Bureau of Meteorology (BoM) Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Australisches Wetter vom Bureau of Meteorology: Vorhersagen, Messwerte und Warnungen.
Australisches Wetter in Gladys, direkt vom Bureau of Meteorology: aktuelle Bedingungen der nĂ€chstgelegenen Messstation, stĂŒndliche und 7-Tage-Vorhersagen, geltende Warnungen und die Brandgefahrenstufe. Kein Konto und kein API-SchlĂŒssel nötig. Das BoM deckt nur Australien ab.
Diese Integration steht in keiner Verbindung zum Bureau of Meteorology und wird von ihm nicht unterstĂŒtzt. Sie liest die öffentliche API der Website und App des BoM; fĂŒr offizielle Warnungen prĂŒfen Sie immer bom.gov.au und die Notdienste Ihres Bundesstaats.
Was Sie bekommenâ
- Gladys-Wetter: Die Integration wird zum Wetteranbieter von Gladys. Das Wetter-Widget des Dashboards und der Assistent (âWie wird das Wetter morgen?â) nutzen die BoM-Daten, in °C oder °F je nach Profil.
- Wetterwarnungen: die am Ort geltenden BoM-Warnungen (schweres Gewitter, Hochwasser, Hitzewelle, Wirbelsturm, SeewindâŠ) und optional eine Brandgefahr Hoch, Extrem oder Katastrophal als Gladys-Wetterwarnungen.
- Drei Dashboard-Widgets, drei Szenenauslöser und drei Szenenaktionen, unten beschrieben.
Konfigurationâ
- Installieren Sie die Integration. Der Installationsbildschirm fragt nach Zugriff auf die Position Ihrer HĂ€user: Damit weiĂ die Integration, welchen Ort sie ĂŒberwachen soll, wenn kein Ort konfiguriert ist.
- Ăffnen Sie den Tab Konfiguration:
2150) oderBreite,LĂ€nge. Leer lassen, um die Position Ihres Gladys-Hauses zu verwenden (Einstellungen â HĂ€user). Unsicher bei der Schreibweise? Nutzen Sie die SchaltflĂ€che Ort suchen. - PrĂŒfintervall fĂŒr Warnungen: wie oft (5 bis 60 Minuten, standardmĂ€Ăig 10) Warnungen und Brandgefahr geprĂŒft werden, um Ihre Szenen auszulösen.
- Brandgefahr als Wetterwarnung: meldet die Stufen Hoch, Extrem und Katastrophal als Gladys-Wetterwarnungen.
- Speichern Sie und klicken Sie auf Verbindung testen: Der gefundene Ort und die zuletzt in der NĂ€he gemessene Temperatur werden angezeigt.
Dashboard-Widgetsâ
FĂŒgen Sie sie im Dashboard-Editor hinzu. Jedes Widget hat eine optionale Einstellung Ort, um einen anderen als den konfigurierten Ort anzuzeigen.
- BoM-Wetter: gemessene Temperatur, gefĂŒhlte Temperatur, Feuchte und Wind, Temperaturverlauf der nĂ€chsten 24 Stunden, Zusammenfassung des Tages, Regen seit 9 Uhr, Brandgefahr und maximaler UV-Index.
- BoM 7-Tage-Prognose: eine Zeile pro Tag mit Minimum und Maximum, Zusammenfassung und Regenwahrscheinlichkeit; tippen Sie auf einen Tag fĂŒr die ausfĂŒhrliche Vorhersage.
- BoM-Warnungen: die geltenden Warnungen, schwere zuerst, jeweils mit Link zur BoM-Seite, eine SchaltflĂ€che Aktualisieren (sofortige erneute PrĂŒfung) und ein Link zu allen Warnungen Ihres Bundesstaats.
Szenenâ
Im Szeneneditor finden Sie die Karten in der Kategorie Integrationen.
Auslöserâ
- BoM-Warnung ausgegeben: Eine neue Warnung betrifft den Ort. Optionale Filter: Warnungsart (Hochwasser, schweres Gewitter, Hitzewelle, tropischer WirbelsturmâŠ) und Schweregrad (schwer, gering). Leer passen alle Warnungen.
