Cumulus & Weather Display Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Cumulus & Weather Display-Integration für Gladys Assistant
Deine Wetterstation in Gladys über Cumulus MX oder Weather Display, egal welche Marke.
Bringt deine Wetterstation über Cumulus MX (oder Cumulus 1) oder Weather Display in Gladys, egal welche Marke (Davis, Ecowitt, Fine Offset, Oregon Scientific, La Crosse…): Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und seine Tendenz, Wind, Regen, UV, Sonneneinstrahlung und mehr, so wie die Software sie misst.
Ohne die Hardware entwickelt: Rückmeldungen sind willkommen. Die Integration folgt dem Quellcode von Cumulus MX, der realtime.txt-Dokumentation des Cumulus-Wikis und einer echten clientraw.txt einer Weather-Display-Station im Netz, wurde aber noch nicht mit einem echten Cumulus MX ausprobiert. Deine Rückmeldungen sind im GitHub-Repository willkommen.
Diese Integration ist weder mit Cumulus (Sandaysoft) noch mit Weather Display verbunden.
Überblick​
Die Integration liest eine von drei Quellen, in deinem lokalen Netzwerk:
  • Cumulus MX (API): die Oberfläche von Cumulus MX, auf Port 8998, live. Empfohlen mit Cumulus MX.
  • realtime.txt: die einzeilige Datei, die Cumulus 1 und Cumulus MX in ihrem Echtzeit-Intervall schreiben, von einem Webserver ausgeliefert.
  • clientraw.txt: die einzeilige Datei von Weather Display, von einem Webserver ausgeliefert.
Du erhältst ein Gladys-Gerät für die Station, vier Szenen-Auslöser, eine Szenen-Aktion und ein Dashboard-Widget. Alles ist nur lesend und bleibt in deinem lokalen Netzwerk: kein Konto, keine Cloud.
Die Einheiten werden aus der Quelle gelesen (°F, mph, Knoten, inHg, Zoll…): Gladys erhält °C, km/h, hPa und mm und rechnet sie nach deinen Vorlieben um, wo es kann.
  • Gladys 5.1 oder neuer.
  • Cumulus MX, Cumulus 1 oder Weather Display, von Gladys aus über das Netzwerk erreichbar.
Cumulus MX​
Nichts zu installieren: Die Oberfläche von Cumulus MX (http://adresse:8998) antwortet bereits. Seine Station muss gestartet sein. Gladys führt die Integration in einem Container aus: localhost ist der Container selbst, nimm die Adresse des Rechners, auf dem Cumulus MX läuft.
realtime.txt​
Aktiviere in Cumulus die Echtzeit-Datei (Internet settings → Interval settings → Real time, dann die Datei realtime.txt in der Liste der Echtzeit-Dateien) und lass sie in einen Ordner kopieren, den ein Webserver ausliefert. Öffne ihre Adresse zuerst im Browser: Du musst eine Zeile mit Zahlen sehen.
clientraw.txt​
Aktiviere in Weather Display das Erzeugen von clientraw.txt (eigene Web-Dateien) und lass sie von einem Webserver ausliefern. Öffne ihre Adresse zuerst im Browser: Die Zeile beginnt mit 12345.
Öffne in Gladys Integrationen → Cumulus & Weather Display → Konfiguration:
FeldWas einzugeben ist
QuelleCumulus MX (API), Datei realtime.txt (Cumulus) oder Datei clientraw.txt (Weather Display).
AdresseCumulus MX: http://adresse:8998. Eine Datei: ihre vollständige Adresse. benutzer:passwort@ geht.
Leseintervall (s)Standardmäßig 30, mindestens 10.
Sprache der TexteNamen der Funktionen (beim Hinzufügen festgelegt), Szenen-Satz und Meldungen der Aktionen.
Speichere und klicke dann auf Quelle prüfen: Die Schaltfläche zeigt, ob die Quelle antwortet, welche Software in welcher Version, und wie viele Werte sie geliefert hat. Öffne dann den Tab Erkennung und füge die Station hinzu.
