devolo Home Network Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
PLC-Raten, WLAN, Gast-WLAN, LEDs, Firmware und WLAN-Anwesenheit deiner devolo-Adapter.
Ăberwache und steuere deine devolo-Powerline-Adapter (PLC) aus Gladys: devolo Magic, dLAN und WiFi Repeater. Die Integration spricht mit den Adaptern in deinem lokalen Netzwerk, ĂŒber dieselbe API wie die App devolo Home Network: keine Cloud, kein Konto.
Ohne die Hardware entwickelt: RĂŒckmeldungen sind willkommen. Das Protokoll stammt aus der Open-Source-Bibliothek von devolo und der Home-Assistant-Integration, die Tests laufen gegen ein simuliertes Netzwerk. Wenn etwas mit deinen Adaptern nicht funktioniert, eröffne ein Issue im GitHub-Repository.
Diese Integration ist nicht mit devolo verbunden.
Ăberblickâ
- Ein GerÀt pro Adapter: online oder nicht, die PLC-Rate zu jedem anderen Adapter des Netzwerks, die Anzahl der verbundenen WLAN-GerÀte, die Firmware-Version und ob devolo eine neuere anbietet.
- Befehle: Gast-WLAN an/aus, LEDs an/aus, âIdentifizierenâ (der Adapter blinkt) und âNeu startenâ, wenn du es in der Konfiguration erlaubst.
- Anwesenheit: die WLAN-GerĂ€te deiner Wahl (HandysâŠ) werden zu Anwesenheitssensoren: zu Hause, solange sie mit einem devolo-Adapter verbunden sind.
- Dashboard-Widget: der Zustand des PLC-Netzwerks auf einen Blick.
- Szenen: ein Auslöser, wenn sich ein nie gesehenes GerĂ€t mit dem WLAN verbindet, und Aktionen, um das Gast-WLAN (fĂŒr eine Zeit) ein- oder auszuschalten.
Voraussetzungenâ
- devolo-Adapter mit der API von devolo Home Network: devolo Magic 1 und 2 (LAN und WiFi), dLAN 1200+/550+ WiFi und die devolo WiFi Repeater. Sehr alte dLAN-Adapter ohne diese API können nicht gelesen werden, erscheinen aber als Nachbarn der anderen (mit ihren Raten).
- Die Adapter im selben lokalen Netzwerk wie Gladys. Sind sie in einem anderen Netzwerk (VLAN, Subnetz), gib ihre Adressen in der Konfiguration ein.
- Das GerÀtekennwort, wenn du in der App devolo Home Network eines festgelegt hast (Einstellungen des Adapters). Sonst lass das Feld leer.
Konfigurationâ
- Ăffne in Gladys Integrationen â devolo Home Network â Konfiguration.
- FĂŒlle die Felder bei Bedarf aus:
- Adressen der Adapter (optional): nur fĂŒr Adapter, die die Suche nicht findet, durch Kommas
getrennt (z. B.
192.168.1.20, 192.168.1.21). Gib ihnen eine feste Adresse in deinem Router: Die Integration findet sie auch nach einem Adresswechsel wieder. - GerĂ€tekennwort: das aus der App devolo Home Network, fĂŒr alle Adapter gleich. Manche Firmwares erwarten es gehasht: Die Integration probiert beides.
- Aktualisierungsintervall: wie oft LEDs, Gast-WLAN und WLAN-GerĂ€te gelesen werden (standardmĂ€Ăig 30 Sekunden). Die PLC-Raten werden alle 5 Minuten gelesen, die Suche nach Firmware-Updates alle 6 Stunden.
- Abwesend nach: wie lange ein WLAN-GerĂ€t fehlen darf, bevor es als abwesend gilt (standardmĂ€Ăig 3 Minuten).
- Neustart der Adapter erlauben: standardmĂ€Ăig aus. Eingeschaltet fĂŒgt es den Adaptern eine SchaltflĂ€che âNeu startenâ hinzu (aktualisiere sie im Tab âEntdeckenâ).
- Sprache der Funktionsnamen: standardmĂ€Ăig Französisch.
getrennt (z. B.
- Klicke auf Adapter suchen: Die Integration listet, was sie gefunden hat und ob jeder Adapter antwortet.
- FĂŒge im Tab Entdecken die Adapter und die zu verfolgenden WLAN-GerĂ€te hinzu.
Datenverkehr und Kontingente: Alles bleibt in deinem lokalen Netzwerk, devolo legt fĂŒr diese API kein Kontingent fest. Die Integration sendet bei jeder Aktualisierung wenige kleine Anfragen pro Adapter, eine nach der anderen, wie Home Assistant. Nur die Suche nach Firmware-Updates lĂ€sst den Adapter alle 6 Stunden den Update-Server von devolo kontaktieren.
