Chacon DiO Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Chacon DiO-Integration für Gladys Assistant
DiO-Rollläden, Steckdosen, Lichtschalter und Türklingel (Chacon), in Echtzeit über die DiO-Cloud.
Steuere in Gladys die WLAN-Geräte DiO von Chacon, also die, die du mit der App DiO One einrichtest: Rollläden, Steckdosen, Lichtschalter und die Video-Türklingel. Änderungen kommen in Echtzeit an, egal ob sie aus Gladys, der DiO-App, von einem Wandschalter oder einer Fernbedienung stammen.
Ohne die Hardware entwickelt: Rückmeldungen sind willkommen. Diese Integration wurde nach dem öffentlich dokumentierten Protokoll der DiO-Cloud geschrieben und mit aufgezeichneten Antworten getestet, nicht mit echten Geräten. Wenn etwas nicht wie hier beschrieben funktioniert, sag es im Gladys-Forum oder in den Issues.
Community-Integration, nicht mit Chacon verbunden. DiO und Chacon sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber.
  • Ein DiO-One-Konto (die App der DiO-WLAN-Geräte), in dem deine Geräte bereits eingerichtet und benannt sind. Gladys übernimmt diese Namen.
  • Eine Internetverbindung: Die Integration läuft wie die App über die Cloud von Chacon. Ohne Internet kann Gladys deine DiO-Geräte weder lesen noch steuern.
Die älteren DiO-Geräte mit 433 MHz (Fernbedienungen, Steckdosen und Module ohne WLAN, gesteuert über die DiO-1.0-Zentrale) laufen nicht über diese Cloud: Diese Geräte werden nicht unterstützt.
  1. Installiere die Integration aus dem Gladys-Katalog.
  2. Gib unter Konfiguration die E-Mail-Adresse und das Passwort deines DiO-One-Kontos ein und speichere.
  3. Der Verbindungsstatus erscheint oben im Bildschirm: „Verbunden“, sobald die DiO-Cloud das Konto akzeptiert hat.
  4. Öffne den Tab Entdecken: Dort sind deine DiO-Geräte aufgelistet. Füge die gewünschten zu Gladys hinzu und ordne sie ihren Räumen zu.
Die weiteren Einstellungen:
  • Sicherheitsabfrage: Änderungen kommen in Echtzeit, aber zur Sicherheit werden alle hinzugefügten Geräte in diesem Abstand neu gelesen (standardmäßig alle 5 Minuten). Eine einzige Anfrage liest alle Geräte.
  • Steuerung von Garagentoren und Hoftoren erlauben: standardmäßig aus. Siehe „Garagentore und Hoftore“ weiter unten.
  • Sprache der Funktionsnamen: „Position“, „Bewegung“, „Steckdose“… in der gewählten Sprache (standardmäßig Französisch). Die Sprache gilt für die Geräte, die nach der Änderung hinzugefügt werden: Gladys legt die Namen beim Hinzufügen fest.
Der Button Geräte des DiO-Kontos auflisten zeigt alles, was in deinem Konto ist, auch die noch nicht unterstützten Geräte, mit Modell und Typ.
Der Button Diagnose ändert nichts: Er zeigt den Rohzustand jedes Geräts, so wie die DiO-Cloud ihn liefert, und die letzten 20 Nachrichten, die die Cloud für die Türklingel gesendet hat (oder die die Integration nicht erkennt), mit Uhrzeit. Gerätekennungen werden zu #1, #2…, andere Kennungen und Token werden maskiert, Links behalten nur ihren Host: Das Ergebnis kannst du im Forum oder in einem GitHub-Issue einfügen.
Die Geräte​
Jedes DiO-Gerät wird ein Gladys-Gerät, mit dem Namen, den du ihm in der App DiO One gegeben hast.
DiO-GerätIn Gladys
Rollladen (Modul REV-SHUTTER, CERSwd…)Position von 0 % (geschlossen) bis 100 % (offen) und Bewegung: Buttons Öffnen / Stopp / Schließen, die auch zeigen, ob der Rollladen hoch- oder runterfährt
Lichtschalter (REV-LIGHT)Licht ein / aus
Smarte SteckdoseSteckdose ein / aus
Video-TürklingelKlingeln: „Klingelt“ für ein paar Sekunden bei jedem Klingeln, danach die Zeit des letzten
Jedes Gerät trägt außerdem ein Cloud-Abzeichen, das zu nicht erreichbar wechselt, wenn die DiO-Cloud das Gerät offline sieht (WLAN weg, Sicherung raus, Stecker gezogen) oder wenn die Cloud selbst nicht antwortet.
Dimmer, Lampen und Kameras werden noch nicht unterstützt: Das Protokoll dieser Geräte ist nicht dokumentiert. Diese Geräte erscheinen im Bericht des Buttons Geräte des DiO-Kontos auflisten; schick uns ihre Zeile, damit sie hinzugefügt werden.
