Bose SoundTouch Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Bose SoundTouch-Integration für Gladys Assistant
Bose-SoundTouch-Lautsprecher im lokalen Netz: Betrieb, Lautstärke, Quellen, Voreinstellungen, Titel.
Steuere deine Bose-SoundTouch-Lautsprecher (SoundTouch 10, 20, 30, 300, Wave, Lifestyle und die anderen SoundTouch-Systeme) mit Gladys im lokalen Netzwerk: Betrieb, Lautstärke, Stummschaltung, Wiedergabe und Pause, vorheriger und nächster Titel, Quelle, die sechs Voreinstellungen, was gerade läuft und die Multiroom-Gruppe.
Ohne die Hardware entwickelt: Rückmeldungen willkommen. Diese Integration wurde anhand der Dokumentation „Bose SoundTouch Web API“ und der aufgezeichneten Antworten anderer Open-Source-Projekte geschrieben, ohne Lautsprecher zur Hand. Erzähl uns im Gladys-Forum, was funktioniert und was nicht.
Diese Integration steht in keiner Verbindung zu Bose. Bose und SoundTouch sind Marken der Bose Corporation.
Überblick​
Jeder Lautsprecher wird ein Gladys-Gerät, ein Musikplayer: Die Gladys-Box Musik im Dashboard steuert ihn (Wiedergabe, Pause, zurück, weiter, Lautstärkeregler), und die Gerätebox zeigt den Rest. Was am Lautsprecher, mit seiner Fernbedienung oder in der SoundTouch-App geändert wird, kommt in weniger als einer Sekunde in Gladys an, über die Benachrichtigungen des Lautsprechers selbst.
Alles bleibt in deinem Netzwerk: Die Integration spricht direkt mit den Lautsprechern, ohne Konto und ohne Cloud. Bose hat das Ende des SoundTouch-Clouddienstes angekündigt; die lokale API, die diese Integration nutzt, funktioniert ohne ihn weiter.
  • Gladys 5.3.0 oder neuer.
  • SoundTouch-Lautsprecher im selben Netzwerk wie Gladys, bereits mit der SoundTouch-App eingerichtet (sie müssen in deinem WLAN oder per Ethernet verbunden sein).
  • Gladys muss die Lautsprecher über die TCP-Ports 8090 (API), 8080 (Benachrichtigungen) und, für die Aktion „Audio-Adresse abspielen“, 8091 (UPnP) erreichen.
  1. Installiere die Integration (Integrationen → Von GitHub installieren, solange sie nicht im Store ist) und öffne dann ihren Tab Konfiguration.
  2. Lautsprecher im selben Netzwerk werden automatisch gefunden (mDNS, von Gladys weitergeleitet). Fehlt einer, gib seine IP-Adresse unter IP-Adressen der Lautsprecher ein (mehrere Adressen: durch Kommas trennen). Die SoundTouch-App zeigt sie unter Einstellungen, Lautsprechereinstellungen, Lautsprecher-Info. Gib deinen Lautsprechern wenn möglich eine feste Adresse in deinem Router.
  3. Wähle die Sprache der Texte: die Funktionsnamen (beim Hinzufügen eines Lautsprechers festgelegt) und die Texte der Integration (Quelle, Gruppe, Standby). Standardmäßig Französisch.
  4. Speichere, öffne dann den Tab Entdecken und füge deine Lautsprecher hinzu.
Die Schaltfläche Lautsprecher suchen sucht erneut nach den Lautsprechern und listet die gefundenen auf, mit Modell, Adresse und dem Zustand ihrer Benachrichtigungen (live oder abgefragt).
Das Lautsprecher-Gerät​
FunktionWas sie tut
BetriebSchaltet den Lautsprecher ein (er setzt fort, was er zuletzt spielte) oder in den Standby
Lautstärke0 bis 100, folgt dem Lautstärkeknopf und der Fernbedienung
StummschaltungSchaltet den Ton stumm oder wieder ein
Wiedergabe, PauseTasten der Musik-Box
Vorheriger, Nächster TitelVorheriger oder nächster Titel (bei Quellen, die das erlauben)
WiedergabestatusWiedergabe, Pause, gestoppt (auch Standby) oder lädt; steuerbar: Wiedergabe, Pause, Stopp
QuelleAUX, Bluetooth oder eine der gespeicherten Voreinstellungen; „Andere“ für jede andere Quelle
Aktueller Titel (Titel)Der Titel, sonst der Sender, sonst der Eingang („AUX IN“); im Standby leer
InterpretDer Interpret; leer, wenn es keinen gibt
Multiroom-Gruppe„Nicht gruppiert“, „Steuert Küche, Schlafzimmer“ oder „Folgt Wohnzimmer“, nur lesbar
AlbumDas Album, sonst der Sender eines Radios, das einen Titel spielt
CoverDas Cover des Titels oder das Logo des Senders
Dauer, PositionLänge des Titels und wo er gerade ist (0 bei einem Radio); Position nur lesbar
Zufallswiedergabe, WiederholenBei den Quellen, die sie haben (Spotify, gespeicherte Musik…)
Die Liste Quelle zeigt die auf dem Lautsprecher gespeicherten Voreinstellungen mit ihrem Namen („Voreinstellung 2 · FIP“); sie folgt den Voreinstellungen, die du in der SoundTouch-App speicherst oder änderst. „Andere“ zu wählen bewirkt nichts: Es bedeutet nur, dass der Lautsprecher eine Quelle spielt, die Gladys nicht selbst wählen kann (Spotify, ein Radio außerhalb der Voreinstellungen, Standby). AUX wird nur bei Lautsprechern mit AUX-Eingang angeboten.
