Daikin Cloud Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Steuere deine Daikin-Klimaanlagen über die offizielle Onecta-Cloud-API.
Steuere deine Daikin-Klimaanlagen von Gladys aus, über die offizielle Daikin-Onecta-Cloud-API — dieselbe Cloud, mit der auch die Onecta-App spricht. Keine zusätzliche Hardware, kein Reverse Engineering: Deine Geräte funktionieren genau wie bisher, Gladys wird einfach zu einer weiteren Fernbedienung.
Gladys 5.3 oder neuer ist erforderlich (Dashboard-Widgets, Szenen-Auslöser und Szenen-Aktionen, Suchbegriffe des Stores). Der Store bietet die Integration einer älteren Instanz nicht an.
Was du erhältst
Für jede Klimaanlage deines Daikin-Kontos legt Gladys ein Gerät mit den Funktionen an, die dein Modell tatsächlich unterstützt. Die Funktionen tragen in Gladys die folgenden (englischen) Namen:
| Funktion | Was sie tut |
| On/Off | Schaltet die Einheit ein und aus |
| On/Off (switch) | Dasselbe Ein/Aus, als Schalter — auf diesen wirken die Szenen |
| Mode | Auto, Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Nur Lüfter |
| Target temperature | Der Sollwert des gerade aktiven Modus |
| Fan speed | Die Lüfterstufe, auf der Skala, die deine Einheit angibt (oft 1-5) |
| Horizontal airflow | Die Luftrichtung links/rechts |
| Vertical airflow | Die Luftrichtung oben/unten |
| Powerful mode | Der „Powerful“-Modus von Daikin (ein/aus) |
| Econo mode | Der „Econo“-Modus von Daikin (ein/aus) |
| Streamer mode | Der Luftreinigungsmodus „Streamer“ (ein/aus) |
| Keep dry | Die erweiterte Funktion „Keep dry“ des Innengeräts |
| Room temperature | Die von der Einheit gemessene Temperatur (Sensor, mit Verlauf) |
| Outdoor temperature | Die vom Außengerät gemessene Temperatur (Sensor, mit Verlauf) |
| Energy today | Stromverbrauch des Tages, in kWh (Sensor, mit Verlauf) |
| Energy this month | Stromverbrauch des laufenden Monats, in kWh |
| Energy this year | Stromverbrauch des laufenden Jahres, in kWh |
| Energy today (consumption) | Was die Einheit in den letzten 30 Minuten verbraucht hat, von Gladys |
| Energy today (cost) | Was diese 30 Minuten gekostet haben, laut deinem Energievertrag |
Ein Modell ohne Lamellen erhält keine Luftrichtung, ein Modell ohne Lüfter keine Lüfterstufe, ein Modell ohne Streamer-Funktion keinen Streamer-Schalter: Nur was die Hardware meldet, wird veröffentlicht. Auch die in der Oberfläche angebotenen Auswahlmöglichkeiten sind auf das beschränkt, was die Einheit akzeptiert — eine Einheit ohne Entfeuchtungsmodus zeigt nie einen an.
Zwei Ein/Aus-Funktionen, mit Absicht. Die Szenen-Aktionen von Gladys Schalter einschalten / Schalter ausschalten wirken auf eine einzige Funktion pro Gerät: die erste, die in der Kategorie Schalter abgelegt ist. Ein Ein/Aus einer Klimaanlage ist für sie unsichtbar, deshalb veröffentlicht jede Einheit zusätzlich On/Off (switch) — dieselbe Taste, die dieselbe Daikin-Eigenschaft schreibt, nur dort deklariert, wo eine Szene (und ein Sprachassistent) danach sucht. Beide bleiben synchron, egal welche du drückst.
Die Komfortmodi (Powerful, Econo, Streamer, Keep dry) sind ebenfalls Ein/Aus-Steuerungen, aber bewusst nicht als Schalter deklariert. Als sie es waren, schaltete eine Szene, die die Einheit ausschalten sollte, stattdessen den ersten von ihnen aus und ließ die Einheit laufen. Um einen davon aus einer Szene zu steuern, verwende die Aktion Gerätewert setzen und wähle die Funktion nach ihrem Namen.
