Brother Printers Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Brother Printers-Integration für Gladys Assistant
Toner, Tinte, Trommel und Seitenzähler deiner Brother-Drucker per SNMP. Lokal, ohne Cloud.
Diese Integration liest deine Brother-Drucker und Multifunktionsgeräte per SNMP in deinem lokalen Netzwerk: Toner- oder Tintenstände, Trommel, Transfereinheit, Fixiereinheit und weitere Verschleißteile, Seitenzähler und die Meldung im Display des Druckers. Kein Konto, keine Cloud. Benötigt wird Gladys 5.1 oder neuer.
Brother Printers ergänzt die Integration IPP Printers, die Status und Tintenstände von Druckern aller Marken liefert: Brother-Drucker melden per SNMP, was IPP nicht sagt (Lebensdauer der Trommel, verbleibende Seiten bis zum Austausch eines Teils, Seitenzähler).
Ohne die Hardware entwickelt: Rückmeldungen willkommen. Die Dekodierung wurde mit echten Antworten von 14 Brother-Modellen getestet (den Testdaten der Bibliothek brother, die Home Assistant verwendet), nicht an einem Drucker. Teile im Gladys-Forum mit, was dein Modell anzeigt, besonders wenn dir ein Wert falsch vorkommt.
Was du bekommst​
Ein Gladys-Gerät pro Drucker, nach seinem Modell benannt (Brother HL-L2350DW). Es wird nur angelegt, was dein Modell meldet:
SensorEinheitHinweise
StatusTextDie Meldung im Display (Bereit, Ruhezustand, Papierstau…)
Toner (Laser) oder Tinte (Tintenstrahl) Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb%Verbleibend
Trommel oder eine Trommel pro Farbe%Verbleibende Lebensdauer
Transfereinheit, Fixiereinheit, Lasereinheit, Papiereinzugskits%Verbleibende Lebensdauer (Laser, die sie melden)
Tintenauffangbehälter%Verbleibende Kapazität (Tintenstrahler, die sie melden)
Trommel, Transfereinheit, Fixiereinheit… : verbleibende SeitenSeitenSeiten bis zum Austausch des Teils
Gedruckte Seiten, Schwarzweiß, Farbe, DuplexSeitenZähler
Trommel: gedruckte SeitenSeitenMit der aktuellen Trommel gedruckte Seiten
BetriebszeitStundenSeit dem Einschalten des Druckers
Modell, Seriennummer, Firmware und MAC-Adresse stehen in den Geräteparametern. Das Abzeichen des Geräts zeigt lokal, solange der Drucker antwortet, und nicht erreichbar, wenn er nicht mehr antwortet; sein Status lautet dann Antwortet nicht. Die Füllstände behalten ihren letzten bekannten Wert.
Kompatibilität​
  • Brother-Laser- und Tintenstrahldrucker mit Netzwerkanschluss (WLAN oder Ethernet): Serien HL, DCP und MFC, auch die Tintentank-Modelle (DCP-T, MFC-T). Einige sehr alte Modelle (MFC-8660DN, MFC-8860DN) antworten nicht.
  • SNMP muss am Drucker aktiviert sein. Ab Werk ist es das; prüfen kannst du es auf der Webseite des Druckers (Netzwerk → Protokoll → SNMP). Version 1 oder 2c, standardmäßig mit der Lese-Community public.
  • Der Drucker muss von Gladys aus per Unicast-UDP auf Port 161 erreichbar sein (dasselbe Netzwerk oder eine Route zwischen beiden).
  1. Installiere die Integration. Drucker, die sich per mDNS (Bonjour) melden, werden automatisch gefunden: Öffne den Tab Entdecken der Integration und füge deinen hinzu.
  2. Wird ein Drucker nicht gefunden (mDNS blockiert, anderes Subnetz), trage seine IP-Adresse unter Drucker (IP-Adressen) ein, mehrere durch Kommas getrennt. Ein .local-Name funktioniert hier nicht. Gib dem Drucker nach Möglichkeit eine feste Adresse (DHCP-Reservierung im Router).
  3. SNMP-Community: leer lassen für public, die Werkseinstellung. Wenn du sie am Drucker geändert hast, trage hier dieselbe ein.