Multiroom-Gruppen werden angezeigt, nicht erstellt: Erstelle sie in der SoundTouch-App.
Musik-Player von Gladys 5.3​
Seit Gladys 5.3 ist die Musik-Box des Dashboards ein echter Player: Titel, Interpret, Album, Cover, Fortschrittsbalken, Wiedergabe / Pause / Stopp, vorheriger / nächster Titel, Zufallswiedergabe, Wiederholen, Stummschaltung und Lautstärke. Der zugehörige Bereich listet die sechs Voreinstellungen des Lautsprechers mit ihrem Cover: Ein Klick startet sie, genau wie die Voreinstellungstaste am Lautsprecher. Dieselben Voreinstellungen startest du mit der Szenenaktion Medium abspielen von Gladys.
  • Vorhandene Geräte: Öffne Integrationen → Erkennung und klicke bei jedem Lautsprecher auf Aktualisieren, um die neuen Funktionen zu bekommen. Nichts geht verloren: Stummschaltung, Aktueller Titel, Interpret und Wiedergabestatus behalten ihre IDs, Szenen und Dashboards funktionieren weiter.
  • Der Wiedergabestatus ist jetzt 2, wenn der Lautsprecher gestoppt oder im Standby ist (vorher 0, wie eine Pause), und 3 während er lädt: Prüfe die Szenen, die ihn abfragen.
  • Zufallswiedergabe und Wiederholen funktionieren nur bei Quellen, die sie haben (Spotify, auf einem Server gespeicherte Musik…), nicht bei einem Radio, AUX oder Bluetooth.
  • Keine Warteschlange und keine Suche: Die API des Lautsprechers hat keine.
  • Der Fortschrittsbalken läuft im Dashboard von selbst: Die Position wird nur gesendet, wenn etwas passiert (neuer Titel, Pause, Sprung).
Dashboard-Widget​
Das Widget SoundTouch-Player zeigt einen Lautsprecher (in seinen Einstellungen gewählt):
  • Titel und Interpret, mit der Quelle oder der Voreinstellung;
  • die Lautstärke, live;
  • den Status (Wiedergabe, Pause, Standby, nicht erreichbar), die Quelle und die Multiroom-Gruppe;
  • vier Schaltflächen: zurück, Wiedergabe/Pause (Einschalten, wenn der Lautsprecher im Standby ist), weiter und Voreinstellungen, die die Liste der sechs Voreinstellungen öffnet, um eine zu starten.
Die Gladys-Box Musik funktioniert auch: Wähle darin den Lautsprecher.
Szenen​
Auslöser: SoundTouch-Voreinstellung gestartet​
SoundTouch-Voreinstellung gestartet löst aus, wenn eine der sechs Voreinstellungen außerhalb von Gladys startet: über die Tasten des Lautsprechers, seine Fernbedienung oder die SoundTouch-App. Er löst auch aus, wenn der Lautsprecher auf einer Voreinstellung aufwacht. Er löst nicht aus, wenn Gladys die Voreinstellung selbst startet (eine Szene, das Widget, die Liste Quelle), sodass eine Szene nicht darüber in eine Schleife geraten kann.
Filter: der Lautsprecher und die Voreinstellungen (leer für eine beliebige). Variablen: Nummer und Name der Voreinstellung.
Aktion: SoundTouch-Voreinstellung abspielen​
SoundTouch-Voreinstellung abspielen startet die Voreinstellung 1 bis 6 eines Lautsprechers und schaltet ihn bei Bedarf ein. Die Aktion gibt den Namen der Voreinstellung für die folgenden Aktionen der Szene zurück. Eine leere Voreinstellung lässt die Aktion fehlschlagen (der Rest der Szene läuft weiter).
Aktion: Audio-Adresse abspielen​
Audio-Adresse abspielen schickt eine http://-Adresse (einen Radiostream, eine in deinem Netzwerk bereitgestellte Tondatei) an den UPnP-Renderer des Lautsprechers, mit optionaler Lautstärke. Die Lautsprecher spielen keine https://-Adressen. Nicht jedes Modell hat den UPnP-Renderer: Dort schlägt die Aktion fehl.
Betrieb, Lautstärke und Quelle brauchen keine eigene Aktion: Nutze die Kernaktion „Ein Gerät steuern“ auf den Funktionen des Lautsprechers.
Szenenbeispiele​
  • Mit dem Radio aufwachen: um 7:00 an Werktagen „SoundTouch-Voreinstellung abspielen“ (Voreinstellung 1, dein Morgenradio) im Schlafzimmer, dann Lautstärke auf 15.