- BoM-Warnung beendet: Eine Warnung wurde aufgehoben oder ist abgelaufen. Gleiche Filter.
- Brandgefahr geÀndert: Die heutige Brandgefahrenstufe hat sich geÀndert; optional nach der neuen Stufe filtern (z. B. nur Extrem und Katastrophal).
Die folgenden Aktionen können die Details lesen:
{{triggerEvent.data.title}}, {{triggerEvent.data.area}},
{{triggerEvent.data.severity}}, {{triggerEvent.data.expiry_time}},
{{triggerEvent.data.rating}}âŠ
Die erste PrĂŒfung nach der Installation speichert die aktuelle Lage, ohne etwas auszulösen: Die Auslöser melden Ănderungen.
Aktionenâ
Jede Aktion hat ein optionales Feld Ort (Szenenvariablen erlaubt); leer wird der konfigurierte Ort verwendet. Die Werte sind metrisch (°C, km/h, mm).
- Aktuelle BoM-Messwerte: Temperatur, gefĂŒhlte Temperatur, Feuchte, Wind, Böen, Regen seit 9 Uhr, bisheriges Minimum und Maximum, Station.
- BoM-Vorhersage: fĂŒr heute oder einen der nĂ€chsten 6 Tage: Minimum, Maximum, Zusammenfassung, ausfĂŒhrlicher Text, Regenwahrscheinlichkeit und -menge, UV, Brandgefahr, Sonnenauf- und -untergang.
- Aktuelle BoM-Warnungen: Anzahl der geltenden Warnungen (gesamt, schwer, gering), ob eine schwere gilt, und ihre Namen.
Gut zu wissenâ
- Vorhersagetexte und Warnungstitel des BoM sind auf Englisch.
- Die Daten werden einige Minuten zwischengespeichert (Warnungen 2 Minuten, Messwerte 5, Vorhersagen 15), um die BoM-Server zu schonen.
- AuĂerhalb Australiens lehnt die Integration die Anfrage ab, und Gladys greift auf seinen anderen Wetteranbieter zurĂŒck.
Fehlerbehebungâ
- âKein Ortâ: FĂŒllen Sie das Feld Ort aus oder verorten Sie Ihr Haus in Gladys.
- âKein australischer Ort entsprichtâ: Versuchen Sie die Postleitzahl oder nutzen Sie Ort suchen.
- âAuĂerhalb des abgedeckten Gebietsâ: Ihr Haus liegt nicht in Australien; geben Sie einen Ort an.
- Logs: Integrationen â Bureau of Meteorology (BoM) â Ăberwachung.
Konfigurationseinstellungenâ
Diese Einstellungen fragt Bureau of Meteorology (BoM) in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Erste Schritte | section | Nein | Wetter, Vorhersagen und Warnungen stammen aus der öffentlichen API des australischen Bureau of Meteorology: kein Konto, kein API-SchlĂŒssel, nur Australien. Lassen Sie den Ort leer, um die Position Ihres Gladys-Hauses zu verwenden. |
| Ort | string | Nein | Vorort, Stadt, Postleitzahl oder âBreite,LĂ€ngeâ. Leer lassen, um die Position Ihres Gladys-Hauses zu verwenden. |
| PrĂŒfintervall fĂŒr Warnungen (min) | number | Nein | Wie oft Warnungen und Brandgefahr geprĂŒft werden, um Szenen auszulösen. |
| Brandgefahr als Wetterwarnung | boolean | Nein | Eine Brandgefahr Hoch, Extrem oder Katastrophal als Gladys-Wetterwarnung melden. |
So installierst du Bureau of Meteorology (BoM) in Gladysâ
- Ăffne in Gladys Integrationen: Bureau of Meteorology (BoM) erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/gboulvin/gladys-bom:1.1.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflĂ€che der Integration (GerĂ€te, Erkennung und Konfiguration). - Ăffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fĂŒlle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/gboulvin/Gladys-BoM.
Bureau of Meteorology (BoM) benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Ăber externe Integrationenâ
Bureau of Meteorology (BoM) ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von gboulvin veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