  4. SNMP-Version: v1 passt zu jedem Brother-Drucker; wähle v2c nur, wenn v1 am Drucker deaktiviert ist.
  5. Abfrageintervall: standardmäßig 60 Sekunden (30 bis 3600). Jede Abfrage ist eine einzige kleine SNMP-Anfrage pro Drucker.
  6. Sprache der Namen (standardmäßig Französisch): die Sprache der Sensornamen der Drucker, die du ab jetzt hinzufügst, und der Texte, die an Szenen gehen. Die Namen werden beim Hinzufügen des Geräts festgelegt.
Die Schaltfläche Drucker testen fragt eine IP-Adresse sofort ab und zeigt dir, was dort antwortet, ohne etwas hinzuzufügen.
Dashboard-Widget​
Brother-Verbrauchsmaterial zeigt einen Drucker (den zuerst hinzugefügten, wenn du keinen wählst):
  • bis zu 5 Anzeigen: zuerst die Patronen, dann die am stärksten abgenutzten Teile, in Grün, Orange (25 % oder weniger) oder Rot (10 % oder weniger);
  • eine Liste mit der Meldung im Display, den aktuellen Meldungen (Papierstau, Abdeckung offen…), den gedruckten Seiten, den übrigen Verbrauchsmaterialien und der Uhrzeit der letzten Abfrage;
  • eine Schaltfläche Jetzt abfragen, die den Drucker sofort liest.
Szenen-Auslöser​
Druckerverbrauchsmaterial niedrig: Ein Toner, eine Tinte oder ein Verschleißteil sinkt auf die gewählte Stufe (50, 25, 20, 15, 10, 5 % oder leer). Er löst einmal aus, beim Erreichen der Stufe, und erst wieder, nachdem das Material wieder gestiegen ist (eine neue Patrone). Filter: der Drucker, die Verbrauchsmaterialien, die Stufe. An die Szene übergebene Informationen: der Drucker, das Verbrauchsmaterial, der verbleibende Prozentsatz, die erreichte Stufe.
Druckermeldung: Der Drucker meldet etwas, sobald es auftritt: Papierstau, kein Papier, wenig Papier, Abdeckung offen, Toner oder Tinte fast leer oder leer, Patrone fehlt, Fach fehlt, Ausgabefach voll, Wartung angefordert, Wartung überfällig… Filter: der Drucker, die Meldungen. An die Szene übergebene Informationen: der Drucker, die Meldung, die Meldung im Display.
Bei der ersten Abfrage eines Druckers wird nichts ausgelöst: Ein Toner, der beim Installieren der Integration schon bei 5 % steht, ist ein Zustand, keine Änderung. Ein Neustart von Gladys oder der Integration wiederholt kein Ereignis und verliert keines.
Szenen-Aktion​
Drucker abfragen fragt den Drucker sofort ab und gibt an die nächsten Aktionen der Szene weiter: ob er geantwortet hat, die Meldung im Display, die gedruckten Seiten, das niedrigste Verbrauchsmaterial und seinen Prozentsatz, die aktuellen Meldungen. Nützlich in einer Nachricht: „{Drucker} hat {Seiten} Seiten gedruckt, niedrigster Füllstand: {Name} {Prozent} %“.
Beispielszenen​
  • Rechtzeitig bestellen: Druckerverbrauchsmaterial niedrig, Verbrauchsmaterial = Toner Schwarz, Stufe = 20 % → eine Nachricht senden „Toner Schwarz bei 20 % am Bürodrucker, Zeit zum Nachbestellen“.
  • Papierstau: Druckermeldung, Meldungen = Papierstau, kein Papier → eine Nachricht mit der Meldung im Display senden.
  • Monatsbericht: jeden 1. des Monats um 9:00 → Drucker abfragen → eine Nachricht mit den gedruckten Seiten und dem niedrigsten Füllstand senden.
  • Trommel tauschen: Druckerverbrauchsmaterial niedrig, Verbrauchsmaterial = Trommel, Stufe = 10 % → eine Nachricht mit dem Verbrauchsmaterial und dem verbleibenden Prozentsatz senden.
  • Kein Drucker im Tab Entdecken: Trage seine IP-Adresse in der Konfiguration ein und speichere; Drucker testen zeigt, was antwortet.
