Certificate Expiry Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Certificate Expiry-Integration für Gladys Assistant
Überwache die TLS-Zertifikate deiner Websites und Geräte und werde vor dem Ablauf gewarnt.
Überwache in Gladys die TLS-Zertifikate deiner Websites, deines NAS, Routers, Reverse Proxys oder Mailservers und werde vor dem Ablauf gewarnt.
Die Integration verbindet sich direkt mit jedem Host, von deinem Gladys-Rechner aus: ein TLS-Handshake, das Zertifikat wird gelesen, die Verbindung geschlossen. Keine HTTP-Anfrage, kein Konto, kein Cloud-Dienst. Das funktioniert für öffentliche Websites ebenso wie für Geräte in deinem lokalen Netzwerk.
Erfordert Gladys 5.3.0 oder neuer.
Einrichtung​
  1. Installiere die Integration aus dem Gladys-Store.
  2. Fülle unter Konfiguration das Feld Hosts aus und speichere.
  3. Öffne den Tab Erkennung: Jeder Host erscheint dort als Gerät. Lege die an, die du in Gladys behalten willst.
Das Feld Hosts​
Hosts werden durch Kommas, Leerzeichen oder Zeilenumbrüche getrennt. Jeder Eintrag kann sein:
Du gibst einGeprüft auf
beispiel.debeispiel.de, Port 443
nas.local:5001nas.local, Port 5001
192.168.1.1:8443192.168.1.1, Port 8443
[fe80::1]:8443IPv6 fe80::1, Port 8443
https://beispiel.de/loginbeispiel.de, Port 443 (der Pfad wird ignoriert)
Ein Eintrag, der kein Host ist, wird ignoriert; die Schaltfläche Jetzt prüfen listet die ignorierten Einträge auf. Höchstens 100 Hosts.
Weitere Einstellungen​
EinstellungStandardBedeutung
Warnschwelle (Tage)30Ab so vielen verbleibenden Tagen läuft das Zertifikat bald ab.
Kritische Schwelle (Tage)7Ab so vielen verbleibenden Tagen ist es kritisch.
Prüfintervall (Stunden)12Wie oft jeder Host geprüft wird. Eine Prüfung läuft auch beim Start und beim Speichern der Konfiguration.
Verbindungs-Timeout (s)10Danach gilt der Host als nicht erreichbar.
Nicht vertrauenswürdige Zertifikate meldenanMeldet auch ein selbstsigniertes Zertifikat, eines von einer privaten Stelle oder eines, das nicht zum Hostnamen passt. Schalte es aus, wenn deine lokalen Geräte selbstsignierte Zertifikate nutzen: ihr Ablauf wird weiter überwacht.
Was du bekommst​
Ein Gerät pro Host​
FunktionInhalt
Days remainingVolle Tage bis zum Ablauf. 0 am letzten Tag, negativ nach dem Ablauf. Im Verlauf gespeichert, also als Diagramm darstellbar.
Expiry dateDatum und Uhrzeit des Ablaufs, in UTC.
IssuerWer das Zertifikat signiert hat (z. B. R11 für Let's Encrypt).
Die Gerätekarte zeigt außerdem ein Verbindungs-Badge: grün, wenn der Host geantwortet hat, rot, wenn er nicht erreichbar ist, mit einem orangen Punkt, wenn dem Zertifikat nicht vertraut wird (der Grund steht im Tooltip).
Antwortet ein Host nicht, bleiben seine letzten Werte erhalten, und die verbleibenden Tage zählen ab dem zuletzt gelesenen Ablaufdatum weiter herunter: Eine Warnung geht nicht verloren, nur weil der Server an dem Tag aus war.
Schaltflächen im Konfigurationsbildschirm​
  • Jetzt prüfen — prüft alle Hosts und listet das Ergebnis auf.
  • Host untersuchen — liest das Zertifikat eines beliebigen Hosts, überwacht oder nicht, und zeigt es vollständig an: abgedeckte Namen, Aussteller, Daten, Vertrauen, TLS-Version, SHA-256-Fingerabdruck. Praktisch vor dem Hinzufügen eines Hosts oder nach dem Erneuern eines Zertifikats.
Dashboard-Widget „Zertifikate“​
Drei Zähler (gültig, laufen ab, Probleme), die Zertifikate nach Dringlichkeit sortiert und eine Schaltfläche Jetzt prüfen. Einstellungen pro Widget: Anzahl der angezeigten Zeilen (1 bis 10) und „Nur was Aufmerksamkeit braucht“, um die Zertifikate auszublenden, die in Ordnung sind.
Szenen-Auslöser​
Jeder Auslöser löst einmal pro Änderung aus, nicht bei jeder Prüfung.
