CTS Strasbourg Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Trams und Busse in Straßburg (CTS): Echtzeit-Abfahrten, Linienverkehr und Meldungen.
Überblick
Diese Integration bringt die Trams und Busse von Straßburg (CTS, Compagnie des Transports Strasbourgeois) in Gladys. Sie liefert die nächsten Abfahrten in Echtzeit an den Haltestellen deiner Wahl (drei im Formular, bis zu 7 weitere per Schaltfläche), gefiltert nach Linie und Richtung, und die Verkehrslage der Linien, die du verfolgst: normaler Betrieb, gestört, stark gestört, mit den Verkehrsmeldungen der CTS (Störungen, Bauarbeiten, Informationen). Jede Haltestelle und jede Linie wird ein Gerät für das Dashboard und die Szenen.
Die Daten stammen aus der offiziellen Echtzeit-API der CTS (SIRI-lite), unter der Licence Ouverte 2.0. Sie braucht ein persönliches Token, kostenlos: Die CTS öffnet ihr Open-Data-Portal auf Anfrage. Die Namen und Codes der Haltestellen und Linien stammen aus dem offenen Fahrplan der CTS (GTFS), einmal pro Woche gelesen: Die Suche nach einer Haltestelle verbraucht keine Anfrage.
Jede verfolgte Haltestelle ist eine Anfrage pro Abfrage, standardmäßig jede Minute; die Verkehrslage wird alle 5 Minuten gelesen. Die Integration behält jede Antwort, solange die API sie für gültig erklärt, und pausiert 5 Minuten, wenn die API um weniger Anfragen bittet. Nachts, solange keine Haltestelle in den nächsten 45 Minuten etwas ankündigt, werden die Haltestellen alle 10 Minuten gelesen.
Eine Abfahrt wird in Echtzeit verfolgt, wenn die CTS weiß, wo das Fahrzeug ist; sonst ist es der Fahrplan, markiert mit „(Fahrplan)“ (ein Stern im Widget). Die API liefert weder Verspätungen noch ausgefallene Fahrten: Die Integration erfindet nie welche.
Dies ist eine Cloud-Integration: Sie kontaktiert api.cts-strasbourg.eu (mit deinem Token und den Codes deiner Haltestellen) und opendata.cts-strasbourg.eu (den offenen Fahrplan). Nichts anderes verlässt dein Netz.
Die Integration wurde nach der veröffentlichten Beschreibung der API (swagger.json) geschrieben; sie wurde noch nicht mit einem echten Token getestet. Deine Rückmeldungen sind willkommen.
Voraussetzungen
- Ein persönliches Token der CTS-API: Frag per E-Mail bei
open-data@cts-strasbourg.frden Zugang zum Open-Data-Portal an, mit ein paar Worten zu deiner Nutzung (zum Beispiel „Hausautomation Gladys Assistant“), und kopiere dann das in deinem Open-Data-Konto angezeigte Token.
Konfiguration
| Feld | Was eingeben |
| Token | Das Token deines Open-Data-Kontos der CTS. Als Geheimnis gespeichert, nie in die Protokolle geschrieben. |
| Haltestelle 1, 2, 3 | Der Name der Haltestelle („Homme de Fer“, „Gare Centrale“) oder ihr Code: „275“ für die ganze Haltestelle, „275A“ für einen Steig. |
| Linie | Nur diese Linie: „A“, „C1“, „2“ oder ein Verkehrsmittel allein: „tram“, „bus“. Leer: alle Linien der Haltestelle. |
| Richtung | Nur die Ziele mit diesen Wörtern: „Illkirch“, „Illkirch | Lixenbuhl“. Leer: beide Richtungen. |
| Verfolgte Linien | Die Linien, deren Verkehrslage du verfolgst, durch Kommas getrennt: „A, C, 2, C1“ (bis zu 10). Ein Gerät pro Linie. |
| Abfrage der Haltestellen | Alle 30 Sekunden, jede Minute (Standard), alle 2 Minuten oder alle 5 Minuten. |
| Sprache der Texte | Gerätenamen, Zusammenfassungen und Ausgaben der Szenen sowie Sprache der Verkehrsmeldungen (Französisch, Englisch, Deutsch). |
Die Schaltfläche Haltestelle suchen liefert die Haltestellen mit einigen Wörtern, mit ihren Codes: „Homme de Fer [275] (275A, 275B, 275C, 275D)“. Die Zahl steht für die ganze Haltestelle in allen Richtungen; mit Buchstabe nur für einen Steig. Verbindung testen liest die Haltestellen und Linien der CTS, jede verfolgte Haltestelle und die Verkehrslage sofort und sagt, was geantwortet hat.