GerĂ€teâ
devolo-Adapterâ
| Funktion | Typ | Was sie anzeigt |
| Online | Sensor | 1, wenn der Adapter antwortet, 0 nach zwei Fehlversuchen |
| PLC-Rate zu ⊠/ von ⊠| Rate, Mbit/s | PHY-Rate der Powerline-Strecke zu und von einem anderen |
| WLAN-GerÀte | ZÀhler | GerÀte in seinem WLAN (Haupt- und Gast-WLAN) |
| Gast-WLAN | Schalter | schaltet das Gast-WLAN ein oder aus |
| LEDs | Schalter | schaltet die LEDs des Adapters ein oder aus |
| Firmware | Text | installierte Firmware-Version |
| Firmware-Update verfĂŒgbar | Sensor | 1, wenn devolo eine neuere Firmware anbietet |
| Identifizieren (blinken) | Taste | der Adapter blinkt eine Weile |
| Neu starten | Taste, optional | startet den Adapter neu (nur wenn erlaubt) |
Die Funktionen folgen dem, was jeder Adapter meldet: Ein Magic 2 LAN hat kein WLAN, ein WLAN-Repeater hat keine PLC-Raten. Die Raten gibt es fĂŒr die Adapter des PLC-Netzwerks, die beim HinzufĂŒgen des GerĂ€ts bekannt sind; kommt spĂ€ter ein Adapter dazu, bietet der Tab âEntdeckenâ an, das GerĂ€t zu aktualisieren. Firmware-Updates werden nicht aus Gladys installiert: Nutze die App devolo Home Network.
WLAN-GerĂ€tâ
| Anwesenheit | Anwesenheit (0/1) | 1, solange das GerÀt mit einem devolo-Adapter verbunden ist |
Die Adapter liefern nur die MAC-Adresse eines WLAN-GerĂ€ts: Der Tab âEntdeckenâ nennt es âWLAN-GerĂ€t 00:00:5E:âŠâ. Benenne es nach dem HinzufĂŒgen um. Ein Handy mit zufĂ€lliger (âprivaterâ) WLAN-Adresse muss in deinem Netzwerk seine echte Adresse verwenden, damit die Anwesenheit funktioniert.
Widgetâ
devolo-PLC-Netzwerk: wie viele Adapter online sind, wie viele WLAN-GerĂ€te sie versorgen, die langsamste PLC-Strecke zum Adapter am Router (die, die das Internet eines Raums bremst), dann eine Zeile pro Adapter: seine Raten zum Router-Adapter (grĂŒn ab 100 Mbit/s, orange ab 30 Mbit/s, rot darunter), âAm Routerâ oder âOfflineâ. Ein ausstehendes Firmware-Update wird in der Zeile vermerkt. Eine SchaltflĂ€che schaltet das Gast-WLAN aller Adapter ein oder aus. Keine MAC-Adresse und kein Kennwort: Das Dashboard kann Besuchern gezeigt werden.
Jede Zeile mit Datenraten nennt den Adapter am anderen Ende der Strecke (« â Name »). Ăltere dLAN ohne Verwaltungs-API, die die Suche nicht findet, bekommen trotzdem ihre Zeile, nach dem, was die anderen Adapter sehen. Die Widget-Einstellung Gast-WLAN-SchaltflĂ€che blendet die SchaltflĂ€che aus.
Szenen-Auslöserâ
Neues WLAN-GerÀt: Ein nie gesehenes GerÀt verbindet sich mit dem WLAN eines devolo-Adapters.
Die GerÀte, die beim ersten Lesen eines Adapters verbunden sind, werden still gelernt, und die
Liste bleibt ĂŒber Neustarts erhalten. Optionaler Filter: Haupt- oder Gast-WLAN. Variablen: mac,
adapter (der Adapter), network (main oder guest), band (2.4 GHz oder 5 GHz).
Szenen-Aktionenâ
- Gast-WLAN einschalten: auf einem Adapter oder auf allen Adaptern mit WLAN, optional fĂŒr eine
Anzahl Minuten (höchstens 1440): Danach schaltet der Adapter es selbst aus. Ausgaben:
ssid(Name des Gast-WLANs) undpassword(Kennwort), um sie in einer Nachricht zu senden. - Gast-WLAN ausschalten: auf einem Adapter oder auf allen Adaptern mit WLAN.
Beispielszenenâ
- GĂ€ste kommen: Schalte auf Tastendruck das Gast-WLAN fĂŒr 240 Minuten ein und sende âWLAN {{ssid}}, Kennwort {{password}}â in den Familien-Chat.
