Cloudflare Tunnel Monitor Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Überwache deine Cloudflare-Tunnel: Status, Verbindungen, Alarme und Szenen.
Diese Integration überwacht deine Cloudflare-Tunnel (cloudflared) aus
Gladys heraus: Ist jeder Tunnel online, wie viele Verbindungen hält er, und ist
das cloudflared bei dir zu Hause noch verbunden? Jeder Tunnel wird zu einem
Gladys-Gerät, eine Statusänderung kann eine Szene starten, und ein
Dashboard-Widget zeigt alles auf einen Blick.
Sie liest nur: Sie erstellt, ändert oder löscht nie einen Tunnel.
Erfordert Gladys 5.3.0 oder neuer.
Zwei Quellen, nutze eine oder beide
| Quelle | Was du brauchst | Was du bekommst |
| Cloud | Ein Cloudflare-API-Token und deine Konto-ID | Alle Tunnel des Kontos, mit dem von Cloudflare berechneten Status |
| Lokal | Die Metrics-Adresse eines cloudflared im LAN | Den Zustand dieses Connectors — er antwortet auch ohne Internet |
Am besten nutzt du beide: Die Cloud sieht alle Tunnel, der lokale Connector antwortet noch, wenn genau die Internetverbindung ausgefallen ist.
Cloud: das API-Token erstellen
- Öffne das Cloudflare-Dashboard, dann Mein Profil → API-Token (https://dash.cloudflare.com/profile/api-tokens).
- Token erstellen → Benutzerdefiniertes Token → Los geht's.
- Gib ihm einen Namen (z. B.
Gladys) und füge eine einzige Berechtigung hinzu: Konto → Cloudflare Tunnel → Lesen. - Unter Kontoressourcen schließt du das Konto mit deinen Tunneln ein.
- Weiter zur Zusammenfassung → Token erstellen, dann kopiere das Token. Cloudflare zeigt es nur einmal an.
Das Token ist nur lesend: Selbst wenn es bekannt würde, könnte damit niemand einen Tunnel ändern.
Cloud: die Konto-ID finden
Öffne im Cloudflare-Dashboard dein Konto: Die Konto-ID steht auf der Seite
Übersicht (rechte Spalte) oder im Kontomenü → Konto-ID kopieren. Sie
hat 32 Zeichen: Ziffern und die Buchstaben a bis f.
Lokal: die Metriken von cloudflared freigeben
cloudflared hat einen kleinen Metrics-Server. Standardmäßig lauscht er nur
auf dem Rechner selbst und auf einem zufälligen Port: Gib ihm eine feste
Adresse, die Gladys erreichen kann.
- Befehlszeile: füge
--metrics 0.0.0.0:2000hinzu, zum Beispielcloudflared tunnel --metrics 0.0.0.0:2000 run --token <Tunnel-Token>. config.yml: füge die Zeilemetrics: 0.0.0.0:2000hinzu.- Docker: dieselbe Option im Befehl, und veröffentliche den Port
-p 2000:2000).
Prüfe von einem anderen Rechner aus:
curl http://<cloudflared-Host>:2000/ready muss etwa
{"status":200,"readyConnections":4,"connectorId":"…"} antworten.
Der Metrics-Server zeigt keine Geheimnisse, aber lass ihn in deinem lokalen Netzwerk: Öffne diesen Port nicht ins Internet.
Konfiguration
| Feld | Bedeutung |
| Cloudflare-API-Token | Das oben erstellte Token. Leer lassen, um nur lokale Connectoren zu nutzen. |
| Cloudflare-Konto-ID | Die oben gefundene ID mit 32 Zeichen. |
| Lokale cloudflared-Connectoren | Metrics-Adressen, durch Kommas getrennt: http://192.168.1.10:2000, http://nas.lan:2000. |
| Prüfintervall (s) | Sekunden zwischen zwei Prüfungen, 30 bis 3600 (Standard 60). |
Der Schalter Lokale Verbindung bevorzugen, den Gladys unter dem Formular anzeigt, entscheidet, welche Quelle für einen Tunnel mit beiden gezeigt wird (siehe unten).
Klicke dann auf Verbindung testen: Die Antwort sagt für jede Quelle, was geantwortet hat und was zu beheben ist.
Geräte
Die Geräte erscheinen im Tab Entdecken der Integration: Füge die hinzu, die du verfolgen willst.
Ein Gerät pro Tunnel (Cloud)
| Funktion | Werte |
| Status | healthy, degraded, down oder inactive |
| Online | 1, wenn der Tunnel Verkehr trägt (fehlerfrei oder beeinträchtigt), sonst 0 |
| Active connections | Anzahl der Verbindungen zum Cloudflare-Netz |
Was die Status bedeuten, laut Cloudflare:
- healthy (fehlerfrei): Der Tunnel funktioniert normal;
- degraded (beeinträchtigt): Er trägt noch Verkehr, aber es fehlen Verbindungen oder Connectoren;
- down (ausgefallen): keine Verbindung mehr, der Tunnel kann keinen Verkehr tragen;
- inactive (inaktiv): Der Tunnel wurde nie gestartet.
Ein in Cloudflare umbenannter Tunnel behält sein Gladys-Gerät: Das Gerät hängt an der Tunnel-ID, nicht am Namen.