Mehr Haltestellen als die drei des Formulars (Zuhause, Arbeit, Schule…): Haltestelle hinzufügen nimmt dieselben drei Felder — Haltestelle, Linie, Richtung — und verfolgt bis zu 7 weitere Haltestellen. Haltestellen auflisten zeigt alle verfolgten Haltestellen nummeriert; Haltestelle entfernen nimmt diese Nummer (oder den Namen). Die hinzugefügten Haltestellen bleiben in der Konfiguration von Gladys und folgen so ihren Sicherungen.
Verwendung
Geräte
Erstelle im Tab Entdecken die gewünschten Geräte:
- CTS <Haltestelle>: die nächste Abfahrt als Text („A → Illkirch Graffenstaden · 3 Min.“), die Wartezeit der nächsten und der folgenden Abfahrt (Minuten) und die Zahl der laufenden Verkehrsmeldungen zu den Linien der Haltestelle (die des gesamten Netzes eingeschlossen). Nachts, ohne Abfahrt, behalten die Wartezeiten ihren letzten Wert.
- CTS Tram A, CTS Linie 2: die Verkehrslage der Linie als Text („Gestört: Tram C: Unfall an der Esplanade“) und ihre Zahl laufender Verkehrsmeldungen.
Der Zustand einer Linie ist ihre schwerste laufende Meldung: eine Störung macht sie gestört (stark gestört, wenn die CTS sie als dringend markiert), eine geplante Störung gestört, Bauarbeiten gestört oder stark gestört, wenn sie die Linie umleiten oder unterbrechen, eine Information lässt den Betrieb normal. Eine Meldung für das gesamte Netz zählt für jede Linie. Die Texte der CTS gibt es auf Französisch, Englisch und Deutsch.
Dashboard-Widgets
- Abfahrten: die nächsten Abfahrten einer Haltestelle, kompakt. Eine Zeile pro Linie und Ziel, mit ihren nächsten Abfahrten nacheinander („3 · 9 Min.“); ein Stern markiert eine Zeit nur laut Fahrplan. Die Einstellung Angezeigte Fahrten legt die Zahl der Zeilen fest. Wähle eine verfolgte Haltestelle oder gib eine beliebige Haltestelle (und eine Linie) in den Widget-Einstellungen ein: Eine solche Haltestelle kostet bei jeder Aktualisierung eine weitere Anfrage, höchstens jede Minute. Mit Mehrere Haltestellen zeigt ein Widget mehrere Haltestellen-Geräte.
- CTS Verkehrslage: der Zustand der verfolgten Linien (oder der in den Einstellungen eingegebenen Linien, oder der Tramlinien, wenn keine verfolgt wird), dann ihre laufenden und kommenden Meldungen. Tippe auf eine Karte für den vollständigen Text.
Szenen
Auslöser, einmal pro Änderung (die erste Abfrage dient nur als Referenz):
- CTS: Abfahrt bald: eine Tram oder ein Bus an einer verfolgten Haltestelle fährt in 2, 3, 5, 10, 15 oder 20 Minuten.
- CTS: Linie gestört: eine verfolgte Linie wird gestört oder stark gestört.
- CTS: wieder normal: eine verfolgte Linie, die gestört war, ist wieder normal.
- CTS: neue Verkehrsmeldung: eine neue Meldung zu einer verfolgten Linie, den Linien einer verfolgten Haltestelle oder dem gesamten Netz; Filter nach Art (Störung, geplante Störung, Bauarbeiten, Information) und Priorität. Eine Aktualisierung löst erneut aus, wenn die CTS darum bittet.
Jeder liefert einen fertigen Satz, {{triggerEvent.data.summary}}, und seine Werte (Linie, Ziel, Zeit, Titel, Text, Zeitraum…). Die Aktionen CTS: nächste Abfahrten und CTS: Verkehrslage einer Linie liefern dieselbe Art von Werten, für eine Nachricht oder eine Bedingung.
Beispiele:
- Wenn die Tram A Richtung Illkirch in 5 Minuten an Homme de Fer abfährt → die Flurlampe grün schalten.
- Wenn die Tram C gestört ist → die Zusammenfassung vor dem Losgehen an dein Handy schicken.
- Jeden Werktag um 7:30 → die nächsten Abfahrten deiner Haltestelle lesen und vom Küchenlautsprecher ansagen lassen.
Transport
Nur Cloud: Die Daten kommen aus dem Internet. Nur die verfolgten Haltestellen werden einzeln bei der API abgefragt, und die Verkehrslage des Netzes alle 5 Minuten.
- „Gib das Token ein“: Das Token fehlt; frag bei
open-data@cts-strasbourg.frden Zugang an und füge das Token deines Open-Data-Kontos in die Konfiguration ein. - „Die CTS-API lehnt das Token ab“: Prüfe es (kein Leerzeichen davor oder danach); die Integration fragt nicht erneut, bis die Konfiguration gespeichert wird.
