ČHMÚ Czech weather Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
ČHMÚ Czech weather-Integration für Gladys Assistant
Tschechisches Wetter vom ČHMÚ: Messwerte der nächsten Station und amtliche Warnungen deines Bezirks.
Das amtliche Wetter Tschechiens in Gladys, vom ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav, dem Tschechischen Hydrometeorologischen Institut): die Messwerte der nächsten Wetterstation und die amtlichen Wetterwarnungen deines ORP-Bezirks (Wind, Schnee und Glätte, Gewitter, Hitze, Kälte, Brandgefahr, Regen, Hochwasser…).
Offene Daten: kein Konto, kein API-Schlüssel. Diese Integration hat keine Verbindung zum ČHMÚ.
Überblick​
  • Zwei Geräte: die nächste Station (Temperatur, Feuchte, Luftdruck, Wind, Böen, Regen, Sonnenschein) und die Warnungen deines Bezirks (aktuelle Stufe, höchste angekündigte Stufe, Liste der Warnungen).
  • Ein Szenen-Auslöser, „Neue ČHMÚ-Warnung“, sobald eine Warnung angekündigt wird, oft Stunden vor ihrem Beginn.
  • Ein Dashboard-Widget mit den Messwerten der Station und den Warnungen des Bezirks.
  • Nur lesend: Der ČHMÚ ist eine Datenquelle, nichts wird gesteuert.
Der ČHMÚ gibt seine Warnungen für jeden der 206 ORP-Bezirke Tschechiens aus (obce s rozšířenou působností). Die Integration MeteoAlarm zeigt tschechische Warnungen ebenfalls, über den europäischen Feed; diese hier liest die Dateien des ČHMÚ direkt und ergänzt die Messwerte der tschechischen Stationen.
  • Gladys 5.3.0 oder neuer.
  • Ein Ort in Tschechien.
  • Dein Gladys-Zuhause auf der Karte platziert (Einstellungen → Zuhause), oder Koordinaten, eine Station oder ein Bezirk in der Konfiguration.
  • Gladys braucht Internetzugang (opendata.chmi.cz).
Installiere die Integration über Integrationen → Von GitHub installieren (oder aus dem Store) und öffne ihre Konfiguration. Alle Felder sind optional: Standardmäßig nimmt die Integration die Position deines ersten platzierten Zuhauses, die nächste Station, den Bezirk, in dem es liegt, und aktualisiert alle 15 Minuten.
FeldVerwendung
ZuhauseDas Zuhause, dessen Position genutzt wird. Leer: das erste Zuhause mit Position.
Breitengrad, LängengradEin anderer Ort als ein Zuhause, zum Beispiel 50,08 und 14,42 (ein Punkt geht auch). Beide oder keiner.
WetterstationEine ČHMÚ-Station, zum Beispiel 0-20000-0-11518 oder P1PRUZ01 (Praha, Ruzyně). Leer: die nächste.
WarnbezirkDer Name (Beroun, mit oder ohne diakritische Zeichen) oder der 4-stellige Code (2102) eines ORP-Bezirks. Leer: der des Orts.
Aktualisierungsintervall15, 30 oder 60 Minuten. Der ČHMÚ veröffentlicht die Messwerte einmal pro Stunde.
Sprache der FunktionsnamenSprache der Funktionsnamen (beim Anlegen der Geräte festgelegt) und der Texte der Szenen-Ereignisse. Standard: Französisch.
Die Position des Zuhauses wird über die Gladys-Berechtigung location gelesen, die bei der Installation angezeigt wird. Die Position verlässt Gladys nie: Der Bezirk wird im Container bestimmt, anhand der mitgelieferten Bezirksgrenzen, und nur die Dateien der Station und der Warnungen werden geladen.
Öffne dann den Reiter Erkennung der Integration und füge die beiden Geräte zu Gladys hinzu.
