Carbon Intensity UK Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
CO₂-Intensität des britischen Stroms (NESO): aktuell, 48-h-Prognose, bestes Zeitfenster.
Wie sauber der britische Strom ist, jetzt und in den nächsten 24 Stunden, aus der offiziellen Carbon Intensity API von NESO (National Energy System Operator, früher National Grid ESO). Für ganz Großbritannien, eine Region oder deine Postleitzahl. Diese Integration ist nicht mit NESO verbunden.
Überblick
Für jede verfolgte Zone (Großbritannien, Region, Postleitzahl) legt die Integration ein Gerät an mit:
- der CO₂-Intensität des Stroms der laufenden halben Stunde in gCO₂/kWh und dem Index von NESO (sehr niedrig → sehr hoch);
- dem Strommix: Anteil von Wind, Solar, Kernkraft, Gas, Importen, Biomasse, Wasserkraft, Kohle und sonstigen Quellen, dazu der CO₂-arme und der erneuerbare Anteil;
- dem besten Zeitfenster der nächsten 24 Stunden: wann der sauberste Zeitraum der gewählten Länge (standardmäßig 3 Stunden) beginnt, in wie vielen Minuten, und seine mittlere Intensität.
Dazu: ein Dashboard-Widget mit der 24-Stunden-Prognosekurve, zwei Szenen-Auslöser („CO₂-Index wird niedrig“, „Bestes Zeitfenster beginnt“) und eine Szenen-Aktion, die das beste Zeitfenster beliebiger Länge findet, um die Spülmaschine zu starten oder das Auto zu laden, wenn das Netz am saubersten ist.
Voraussetzungen
- Gladys muss
api.carbonintensity.org.ukim Internet erreichen. Weder Konto noch Schlüssel: Die Daten sind offen, unter der Lizenz CC BY 4.0. - Die Zonen liegen in Großbritannien (England, Schottland, Wales): Nordirland deckt die API nicht ab.
Konfiguration
- Installiere die Integration (Integrationen → Von GitHub installieren, dann die Adresse des Repositorys).
- Im Tab Konfiguration:
- Sprache der Namen: Sprache der Geräte- und Funktionsnamen (beim Hinzufügen festgelegt) und der Texte für Szenen;
- Ganz Großbritannien: ein Gerät für die landesweiten Werte (standardmäßig aktiv);
- Regionen: jede der 14 Regionen der Verteilnetze, dazu England, Schottland und Wales;
- Postleitzahlen: bis zu fünf britische Postleitzahlen, durch Kommas
getrennt. Nur der erste Teil zählt (
RG10fürRG10 9AB): Die API leitet die Region ab. Deine vollständige Postleitzahl wird nie gesendet; - Länge des besten Zeitfensters: von 30 Minuten bis 6 Stunden.
- Speichere und füge die Geräte im Tab Erkennung hinzu.
Schaltfläche „Verbindung testen“
Liest alle Zonen auf einmal und zeigt ihre aktuelle Intensität, oder was schiefging (keine Antwort, der API unbekannte Postleitzahl, Text, der keine Postleitzahl ist).
Geräte
CO₂-Intensität (eines pro Zone)
| Funktion | Wert |
| CO₂-Intensität | gCO₂/kWh der laufenden halben Stunde |
| CO₂-Index (1 bis 5) | 1 sehr niedrig, 2 niedrig, 3 mittel, 4 hoch, 5 sehr hoch |
| CO₂-Index | derselbe Index als Wort |
| CO₂-armer Anteil, erneuerbarer Anteil | % |
| Wind-, Solar-, Gasanteil… | % jeder Quelle, gerundet |
| Beginn des besten Zeitfensters | Uhrzeit, zum Beispiel 03:00 |
| Bestes Zeitfenster in | Minuten, auf 5 aufgerundet, 0 sobald es begonnen hat |
| Intensität des besten Fensters | sein Mittelwert in gCO₂/kWh |
Die Intensität ist die Prognose von NESO für die laufende halbe Stunde: Die API hat keinen Messwert für Regionen und keinen für die laufende halbe Stunde. „CO₂-arm“ zählt Wind, Solar, Wasserkraft, Biomasse und Kernkraft; Importe und „Sonstige“ zählen weder dazu noch dagegen.
Widget
CO₂-Prognose zeigt für die in den Einstellungen gewählte Zone (standardmäßig die erste): die aktuelle Intensität und den Index, den Beginn des besten Zeitfensters, die Prognosekurve der nächsten 24 Stunden mit markiertem besten Fenster und aktueller Uhrzeit, und den Strommix der halben Stunde als Balken. Zwei Einstellungen blenden das beste Fenster und den Mix aus.