- „Die CTS-API bittet um weniger Anfragen“: Die API antwortete 429; die Abfragen laufen nach 5 Minuten weiter. Verfolge weniger Haltestellen oder wähle ein längeres Intervall.
- „Unbekannt oder mehrdeutig“: Nutze Haltestelle suchen und kopiere dann den genauen Namen oder einen Code.
- „(Fahrplan)“ hinter einer Abfahrt: Die CTS verfolgt dieses Fahrzeug nicht in Echtzeit; die Zeit ist die des Fahrplans.
- Keine Abfahrt: Nachts schläft das Netz; die Haltestellen werden alle 10 Minuten gelesen.
- Ein Problem melden: Drücke Diagnose und kopiere dann die Zeilen, die mit „CTS diagnostic“ beginnen, aus dem Tab Protokolle (das Token steht nicht darin) in ein GitHub-Issue oder eine Antwort im Forum, mit den Versionen von Gladys und der Integration.
Diese Einstellungen fragt CTS Strasbourg in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Token der CTS-API | section | Nein | Die Abfahrten und die Verkehrslage stammen aus der offiziellen Echtzeit-API der CTS (Compagnie des Transports Strasbourgeois): Trams und Busse von Straßburg und der Eurometropole, in Echtzeit. Die API braucht ein persönliches, kostenloses Token: Frag per E-Mail bei open-data@cts-strasbourg.fr den Zugang zum Open-Data-Portal der CTS an (ein paar Worte zu deiner Nutzung, zum Beispiel „Hausautomation Gladys Assistant“) und kopiere dann das in deinem Open-Data-Konto angezeigte Token. Die Namen der Haltestellen und Linien stammen aus dem offenen Fahrplan der CTS (GTFS) und verbrauchen keine Anfrage. |
| Token | secret | Ja | Das Token deines Open-Data-Kontos der CTS. |
| Haltestelle 1 | section | Nein | Die Haltestelle, an der du Tram oder Bus nimmst: Ihre nächsten Abfahrten werden in Echtzeit gelesen. Gib ihren Namen („Homme de Fer“, „Gare Centrale“) oder ihren Code ein („275“ für die ganze Haltestelle, „275A“ für einen Steig): Die Schaltfläche „Haltestelle suchen“ liefert sie. Die Linie behält nur ihre Abfahrten („A“, „C1“, „2“ oder „tram“ für alle Trams). Die Richtung behält nur die Ziele mit diesen Wörtern („Illkirch“, „Illkirch | Lixenbuhl“). |
| Haltestelle | string | Nein | |
| Linie | string | Nein | Leer für alle Linien. |
| Richtung | string | Nein | Wörter des Ziels. Leer für beide Richtungen. |
| Haltestelle 2 | section | Nein | |
| Haltestelle 3 | section | Nein | Weitere Haltestellen (Zuhause, Arbeit, Schule…): Die Schaltfläche „Haltestelle hinzufügen“ unter dem Formular verfolgt bis zu 7 weitere, „Haltestellen auflisten“ zeigt alle nummeriert, und „Haltestelle entfernen“ beendet das Verfolgen einer Haltestelle. Jede Haltestelle ist eine Anfrage pro Abfrage. |
| Verkehrslage der Linien | section | Nein | Die Linien, deren Verkehrslage du verfolgst: ein Gerät pro Linie, mit ihrem Zustand (normaler Betrieb, Information, gestört, stark gestört) aus den Verkehrsmeldungen der CTS (Störungen, geplante Störungen, Bauarbeiten, Informationen), alle 5 Minuten gelesen. Eine Meldung für das gesamte Netz zählt für jede Linie. |
| Verfolgte Linien | string | Nein | Bis zu 10, durch Kommas getrennt. |
| Abfrage der Haltestellen | select | Nein | Wie oft die Abfahrten der Haltestellen gelesen werden: eine Anfrage pro verfolgter Haltestelle. Solange keine Haltestelle in den nächsten 45 Minuten etwas ankündigt (nachts), alle 10 Minuten. Die Verkehrslage wird alle 5 Minuten gelesen. |
| Sprache der Texte | select | Nein | Namen der Geräte, Zusammenfassungen und Ausgaben der Szenen sowie Sprache der Verkehrsmeldungen der CTS (Französisch, Englisch oder Deutsch; Französisch für Spanisch). Automatisch: die Sprache deines Dashboards, sobald ein CTS-Widget angezeigt wurde. Die Haltestellennamen bleiben so, wie die CTS sie schreibt. |
So installierst du CTS Strasbourg in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: CTS Strasbourg erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/william-de71/gladys-cts-strasbourg:0.1.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/William-De71/gladys-cts-strasbourg.
CTS Strasbourg benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
CTS Strasbourg ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von William-De71 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