Ein Detail zum Lüfter: Fan speed zeigt nur dann einen Wert, wenn die Einheit tatsächlich auf einer manuellen Stufe läuft. In Auto oder Leise gibt es keine Stufe anzuzeigen, also bleibt die Steuerung leer, bis du eine einstellst — und das Einstellen einer Stufe schaltet die Einheit auf manuell.
Die Luftstrommodi Auto und Leise von Daikin werden nicht angeboten: Die Lüftermodus-Liste von Gladys bietet fünf feste Bezeichnungen, die sich nicht einschränken lassen, wobei „Mittel“ „manuell“ hätte bedeuten müssen — eine Steuerung, die nichts erklärt. Stelle den Lüfter bei Bedarf in der Onecta-App wieder auf Auto.
Die Funktionen beschreiben, was deine Einheit über alle ihre Betriebsmodi hinweg kann, nicht was sie in diesem Augenblick kann. Daikin gibt zum Beispiel im Entfeuchtungsmodus keine manuelle Lüfterstufe an: Ohne diese Regel hätte ein Gerät, das beim Entfeuchten erkannt wurde, seine Lüftersteuerung dauerhaft verloren. Im Gegenzug wird ein Befehl, der in einem Modus gesendet wird, der ihn nicht annehmen kann, mit einer klaren Meldung abgelehnt, statt stillschweigend zu scheitern.
Der Stromverbrauch stammt aus den Zählern pro Zeitraum, die Daikin führt. Es sind Summen, die sich zurücksetzen: Der des Tages geht um Mitternacht auf null, der des Monats am Ersten des Monats. Es sind Sensoren, nicht der stetig wachsende Zählerstand eines Stromzählers — verbinde sie nicht mit einem Widget, das einen Zählerstand erwartet. Daikin teilt diese Zähler nach Modus auf (Heizen, Kühlen…); die Integration summiert sie, weil ein Dashboard wissen will, was die Einheit verbraucht hat, nicht wie es aufgeteilt war.
Ihre Auflösung ist die von Daikin, nicht die des Aktualisierungsintervalls: Daikin teilt den Tag in Zwei-Stunden-Abschnitte, und der Tageszähler — ihre Summe — bewegt sich in Schritten von 0,1 kWh, sobald dieses zusätzliche Zehntel kWh verbraucht wurde. „Energy today“ bleibt also eine Weile flach und springt dann: Häufigeres Aktualisieren macht ihn nicht glatter, es verbraucht nur schneller dein API-Kontingent. Dieser Tageszähler ist das Feinste, was die API liefert, und genau deshalb der richtige für die Energieüberwachung von Gladys: Sein Zurücksetzen um Mitternacht kostet fast nichts (der erste Wert nach Mitternacht ist 0, und Gladys ignoriert den negativen Schritt eines Zählers, der auf null zurückgeht).
Solange die Einheit läuft, überschreitet sie diese 0,1 kWh alle paar Dutzend Minuten: Jedes 30-Minuten-Fenster erhält dann seinen Wert, und die Ansicht Tag des Widgets Energieverbrauch sieht wie eine echte Verbrauchskurve aus, passend zu dem, was die Onecta-App zeigt. Die Stufen werden erst bei sehr geringer Leistungsaufnahme sichtbar: Einige Fenster bleiben bei null, dann holt ein späteres auf. Das ist schlimmstenfalls eine Verschiebung um ein paar Dutzend Minuten, und die Tages-, Monats- und Jahressummen bleiben korrekt.
Daikin meldet je nach Modell und Firmware einige Funktionen als schreibgeschützt — „Keep dry“ fast immer. Diese werden als Sensoren veröffentlicht, ohne einen Schalter, den die API ohnehin ablehnen würde.
Wärmepumpen (Altherma…) werden teilweise unterstützt: Ihr Ein/Aus, ihr Modus und ihre Außentemperatur funktionieren, aber ihr Wassertemperatur-Sollwert wird nicht angeboten — diese Integration richtet sich an Klimaanlagen.
Energieüberwachung
Deine Klimaanlage kann ihren Platz in der Energieüberwachung von Gladys einnehmen, neben deinem Stromzähler und deinen smarten Steckdosen: Das Dashboard-Widget Energieverbrauch zeigt dann in Dreißig-Minuten-Schritten, was die Klimaanlage verbraucht und was sie dich gekostet hat.
