Bosch HomeCom Easy Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Bosch HomeCom Easy-Integration für Gladys Assistant
Bosch-Wärmepumpen, -Heizkessel und -Klimageräte der App HomeCom Easy, über die Bosch-Cloud.
Überblick​
Diese Integration bringt die Bosch-Geräte deines HomeCom-Easy-Kontos über die Bosch-Cloud (dieselbe, die die App nutzt) in Gladys:
  • Wärmepumpen und Heizkessel an einem Connect-Key K 30 RF / K 40 RF (Compress 5800i, 6800i, Condens-Kessel …) oder an einem ICOM-Modul (Compress 7000i / 7001i AW): Außentemperatur, Vorlauf- und Rücklauftemperatur, Anlagendruck, Status des Wärmeerzeugers, Störungen, und je Heizkreis die Raumtemperatur, die Raum-Solltemperatur und die Betriebsart; das Warmwasser mit Temperatur, Sollwert, Modus und Einmalladung;
  • Climate-Klimageräte (3000i, 5000i, 6000i): Ein/Aus, Modus, Solltemperatur, Lüftergeschwindigkeit, Raumtemperatur.
Die Integration liest die Cloud alle paar Minuten und sendet deine Befehle sofort, innerhalb der Grenzen, die das Gerät angibt.
Ohne die Hardware entwickelt: Diese Integration wurde auf Grundlage der öffentlichen Arbeit der Community geschrieben (siehe „Grenzen“ und die Danksagungen im README) und mit aufgezeichneten Antworten getestet, nicht an einem echten Gerät. Rückmeldungen sind willkommen, im Gladys-Forum oder in den GitHub-Issues.
Diese Integration ist weder mit Bosch verbunden noch von Bosch freigegeben. Es handelt sich nicht um die Integration Bosch Smart Home (Smart Home Controller), die andere Produkte abdeckt.
  • Gladys 5.1.0 oder neuer.
  • Ein HomeCom-Easy-Konto (SingleKey ID), in dem dein Gerät bereits eingerichtet ist und in der App funktioniert. Buderus-Geräte der App MyDevice funktionieren genauso: Wähle „Buderus MyDevice“ als Marke der App.
  • Ein Computer mit einem Browser mit Entwicklertools (Chrome, Edge, Firefox) für die einmalige Anmeldung.
  • Gladys braucht Internetzugang (singlekey-id.com und pointt-api.bosch-thermotechnology.com).
Bosch bietet keine öffentliche Anmeldung für Fremdsoftware: Die Integration nutzt die Anmeldung der App, die auf einer Adresse endet, die nur die App öffnen kann. Du kopierst einmalig einen Code von Hand.
  1. Wähle unter Integrationen → Bosch HomeCom Easy → Konfiguration die Marke der App und speichere.
  2. Klicke neben „Bosch-Konto (SingleKey ID)“ auf Verbinden: Die Bosch-Anmeldeseite öffnet sich in einem neuen Tab.
  3. Drücke in diesem Tab F12, um die Entwicklertools zu öffnen, und wähle den Tab Netzwerk. Melde dich dann mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort deiner SingleKey ID an.
  4. Die letzte Seite öffnet sich nicht (der Browser kann com.bosch.tt.dashtt.pointt://… nicht öffnen): Das ist normal. Suche im Tab Netzwerk die Anfrage, deren Adresse code= enthält, und kopiere den Wert nach code= (er endet auf -1). Die ganze Adresse zu kopieren geht auch.
  5. Füge ihn unter Autorisierungscode ein und speichere innerhalb einer Minute: Der Code läuft schnell ab und gilt nur einmal.
Der Status wechselt zu „verbunden“ und die Geräte erscheinen im Tab Erkennung: Füge die gewünschten hinzu.
Dein Passwort erreicht Gladys nie. Die Integration speichert ein Aktualisierungstoken in ihrem privaten Volume (/data) und erneuert es selbst: Du meldest dich nur erneut an, wenn Bosch es widerruft (Passwortänderung, Abmeldung aller Sitzungen …). Der Status zeigt das dann an.
Weitere Einstellungen:
  • Aktualisierungsintervall: wie oft die Cloud abgefragt wird, standardmäßig 5 Minuten, mindestens 2 Minuten.
  • Sprache der Gerätenamen: die Namen, die beim Hinzufügen eines Geräts festgelegt werden (standardmäßig Französisch).
  • Verbindung testen: listet die Geräte des Kontos auf, unterstützt oder nicht.
Geräte​
Jede Anlage ergibt mehrere Gladys-Geräte, damit du jeden Heizkreis seinem Raum zuordnen kannst. Es werden nur die Werte angelegt, die dein Gerät meldet.
Wärmeerzeuger​
Die Wärmepumpe oder der Heizkessel: Außentemperatur, Vorlauf- und Rücklauftemperatur, Anlagendruck (bar), Status des Wärmeerzeugers (Heizen, Warmwasser, Frostschutz, Bereit), Gesamtverbrauch (kWh, nur ICOM) und aktive Störungscodes (sonst „Keine Störung“).