  • Eine Voreinstellungstaste als Schalter: Wenn „SoundTouch-Voreinstellung gestartet“ für Voreinstellung 6 des Wohnzimmerlautsprechers auslöst, die Wohnzimmerlampen einschalten und die Rollläden schließen: Die Taste des Lautsprechers wird zur „Filmabend“-Taste.
  • Ruhe beim Gehen: Wenn die letzte Person das Haus verlässt, alle Lautsprecher ausschalten.
Aktualisierung und Netzwerk​
  • Die Lautsprecher senden jede Änderung (Lautstärke, Titel, Quelle, Voreinstellungen, Gruppe) über ihren Benachrichtigungs-WebSocket: Gladys folgt ihnen in Echtzeit.
  • Die Integration liest außerdem jeden Lautsprecher alle 2 Minuten per HTTP (alle 30 Sekunden, solange seine Benachrichtigungen unterbrochen sind), um eine verlorene Benachrichtigung nachzuholen und einen ausgesteckten Lautsprecher zu bemerken. Das sind sechs kleine Anfragen pro Lautsprecher, nur in deinem lokalen Netzwerk.
  • Unveränderte Werte werden alle 6 Stunden erneut an Gladys gesendet, damit das Gerät nie „kein aktueller Wert“ anzeigt.
  • Alle 15 Minuten läuft eine neue Suche, um einem Lautsprecher zu folgen, dessen Adresse sich geändert hat (DHCP).
  • Die SoundTouch-Web-API hat kein Konto, kein Kontingent und keinen Schlüssel. Die API ist für jedes Gerät in deinem Netzwerk offen: So sind die Lautsprecher gebaut.
  • Kein Lautsprecher gefunden: Prüfe, ob der Lautsprecher über die SoundTouch-App spielt, und gib dann seine IP-Adresse in der Konfiguration ein. Die automatische Erkennung braucht ein Gladys, das mDNS weiterleitet (5.2.0 oder neuer), und ein Netzwerk, das mDNS durchlässt (manche Mesh-WLANs und Gastnetze tun das nicht).
  • Der Lautsprecher ist nicht erreichbar: Er ist vielleicht ausgesteckt oder im Tiefschlaf (manche Modelle verlassen das Netzwerk nach langem Standby). Drücke eine Taste am Lautsprecher und dann Lautsprecher suchen.
  • Zustände kommen verspätet an: Die Benachrichtigungen sind vielleicht zwischen Gladys und dem Lautsprecher blockiert (Port 8080); die Integration liest den Lautsprecher dann alle 30 Sekunden. Lautsprecher suchen zeigt „abgefragt“ statt „live“.
  • Eine Voreinstellung fehlt in der Liste Quelle: Speichere sie zuerst auf dem Lautsprecher (SoundTouch-App oder langer Druck auf die Voreinstellungstaste).
  • Setze LOG_LEVEL=debug für die Integration, um jede Benachrichtigung und jede Aktualisierung in ihren Protokollen zu sehen.
Einschränkungen​
  • Kein Springen innerhalb eines Titels: Die API des Lautsprechers kann das nicht.
  • Ohne die Hardware entwickelt: Das Verhalten an einem echten Lautsprecher ist noch nicht geprüft.
  • Gladys-Durchsagen (die Szenenaktion „Benachrichtigung senden“) werden nicht angeboten: Gladys Plus liefert sie über eine https://-Adresse, und die Lautsprecher spielen nur http://-Adressen.
  • Multiroom-Gruppen werden gelesen, nicht erstellt oder geändert.
  • Nur AUX und Bluetooth können als Eingang gewählt werden: Die HDMI- und TV-Eingänge der Lifestyle- und SoundTouch-300-Systeme sowie die Streamingdienste erscheinen als „Andere“.
  • Zurück und weiter funktionieren nur bei Quellen, die das Überspringen erlauben (nicht bei einem Radio).
  • Bass, Klang und die Wecker mancher Modelle werden nicht unterstützt.
Diese Einstellungen fragt Bose SoundTouch in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Deine Lautsprecher findensectionNeinSoundTouch-Lautsprecher im selben Netzwerk wie Gladys werden automatisch gefunden (mDNS): Öffne den Tab „Entdecken“. Fehlt einer, gib unten seine IP-Adresse ein (in der SoundTouch-App unter Einstellungen, Lautsprechereinstellungen, Lautsprecher-Info). Nicht mit Bose verbunden.
IP-Adressen der LautsprecherstringNeinOptional, durch Kommas getrennt. Nur für Lautsprecher nötig, die die automatische Erkennung nicht findet.
Sprache der TexteselectNeinSprache der Funktionsnamen (beim Hinzufügen eines Lautsprechers festgelegt) und der Texte der Integration: Quelle, Gruppe, Standby.
So installierst du Bose SoundTouch in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Bose SoundTouch erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-soundtouch:1.1.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-soundtouch.
Bose SoundTouch benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Bose SoundTouch ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