Was die Integration selbst verknüpft
Die Integration veröffentlicht die beiden Funktionen, die diese Berechnung ermöglichen — Energy today (consumption) und Energy today (cost) — und verkettet sie selbst: Die Kosten zeigen auf den Verbrauch, der auf Energy today zeigt. Gladys füllt sie alle dreißig Minuten aus der Differenz zwischen zwei Ablesungen des Tageszählers und dem kWh-Preis deines Vertrags; nichts hier schreibt sie, und an diesen beiden Zeilen ist nichts einzustellen. Wenn du ihnen im Tab Meine Geräte der Energieüberwachung einen anderen Elternteil zuweisen, setzt die Integration beim nächsten Veröffentlichen ihren eigenen wieder.
Der einzige Schritt, der dir bleibt
Wähle in der Integration Energieüberwachung, Tab Meine Geräte, den Elternteil von Energy today: die Funktion deines Hauptzählers (der von deinem Netzbetreiber gemeldete Tagesverbrauch, eine Messzange für das ganze Haus…). Das sagt Gladys, dass die Klimaanlage ein Teil dessen ist, was der Zähler bereits misst, und kein zusätzlicher Verbrauch obendrauf.
Der Bildschirm sieht dann so aus:
Main meter — Daily consumption level 0
└── Air conditioner — Energy today level 1 ← the only row to set
└── Air conditioner — Energy today (consumption) level 2 ← set by the integration
└── Air conditioner — Energy today (cost) level 3 ← set by the integration
Air conditioner — Energy this month level 0 ← normal, nothing to do
Air conditioner — Energy this year level 0 ← normal, nothing to do
Die vor jeder Zeile angezeigte Ebene ist nichts anderes als ihre Tiefe in diesem Baum: Ebene 0 = Wurzel, also eine Funktion, die kein Teil von etwas anderem ist. Dein Hauptzähler steht dort, weil nichts ihn enthält; die Klimaanlage steht darunter, weil ihre kWh Teil der des Zählers sind.
Diese Wahl liegt bei dir und bleibt bei dir: Die Integration sendet den Elternteil von Energy today nie, nicht einmal leer, gerade damit sie deine Einstellung nicht bei jedem Veröffentlichen rückgängig machen kann.
Warum „Energy this month“ und „Energy this year“ auf Ebene 0 bleiben
Das ist so gewollt: Diese beiden Zeilen haben keinen Elternteil, und es gibt nichts zu korrigieren.
- Es sind dieselben kWh. Der Baum ist eine Aufschlüsselung, keine Liste: Jedes Kind sagt „mein Verbrauch ist ein Teil dessen meines Elternteils“. Die Monats- und Jahreszähler messen genau denselben Strom wie der Tageszähler, nur über ein größeres Zeitfenster. Hängte man sie unter den Hauptzähler, würden dieselben kWh noch zweimal in der Aufschlüsselung auftauchen.
- Sie würden nichts weiter speisen. Nur der Tageszähler trägt das 30-Minuten-Paar, weil er das Feinste ist, was die Daikin-API liefert. Ein Paar am Monatszähler wäre ein Duplikat, und der Jahreszähler — der sich nur einmal am Tag bewegt — würde einen einzigen Block pro Tag liefern: Das Dashboard gewönne nichts.
- Sie sind auch keine Kinder von „Energy today“. Ein Elternteil ist ein Ganzes und ein Kind ein Teil davon: Ein Monat ist kein Teil eines Tages.
- Anderswo bleiben sie nützlich: eine Dashboard-Kachel, ein Verlaufsdiagramm, eine Szenenbedingung. Sie sind zum Ablesen da, sie gehen nicht in die Berechnung der Energieüberwachung ein.
Mit anderen Worten: Eine korrekt eingerichtete Konfiguration lässt sehr wohl zwei Funktionen der Klimaanlage auf Ebene 0 stehen, neben dem Hauptzähler.
Bevor du beginnst: Erstelle deine Daikin-Anwendung
Die Onecta-API ist kostenlos, aber jeder Benutzer braucht seine eigene Anwendung. Das dauert zwei Minuten:
Geh zum Daikin-Entwicklerportal und erstelle ein Konto (du kannst dieselbe E-Mail-Adresse wie für dein Onecta-Konto verwenden).