Ein Gerät pro lokalem Connector
| Funktion | Werte |
| Ready | 1, wenn der Connector mindestens eine Verbindung hält |
| Ready connections | Anzahl der Verbindungen, die er hält (standardmäßig 4) |
Das Abzeichen an jedem Gerät
- lokal: Der Zustand kommt von einem
cloudflaredin deinem Netzwerk; - Cloud: Er kommt von der Cloudflare-API;
- nicht erreichbar: Keine Quelle antwortet für dieses Gerät.
Bedient ein lokaler Connector einen Tunnel deines Kontos, verknüpft die Integration sie selbst (über die Connector-ID, die Cloudflare meldet). Mit eingeschaltetem Lokale Verbindung bevorzugen zeigt der Tunnel dann die lokale Sicht, ausgeschaltet die Cloudflare-Sicht. Fällt die bevorzugte Quelle aus, springt die andere ein, und das Abzeichen bekommt einen orangen Punkt mit dem Grund.
Szenen
Auslöser
- Ein Cloudflare-Tunnel ändert seinen Status — Filter auf den Tunnel und
den neuen Status. Variablen: Tunnelname, neuer Status, vorheriger Status,
aktive Verbindungen. Beispiel: „Wenn der Tunnel
homeAusgefallen wird, schick mir eine Nachricht“. - Ein lokaler cloudflared-Connector ändert seinen Status — Filter auf den
Connector und auf
Bereit,Nicht bereit,Nicht erreichbar. - Die Cloudflare-API antwortet nicht mehr — einmal ausgelöst, wenn die API zu versagen beginnt (Token abgelehnt, unbekanntes Konto, kein Internet…), nicht bei jeder Prüfung.
Jeder Auslöser feuert einmal pro Änderung. Der letzte bekannte Status wird auf der Festplatte gespeichert: Eine Änderung während eines Gladys-Neustarts wird trotzdem erkannt.
Aktionen
- Cloudflare-Tunnel jetzt prüfen — startet sofort eine Prüfung. Liefert: Anzahl der Tunnel, fehlerfreie Tunnel, Tunnel mit Problem und „alle Tunnel fehlerfrei“ (ja/nein), zum Prüfen in den folgenden Aktionen.
- Status eines Tunnels lesen — liefert Name, Status, online (ja/nein) und aktive Verbindungen eines Tunnels oder lokalen Connectors aus der letzten Prüfung.
Dashboard-Widget
Füge das Widget Cloudflare-Tunnel zu einem Dashboard hinzu. Es zeigt:
- die Anzahl fehlerfreier Tunnel und der Tunnel mit Problem;
- die Anzahl bereiter lokaler Connectoren (falls vorhanden);
- eine Zeile pro Tunnel (Probleme zuerst) und pro Connector, mit Status und Verbindungen;
- eine Schaltfläche Jetzt prüfen.
| Meldung | Was tun |
| Cloudflare lehnt das API-Token ab | Prüfe das Token und seine Berechtigung Konto → Cloudflare Tunnel → Lesen. |
| Cloudflare kennt diese Konto-ID nicht | Kopiere die Konto-ID erneut; prüfe, dass das Token dieses Konto einschließt. |
| Die Cloudflare-API ist nicht erreichbar | Prüfe den Internetzugang von Gladys (DNS, Firewall). |
| Ein Connector zeigt keine Antwort | Prüfe --metrics 0.0.0.0:<Port> bei cloudflared, den Port und curl http://host:port/ready. |
| Ein Connector antwortet, hält aber keine Verbindung | cloudflared läuft, erreicht Cloudflare aber nicht: sieh in seine eigenen Logs. |
Datenschutz
Das Token wird in Gladys gespeichert und nur an api.cloudflare.com gesendet,
über HTTPS. Es wird nie in die Logs geschrieben. Lokale Connectoren werden in
deinem Netzwerk gelesen, ganz ohne Token.
Diese Einstellungen fragt Cloudflare Tunnel Monitor in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Erste Schritte | section | Nein | Zwei Quellen, nutze eine oder beide. Cloud: ein Cloudflare-API-Token mit der Berechtigung Konto › Cloudflare Tunnel › Lesen und deine Konto-ID — jeder Tunnel des Kontos wird zu einem Gerät. Lokal: die Metrics-Adresse eines cloudflared-Connectors in deinem Netzwerk (gestartet mit --metrics 0.0.0.0:2000) — sie antwortet auch, wenn die Internetverbindung ausfällt. |
| Cloudflare-API-Token | secret | Nein | Nur-Lese-Token: Konto › Cloudflare Tunnel › Lesen. Leer lassen, um nur lokale Connectoren zu nutzen. |
| Cloudflare-Konto-ID | string | Nein | 32 Hexadezimalzeichen, angezeigt auf der Seite Übersicht im Cloudflare-Dashboard. |
| Lokale cloudflared-Connectoren | string | Nein | Metrics-Adressen deiner cloudflared-Instanzen, durch Kommas getrennt. Leer lassen, um nur die Cloudflare-API zu nutzen. |
| Prüfintervall (s) | number | Nein | Sekunden zwischen zwei Prüfungen aller Tunnel und Connectoren (30 bis 3600). |
So installierst du Cloudflare Tunnel Monitor in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: Cloudflare Tunnel Monitor erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/prohand/gladys-cloudflaretunnelmonitor:0.1.3) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/prohand/gladys-cloudflaretunnelmonitor.
Cloudflare Tunnel Monitor benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Cloudflare Tunnel Monitor ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von prohand veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
