys, um von einem Einbruch zu erfahren.
Daten und Sicherheit​
  • Passwort und Zugangscode bleiben in der Konfiguration von Gladys. Der API-Schlüssel und sein Geheimnis liegen in /data/diagral-state.json, nur für den Container lesbar. Die Adresse des Webhooks wird nicht gespeichert (nur ihr Fingerabdruck), da sie deinen Open-API-Schlüssel enthält.
  • Die Integration spricht nur mit der Diagral-Cloud (appv3.tt-monitor.com) und mit Gladys.
  • Ein Ereignis des Webhooks wird nur vom Übertragungsgerät deiner Box angenommen; Einschaltungen und Störungen werden vor der Anzeige immer über die API neu gelesen.
Diese Einstellungen fragt Diagral e-ONE in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Bevor du loslegstsectionNeinDiese Integration verfolgt deine Diagral-e-ONE-Alarmanlage über die Diagral-Cloud, wie die App Diagral e-ONE: Status, eingeschaltete Gruppen, Störungen (Batterien, Sabotageschutz, Verbindung) und mit Gladys Plus die Alarme in Echtzeit. Nötig ist eine mit dem Internet verbundene Box (DIAG56AAX oder die in eine Zentrale DIAG99AGX eingebaute Box). Ohne die Hardware entwickelt: Rückmeldungen willkommen. Nicht mit Diagral oder Hager verbunden.
E-Mail-AdressestringJaDie deines Kontos der App Diagral e-ONE.
PasswortsecretJaDas Passwort der App Diagral e-ONE. Es geht nur an Diagral, um den API-Schlüssel zu erstellen.
Seriennummer der BoxstringJa14 Zeichen, auf dem Etikett mit QR-Code im Inneren der Box (Deckel öffnen).
Zugangscode der AlarmanlagesecretJaDer Code, den du in der App Diagral e-ONE eingibst, um die Alarmanlage zu sehen und zu steuern (Mastercode oder Benutzercode). Diagral verlangt ihn bei jeder Abfrage.
Einschalten über GladysselectNeinAus: Gladys zeigt den Alarmstatus an und ändert ihn nie. Nur einschalten: Widget und Szenen können einschalten. Ein- und ausschalten: Wer deine Dashboards und Szenen nutzt, kann auch ausschalten. Nie wie ein Schalter, nie per Sprache.
Abfrage der AlarmanlageselectNeinWie oft Status und Störungen aus der Diagral-Cloud gelesen werden. Mit dem Gladys-Plus-Webhook kommen Alarme, Einschaltungen und Störungen ohnehin in Echtzeit.
Alarme in Echtzeit (ersetzt anderen Webhook)booleanNeinBraucht Gladys Plus. Diagral behält nur einen Webhook pro Box: Empfängt Home Assistant, Jeedom oder eine andere Software die Diagral-Ereignisse, bekommt sie sie nicht mehr. Aus: Gladys rührt diesen Webhook nie an, liest den Status alle paar Minuten und kann nicht wissen, wann der Alarm auslöst.
Sprache der Namen und TexteselectNeinNamen der Funktionen und Texte der Störungen. Gladys behält die Namen, die beim Hinzufügen des Geräts gewählt wurden.
So installierst du Diagral e-ONE in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Diagral e-ONE erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-diagral:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-diagral.
Diagral e-ONE benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Diagral e-ONE ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