Das Stationsgerät​
Die Station erhält nur die Funktionen, die sie misst. Beide Textdateien schreiben 0 für einen fehlenden Sensor: Innen, UV und Sonneneinstrahlung erscheinen erst nach einem Wert ungleich null. Ein später hinzugefügter Sensor erscheint im Tab Erkennung, der dann anbietet, das Gerät zu aktualisieren.
FunktionEinheitTag Cumulus MX / Feld realtime.txt / Feld clientraw.txt
Temperatur°Ctemp / 3 / 4
Gefühlte Temperatur°Cfeelslike / 59 / —
Taupunkt°Cdew / 5 / 72
Luftfeuchtigkeit%hum / 4 / 5
Innentemperatur°Cintemp / 23 / 12
Luftfeuchtigkeit innen%inhum / 24 / 13
Luftdruck (Meereshöhe)hPapress / 11 / 6
Luftdrucktendenz (3 h)hPapresstrendval × 3 / 19 × 3 / —
Mittlerer Wind / Windböenkm/hwspeed, wgust / 6, 41 / 1, 2
Windrichtung°avgbearing / 47 / 3
Regenintensitätmm/hrrate / 9 / 10 × 60
Regen heutemmrfall / 10 / 7
Es regnetja/neinIsRaining oder eine Regenintensität ungleich null
UV-IndexUV / 44 / 79
Sonneneinstrahlung (W/m²)SolarRad / 46 / 127
Batterie schwachja/neinLowBatteryList nicht leer (nur Cumulus MX)
Station erreichbarja/neindie Quelle antwortet und eine neue Messung in 15 Minuten
Letzte MessungminMinuten seit der letzten neuen Messung
Regen heute ist der der Software: ab ihrer Tageswechsel-Stunde (Mitternacht oder 9 Uhr in Cumulus). Station erreichbar wird zu nein, wenn die Quelle nicht antwortet, wenn Cumulus MX meldet, dass seine Station keine Daten mehr sendet, wenn realtime.txt den Verlust des Sensorkontakts meldet, oder nach 15 Minuten ohne neue Messung. Letzte Messung zählt nach der Uhr von Gladys.
Widget​
Wetterstation zeigt die aktuellen Bedingungen: Live-Kacheln (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind, Regen heute, Luftdruck, die die Station misst), dann die gefühlte Temperatur, den Wind mit Richtung und Böen, den Regen, den UV-Index, die Innenkonsole und eine schwache Batterie, und seit wann die letzte Messung da ist. Die Werte folgen deiner metrischen oder imperialen Vorliebe. Die Einstellung Details anzeigen blendet die Liste unter den Kacheln aus.
Szenen-Auslöser​
  • Es beginnt zu regnen: Die Station misst Regen nach mindestens 30 Minuten ohne. Einmal pro Regenepisode, egal welche Schauer dazwischen. Variable: Name der Station.
  • Der Regen hört auf: kein Regen mehr seit der gewählten Dauer (15, 30, 60 oder 120 Minuten), nach Regen. Einmal pro Trockenphase. Variablen: Regen heute (mm), Name der Station.
  • Starke Windböe: eine Böe über der gewählten Geschwindigkeit (30 bis 120 km/h), die erste seit 30 Minuten. Variablen: Böe (km/h), Name der Station.
  • Station stumm: keine neue Messung seit der gewählten Dauer (5 bis 120 Minuten): Die Software, die Station oder das Netzwerk ist ausgefallen. Einmal pro Stille. Variablen: Minuten ohne Messung, Name der Station.
Nach einem Neustart der Integration dient die erste Messung als Referenz: Bereits fallender Regen oder bereits starker Wind löst nichts aus.
Szenen-Aktion​
Aktuelle Bedingungen gibt die letzten Messwerte als Satz für eine Nachricht zurück — zum Beispiel 12,4 °C, gefühlt 10 °C, Luftfeuchtigkeit 81 %, Wind SW 15 km/h, Böen 32 km/h. — und als Werte: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, mittlerer Wind, Böen, Regen heute, es regnet, Minuten seit der Messung. Der Satz folgt der Sprache der Konfiguration.
