Bosch Smart Home Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Bosch Smart Home-Integration für Gladys Assistant
Bosch Smart Home Controller lokal: Heizung, Kontakte, Rauch, Steckdosen, Rollläden, Alarm.
Verbinde deinen Bosch Smart Home Controller (erste oder zweite Generation) mit Gladys, über dein lokales Netzwerk, ganz ohne Cloud: die Heizung jedes Raums (Temperatur, Solltemperatur, Modus), die Heizkörper- und Raumthermostate, die Tür-/Fensterkontakte, die Bewegungsmelder, die Rauchmelder, die Steckdosen, die Schalter, die Rollläden, die Wassermelder, die Universalschalter und den Zustand des Einbruchalarms.
Ohne die Hardware entwickelt: Rückmeldungen willkommen. Diese Integration wurde anhand der öffentlichen lokalen API des Controllers und der Arbeit der Bibliothek boschshcpy gebaut und gegen einen simulierten Controller getestet, nicht gegen einen echten. Wenn etwas nicht wie beschrieben funktioniert, sag es im Gladys-Forum oder in den Issues.
Diese Integration ist weder mit Bosch verbunden noch von Bosch unterstützt.
Was du brauchst​
  • Einen Bosch Smart Home Controller (I oder II), eingerichtet mit der Bosch Smart Home App, im selben lokalen Netzwerk wie Gladys.
  • Seine IP-Adresse. Die App zeigt sie unter Einstellungen → System → Smart Home Controller; dein Router zeigt sie auch. Gib dem Controller eine feste Adresse (DHCP-Reservierung im Router): Die Integration erreicht ihn unter dieser Adresse.
  • Sein Systempasswort, das bei der Einrichtung des Controllers gewählt wurde. Es wird nur einmal gebraucht, für die Kopplung.
  • Zugang zum Controller, um während der Kopplung seine Taste zu drücken.
Einrichtung​
Der Controller spricht nur mit Clients, die er gekoppelt hat. Die Kopplung registriert Gladys als Client des Controllers, mit einem Zertifikat, das die Integration erzeugt und in ihrem Volume /data aufbewahrt.
  1. Öffne in Gladys Integrationen → Bosch Smart Home → Konfiguration.
  2. Gib die IP-Adresse des Controllers (z. B. 192.168.1.20) und das Systempasswort ein und speichere.
  3. Geh zum Controller und halte seine Taste (vorne) gedrückt, bis die LEDs blinken: Der Controller ist jetzt für kurze Zeit im Kopplungsmodus.
  4. Klicke zurück in Gladys sofort auf Koppeln. Nach einigen Sekunden erscheint das Ergebnis unter der Taste: Gekoppelt. N Gerät(e) gefunden.
  5. Öffne den Tab Entdecken und füge die gewünschten Geräte hinzu.
Nach der Kopplung wird das Systempasswort aus der Konfiguration von Gladys gelöscht: Es wird nicht mehr gebraucht. Die Kopplung erscheint in der Bosch App (als oss_Gladys_Assistant), wo du sie jederzeit entfernen kannst.
Verbindung testen liest den Controller erneut und nennt seine Softwareversion und die Zahl der unterstützten Geräte.
Die weiteren Einstellungen:
  • Sprache der Namen: die Sprache der Funktionsnamen neuer Geräte und der Texte, die die Integration sendet (standardmäßig Französisch).
  • Dauer einer Bewegung: Ein Bewegungsmelder meldet nur den Zeitpunkt jeder Erkennung; so lange bleibt seine Funktion Bewegung danach aktiv (standardmäßig 1 Minute).
  • Scharfschalten aus Gladys erlauben: standardmäßig aus, siehe Einbruchalarm unten.
  • Zertifikat des Controllers nicht prüfen: aus. Nur für einen Controller, dessen Zertifikat abgelaufen ist, weil er jahrelang offline war: Die Verbindung scheitert dann mit einem Zertifikatsfehler.
Geräte​
Jedes unterstützte Gerät des Controllers wird ein Gladys-Gerät, benannt wie in der Bosch App. Die Zustände kommen in Echtzeit: Die Integration hält ein Ereignis-Abonnement auf dem Controller offen (Long Polling, wie von Bosch empfohlen) und liest zur Sicherheit alle 15 Minuten alles neu. Ein Gerät, das der Controller als nicht verfügbar meldet, zeigt das Abzeichen nicht erreichbar.
Heizung​
Bosch regelt die Heizung pro Raum: Für jeden Raum mit Heizkörperthermostaten hat der Controller eine Raumklimaregelung, die zum Gerät Heizung <Raum> wird:
FunktionWas sie tut
TemperaturVom Controller gemessene Raumtemperatur.
SolltemperaturGewünschte Temperatur, 5 bis 30 °C in halben Grad. Im manuellen Modus bleibt sie bestehen.
HeizmodusAus (Sommer), Manuell (feste Solltemperatur) oder Zeitplan (Wochenprogramm der Bosch App).
HeizbedarfOb ein Heizkörper des Raums Wärme anfordert.