Geräte​
Station​
Der Name ist „ČHMÚ“ gefolgt vom Namen der Station. Werte der letzten 10-Minuten-Beobachtung:
FunktionEinheitHinweis
Temperatur°CLufttemperatur, 2 m
Luftfeuchtigkeit%
Luftdruck (Stationshöhe)hPaAuf der Höhe der Station, nicht auf Meeresniveau reduziert
Windgeschwindigkeitkm/h10-Minuten-Mittel
Windböenkm/hStärkste Böe der letzten 10 Minuten
Windrichtung°Woher der Wind kommt: 0 = Nord, 90 = Ost
Regenintensitätmm/hRegen der letzten 10 Minuten, auf die Stunde gerechnet
Sonnenschein (letzte 10 min)min0 bis 10
Das Gerät hat nur die Funktionen, die die Station misst (viele haben kein Barometer). Der ČHMÚ veröffentlicht die 10-Minuten-Werte einmal pro Stunde: Die Messwerte sind bis zu etwa 70 Minuten alt. Eine Station, die seit mehr als 3 Stunden schweigt, wird nicht mehr als aktuell veröffentlicht.
Bezirk​
Der Name ist „ČHMÚ-Warnungen“ gefolgt vom Namen des Bezirks, damit er sich von der Station desselben Orts unterscheidet.
Aktuelle Warnstufe0 bis 3Höchste aktive Stufe: 0 keine, 1 gelb, 2 orange, 3 rot
Höchste angekündigte Warnstufe0 bis 3Höchste Stufe der aktiven oder angekündigten Warnungen
WetterwarnungenTextDie aktiven oder angekündigten Warnungen, z. B. „Orange · Wind → Di. 18:00“
Widget​
ČHMÚ-Wetter zeigt, in der Sprache und den Einheiten des Dashboards:
  • den Namen des Zuhauses (oder Bezirks), dann Temperatur, Feuchte, Wind und Böen der Station;
  • die aktiven Warnungen (bis wann) und angekündigten (ab wann), oder eine grüne Zeile „Keine“;
  • die Quelle und die Uhrzeit der Beobachtung.
Zwei Einstellungen des Widgets blenden die Messwerte der Station oder die Warnungen aus.
Szenen-Auslöser​
Neue ČHMÚ-Warnung löst aus, wenn der ČHMÚ eine Warnung für den Bezirk ausgibt oder ihre Stufe erhöht, sobald sie angekündigt wird. Der ČHMÚ gibt seine Warnungen mehrmals am Tag neu aus: Eine nur verlängerte oder neu ausgegebene Warnung löst nicht erneut aus. Ein Neustart auch nicht, und der allererste Start nimmt die bereits ausgegebenen Warnungen nur zur Kenntnis.
Filter (leer = alle): Warnarten (Wind, Schnee und Glätte, Gewitter, Nebel, Hitze, Kälte, Brandgefahr, Regen, Hochwasser, sonstige Gefahr) und Stufen (gelb, orange, rot).
Informationen für die Aktionen der Szene: Warnart, Stufe, Stufe (1 bis 3), amtlicher Name (Englisch und Tschechisch), Beginn, Ende, bereits aktiv, Stufe erhöht, amtlicher Text und Verhaltenshinweise (Englisch) und Bezirk. Zum Beispiel eine Nachricht: ČHMÚ: \{\{triggerEvent.data.type_label\}\}-Warnung \{\{triggerEvent.data.level_label\}\} von \{\{triggerEvent.data.starts_at\}\} bis \{\{triggerEvent.data.ends_at\}\}.
Konfigurationsaktionen​
  • Nächste Stationen anzeigen: die 8 Stationen, die dem Ort am nächsten sind, mit IDs, Höhe und Entfernung, und der Warnbezirk des Orts. Kopiere eine ID in „Wetterstation“, um eine andere zu wählen.
  • Verbindung prüfen: liest alle Quellen sofort und sagt, was geantwortet hat: die Temperatur der Station und ihre Uhrzeit, die Zahl der Warnungen. Rot angezeigt, wenn eine Quelle ausfällt.
Szenen-Beispiele​
  • Sturm im Anmarsch: Auslöser „Neue ČHMÚ-Warnung“, Arten „Wind“ und „Gewitter“, Stufen „Orange“ und „Rot“ → Rollläden schließen, Markise einfahren, Nachricht mit der Startzeit senden.