Szenen
CO₂-Index wird niedrig (Auslöser)
Löst aus, wenn der Index einer Zone von mittel (oder schlechter) auf niedrig
oder sehr niedrig fällt. Filter: die Zone, der erreichte Index. Variablen:
level (very_low, low), index (1, 2), index_label, intensity,
zone.
Bestes Zeitfenster beginnt (Auslöser)
Löst aus, wenn die laufende halbe Stunde das sauberste Zeitfenster der
nächsten 24 Stunden eröffnet, für die in der Konfiguration eingestellte Länge,
einmal pro Fenster. Filter: die Zone. Variablen: duration_minutes,
average_intensity, end_time, zone. In einer Zone, die bei 0 g/kWh bleibt
(oft Südschottland), sind alle Fenster gleich sauber: Der Auslöser kommt am
Ende jedes Fensters erneut. Das Fenster wird jede halbe Stunde auf einem
mitlaufenden Horizont neu gesucht: Ein saubereres Fenster, das hinzukommt, kann
das auf den Geräten angekündigte ersetzen, bevor es beginnt.
Bestes Zeitfenster finden (Aktion)
Wähle eine Zone und eine Länge: Die Aktion liefert start_time, end_time,
minutes_until und average_intensity an die folgenden Aktionen der Szene,
etwa um dir „Waschmaschine um 02:30 starten“ zu schicken (wähle sie in der
Variablenliste des Szenen-Editors).
Szenen-Beispiele
- Jeden Abend um 20 Uhr Bestes Zeitfenster finden für 2 Stunden, dann „Beste Zeit für die Spülmaschine:“ mit der Startzeit aus der Variablenliste senden.
- Bestes Zeitfenster beginnt → die Steckdose der Wallbox einschalten; eine geplante Szene schaltet sie morgens aus.
- CO₂-Index wird niedrig → den Warmwasserspeicher einschalten, mit einer Bedingung auf die Uhrzeit.
Grenzen
- Daten im Halbstundentakt: Die Integration liest jede Zone einmal pro halbe Stunde (zwei Abrufe für Großbritannien, einer für eine Region oder Postleitzahl), nur wenn ihr Gerät hinzugefügt oder ihr Widget angezeigt ist. Die API verlangt keinen Schlüssel und nennt kein Kontingent; sie wird mit dieser Zurückhaltung genutzt.
- Ist die API nicht erreichbar, folgen die Geräte der letzten 48-Stunden-Prognose, und der Konfigurationsbildschirm zeigt die nicht lesbaren Zonen.
- Die Uhrzeiten sind in der Zeitzone von Gladys.
- „Nicht lesbar: RG10“: Die API kennt die Postleitzahl nicht oder antwortet nicht. Die Schaltfläche Verbindung testen sagt, was zutrifft.
- Kein Gerät in der Erkennung: Keine Zone ist ausgewählt; aktiviere Großbritannien oder wähle eine Region oder eine Postleitzahl.
- Protokolle: Die Integration protokolliert ihren Start, die verfolgten Zonen
und Fehler. Für Details setze die Umgebungsvariable
LOG_LEVEL=debug.
Danksagung
Daten: Carbon Intensity API von NESO, CC BY 4.0 — „Carbon Intensity data from NESO“. API-Dokumentation: https://carbon-intensity.github.io/api-definitions/. Diese Integration ist nicht mit NESO verbunden.
Diese Einstellungen fragt Carbon Intensity UK in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Offene Daten von NESO | section | Nein | Die Carbon Intensity API von NESO (Betreiber des britischen Stromnetzes) braucht weder Konto noch Schlüssel. Verfolge Großbritannien, Regionen oder Postleitzahlen: je ein Gerät. Nicht mit NESO verbunden. |
| Sprache der Namen | select | Nein | Sprache der Geräte- und Funktionsnamen (beim Hinzufügen festgelegt) und der Texte für Szenen. |
| Ganz Großbritannien | boolean | Nein | Ein Gerät für die landesweiten Werte (England, Schottland und Wales). |
| Regionen | multi_select | Nein | Die Regionen der Verteilnetze, dazu England, Schottland und Wales: je ein Gerät. |
| Postleitzahlen | string | Nein | Bis zu fünf britische Postleitzahlen, durch Kommas getrennt. Nur der erste Teil zählt (RG10 für RG10 9AB): Die API leitet die Region ab. |
| Länge des besten Zeitfensters | select | Nein | Der sauberste Zeitraum dieser Länge in den nächsten 24 Stunden: etwa die Dauer einer Spülmaschine oder einer Ladung. |
So installierst du Carbon Intensity UK in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: Carbon Intensity UK erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-carbon-intensity-uk:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-carbon-intensity-uk.
Carbon Intensity UK benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Carbon Intensity UK ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