Öffne My apps → New app.
Gib der App einen Namen (zum Beispiel
Gladys). -
Füge unter Redirect URIs die Adresse ein, die Gladys dir anzeigt. Öffne in Gladys den Tab Konfiguration der Integration Daikin Cloud: Die Adresse wird direkt unter der Schaltfläche Verbinden angezeigt, mit einer Schaltfläche zum Kopieren daneben. Standardmäßig lautet sie:
https://my.gladysassistant.com/redirect/oauthDiese Seite wird von Gladys gehostet und leitet den Browser einfach zu deiner eigenen Instanz zurück — Daikin lehnt, wie die meisten Anbieter, eine einfache
http://-Adresse ab, und so erreichen die meisten ihr Gladys zu Hause. Wenn du Gladys bereits über HTTPS bereitstellst, kannst du im Tab „Konfiguration“ die Option „Stattdessen die Adresse meiner Instanz verwenden (ich erreiche Gladys bereits per HTTPS)“ aktivieren und deine eigene Adresse eintragen; welche Adresse auch immer angezeigt wird, sie ist hier Zeichen für Zeichen einzufügen. -
Speichere die App und kopiere dann ihre Client ID und ihr Client secret.
Konfiguration
- Öffne in Gladys Integrationen → Daikin Cloud → Konfiguration.
- Füge die Client ID und das Client secret deiner Daikin-App ein.
- Konfiguration speichern — die Zugangsdaten müssen gespeichert sein, bevor die Verbindung beginnen kann.
- Klicke neben Daikin-Konto auf Verbinden. Ein neuer Tab öffnet die Daikin-Anmeldeseite: Melde dich mit dem Konto an, mit dem deine Klimaanlagen in der Onecta-App gekoppelt sind, und bestätige die Autorisierung.
- Du kehrst zu Gladys zurück, die Integration liest dein Konto, und deine Einheiten erscheinen im Tab Entdecken. Füge die gewünschten mit Zu Gladys hinzufügen hinzu.
Gladys speichert die erhaltenen Token selbst und erneuert sie automatisch. Du solltest diesen Ablauf nicht noch einmal durchlaufen müssen.
Aktualisierungsintervall und API-Kontingent
Daikin begrenzt ein Entwicklerkonto auf 200 API-Aufrufe pro Tag und 20 pro Minute. Das ist die eine Einschränkung, die du im Kopf behalten solltest, und sie bestimmt, wie sich die Integration verhält:
- eine Aktualisierung liest alle deine Einheiten mit einem einzigen Aufruf, die Anzahl der Einheiten ändert die Kosten also nicht;
- jeder gesendete Befehl (Ein/Aus, eine Temperatur, eine Lüfterstufe…) kostet einen weiteren Aufruf — und das Umstellen des Lüfters auf eine feste Stufe kostet zwei;
- das Standardintervall von 900 Sekunden (15 Minuten) verbraucht 96 Aufrufe pro Tag und lässt den Rest für deine Befehle.
Du kannst das Intervall auf bis zu 6 Stunden erhöhen oder auf bis zu 10 Minuten senken, wenn du deine Einheiten selten über Gladys steuern. Noch weiter herunterzugehen würde das gesamte Tagesbudget vor Tagesende verbrauchen, deshalb endet das Feld dort.
Wegen dieses Kontingents verwendet die Integration nicht die Geräteabfrage von Gladys (die im langsamsten Fall einmal pro Minute erfolgt): Sie führt ihren eigenen Zeitplan aus.
Aktionen
Verbindung testen liest dein Daikin-Konto sofort und meldet für jede Einheit, wie viele Funktionen veröffentlicht wurden und welche Eigenschaften deine Einheit angibt, die diese Integration nicht nutzt. Das unterscheidet „die Integration ignoriert diese Funktion“ von „dein Modell meldet sie nicht an die API“ — zwei Probleme mit völlig unterschiedlichen Antworten. Wenn eine Funktion, die du in Onecta siehst, fehlt, führe diese Aktion aus: Erscheint ihr Name weder in den veröffentlichten Funktionen noch in den ignorierten Eigenschaften, stellt die Daikin-API sie für dein Modell nicht bereit.
