CodeProject.AI Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Lokale Objekt- und Gesichtserkennung in deinen Kamerabildern mit CodeProject.AI, ohne Cloud.
Bringt die lokale Objekterkennung und Gesichtserkennung von CodeProject.AI Server zu den Bildern deiner Kameras: Gladys weiĂ, ob eine Person, ein Auto, ein Hund⊠im Bild ist, wie viele, wer es ist, wenn du sein Gesicht gespeichert hast, und zeigt das Bild mit den eingezeichneten Rahmen. Alles bleibt zu Hause: keine Cloud, kein Konto. CodeProject.AI analysiert ein Bild nach dem anderen; es ist kein Videorekorder (dafĂŒr gibt es Frigate oder Viseron).
Getestet mit einem echten CodeProject.AI Server in Docker (codeproject/ai-server 2.9.7, CPU, Module
Object Detection YOLOv5 6.2 und Face Processing) mit freien Fotos (eine StraĂe mit Passanten und
Autos, ein Auto, ein PortrĂ€t), noch nicht mit echten Kameras im Betrieb: RĂŒckmeldungen sind auf
GitHub oder im Gladys-Forum willkommen.
Voraussetzungenâ
- Gladys 5.1 oder neuer.
- Ein CodeProject.AI Server (Docker-Image
codeproject/ai-serveroder der Windows-/Linux-Installer), von Gladys aus ĂŒber seinen Port erreichbar (standardmĂ€Ăig 32168), mit einem gestarteten Modul zur Objekterkennung (Object Detection YOLOv5 6.2 ist vorinstalliert). FĂŒr Gesichter das Modul Face Processing. - FĂŒr jede Kamera die Adresse eines JPEG-Schnappschusses (die meisten IP-Kameras haben eine, z. B.
http://benutzer:passwort@192.168.1.30/snapshot.jpg; Frigate, go2rtc, Shinobi, Blue Iris⊠liefern eine pro Kamera). RTSP-Streams werden nicht gelesen: DafĂŒr brĂ€uchte die Integration ffmpeg.
Eine Integration kann das Bild einer Kamera, die schon in Gladys ist, nicht lesen (externe Integrationen haben diesen Zugriff nicht): Gib die Schnappschuss-Adresse der Kamera selbst an.
Installationâ
- Starte CodeProject.AI, zum Beispiel:
docker run -d --restart unless-stopped -p 32168:32168 codeproject/ai-server. - In Gladys Integrationen â Von GitHub installieren, Adresse
https://github.com/guim31/gladys-codeproject-ai. - Gib in der Konfiguration die CodeProject.AI-Adresse ein, dann fĂŒr jede Kamera (bis zu vier) einen Name und eine Bildadresse.
- Starte die Aktion Verbindung prĂŒfen: Diese listet die laufenden Module auf und analysiert jede Kamera einmal.
- Ăffne den Tab Entdecken und fĂŒge die GerĂ€te hinzu: eines pro Kamera und eines fĂŒr den Server.
Einstellungen:
- Gesuchte Objekte: Objekt-Labels auf Englisch, durch Kommas getrennt:
person,car,truck,bicycle,motorcycle,cat,dog,bird⊠(die 80 COCO-Labels der Standardmodelle).*behÀlt alle Labels. Jede Kamera kann ihre eigene Liste in Objekte (optional) haben. - Mindestkonfidenz: Erkennungen darunter werden ignoriert. Eine Kamera kann ihre eigene in Konfidenz in % (optional) haben.
- Analyseintervall: wie oft jede hinzugefĂŒgte Kamera analysiert wird, eine nach der anderen. Nur auf Anfrage analysiert nichts von selbst (Szenenaktion, Widget-SchaltflĂ€che, von Gladys angefordertes Bild).
- Gesichtserkennung: Ist eine Person im Bild, fragt zusĂ€tzlich das Modul Face Processing, wer es ist. FĂŒgt jeder Kamera eine Funktion Erkanntes Gesicht hinzu (öffne den Tab Entdecken erneut und aktualisiere die GerĂ€te).
- Sprache der Namen: Namen der Funktionen, Objekte und Szenentexte.
CPU-Last: Jede Analyse lĂ€dt ein Bild hoch und lĂ€sst das Modell auf dem CodeProject.AI-Rechner laufen (etwa 0,7 s auf einer CPU fĂŒr YOLOv5 6.2, plus 0,5 s fĂŒr die Gesichter, wenn eine Person im Bild ist). Mit vier Kameras alle 10 Sekunden ist ein kleiner Rechner stĂ€ndig beschĂ€ftigt; 1 Minute ist ein guter Anfang. Nichts verlĂ€sst dein Netzwerk.