Im Modus Zeitplan gilt eine neue Solltemperatur bis zum nächsten Schritt des Programms, wie in der Bosch App. Ist der Raum im Eco-Modus, beendet eine neue Solltemperatur den Eco-Modus.
Die Heizkörperthermostate und die Raumthermostate sind ebenfalls Geräte: Temperatur, Luftfeuchtigkeit (Raumthermostate, die sie messen) und Niedriger Batteriestand.
Sensoren​
GerätFunktionen
Tür-/FensterkontaktÖffnung, Niedriger Batteriestand
BewegungsmelderBewegung, Niedriger Batteriestand
RauchmelderRauch, Niedriger Batteriestand
WassermelderWasserleck, Niedriger Batteriestand
UniversalschalterNiedriger Batteriestand
Rauch ist aktiv, wenn der Melder selbst Rauch erkennt. Erkennt ein anderer Melder des Hauses Rauch, ertönen alle Melder, aber nur der im verrauchten Raum zeigt Rauch: Der Auslöser Rauchmelder im Alarm unterscheidet beide Fälle.
Steckdosen, Schalter und Rollläden​
GerätFunktionen
Zwischenstecker, Zwischenstecker kompaktEin/Aus, Leistung (W), Energie (kWh)
Lichtschalter, Licht- und Relais-UnterputzmoduleEin/Aus (und Leistung, Energie, falls gemessen)
Rollladensteuerung, Rollladen- und MarkisenmodulePosition (0 % zu, 100 % offen), Öffnen/Schließen (öffnen, schließen, stoppen)
Energie ist der Zähler der Steckdose: Gladys ergänzt ihn in den Energie-Ansichten um Verbrauch und Kosten.
Einbruchalarm​
Hat der Controller das Einbruchmeldesystem, zeigt das Gerät Einbruchalarm:
  • Scharf geschaltet: aktiv, wenn das System scharf ist;
  • Alarm ausgelöst: aktiv während eines Voralarms oder Alarms;
  • Alarmstatus: Unscharf, Wird scharf geschaltet, Scharf, Voralarm, Alarm! oder Alarm stumm.
Der Alarm ist standardmäßig nur lesbar. Mit Scharfschalten aus Gladys erlauben kann die Szenenaktion Einbruchalarm scharf schalten ihn scharf schalten. Unscharf schalten und stummschalten geht aus Gladys nie: Eine Szene, ein Sprachassistent oder ein geteiltes Dashboard darf den Schutz des Hauses nicht abschalten können. Nutze dafür die Bosch App.
Dashboard​
Das Widget Bosch Smart Home (in der Widget-Liste eines Dashboards) fasst das Haus zusammen: den Zustand des Controllers und des Einbruchalarms, wie viele Türen und Fenster offen sind, wie viele Batterien schwach sind, wie viele Geräte nicht antworten, danach die Namen. Es ist nur lesbar.
Die Funktionen selbst kommen wie gewohnt auf ein Dashboard (Widget Geräte im Raum, Thermostat-Widget…).
Szenen​
Auslöser​
Rauchmelder im Alarm: Ein Rauchmelder erkennt Rauch oder löst aus, weil ein anderer Rauch erkennt. Filter: der Melder, der Ursprung (Rauch von diesem Melder erkannt oder Alarm von einem anderen Melder weitergeleitet). An die Szene übergebene Informationen: Name des Melders, Raum, Ursprung (detected oder relayed).
Universalschalter gedrückt: ein kurzer oder langer Druck auf eine Taste eines Bosch-Universalschalters. Filter: der Schalter, die Taste (oben, unten und die vier des Modells mit vier Tasten), der Druck (Kurzer Druck, Langer Druck). Übergebene Informationen: Name des Schalters, Raum, Taste, Druck.
Die anderen Zustände (ein offenes Fenster, ein Leck, der scharfe Alarm) sind Gerätefunktionen: Nutze den üblichen Auslöser Gerätezustand von Gladys.
Aktionen​
Einbruchalarm scharf schalten: schaltet das Alarmsystem des Controllers mit einem Schutzprofil scharf: Vollschutz, Teilschutz oder Individueller Schutz (wie in der Bosch App eingerichtet). Das geht nur, wenn Scharfschalten aus Gladys erlauben aktiv ist; sonst scheitert die Aktion und die Szene läuft weiter.
Szenen-Ideen​
  • Brand: Auslöser Rauchmelder im Alarm → alle Lichter einschalten, die Rollläden öffnen, allen eine Nachricht mit dem Raum des Melders senden (aus der Variablenauswahl).
  • Taste am Bett: Auslöser Universalschalter gedrückt, untere Taste, langer Druck → alle Rollläden schließen und die Lichter ausschalten.
  • Fenster offen, Heizung aus: Auslöser Gerätezustand auf Öffnung des Wohnzimmerfensters = offen seit 2 Minuten → den Heizmodus des Raums auf Aus (Sommer) stellen; nach dem Schließen zurück auf Zeitplan.
  • Haus verlassen: Wenn das Haus leer wird → Einbruchalarm scharf schalten (Vollschutz), nachdem du das Scharfschalten in der Konfiguration erlaubt hast.