Dashboard-Widgets
Seit Gladys 5.1 bringt die Integration eigene Widgets mit. Suche unter Dashboard → Bearbeiten → Neues Widget bei den Integrations-Widgets nach „Daikin“:
- Daikin-Klimaanlage — eine Einheit (in den Widget-Einstellungen gewählt): Raum-, Außen- und Solltemperatur, Energie des Tages, Zustand, Modus, Lüfter, Lamellen und aktive Komfortmodi — nur zur Anzeige. Eine Einstellung wählt das Diagramm: Temperaturen über 24 h, Energie pro Zwei-Stunden-Abschnitt (heute neben gestern) oder keines.
- Daikin-Konto — alle Einheiten auf einen Blick (in Betrieb, aus, Fehler, nicht erreichbar), die Energie des Tages für das ganze Konto, die Energie pro Monat in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr, eine Anzeige der heute verbleibenden API-Aufrufe und das Alter der letzten Ablesung.
Die Widgets kosten keinen API-Aufruf: Sie lesen die bereits empfangenen Werte. Die Temperatur- und Energiekacheln folgen den Werten live; der Rest aktualisiert sich bei jeder Aktualisierung und nach jedem Befehl.
Um die Einheit zu steuern (Modus, Sollwert, Lüfter, Lamellen, Powerful…), füge daneben das Gladys-eigene Widget Geräte hinzu und wähle die Daikin-Einheit: Es zeigt jede Funktion mit ihrer passenden Steuerung (Modusauswahl, Sollwert − / +, Lüfterregler, Schalter). Ein Integrations-Widget kann das nicht: Gladys erlaubt ihm nur Schaltflächen.
Szenen
Auslöser
Vier Auslöser erscheinen im Szenen-Editor, unter Integrationen. Jeder löst einmal pro Änderung aus, festgestellt zwischen zwei Ablesungen der Cloud (also im Takt des Aktualisierungsintervalls). Die erste Ablesung nach einem Neustart löst nichts aus: Sie ist die Ausgangsbasis.
| Auslöser | Filter | Variablen |
| Eine Daikin-Einheit geht offline oder wieder online | Einheit, Verbindung (verloren / wiederhergestellt) | unit_name, connection |
| Eine Daikin-Einheit meldet oder behebt einen Fehler | Einheit, Fehler (gemeldet / behoben) | unit_name, state |
| Das Daikin-API-Kontingent ist fast aufgebraucht | — | remaining, limit |
| Die Daikin-Sitzung ist abgelaufen | — | — |
Ein leerer Filter passt auf alles. Das Kontingent ist ab 20 verbleibenden Aufrufen oder weniger „fast aufgebraucht“; der Auslöser wird wieder scharf geschaltet, wenn der Zähler wieder steigt (am nächsten Tag). Beispiel: „Eine Daikin-Einheit geht offline“ → Nachricht senden: „{{triggerEvent.data.unit_name}} antwortet nicht“.
Aktionen
| Aktion | Was sie tut | Ausgaben |
| Daikin-Klimaanlage einstellen | Ein/Aus, Modus, Sollwert und Lüfterstufe in einem Schritt. Der Modus wird immer vor dem Sollwert gesendet. | power, mode, temperature, commands_sent, api_calls_left |
| Daikin-Verbrauch lesen | Verbrauchte Energie heute, gestern, diesen Monat, letzten Monat, dieses Jahr und letztes Jahr, für eine Einheit oder alle | today_kwh, yesterday_kwh, this_month_kwh, last_month_kwh, this_year_kwh, last_year_kwh |
| Daikin-Konto jetzt aktualisieren | Liest sofort alle Einheiten (1 Aufruf, höchstens alle 10 Minuten, keiner ab 20 verbleibenden Aufrufen oder weniger) | units_total, units_online, units_running, api_calls_left, data_age_seconds |
Warum „Daikin-Klimaanlage einstellen“ statt mehrerer Karten? Bei Daikin gehören Sollwert und Lüfter zum Modus. Eine Szene, die 21 °C einstellt und dann auf Heizen umschaltet, schreibt den Sollwert des Modus Kühlen. Die Aktion sendet immer zuerst den Modus und überspringt, was bereits eingestellt ist (jeder Schreibvorgang kostet einen API-Aufruf). Ein leeres Feld ändert nichts. Wenn eine Einstellung unmöglich ist (ein Modus, den die Einheit nicht hat, kein Sollwert in diesem Modus…), schlägt die Aktion vor dem ersten Schreibvorgang fehl.