Gesichter speichernâ
Die Gesichtserkennung kennt nur die auf deinem Server gespeicherten Gesichter. Mit der Aktion Gesicht speichern: Stell dich allein und nah genug vor eine hinzugefĂŒgte Kamera, wĂ€hle die Kamera, gib den Namen ein und starte. Das Gesicht im aktuellen Bild wird unter diesem Namen auf dem CodeProject.AI-Server gespeichert (nicht in Gladys). Speichere eine Person mehrmals (anderes Licht, andere Winkel), damit die Erkennung zuverlĂ€ssiger wird. Verbindung prĂŒfen listet die gespeicherten Namen auf; Gesicht löschen vergisst alle Bilder eines Namens.
Die GerĂ€te in Gladysâ
Ein GerÀt pro Kamera, mit:
- Bild: das zuletzt analysierte Bild mit den eingezeichneten Rahmen (rot: Person, gelb: andere Objekte, grĂŒn: erkanntes Gesicht, blau: unbekanntes Gesicht), fĂŒr Gladys verkleinert.
- Objekt erkannt: eines der gesuchten Objekte ist im Bild (Ja/Nein).
- Erkannte Objekte: was im Bild ist, z. B. âPerson Ă2, Autoâ, oder âKeineâ.
- Erkanntes Gesicht (Gesichtserkennung an): die erkannten Namen, âUnbekanntâ fĂŒr einen Fremden, oder âKeineâ.
- Ein ZĂ€hler pro gesuchtem Label, z. B. Person (Anzahl), Auto (Anzahl) (nicht mit
Das Abzeichen des GerĂ€ts wechselt auf ânicht erreichbarâ, wenn das Kamerabild nicht gelesen werden kann.
Und ein GerĂ€t fĂŒr den Server, CodeProject.AI-Server:
- Aktive Module: die laufenden Module, z. B. âFace Processing, Object Detection (YOLOv5 6.2)â.
- Erkennungsdauer: die mittlere Dauer der Erkennungen in Millisekunden, ĂŒber die letzte Minute.
Sein Abzeichen wechselt auf ânicht erreichbarâ, wenn der Server nicht antwortet. Das Datum jedes Werts in Gladys zeigt seine letzte Ănderung: die Zeit der letzten Erkennung.
Dashboard-Widgetâ
CodeProject.AI-Kamera: das analysierte Bild, die gefundenen Objekte, die beste Konfidenz, die Gesichter (Gesichtserkennung an), die Anzahl jedes gesuchten Labels, die Uhrzeit der Analyse und eine SchaltflÀche Jetzt analysieren (die Einstellung SchaltflÀche Analysieren ausblenden blendet sie aus).
Szenenâ
Auslöserâ
- Objekt von CodeProject.AI erkannt: Ein Objekt erscheint bei einer regelmĂ€Ăigen Analyse (in der vorherigen war es nicht da), auf einer Kamera oder einer beliebigen. Filter auf die Objekte. Variablen: Kamera, Objekt, Anzahl, Konfidenz. Ein Ereignis, wenn das Objekt erscheint, nicht eines pro Analyse. Was beim HinzufĂŒgen des GerĂ€ts, nach einem Neustart oder einer Ănderung der Einstellungen schon im Bild ist, zĂ€hlt nicht. Der Filter listet die hĂ€ufigen Objekte: FĂŒr ein anderes Label lass ihn leer.
- Gesicht von CodeProject.AI gesehen: Ein Gesicht erscheint bei einer regelmĂ€Ăigen Analyse (Gesichtserkennung an). Filter: bekannt (gespeichert) oder unbekannt. Variablen: Kamera, Name (âUnbekanntâ fĂŒr einen Fremden), Konfidenz. Ein Ereignis pro erscheinender Person.
- Kamerabild nicht gelesen: Das Bild einer Kamera konnte nicht gelesen werden (der erste Fehler in Folge).
Die Auslöser kommen nur von den regelmĂ€Ăigen Analysen: Mit Nur auf Anfrage lösen sie nie aus.
Aktionenâ
- Kamera mit CodeProject.AI analysieren: analysiert die Kamera jetzt und aktualisiert ihr Bild. Ausgaben: Objekt erkannt, erkannte Objekte, Anzahl der Objekte, Anzahl der Personen, beste Konfidenz, gesehene Gesichter, bekanntes Gesicht. Diese Aktion löst nichts aus.
Szenenideenâ
- Wenn die HaustĂŒr aufgeht, Kamera mit CodeProject.AI analysieren, dann, wenn die Anzahl der Personen ĂŒber 0 liegt, schickt dir die Kernaktion âKamerabild sendenâ das Bild mit seinen Rahmen.
- Gesicht von CodeProject.AI gesehen (unbekannt, Eingangskamera) bei eingeschalteter Alarmanlage â Benachrichtigung.
- Gesicht von CodeProject.AI gesehen (bekannt) an der TĂŒr â Nachricht âWillkommen zu Hause, {Name}â.
- Ein Auto in der Einfahrt bei Nacht â AuĂenlicht einschalten.
