CDC Respiratory Viruses Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Grippe, COVID-19 und RSV in deinem US-Bundesstaat oder County: Abwasser und Kliniken (CDC).
COVID-19, Grippe und RSV in deinem US-Bundesstaat oder County, aus den offenen Daten der CDC (Centers for Disease Control and Prevention): die Virusaktivität im Abwasser des National Wastewater Surveillance System (NWSS) und die Krankenhausaufnahmen des National Healthcare Safety Network (NHSN). Ein Gerät pro Ort, Szenenauslöser, eine Szenenaktion und ein Dashboard-Widget.
Information zur öffentlichen Gesundheit, keine ärztliche Beratung. Es sind Stufen für einen ganzen Bundesstaat oder einige Kläranlagen. Für deine Gesundheit frag deine Ärztin oder deinen Arzt.
Nicht mit der CDC verbunden.
Was du bekommst
- Ein Gerät pro gewähltem Ort: ein Bundesstaat (die 50 Bundesstaaten, der District of Columbia und Puerto Rico) oder ein County, das du eingibst.
- Für COVID-19, Grippe und RSV: die Abwasserstufe (1 Sehr niedrig bis 5 Sehr hoch) und ihre Tendenz, die Krankenhausaufnahmen pro 100.000 Einwohner der Woche und ihre Stufe (1 bis 5).
- Die Woche der Daten („Woche bis 31. Okt.“).
- Zwei Szenenauslöser (eine Stufe steigt auf eine gewählte Stufe oder fällt darunter), eine Szenenaktion (die Woche in einem Satz) und ein Dashboard-Widget.
Voraussetzungen
- Internetzugang für Gladys. Kein Konto, kein Schlüssel.
- Nur USA.
Konfiguration
Einstellungen
| Einstellung | Standard | Wirkung |
| Bundesstaaten | keine | Die zu verfolgenden Bundesstaaten, je ein Gerät. |
| Countys | leer | County, ST durch Semikolons getrennt, höchstens 10: Harris, TX; Cook, IL |
| App-Token (optional) | leer | Ein kostenloses Token von data.cdc.gov, nur wenn das Anfragelimit erreicht wird. |
| Sprache der Funktionsnamen | Französisch | Namen neuer Funktionen, Sprache ihrer Texte und der Zusammenfassung. |
Speichere, öffne dann den Tab Entdecken der Integration und lege die gewünschten Geräte an.
Ein County wird über seinen Namen unter den Countys gefunden, die jede Kläranlage versorgt („Harris County“ und „Harris“ sind gleich). Ein County ohne eigene Kläranlage zeigt die Stufen seines ganzen Bundesstaats, und seine Woche sagt es („Abwasser des Bundesstaats“). Seine Klinikzahlen sind immer die seines Bundesstaats: Das NHSN veröffentlicht nichts pro County.
Geräte
| Funktion (× COVID-19, Grippe, RSV) | Typ | Wert |
| Abwasser …, Stufe | Zahl | 1 Sehr niedrig, 2 Niedrig, 3 Mäßig, 4 Hoch, 5 Sehr hoch |
| Abwasser …, Tendenz | Text | steigend, stabil oder fallend |
| Klinik …, Stufe | Zahl | 1 bis 5, die NHSN-Stufe der Aufnahmen des Bundesstaats |
| Klinikaufnahmen … /100.000 | Zahl | neue Krankenhausaufnahmen pro 100.000 Einwohner in der Woche |
| Datenwoche | Text | Enddatum der Woche (Samstag), je Quelle, wenn sie sich unterscheiden |
Die Abwasserstufe eines Bundesstaats oder Countys ist der Median der Stufen seiner Kläranlagen, die in dieser Woche gemeldet haben, wie auf der Karte der CDC; die Integration berechnet ihn aus den Stufen pro Anlage, die die CDC veröffentlicht, daher kann er selten um eine Stufe von der Karte abweichen. Bei Grippe misst das Abwasser Influenza A; die Kliniken zählen jede Grippe.
Eine Woche zählt, sobald mindestens die Hälfte der Anlagen der Vorwoche sie gemeldet hat: Bis dahin behält das Gerät die Vorwoche.
Die Tendenz vergleicht den Median des Abwassers mit der Vorwoche: „steigend“ ab +20 % (und mindestens +0,5), „fallend“ ab −1/6 (und mindestens −0,5), sonst „stabil“.
Die Stufen sind Zahlen: Eine Szenenbedingung wie „Abwasser RSV, Stufe ≥ 4“ funktioniert direkt.
Dashboard-Widget
Atemwegsviren: der gewählte Ort (sonst der erste verfolgte), mit einer Zeile pro Virus für das Abwasser (Stufe und Tendenz) und einer für die Kliniken (Aufnahmen und Stufe), grün bis Niedrig, orange bei Mäßig, rot ab Hoch, und eine Fußzeile mit Woche und Quelle. Eine Einstellung wählt die angezeigten Indikatoren, eine andere blendet die Fußzeile aus.
Szenenauslöser
- Stufe eines Atemwegsvirus steigt: Wenn eine neue Woche erscheint, erreicht eine Abwasser- oder Klinikstufe eines Orts von unten die gewählte Stufe (Niedrig bis Sehr hoch). Filter: Ort, Virus, Indikator, Stufe.
- Stufe eines Atemwegsvirus sinkt: dasselbe nach unten: Die Stufe fällt wieder unter die gewählte.