Garagentore und Hoftore​
Ein DiO-Rollladenmodul kann auch ein Garagentor oder ein Hoftor antreiben. Ein solches Tor aus der Ferne zu öffnen heißt, eine Tür aufzuschließen: standardmäßig sind diese Geräte nur lesbar. Gladys zeigt ihre Position, lehnt aber jeden Befehl ab, und weder das Widget noch die Aktion „Alle DiO-Rollläden steuern“ rühren sie an.
Die Integration erkennt sie an der Kalibrierung des Moduls, wenn diese ein Tor meldet, oder an ihrem Namen in der App DiO One: „Garage“, „Tor“, „Gate“, „portail“, „verja“… Ein Rollladen an einer Terrassentür ist nicht betroffen. Damit ein Gerät als Tor behandelt wird, nimm eines dieser Wörter in seinen Namen in der App auf und starte im Tab Entdecken eine neue Suche.
Um sie trotzdem zu steuern, aktiviere Steuerung von Garagentoren und Hoftoren erlauben und übernimm das im Tab Entdecken angebotene Update. In Gladys bleiben sie Rollläden, nie Schalter, und bleiben vom Widget und von der Aktion „alle Rollläden“ ausgenommen.
Widget​
Das Dashboard-Widget DiO-Rollläden zeigt alle in Gladys hinzugefügten DiO-Rollläden auf einen Blick: offen, geschlossen, auf 45 %, fährt hoch, fährt runter, offline. Drei Buttons steuern alle Rollläden auf einmal: Alle öffnen, Alle stoppen, Alle schließen. Das entspricht den Gruppen der DiO-App.
Zum Hinzufügen: Bearbeite dein Dashboard, füge ein Widget hinzu und wähle DiO-Rollläden. Es hat keine Einstellung.
Szenen-Auslöser und -Aktion​
Auslöser „DiO-Gerät offline oder wieder online“: Er wird ausgelöst, wenn die DiO-Cloud ein Gerät verliert oder wiederfindet. Du kannst ihn auf ein Gerät und eine Richtung beschränken („Geht offline“ oder „Wieder online“). Die Variablen device_name (Name des Geräts) und state (offline oder online) stehen in den folgenden Aktionen zur Verfügung, zum Beispiel in einer Nachricht.
Aktion „Alle DiO-Rollläden steuern“: Öffnet, schließt, stoppt oder fährt alle in Gladys hinzugefügten DiO-Rollläden auf einmal auf eine Position (0 bis 100 %). Die Aktion liefert zwei Werte: commanded (angesteuerte Rollläden) und failed (fehlgeschlagene Rollläden). Konnte kein Rollladen angesteuert werden, schlägt die Aktion fehl und die Szene vermerkt es in ihrem Verlauf.
Für einen einzelnen Rollladen, eine Steckdose oder ein Licht nimmst du die üblichen Gladys-Aktionen („Gerätewert setzen“, „Licht einschalten“, „Schalter einschalten“…).
Beispielszenen​
  • Abends alles schließen: Auslöser „Jeder Sonnenuntergang“, Aktion „Alle DiO-Rollläden steuern“ mit dem Befehl Schließen.
  • Der Gefrierschrank hat keinen Strom mehr: Auslöser „DiO-Gerät offline oder wieder online“ auf der Steckdose des Gefrierschranks, Änderung „Geht offline“, dann eine Nachricht: „Die Steckdose {{device_name}} antwortet nicht mehr: Stromausfall?“.
  • Es klingelt am Tor: Auslöser „Änderung von Gerätestatus“ auf dem Klingeln der Türklingel, „Wenn die Türklingel klingelt“, dann „Licht einschalten“ am Eingang und „Nachricht senden“.
  • Der Weihnachtsbaum: „Jeder Sonnenuntergang“, „Schalter einschalten“ auf der Steckdose des Baums; um 23 Uhr „Schalter ausschalten“.
Die DiO-Cloud: Datenverkehr und Bedingungen​
Die Integration nutzt denselben Dienst wie die App DiO One. Chacon veröffentlicht für diesen Dienst weder Dokumentation noch Kontingente: Die Integration bleibt deshalb sparsam.
  • Eine Verbindung: Es wird eine einzige Sitzung geöffnet, im Ordner /data der Integration gespeichert und bei Neustarts wiederverwendet. Das Passwort wird nur gesendet, wenn die Sitzung neu geöffnet werden muss.
  • Eine Anfrage pro Sicherheitsabfrage für alle Geräte (standardmäßig alle 5 Minuten), eine Anfrage pro Befehl und eine kleine Prüfanfrage, wenn die Verbindung seit 4 Minuten still ist.