  • „Keine SNMP-Antwort“: Prüfe die Adresse, ob SNMP am Drucker aktiviert ist, und die Community. Ein Drucker im Tiefschlaf kann eine Anfrage verpassen; die Integration versucht es erneut, bevor sie ihn als nicht erreichbar meldet.
  • „Kein Brother-Drucker, den diese Integration lesen kann“: Unter dieser Adresse antwortet etwas per SNMP, aber ohne die Brother-Kennung (ein anderer Drucker, ein Router…).
  • Ein Sensor fehlt: Der Drucker meldet ihn nicht. Taucht ein Teil später auf, bietet der Tab Entdecken an, das Gerät zu aktualisieren.
  • Ein Wert scheint falsch: Melde ihn bitte im Gladys-Forum mit deinem Modell; die Protokolle der Integration (Stufe debug) zeigen jede Abfrage.
  • Protokolle: Standardmäßig schreibt die Integration nur ihren Start, die gefundenen Drucker, einen Drucker, der nicht mehr antwortet oder zurückkommt, und Fehler (ein wiederholter Fehler nur einmal, dann eine Zeile, wenn er behoben ist). Für jede Abfrage und jede Suche startest du den Container mit der Umgebungsvariable LOG_LEVEL=debug (Standard info; auch warn, error, silent). Die SNMP-Community erscheint nie in den Protokollen.
Einschränkungen​
  • Ohne die Hardware entwickelt: Die Dekodierung stammt aus echten Antworten von 14 Modellen, nicht aus Tests an einem Drucker.
  • Laser oder Tintenstrahl wird aus den Angaben des Druckers erkannt; bei einigen alten Modellen geht das nicht, die Patronen heißen dann „Patrone Schwarz“…
  • Die Meldungen stammen aus dem Standard-Meldungsregister der Drucker: Ein Drucker, der es nicht meldet, löst Druckermeldung nie aus (die Meldung im Display ändert sich trotzdem).
  • Die Prozentwerte sind Schätzungen des Druckers, gerundet wie bei Home Assistant.
  • Nur lesend: Die Integration ändert nie eine Einstellung des Druckers.
Netzwerk und Datenschutz​
Nur SNMP-Anfragen an die Adressen der Drucker (UDP 161), eine nach der anderen, und ein mDNS-Scan über Gladys. Nichts verlässt dein Netzwerk. Gespeichert im Volume /data der Integration: die Füllstände und Meldungen der letzten Abfrage jedes Druckers, damit jedes Szenen-Ereignis nur einmal ausgelöst wird.
Danksagung​
Die Dekodierung der Brother-SNMP-Daten ist eine JavaScript-Portierung der Python-Bibliothek brother von Maciej Bieniek (Apache 2.0), die Home Assistant verwendet. Brother ist eine Marke von Brother Industries; diese Integration steht in keiner Verbindung zu Brother.
Diese Einstellungen fragt Brother Printers in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
FunktionsweisesectionNeinBrother-Drucker in deinem Netzwerk werden automatisch gefunden (mDNS) und per SNMP gelesen: Toner oder Tinte, Trommel, Transfereinheit, Fixiereinheit und weitere Verschleißteile, Seitenzähler und die Meldung im Display. SNMP muss am Drucker aktiviert sein (ab Werk ist es das). Trage unten die IP-Adresse ein, wenn ein Drucker nicht gefunden wird.
Drucker (IP-Adressen)stringNeinOptional. IP-Adressen, durch Kommas getrennt, für Drucker, die die automatische Erkennung nicht findet. Ein .local-Name funktioniert hier nicht.
SNMP-CommunitysecretNeinLeer lassen, um „public“ zu verwenden, die Werkseinstellung des Druckers.
SNMP-VersionselectNeinv1 funktioniert mit jedem Brother-Drucker. Wähle v2c nur, wenn v1 am Drucker deaktiviert ist.
Abfrageintervall (s)numberNeinWie oft jeder Drucker abgefragt wird, in Sekunden (eine kleine SNMP-Anfrage). Mit 60 s wird ein Papierstau innerhalb einer Minute gemeldet.
Sprache der NamenselectNeinNamen der Sensoren neu hinzugefügter Drucker und Texte, die an Szenen gehen.
So installierst du Brother Printers in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Brother Printers erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-brother:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-brother.
Brother Printers benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Brother Printers ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