Variablen: Ort, Virus, Indikator, Stufe (Zahl), Name der Stufe, vorherige Stufe, Woche. Die erste Woche nach der Installation setzt nur die Referenz: Dabei wird nichts ausgelöst.
Szenenaktion
CDC: die Woche in einem Satz abrufen: liefert für einen Ort (leer: den ersten verfolgten) einen fertigen Satz für eine Benachrichtigung, etwa „Texas, Woche bis 31. Okt.: COVID-19: Abwasser niedrig und fallend, 1,15 Klinikaufnahmen pro 100.000; Grippe: …“, in der Sprache der Konfiguration, mit jeder Stufe und Rate als eigener Ausgabe.
Szenenbeispiele
- Jeden Samstag um 9 Uhr den Satz deines Countys an die Familiengruppe senden.
- Wenn die Grippe-Abwasserstufe deines Countys Hoch erreicht, alle ans Händewaschen erinnern oder die Grippeimpfung planen.
- Wenn die RSV-Stufe wieder unter Mäßig fällt, das Ende der Welle ansagen.
Datenquellen, Lizenz und Kontingente
- Quelle: CDC, data.cdc.gov, gemeinfrei (Werk der US-Regierung), ohne Konto gelesen:
atcp-73re, „CDC Wastewater Viral Activity Level for SARS-CoV-2, Influenza A and RSV“ (NWSS), freitags aktualisiert;vdzy-6i9v, „Weekly Hospital Respiratory Admission Levels and Rates by Jurisdiction“ (NHSN), wöchentlich.
- Die Daten sind wöchentlich; die Integration liest sie alle 6 Stunden (zwei Anfragen, nur für die verfolgten Bundesstaaten und die letzten vier Wochen): Eine neue Woche erscheint weniger als 6 Stunden nach ihrer Veröffentlichung.
- Ohne Token begrenzt data.cdc.gov die Anfragen jeder Adresse; ein Haushalt bleibt weit darunter. Nach einer Antwort „zu viele Anfragen“ wartet die Integration eine Stunde (dann länger), Neustarts eingeschlossen. Ein App-Token (kostenlos, auf data.cdc.gov) hebt das Limit an.
- Kein Wert nach dem Anlegen des Geräts: Warte ein paar Sekunden auf das erste Lesen; prüfe, ob Gladys Internetzugang hat.
- Kein Abwasserwert: Keine Kläranlage des Bundesstaats hat in den letzten vier Wochen gemeldet (North Dakota und Oklahoma zum Beispiel im November 2026). Die Klinikwerte kommen trotzdem.
- Der Verbindungsstatus sagt, dass data.cdc.gov nicht lesbar ist: Das Portal ist nicht erreichbar; die letzten Werte bleiben und die Integration versucht es 30 Minuten später erneut, dann alle 6 Stunden.
- Der Verbindungsstatus sagt, dass data.cdc.gov die Anfragen begrenzt: Die Integration wartet und versucht es selbst erneut; füge ein App-Token hinzu, wenn es oft passiert.
Grenzen
- Entwickelt und getestet gegen das echte data.cdc.gov, noch nicht in einem laufenden Gladys: Rückmeldungen willkommen.
- Die Abwasserstufen der Bundesstaaten und Countys berechnet die Integration aus den Stufen pro Anlage (Median), sie werden nicht von der Karte der CDC gelesen.
- Klinikdaten gibt es nur pro Bundesstaat; ein County bekommt die seines Bundesstaats.
- Außerhalb der Saison kann eine Stufe unveröffentlicht bleiben („Data Unavailable“): Das Gerät behält seinen letzten Wert.
Diese Einstellungen fragt CDC Respiratory Viruses in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Deine Orte | section | Nein | Wähle deine Bundesstaaten und auf Wunsch Countys: ein Gerät pro Ort, mit der Abwasserstufe von COVID-19, Grippe und RSV, ihrer Tendenz und den Klinikaufnahmen des Bundesstaats. Speichere und lege dann die Geräte im Tab „Entdecken“ an. |
| Quellen und Grenzen | section | Nein | Offene Daten der CDC (Abwasser NWSS, Kliniken NHSN), ohne Konto alle 6 Stunden gelesen; die CDC veröffentlicht einmal pro Woche. Nur USA. Information zur öffentlichen Gesundheit, keine ärztliche Beratung. Nicht mit der CDC verbunden. |
| Bundesstaaten | multi_select | Nein | Ein Gerät pro gewähltem Bundesstaat. |
| Countys | string | Nein | Name des Countys und Kürzel des Bundesstaats, durch Semikolons getrennt, höchstens 10. Abwasser der eigenen Kläranlagen; ohne eine, die Stufe des Bundesstaats. |
| App-Token (optional) | secret | Nein | Kostenloses Token von data.cdc.gov, das das Anfragelimit deiner Adresse anhebt. Für die meisten Haushalte unnötig. |
| Sprache der Funktionsnamen | select | Nein | Namen neuer Funktionen und Sprache ihrer Texte (Tendenzen, Wochen, Szenenvariablen und Zusammenfassung). |
So installierst du CDC Respiratory Viruses in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: CDC Respiratory Viruses erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-cdc-respiratory:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-cdc-respiratory.
CDC Respiratory Viruses benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
CDC Respiratory Viruses ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