Szenen-Beispiele​
  • Morgennachricht: um 7 Uhr Aktuelle Bedingungen, dann eine Nachricht senden Wetter zu Hause: {{summary}}.
  • Markise einfahren: Starke Windböe über 50 km/h → Markise schließen und eine Nachricht mit der Böe senden.
  • Wäsche draußen: Es beginnt zu regnen → eine Nachricht „Wäsche reinholen“ senden.
  • Bewässerung: Der Regen hört auf seit 120 Minuten, mit der Bedingung „Regen heute unter 2 mm“ → Bewässerung starten.
  • Stationsüberwachung: Station stumm seit 60 Minuten → eine Nachricht senden.
Aktualisierung und Datennutzung​
  • Die Quelle wird von der Integration selbst im gewählten Intervall gelesen. Die Zustände gehen höchstens alle 15 Sekunden an Gladys, und nur die geänderten. Die Auslöser sehen jede neue Messung.
  • Cumulus MX antwortet live; die Dateien ändern sich nur, wenn die Software sie neu schreibt (ihr Echtzeit-Intervall): Öfter zu lesen bringt nichts.
  • Ein Wert, der sich nicht ändert, wird alle 6 Stunden erneut gesendet, damit Gladys ihn nie als veraltet anzeigt.
  • Nichts verlässt dein lokales Netzwerk.
  • Keine Station im Tab Erkennung: Es wurde noch nichts gelesen. Klicke auf Quelle prüfen.
  • „Cumulus MX antwortet nicht“: falsche Adresse oder falscher Port, Cumulus MX gestoppt, oder seine Station noch nicht gestartet (Cumulus MX antwortet dann 503). Nimm nicht localhost.
  • „Diese Adresse antwortet nicht wie Cumulus MX“: Die Adresse zeigt auf eine andere Software, oder die gewählte Quelle ist nicht die richtige.
  • „Die Datei ist keine realtime.txt von Cumulus“ (oder clientraw.txt): Die Adresse zeigt eine Webseite, eine Fehlerseite oder eine andere Datei. Öffne sie im Browser.
  • Station erreichbar bleibt mit einer Datei auf nein: Die Datei wird nicht mehr neu geschrieben (prüfe den Echtzeit-Upload der Software), oder ihr Datum ist älter als 15 Minuten.
  • Station stumm löst mit einer Datei zu oft aus: Die Datei wird nur im Echtzeit-Intervall der Software neu geschrieben; wähle eine längere Dauer.
  • Protokolle: Setze LOG_LEVEL=debug am Container für die Details jedes Zyklus.
Grenzen​
  • Eine Quelle, also eine Station, pro Integration.
  • Die Zusatzsensoren (weitere Temperaturen, Boden, Blatt, Blitz, Luftqualität…) werden noch nicht gelesen.
  • realtime.txt und clientraw.txt tragen keinen Batteriezustand; clientraw.txt hat weder gefühlte Temperatur noch Luftdrucktendenz.
  • Die Daten der Dateien werden in der Zeitzone von Gladys gelesen: Die Software muss in derselben laufen.
  • Ohne die Hardware und ohne laufendes Cumulus MX entwickelt.
Diese Einstellungen fragt Cumulus & Weather Display in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Station verbindensectionNeinWähle, was gelesen wird. Cumulus MX: seine Oberfläche auf Port 8998, live. realtime.txt: die Datei, die Cumulus 1 oder MX schreibt. clientraw.txt: die Datei von Weather Display. Eine Datei wird unter der Adresse des Webservers gelesen, der sie ausliefert.
QuelleselectNein
AdressestringNeinCumulus MX: die Adresse seiner Oberfläche. Eine Datei: ihre vollständige Adresse.
Leseintervall (s)numberNeinCumulus MX liest die Station alle paar Sekunden; die Dateien werden in ihrem Echtzeit-Intervall neu geschrieben.
Sprache der TexteselectNeinNamen der Funktionen der Station beim Hinzufügen, Szenen-Sätze und Meldungen der Aktionen.
So installierst du Cumulus & Weather Display in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Cumulus & Weather Display erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-cumulus:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-cumulus.
Cumulus & Weather Display benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Cumulus & Weather Display ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