- Unbekanntes GerĂ€t: Sende bei âNeues WLAN-GerĂ€tâ im Haupt-WLAN eine Benachrichtigung mit der MAC-Adresse und dem Adapter.
- Niemand zu Hause: Wenn die Anwesenheit aller Handys auf 0 geht, schalte die LEDs der Adapter und das Gast-WLAN aus; schalte die LEDs wieder ein, wenn jemand heimkommt.
- Schwache Strecke: Bleibt die âPLC-Rate zu âŠâ des BĂŒro-Adapters unter 50 Mbit/s, sende eine Benachrichtigung (eine Steckdosenleiste oder ein LadegerĂ€t kann die Leitung stören).
Fehlerbehebungâ
- âKein devolo-Adapter gefundenâ: PrĂŒfe, ob die Adapter im selben Netzwerk wie Gladys sind, starte âAdapter suchenâ erneut oder gib ihre Adressen in der Konfiguration ein.
- âhat das Kennwort abgelehntâ: Gib das GerĂ€tekennwort aus der App devolo Home Network ein; lass das Feld leer, wenn keines festgelegt ist. Der Status nennt den ablehnenden Adapter.
- Ein Adapter âantwortet nichtâ: Er ist ausgesteckt, im Standby oder hat eine neue Adresse. Die Integration sucht nach einigen Fehlversuchen erneut im Netzwerk.
- Keine Rate fĂŒr einen Adapter: Die PLC-Raten kommen alle 5 Minuten; reine WLAN-Repeater haben keine.
- Ein WLAN-GerÀt bleibt abwesend: Es ist vielleicht mit dem WLAN deines Routers statt mit einem devolo-Adapter verbunden oder nutzt eine zufÀllige WLAN-Adresse.
- Protokolle: Integrationen â devolo Home Network â Logs.
LOG_LEVEL=debugzeigt jedes Lesen.
Grenzenâ
- Die Anwesenheit sieht nur GerÀte im WLAN eines devolo-Adapters, nicht im WLAN deines Routers oder eines anderen Access Points.
- Antwortet kein WLAN-Adapter, bleibt die Anwesenheit unverÀndert.
- Name und Kennwort des Gast-WLANs sind die aus der App devolo Home Network; sie lassen sich nicht aus Gladys Àndern.
- Firmware-Updates, Pairing, WPS und WLAN-Einstellungen bleiben in der App devolo Home Network.
- devolo-Home-Control-Zentralen werden nicht unterstĂŒtzt (sie sind keine Netzwerkadapter).
- Die Raten sind PHY-Raten, wie die Adapter sie melden, nicht der tatsÀchliche Durchsatz.
- Ohne die Hardware entwickelt: Das Verhalten mit echten Adaptern wurde noch nicht geprĂŒft.
Konfigurationseinstellungenâ
Diese Einstellungen fragt devolo Home Network in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Deine devolo-Adapter | section | Nein | Gladys findet die Adapter (Magic, dLAN, WiFi Repeater) im Netzwerk: Starte âAdapter suchenâ und fĂŒge sie dann im Tab âEntdeckenâ hinzu. Gib ihre Adressen nur ein, wenn sie in einem anderen Netzwerk sind, und das GerĂ€tekennwort nur, wenn du eines in der App devolo Home Network festgelegt hast. |
| Adressen der Adapter (optional) | string | Nein | Nur fĂŒr Adapter, die die Suche nicht findet. Mehrere Adressen: mit Kommas trennen. |
| GerĂ€tekennwort | secret | Nein | Das in der App devolo Home Network festgelegte, fĂŒr alle Adapter gleich. Leer: kein Kennwort. |
| Aktualisierungsintervall | select | Nein | Wie oft LEDs, Gast-WLAN und WLAN-GerÀte gelesen werden. PLC-Raten: alle 5 Minuten. |
| Abwesend nach | select | Nein | Zeit, die ein WLAN-GerĂ€t fehlen darf, bevor es als abwesend gilt. Handys im Ruhezustand verschwinden fĂŒr einige Minuten. |
| Neustart der Adapter erlauben | boolean | Nein | FĂŒgt den Adaptern eine SchaltflĂ€che âNeu startenâ hinzu. Ein Neustart unterbricht das Netzwerk fĂŒr etwa eine Minute. |
| Sprache der Funktionsnamen | select | Nein | Namen der Funktionen neuer GerÀte und Sprache der Meldungen. |
So installierst du devolo Home Network in Gladysâ
- Ăffne in Gladys Integrationen: devolo Home Network erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-devolo:1.1.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflĂ€che der Integration (GerĂ€te, Erkennung und Konfiguration). - Ăffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fĂŒlle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-devolo.
devolo Home Network benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Ăber externe Integrationenâ
devolo Home Network ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