„Daikin-Konto jetzt aktualisieren“ verbraucht höchstens einen Aufruf alle 10
Minuten, egal wie oft die Szene läuft, und keinen mehr, sobald das
Tageskontingent auf 20 Aufrufe gesunken ist: Diese gehören der geplanten
Aktualisierung und deinen Befehlen. Wenn sie nicht liest, antwortet sie aus der
letzten Ablesung, und data_age_seconds gibt an, wie alt diese ist (0 direkt
nach einer frischen).
„Daikin-Verbrauch lesen“ antwortet aus der letzten Ablesung, ohne API-Aufruf. Beispiel: jeden Morgen um 8 Uhr → Daikin-Verbrauch lesen → Nachricht senden: „Gestern: {{…yesterday_kwh}} kWh“.
Verbleibendes API-Kontingent
Unter der Schaltfläche Verbinden zeigt der Tab Konfiguration ständig an, was vom heutigen Daikin-Kontingent übrig ist:
Verbunden. Heute noch 184/200 Daikin-API-Aufrufe übrig.
Die Zahl ist diejenige, die Daikin bei jedem Aufruf zurückgibt, und wird bei jeder Ablesung der Cloud aufgefrischt — also mindestens einmal pro Aktualisierungsintervall und sofort nach einem Klick auf Verbindung testen.
Wenn eine Ablesung fehlschlägt — auch die geplante Aktualisierung —, zeigt dieselbe Stelle den Grund (eine der Meldungen unter Fehlerbehebung) und kehrt bei der nächsten erfolgreichen Ablesung zum Zähler zurück.
Statusabzeichen des Geräts
Jedes Gerät trägt ein Abzeichen, das zeigt, wie Gladys es erreicht:
- Cloud — normaler Betrieb.
- Cloud mit orangefarbenem Punkt — die Einheit ist erreichbar, meldet aber eine Störung; prüfe sie in der Onecta-App.
- Nicht erreichbar — Daikin erreicht die Einheit nicht (ihr WLAN-Adapter ist offline, ein Stromausfall, ein Routerwechsel…). Befehle werden mit einer klaren Meldung abgelehnt und es wird kein Zustand veröffentlicht, damit deine Diagramme keine flache Linie erhalten, die wie eine echte Messung aussieht.
„Fill in the client ID and the client secret first, then save.“ Die Zugangsdaten sind leer oder wurden nicht gespeichert. Fülle beide Felder aus, klicke auf „Konfiguration speichern“ und dann auf „Verbinden“.
Die Daikin-Seite meldet, dass die Redirect URI ungültig ist. Die in deiner Daikin-App eingetragene Adresse stimmt nicht mit der überein, die Gladys verwendet. Kopiere sie erneut unter der Schaltfläche „Verbinden“ — mit dem Protokoll und ohne abschließenden Schrägstrich.
„Die Daikin-Sitzung ist abgelaufen, bitte verbinde dein Konto erneut.“ Das Refresh-Token wurde widerrufen (Passwort geändert, App im Portal gelöscht, Kontozugriff entzogen). Klicke erneut auf „Verbinden“.
„Daikin-API-Kontingent erreicht, erhöhe das Aktualisierungsintervall.“ Du hast die 200 Aufrufe pro Tag erreicht, höchstwahrscheinlich durch ein kurzes Intervall in Kombination mit vielen Befehlen oder durch mehrere Integrationen, die dieselbe Daikin-App nutzen. Das Kontingent setzt sich von selbst zurück; erhöhe das Aktualisierungsintervall, um es nicht erneut zu erreichen.
Eine in der Onecta-App vorgenommene Änderung erscheint erst nach einer Weile in Gladys. Erwartet: Die Daikin-API hat keine Push-Benachrichtigungen, Gladys sieht eine Änderung also erst bei der nächsten Aktualisierung. Senke das Intervall oder verwende die Aktion Verbindung testen, um eine Ablesung zu erzwingen.