  • Wachsende Wartezeit beim Wiederverbinden: Nach einer Unterbrechung ein neuer Versuch nach 10 s, dann 30 s, 1 min, 2 min, 5 min und höchstens alle 10 Minuten.
  • Passwort abgelehnt: Die Integration hört dort auf und wartet, bis du die Konfiguration speicherst. Die Integration versucht es nicht in einer Schleife erneut, was dein Konto sperren könnte.
Deine E-Mail-Adresse und dein Passwort dienen nur dazu, die Sitzung bei der Cloud von Chacon zu öffnen; sie erscheinen nie in den Protokollen.
  • „DiO lehnt die E-Mail-Adresse oder das Passwort ab“: Prüfe sie, indem du dich in der App DiO One anmeldest, korrigiere sie in der Konfiguration und speichere. Speichern, auch ohne Änderung, startet die Verbindung neu.
  • „DiO-Cloud nicht erreichbar“: Dein Gladys hat kein Internet, oder der Dienst von Chacon ist gestört. Die Integration versucht es selbst erneut.
  • Ein Gerät fehlt unter Entdecken: Klicke auf Geräte des DiO-Kontos auflisten. Steht es dort mit „noch nicht unterstützt“, wird es noch nicht verwaltet; steht es nicht dort, ist es nicht in diesem Konto (ein Gerät, das ein anderes Konto teilt, erscheint nur im Konto, das es eingerichtet hat).
  • Ein Gerät bleibt „nicht erreichbar“: Die DiO-Cloud sieht es offline. Sieh in der App DiO One nach: Ist es dort auch offline, liegt es an seinem WLAN oder seiner Stromversorgung.
  • Ein Rollladen erreicht nicht die richtige Position: Die Position kommt aus der Kalibrierung des Moduls. Kalibriere es in der App DiO One neu.
  • Für mehr Details stell die Protokollstufe auf debug (Variable LOG_LEVEL=debug): Jede Abfrage und jede empfangene Nachricht wird beschrieben.
  • Ein Klingeln kommt nicht in Gladys an (keine Szene, nichts im Dashboard): Klingle, klicke dann innerhalb weniger Minuten auf Diagnose und füge das Ergebnis im Forum ein. Es zeigt, was die DiO-Cloud bei einem Klingeln sendet, damit dieses Format unterstützt werden kann. Ein Klingeln wird auch in einer Zeile in die Protokolle geschrieben.
  • Die Türklingel zeigt „Kein aktueller Wert“: normal nach zwei Tagen ohne Klingeln. Der Wert wird nicht mehr alle 6 Stunden erneut gesendet, denn das zeigte im Dashboard ein Klingeln, das niemand gemacht hatte.
Grenzen​
  • Alles läuft über die Cloud von Chacon: Ohne Internet, oder wenn Chacon den Dienst ändert, funktioniert die Integration nicht mehr. Eine lokale Steuerung der DiO-WLAN-Geräte ist nicht bekannt.
  • Nur Rollläden, Lichtschalter, Steckdosen und die Türklingel. Kein Dimmer, keine Lampe, keine Kamera, keine Zeitpläne (die in der DiO-App erstellten Zeitpläne laufen weiter).
  • Die Gerätenamen werden beim Hinzufügen zu Gladys übernommen: Ein in der DiO-App umbenanntes Gerät wird in Gladys nicht umbenannt.
  • Die Türklingel liefert in Gladys weder Bild noch Video, nur das Klingeln.
  • Ein Garagentor oder Hoftor wird an der Kalibrierung des Moduls oder an seinem Namen erkannt: Ein Name ohne passendes Wort gilt als Rollladen. Prüfe nach dem Hinzufügen, dass es nur lesbar ist.
Diese Einstellungen fragt Chacon DiO in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Dein DiO-KontosectionNeinDas Konto der App DiO One (WLAN-Geräte). Richte die Geräte zuerst in der App ein und benenne sie. Nicht mit Chacon verbunden.
E-MailstringJaDie E-Mail-Adresse, mit der du dich in der App DiO One anmeldest.
PasswortsecretJaDas Passwort der App DiO One. Nur an die DiO-Cloud gesendet, um eine Sitzung zu öffnen.
SicherheitsabfrageselectNeinÄnderungen kommen in Echtzeit. Zur Sicherheit werden alle Geräte in diesem Abstand neu gelesen.
Steuerung von Garagentoren und Hoftoren erlaubenbooleanNeinAus: Ein Garagentor oder Hoftor an einem Rollladenmodul ist nur lesbar. Es aus der Ferne zu öffnen heißt, eine Tür aufzuschließen.
Sprache der FunktionsnamenselectNeinGilt für die Funktionen der ab jetzt hinzugefügten Geräte.
So installierst du Chacon DiO in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Chacon DiO erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-chacon-dio:1.1.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-chacon-dio.
Chacon DiO benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Chacon DiO ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