  • Noch nicht gekoppelt: Folge der Einrichtung oben; die Kopplung bleibt im Volume /data der Integration und übersteht Updates.
  • der Controller ist nicht im Kopplungsmodus: Die Taste wurde nicht lange genug gedrückt, oder der Kopplungsmodus endete vor dem Klick. Halte sie, bis die LEDs blinken, und klicke dann innerhalb weniger Sekunden auf Koppeln.
  • Systempasswort abgelehnt: Prüfe das Passwort in der Bosch App (dort lässt es sich ändern), gib es erneut ein, speichere und kopple erneut.
  • der Controller antwortet unter dieser Adresse nicht: Prüfe die IP-Adresse (sie kann sich geändert haben: Gib dem Controller eine feste) und dass Gladys den Controller auf den Ports 8443 (Kopplung) und 8444 (API) erreicht.
  • der Controller lehnt Gladys ab (kopple ihn erneut): Die Kopplung wurde in der Bosch App entfernt oder der Controller zurückgesetzt. Kopple erneut.
  • das Zertifikat des Controllers ist kein gültiges Bosch-Zertifikat: Ein anderes Gerät antwortet unter dieser Adresse, oder das Zertifikat des Controllers ist abgelaufen. Prüfe die Adresse; stimmt sie, aktiviere Zertifikat des Controllers nicht prüfen.
  • Ein neues Gerät der Bosch App erscheint von selbst innerhalb von Sekunden im Tab Entdecken; ein dort entferntes Gerät verschwindet.
  • Ausführliche Protokolle: Setze die Umgebungsvariable LOG_LEVEL=debug der Integration. Die Protokolle enthalten nie das Passwort, den Schlüssel oder das Zertifikat.
Grenzen​
  • Ohne die Hardware entwickelt: nur gegen einen simulierten Controller getestet. Rückmeldungen willkommen.
  • Ein Controller pro Gladys-Instanz.
  • Unterstützte Geräte: Heizkörperthermostate I und II, Raumthermostate, Wandthermostate, Tür-/Fensterkontakte I und II, Bewegungsmelder I und II, Rauchmelder I und II, Zwischenstecker und Zwischenstecker kompakt, Lichtschalter, Licht- und Relais-Unterputzmodule, Rollladensteuerungen I und II, Rollladen- und Markisenmodule, Wassermelder, Universalschalter. Nicht unterstützt (ignoriert): Twinguard, Kameras, Außensirene, Dimmer und farbige Lampen, Heizkreise und Heizkessel, Anwesenheitssimulation, Bosch-Szenarien und -Automationen.
  • Nicht angeboten: die Ventilstellung der Heizkörperthermostate, die Helligkeit des Bewegungsmelders II, die Voreinstellungen Boost und Eco, die Kindersicherung und die übrigen Einstellungen der Geräte.
  • Der Einbruchalarm kann nur scharf geschaltet werden (optional), nie unscharf geschaltet oder stummgeschaltet.
  • Bosch bittet lokale Clients, Long Polling zu nutzen und wenige Anfragen zu stellen: Die Integration hält immer nur eine Ereignis-Anfrage offen (je 30 s), liest alle 15 Minuten alles neu (4 Anfragen) und sendet unveränderte Werte alle 6 Stunden erneut an Gladys.
  • Die lokale API von Bosch ist für die private, nicht kommerzielle Nutzung bestimmt.
Diese Einstellungen fragt Bosch Smart Home in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Dein Smart Home ControllersectionNeinSmart Home Controller I oder II, im selben Netzwerk wie Gladys. 1. Gib seine IP-Adresse und sein Systempasswort ein und speichere. 2. Halte die Taste des Controllers, bis die LEDs blinken. 3. Klicke innerhalb einer Minute auf „Koppeln“.
IP-Adresse des ControllersstringJaSteht in der Bosch Smart Home App (Einstellungen, System, Smart Home Controller) oder in deinem Router. Gib ihm eine feste Adresse.
SystempasswortsecretNeinDas Passwort, das bei der Einrichtung des Controllers gewählt wurde. Wird einmal zum Koppeln genutzt und dann aus Gladys gelöscht.
Sprache der NamenselectNeinSprache der Funktionsnamen neuer Geräte und der Texte, die die Integration sendet.
Dauer einer BewegungselectNeinDer Controller meldet nur den Zeitpunkt jeder Erkennung: So lange zeigt ein Bewegungsmelder danach „Bewegung“ an.
SicherheitsectionNeinDer Einbruchalarm ist standardmäßig nur lesbar. Unscharf schalten oder stummschalten geht aus Gladys nie.
Scharfschalten aus Gladys erlaubenbooleanNeinErlaubt der Szenenaktion „Einbruchalarm scharf schalten“, das Alarmsystem des Controllers scharf zu schalten.
Zertifikat des Controllers nicht prüfenbooleanNeinNur wenn die Verbindung mit einem Zertifikatsfehler scheitert (Controller jahrelang offline). Weniger sicher.
So installierst du Bosch Smart Home in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Bosch Smart Home erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-bosch-shc:1.0.2) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-bosch-shc.
Bosch Smart Home benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Bosch Smart Home ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
