Coupures Enedis Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Coupures Enedis-Integration für Gladys Assistant
Stromausfälle in Ihrer Gemeinde und Straße, laut Enedis-Karte.
Überblick​
Diese Integration bringt die Stromausfälle, die Enedis auf seiner Ausfallkarte veröffentlicht (enedis.fr, „Panne et interruption“), für bis zu drei Orte in Gladys: ein Haus von Gladys oder eine eingegebene Adresse.
  • ein Gerät pro Ort: ob ein Ausfall in Ihrer Straße oder anderswo in der Gemeinde läuft, wie viele, und die Lage als Satz (bis wann);
  • Szenen-Auslöser (Stromausfall, Strom wieder da, Wiederversorgung verschoben, außergewöhnliches Ereignis wie ein Sturm) und eine Szenen-Aktion (die Ausfälle eines Ortes lesen);
  • ein Dashboard-Widget „Stromausfälle“.
Enedis veröffentlicht keine offene API für seine Ausfälle: die Integration liest die öffentliche Ausfallkarte von enedis.fr so, wie die Seite es tut, ohne Konto und ohne Schlüssel (Cloud-Transport). Die Adressen werden mit dem Geocoder der Géoplateforme (IGN) gefunden. Eine Community-Integration, kein Dienst von Enedis.
Widget Stromausfälle, eine ruhige Gemeinde und ein Ausfall in der Straße (generierte Illustration, kein Screenshot)
  • Ein Ort im französischen Festland, den Enedis versorgt (etwa 95 % der Gemeinden). Gemeinden mit lokalem Versorger (Straßburg, Grenoble, Metz, manche ländliche Gebiete…) sind nicht abgedeckt, ebenso wenig Korsika und die Überseegebiete.
  • Entweder ein auf der Karte platziertes Haus von Gladys (Einstellungen → Häuser) oder eine Adresse.
  1. Integrationen → Coupures Enedis → Konfiguration.
  2. Für jeden Ort ein Haus wählen oder eine Adresse eingeben, dann speichern.
FeldBeschreibung
HausEin Haus von Gladys: die nächste Adresse zu seiner Position ergibt Gemeinde und Straße.
Oder eine Adresse„12 rue des Ursulines 71000 Mâcon“ (Straße überwacht) oder „Mâcon 71000“ (nur Gemeinde). Hat Vorrang vor dem Haus.
Enedis gelesen alle5, 10, 15 (Standard), 30 oder 60 Minuten. Eine Anfrage pro Ort und Abfrage.
Sprache der TexteGerätenamen, Lagen und Szenen-Zusammenfassungen. Automatisch: die Sprache Ihres Dashboards.
Orte prüfen zeigt für jeden Ort die gefundene Gemeinde (INSEE-Code) und Straße und liest Enedis sofort. Einmal prüfen: ein grob auf der Karte gesetztes Haus kann in der Nachbarstraße landen.
Verwendung​
Geräte​
Geräte → Coupures Enedis → Entdecken, dann Ihren Ort hinzufügen („Enedis Rue des Ursulines, Mâcon“).
FunktionGladys-Typ
StromausfallRisiko, 0 bis 2: 0 keiner, 1 ein Ausfall in der Gemeinde, 2 ein Ausfall in Ihrer Straße
Ausfälle in der GemeindeZähler: laufende Ausfälle in der Gemeinde (bzw. im Arrondissement in Paris, Lyon, Marseille)
LageText: „Ausfall in Ihrer Straße (1 in der Gemeinde). Wiederversorgung gegen 01:30 erwartet.“
Enedis nennt Straßen oder Umspannstationen, keine Wohnungen: „in Ihrer Straße“ heißt, dass Enedis Ihre Straße unter den betroffenen Orten nennt, wahrscheinlich, aber nicht sicher. Ein Mittelspannungsausfall (HTA) nennt oft nur Stationsnamen: er zählt dann für die Gemeinde.
Szenen​
Auslöser:
  • Enedis: Stromausfall: ein neuer Ausfall in der Gemeinde. Filter: der Ort, „nur in meiner Straße“ oder „anderswo in der Gemeinde“, und die Art (Störung, Arbeiten, Lastabwurf).
  • Enedis: Strom wieder da: ein Ausfall ist beendet oder nicht mehr gelistet, mit seiner Dauer.