Eine Funktion, die ich in der Onecta-App nutze, fehlt (Econo, Streamer, Keep
dry…).
Die Onecta-App spricht mit der internen API von Daikin. Diese Integration
spricht mit der öffentlichen Onecta-API, über den Scope
onecta:basic.integration, und dieser Scope liefert weniger Daten: Eine Funktion
kann in dem, was die API für deine Einheit sendet, schlicht fehlen. Ist sie
vorhanden, veröffentlicht diese Integration sie; ist sie es nicht, kann nichts
sie steuern — keine Integration, die auf der öffentlichen API aufbaut, und das
ist keine Einschränkung dieser hier. Es hängt vom Modell und der Firmware ab,
also prüfe, statt anzunehmen: Führe Verbindung testen aus. Ein
Name, der weder in den veröffentlichten Funktionen noch in den ignorierten
Eigenschaften erscheint, wird von der API für deine Einheit nicht bereitgestellt.
Die Zeilen „Energy today (consumption)“ und „(cost)“ erscheinen nicht im Tab „Meine Geräte“ der Energieüberwachung. Das Gerät wurde angelegt, bevor es sie gab: Führe Verbindung testen aus, das die Erkennung erneut veröffentlicht und die bereits angelegten Geräte ergänzt. Sie kommen bereits miteinander verkettet an; es bleibt nur, Energy today einen Elternteil zu geben.
Im Tab „Entdecken“ erscheint nichts. Stelle sicher, dass die Einheiten in der Onecta-App mit demselben Konto sichtbar sind, und führe dann Verbindung testen aus: Die Meldung sagt dir, wie viele Einheiten die API zurückgegeben hat.
Die Integration protokolliert jeden Aufruf, den sie macht: Sieh dir in Gladys den Tab Protokolle der Integration an, um alle Details zu erhalten.
Diese Einstellungen fragt Daikin Cloud in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Erstelle deine Daikin-Anwendung | section | Nein | Die Onecta-API ist kostenlos, aber persönlich: Erstelle ein Konto im Daikin-Entwicklerportal, füge eine Anwendung hinzu und kopiere deren Client ID und Client secret unten. Das Portal fragt nach einer Redirect URI: Füge dort die Adresse ein, die unter der Schaltfläche „Verbinden“ angezeigt wird. |
| Client ID | string | Ja | Die Client ID deiner Anwendung im Daikin-Entwicklerportal. |
| Client secret | secret | Ja | Das Client secret deiner Anwendung. Speichere die Konfiguration, bevor du dein Konto verbindest. |
| Verknüpfe dein Daikin-Konto | section | Nein | Klicke auf „Konfiguration speichern“, BEVOR du auf „Verbinden“ klickst: Die Integration liest die Client ID und das Secret aus der GESPEICHERTEN Konfiguration, eine Verbindung mit einem nicht gespeicherten Formular schlägt daher fehl. Melde dich anschließend mit dem Daikin-Konto an, mit dem deine Klimaanlagen in der Onecta-App gekoppelt sind. Die unter der Schaltfläche angezeigte Adresse ist die Redirect URI, die im Entwicklerportal einzutragen ist. |
| Daikin-Konto | oauth2 | Ja | |
| Aktualisierung und API-Kontingent | section | Nein | Daikin erlaubt 200 API-Aufrufe pro Tag und 20 pro Minute. Jede Aktualisierung liest alle deine Einheiten mit einem einzigen Aufruf, und jeder gesendete Befehl kostet einen weiteren Aufruf. 900 Sekunden (15 Minuten) verbrauchen 96 Aufrufe pro Tag und lassen Spielraum für Befehle; senke den Wert nur, wenn du deine Einheiten selten über Gladys steuern. |
| Aktualisierungsintervall (s) | number | Nein | Wie oft die Daikin-Cloud gelesen wird, in Sekunden. |
So installierst du Daikin Cloud in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: Daikin Cloud erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/prohand/gladys-daikin-cloud:4.5.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/prohand/gladys-daikin-cloud.
Daikin Cloud benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Daikin Cloud ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von prohand veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