Fehlerbehebungâ
- CodeProject.AI antwortet nicht: PrĂŒfe Adresse und Port (32168) und ob der Server lĂ€uft (sein
Dashboard öffnet sich unter
http://<server>:32168). - Kein Modul zur Objekterkennung: Ăffne das Dashboard von CodeProject.AI, Tab Install Modules, und starte (oder installiere) eine Object Detection (YOLOv5 6.2, YOLOv8, CoralâŠ).
- Kein Gesichtsmodul: Installiere und starte Face Processing im selben Dashboard.
- Bild nicht gelesen: Ăffne die Kameraadresse in einem Browser auf dem Gladys-Rechner. Diese muss ein JPEG-Bild liefern, keine Seite. Digest-Authentifizierung wird nicht unterstĂŒtzt: Nimm eine Adresse mit Basic-Authentifizierung oder die Schnappschuss-URL von Frigate oder go2rtc.
- Nichts wird erkannt: Senke die Mindestkonfidenz oder probiere ein gröĂeres Modell im Dashboard von CodeProject.AI.
- Ein gespeichertes Gesicht wird nicht erkannt: Speichere es erneut von der Kamera aus, die es sieht, in ihrem ĂŒblichen Licht.
- AusfĂŒhrliche Protokolle:
LOG_LEVEL=debug.
Grenzenâ
- Höchstens vier Kameras und acht gezÀhlte Labels pro Kamera.
- Die Kameraadresse samt Passwort wird in der Konfiguration der Integration gespeichert und ist dort fĂŒr die Gladys-Administratoren sichtbar: Nimm lieber einen Kamerabenutzer, der nur ansehen darf.
- Kein Video: ein Bild pro Analyse; ein Objekt, das zwischen zwei Analysen vorbeikommt, wird verpasst.
- Keine RTSP-Streams, keine Kennzeichenerkennung, keine eigenen Modelle in dieser Version.
- Die Gesichter bleiben auf dem CodeProject.AI-Server (Gesicht löschen vergisst eines); Gladys behÀlt kein Gesichtsfoto.
- Kamerabilder gehen höchstens alle 5 Sekunden pro Kamera an Gladys.
- Nicht mit CodeProject verbunden. Ohne echte Kameras entwickelt: RĂŒckmeldungen sind willkommen.
Konfigurationseinstellungenâ
Diese Einstellungen fragt CodeProject.AI in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Dein CodeProject.AI-Server | section | Nein | CodeProject.AI Server erkennt Objekte (Person, Auto, HundâŠ) und Gesichter in Bildern, auf deinem eigenen Rechner. Gib seine Adresse und unten bis zu vier Kameras ein und öffne dann den Tab âEntdeckenâ: ein GerĂ€t pro Kamera und eines fĂŒr den Server. |
| CodeProject.AI-Adresse | string | Ja | Ohne Port wird 32168 verwendet. FĂŒge https:// hinter einem Reverse-Proxy hinzu. |
| Gesuchte Objekte | string | Nein | Objekt-Labels auf Englisch (COCO: person, car, dogâŠ), durch Kommas getrennt (bis zu 8, je ein ZĂ€hler). * = alle. Eine Kamera kann ihre eigene Liste haben. |
| Mindestkonfidenz | select | Nein | Erkennungen darunter werden ignoriert. Höher: weniger Fehlalarme, mehr Ăbersehenes. |
| Analyseintervall | select | Nein | Jede hinzugefĂŒgte Kamera wird in diesem Takt analysiert, eine nach der anderen. Jede Analyse kostet CPU auf dem CodeProject.AI-Rechner. |
| Gesichtserkennung | select | Nein | Ist eine Person im Bild, fragt zusĂ€tzlich das Modul Face Processing, wer es ist (mit der Aktion Gesicht speichern gespeicherte Gesichter). FĂŒgt eine Funktion Erkanntes Gesicht hinzu. |
| Sprache der Namen | select | Nein | Namen der Funktionen, Objekte und Szenentexte. |
| Kamera 1 | section | Nein | Die Adresse eines JPEG-Schnappschusses der Kamera: http://benutzer:passwort@kamera/snapshot.jpg (Frigate, go2rtc, Shinobi, Blue Iris und die meisten Kameras liefern eine). Lass die Adresse leer, um eine Kamera auszulassen. |
| Name | string | Nein | |
| Bildadresse | string | Nein | |
| Objekte (optional) | string | Nein | Leer: die allgemeine Liste. |
| Konfidenz in % (optional) | string | Nein | Leer: das allgemeine Minimum. |
| Kamera 2 | section | Nein | |
| Kamera 3 | section | Nein | |
| Kamera 4 | section | Nein | |
So installierst du CodeProject.AI in Gladysâ
- Ăffne in Gladys Integrationen: CodeProject.AI erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-codeproject-ai:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflĂ€che der Integration (GerĂ€te, Erkennung und Konfiguration). - Ăffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fĂŒlle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-codeproject-ai.
CodeProject.AI benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Ăber externe Integrationenâ
CodeProject.AI ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