  • Enedis: Wiederversorgung verschoben: Enedis verschiebt die erwartete Wiederversorgung oder zieht sie vor.
  • Enedis: außergewöhnliches Ereignis: Enedis beginnt oder beendet eine Krise (Sturm…), während der evtl. nicht jeder Ausfall gelistet wird.
Aktion:
  • Enedis: Ausfälle lesen: Ausfall in der Gemeinde, in meiner Straße, Stufe, Anzahl, erwartete Wiederversorgung und ein fertiger Satz.
Beispiele:
  • Wenn ein Ausfall in meiner Straße beginnt → eine Nachricht mit {{triggerEvent.data.summary}} senden.
  • Wenn der Strom wieder da ist → die Wärmepumpe oder Szenen neu starten, die ein Ausfall gestoppt haben könnte.
  • Wenn die Wiederversorgung verschoben wird → die neue Uhrzeit senden.
  • Vor dem nächtlichen Start der Waschmaschine → die Ausfälle lesen und bei angekündigten Arbeiten verzichten.
Widget​
Dashboard → Bearbeiten → Stromausfälle hinzufügen. Den Ort wählen und ob alle Ausfälle der Gemeinde oder nur die Ihrer Straße gezeigt werden. Das Widget zeigt Ihre Straße (grün oder rot), die Zahl der Ausfälle in der Gemeinde und die erwartete Wiederversorgung, dann eine Karte pro Ausfall: betroffene Orte, Art, Netz (Nieder- oder Mittelspannung) und das von Enedis erwartete Ende; die Karte öffnet die Details.
  • „Enedis versorgt diese Gemeinde nicht“: die Gemeinde wird von einem lokalen Verteilnetzbetreiber versorgt, dessen Ausfälle nicht auf der Enedis-Karte stehen.
  • „Adresse nicht gefunden“: Schreibweise prüfen, Postleitzahl ergänzen oder nur die Gemeinde eingeben.
  • Die falsche Straße: „Orte prüfen“ nutzen; ist das Haus grob platziert, lieber die Adresse eingeben.
  • „enedis.fr hat die Anfrage abgelehnt“ oder „der Ausfalldienst ist gestört“: die Integration versucht es bei der nächsten Abfrage erneut; das Intervall bei 15 Minuten oder mehr lassen.
  • „Unerwartete Antwort“: Enedis hat seine Seite evtl. geändert; ein Issue eröffnen.
  • Ein Ausfall endet ohne Abschluss: Enedis entfernt einen Ausfall, wenn der Strom wieder da ist; der Auslöser feuert, wenn er verschwindet.
  • Logs: die Umgebungsvariable DEBUG=gladys-integration-sdk hinzufügen, dann ein Issue auf GitHub mit den Versionen von Gladys und der Integration und den Logs eröffnen.
Diese Einstellungen fragt Coupures Enedis in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Enedis-AusfallkartesectionNeinDie Ausfälle stammen aus der öffentlichen Ausfallkarte von enedis.fr („Panne et interruption“): ohne Konto, ohne Schlüssel. Enedis versorgt etwa 95 % des französischen Festlands; eine Gemeinde mit lokalem Versorger (Straßburg, Grenoble, Metz…) ist nicht abgedeckt. Enedis nennt Straßen oder Stationen, keine Wohnungen: „in meiner Straße“ ist wahrscheinlich, nicht sicher. Kein offizieller Dienst von Enedis.
OrtesectionNeinWählen Sie ein Haus von Gladys (verortet unter Einstellungen > Häuser) oder geben Sie eine Adresse ein. Jeder Ort wird zu einem Gerät im Tab Entdecken. Bis zu drei Orte.
HausselectNeinIhr Standort in Gladys ergibt die nächste Adresse.
Oder eine AdressestringNeinHat Vorrang vor dem Haus. Ohne Straße wird nur die Gemeinde überwacht.
Ort 2sectionNein
Ort 3sectionNein
OptionensectionNein
Enedis gelesen alleselectNeinEine Anfrage pro Ort und Abfrage.
Sprache der TexteselectNeinGerätenamen und Szenen-Zusammenfassungen. Automatisch folgt der Sprache des Dashboards.
So installierst du Coupures Enedis in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Coupures Enedis erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/william-de71/gladys-enedis-outages:0.1.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/William-De71/gladys-enedis-outages.
Coupures Enedis benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Coupures Enedis ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von William-De71 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