AuslöserWannFilterVariablen
Ein Zertifikat läuft abEin Zertifikat erreicht den Warnzeitraum, den kritischen Zeitraum oder läuft ab.Zertifikat, Stufehost, level, days_remaining, expires_at, issuer
Ein Zertifikat wurde erneuertEin Host zeigt ein neues Zertifikat, das länger gilt als das vorherige.Zertifikathost, days_remaining, expires_at, previous_expires_at, issuer
Eine Zertifikatsprüfung ist fehlgeschlagenEin Host antwortet nicht mehr oder zeigt ein nicht vertrauenswürdiges Zertifikat.Zertifikat, Problemhost, reason, error, message
Beispiel: „Wenn ein Zertifikat abläuft, Stufe Kritisch → sende mir eine Nachricht: {{triggerEvent.data.host}} läuft in {{triggerEvent.data.days_remaining}} Tagen ab“.
Du kannst auch den Standard-Auslöser Gerätezustand auf der Funktion Days remaining verwenden (zum Beispiel „kleiner als 15“).
Die Integration merkt sich den letzten Zustand jedes Zertifikats in ihrem Datenvolume, damit ein Neustart von Gladys nicht dieselben Warnungen erneut sendet.
Szenen-Aktionen​
AktionErgebnis (für die nächsten Aktionen)
Zertifikat prüfendays_remaining, expires_at, level, reachable, trusted
Alle Zertifikate prüfenchecked, expiring, problems
level ist einer der Werte ok, warning, critical, expired, unreachable, untrusted. Eine von einer Szenen-Aktion gestartete Prüfung löst selbst nie einen Auslöser aus (eine Szene könnte sich sonst selbst starten); die nächste automatische Prüfung tut es.
Grenzen​
  • Nur direktes TLS wird geprüft (HTTPS, IMAPS 993, SMTPS 465, LDAPS 636…). Dienste, die im Klartext beginnen und später zu TLS wechseln (STARTTLS auf SMTP 587 oder IMAP 143), werden nicht unterstützt.
  • Das Vertrauen wird gegen die öffentlichen Stellen geprüft, die Node.js kennt. Eine private Stelle (deine eigene CA) erscheint als „nicht vertrauenswürdig“: Schalte in dem Fall Nicht vertrauenswürdige Zertifikate melden aus.
  • Die verbleibenden Tage und das Ablaufdatum sind in UTC.
  • Nicht erreichbar (ENOTFOUND): Der Name lässt sich vom Gladys-Rechner aus nicht auflösen. Versuche es mit der IP-Adresse.
  • Nicht erreichbar (ETIMEDOUT / ECONNREFUSED): Auf diesem Port antwortet nichts, oder eine Firewall blockiert ihn. Prüfe den Port.
  • Nicht vertrauenswürdig (DEPTH_ZERO_SELF_SIGNED_CERT, SELF_SIGNED_CERT_IN_CHAIN): selbstsigniertes Zertifikat oder private Stelle.
  • Nicht vertrauenswürdig (ERR_TLS_CERT_ALTNAME_INVALID): Das Zertifikat deckt den eingegebenen Namen nicht ab. Host untersuchen zeigt die Namen, die es abdeckt.
  • Nicht vertrauenswürdig (UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE): Der Server sendet sein Zwischenzertifikat nicht. Korrigiere die Zertifikatskette auf dem Server.
Diese Einstellungen fragt Certificate Expiry in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Erste SchrittesectionNeinListe die Hosts auf, deren Zertifikat du überwachen willst: Websites, NAS, Router, Reverse Proxy, Mailserver... Jeder Host wird zu einem Gerät im Tab Erkennung, mit seinen verbleibenden Tagen, seinem Ablaufdatum und seinem Aussteller. Die Integration verbindet sich direkt mit jedem Host (ein TLS-Handshake, keine HTTP-Anfrage) und braucht weder Konto noch Cloud-Dienst.
HostsstringJaDurch Kommas oder Leerzeichen getrennt. Ein Name, eine IP-Adresse, name:port oder eine eingefügte https://-URL; ohne Angabe ist der Port 443. IPv6: [fe80::1]:8443.
Warnschwelle (Tage)numberNeinEin Zertifikat mit so vielen verbleibenden Tagen oder weniger „läuft bald ab“.
Kritische Schwelle (Tage)numberNeinEin Zertifikat mit so vielen verbleibenden Tagen oder weniger ist „kritisch“. Niedriger als die Warnschwelle.
Prüfintervall (Stunden)numberNeinWie oft jeder Host geprüft wird. Eine Prüfung läuft auch beim Start und beim Speichern der Konfiguration.
Verbindungs-Timeout (s)numberNeinZeit, um einen Host zu erreichen und sein Zertifikat zu lesen. Danach gilt er als nicht erreichbar.
Nicht vertrauenswürdige Zertifikate meldenbooleanNeinMeldet auch ein Zertifikat, das keine öffentliche Stelle signiert hat (selbstsigniert, private CA) oder das nicht zum Hostnamen passt. Schalte es aus, wenn deine lokalen Geräte selbstsignierte Zertifikate nutzen: ihr Ablauf wird weiter überwacht.
So installierst du Certificate Expiry in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Certificate Expiry erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/prohand/gladys-certificatexpiry:1.1.3) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/prohand/gladys-certificatexpiry.
Certificate Expiry benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Certificate Expiry ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von prohand veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