  • Hitzetag: wenn „Aktuelle Warnstufe“ größer oder gleich 2 wird → Rollläden auf der Südseite schließen und ans Trinken erinnern.
  • Frost: wenn die „Temperatur“ der Station unter 0 °C fällt → daran erinnern, die Pflanzen zu schützen.
  • „Kein Ort“: Kein Zuhause hat eine Position. Platziere dein Zuhause auf der Karte unter Einstellungen → Zuhause, oder gib Koordinaten, eine Station oder einen Bezirk ein.
  • „Außerhalb Tschechiens“: Der Ort liegt in keinem tschechischen Bezirk. Gib trotzdem einen Bezirk ein, dem du folgen willst.
  • „Der ČHMÚ antwortet nicht“: Gladys erreicht opendata.chmi.cz nicht; die Werte werden aktualisiert, sobald der Dienst zurück ist. Die Protokolle nennen die ausgefallene Quelle einmal, und wann sie wieder läuft.
  • Eine Funktion fehlt: Die Station misst sie nicht. Wähle mit Nächste Stationen anzeigen eine andere Station.
  • Mehr Details: Setze die Variable LOG_LEVEL des Containers auf debug.
Grenzen​
  • Daten: offene Daten des ČHMÚ, Lizenz CC BY 4.0 („Quelle: ČHMÚ“, im Widget angezeigt). Bezirksgrenzen: ČÚZK (RÚIAN) und ČSÚ, CC BY 4.0, auf etwa 500 m vereinfacht: Nahe einer Bezirksgrenze gibst du den Bezirk am besten ein.
  • Anfragen: bei jeder Aktualisierung der CAP-Index (etwa 100 KB) und die Datei der Station, die nur neu kommt, wenn der ČHMÚ sie neu schreibt (einmal pro Stunde, etwa 150 KB); die CAP-Datei (1,5 bis 2 MB) nur, wenn eine neue ausgegeben wird, einige Male am Tag; die Stationsliste einmal am Tag. Der ČHMÚ veröffentlicht kein Limit.
  • Die Beobachtungen kommen in stündlichen Paketen von 10-Minuten-Werten, nicht live.
  • Ein Ort, eine Station und ein Bezirk pro Installation. Keine Vorhersage: Der ČHMÚ veröffentlicht keine als offene Daten für einen Punkt.
  • Die Funktionsnamen werden beim Anlegen der Geräte festgelegt: Ein späterer Sprachwechsel benennt sie nicht um.
Diese Einstellungen fragt ČHMÚ Czech weather in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
ČHMÚ (Tschechisches Hydrometeorologisches Institut)sectionNeinOffene Daten des ČHMÚ, des tschechischen Wetterdienstes: kein Konto, kein Schlüssel. Standardmäßig nutzt die Integration die Position deines ersten Gladys-Zuhauses: die nächste Wetterstation und die amtlichen Warnungen seines ORP-Bezirks (einer der 206 Bezirke Tschechiens). Keine Verbindung zum ČHMÚ.
ZuhauseselectNeinDas Zuhause, dessen Position genutzt wird. Leer: das erste Zuhause mit Position.
Breitengrad (optional)stringNeinFür einen anderen Ort als ein Zuhause. Hat Vorrang vor dem Zuhause.
Längengrad (optional)stringNein
Wetterstation (optional)stringNeinID einer ČHMÚ-Station. Leer: die nächste. Die Aktion unten listet sie auf.
Warnbezirk (optional)stringNeinName oder 4-stelliger Code eines ORP-Bezirks. Leer: der des Orts.
AktualisierungsintervallselectNeinDer ČHMÚ veröffentlicht die Messwerte einmal pro Stunde.
Sprache der FunktionsnamenselectNeinWird beim Anlegen der Geräte und für die Texte der Szenen-Ereignisse genutzt.
So installierst du ČHMÚ Czech weather in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: ČHMÚ Czech weather erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-chmi:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-chmi.
ČHMÚ Czech weather benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
ČHMÚ Czech weather ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