Heizkreis​
Ein Gerät je Kreis (hc1, hc2 …): Raumtemperatur (wenn ein Raumfühler oder Raumthermostat vorhanden ist), Luftfeuchtigkeit (falls verfügbar), Raum-Solltemperatur und Betriebsart (Zeitprogramm, Manuell, Aus — die Modi, die der Kreis anbietet). Die Solltemperatur ist auf den Bereich begrenzt, den das Gerät angibt (meist 5–30 °C), und wird auf halbe Grad gerundet. Im Kühlbetrieb wird die Kühl-Solltemperatur geändert.
Warmwasser​
Ein Gerät je Warmwasserkreis: Wassertemperatur, Sollwert, Modus (Aus, Eco, Komfort, eigenes Programm …, je nach Gerät) und Extra-Warmwasser, eine Einmalladung, die du startest oder stoppst. Der Sollwert ändert die Temperatur der aktiven Stufe (Komfort, Eco …); er lässt sich nicht ändern, wenn das Warmwasser aus ist.
Klimaanlage​
Ein/Aus, Modus (Auto, Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Lüften), Solltemperatur (meist 16–30 °C), Lüftergeschwindigkeit und Raumtemperatur.
Widget​
Heizung und Warmwasser zeigt auf dem Dashboard die Raumtemperatur und den Sollwert des ersten Kreises, die Warmwasser- und Außentemperatur, den Heiz- und Warmwasser-Modus, was der Wärmeerzeuger gerade tut und die Störungen, mit einem Button Extra-Warmwasser. Wähle in seinen Einstellungen ein beliebiges Gerät einer Anlage, um diese anzuzeigen (praktisch bei mehreren Gateways); leer wird die erste angezeigt.
Szenen-Auslöser​
Bosch-Störung gemeldet startet eine Szene, wenn ein Gerät einen neuen Störungscode meldet. Wähle den Wärmeerzeuger oder die Klimaanlage, oder lass das Feld für jedes Gerät leer. Die Variable Störungscode enthält den Code (zum Beispiel A01-5), für eine Benachrichtigung. Störungen, die bei der Anmeldung schon bestehen, starten die Szene nicht, und eine Störung startet sie einmal, nicht bei jeder Abfrage.
Temperaturen, Modi und Sollwerte sind Gerätefunktionen: Nutze sie in den üblichen Auslösern und Bedingungen „Gerätewert“ des Szenen-Editors.
Szenen-Beispiele​
  • Störungsalarm: Auslöser „Bosch-Störung gemeldet“ → die Nachricht „Störung Wärmepumpe {{triggerEvent.data.code}}“ an die Familie senden.
  • Warmwasser bei Solarüberschuss: Wenn die Solarproduktion 2 kW übersteigt, „Extra-Warmwasser“ des Warmwasser-Geräts einschalten.
  • Abwesenheit: Wenn alle gehen, die Raum-Solltemperatur auf 17 °C setzen; wenn die erste Person zurückkommt, auf 20 °C.
  • Sommerabend: Um 19 Uhr, wenn das Wohnzimmer über 27 °C liegt, die Klimaanlage im Kühlmodus auf 25 °C einschalten.
  • „Dieser Code stammt nicht vom Button Verbinden“: Der Code wurde anderswo erzeugt (zum Beispiel mit einem anderen Werkzeug). Klicke in dieser Integration auf Verbinden, melde dich erneut an und füge den neuen Code ein.
  • „Bosch hat den Code abgelehnt“: Der Code wurde schon benutzt, ist abgelaufen (er gilt etwa eine Minute) oder wurde unvollständig kopiert. Klicke erneut auf Verbinden; füge den Wert direkt nach code= ein, bis zum &, falls vorhanden.
  • Keine Anfrage mit code=: Öffne die Entwicklertools vor der Anmeldung, im Tab der Anmeldeseite. Aktiviere in Chrome „Log beibehalten“ im Tab Netzwerk.
  • „Die Bosch-Anmeldung ist abgelaufen“: Bosch hat das Aktualisierungstoken widerrufen. Melde dich wie unter Konfiguration beschrieben erneut an.
  • „Die Bosch-Cloud antwortet nicht“: Ausfall des Internets oder von Bosch; die Integration versucht es bei jeder Aktualisierung erneut und meldet, wenn es wieder geht. Die Geräte bleiben aufgelistet.
  • Ein Gerät fehlt: Starte Verbindung testen. Ein als „nicht unterstützt“ aufgeführtes Gerät (Warmwasserbereiter wddw2, Thermostat rrc2, Wallbox, Matter-Klimagerät …) wird noch nicht abgedeckt.
  • Ein Befehl wird abgelehnt: Der Wert liegt außerhalb des Bereichs, den das Gerät angibt, oder der Modus wird von diesem Gerät nicht angeboten. Die Protokolle der Integration sagen warum (LOG_LEVEL=debug zeigt jede Abfrage).
Grenzen​
  • Nur Cloud: kein lokaler Zugriff. Fällt die Bosch-Cloud oder die Internetverbindung aus, wird nichts gelesen und nichts gesendet.
  • Kontingente: Bosch veröffentlicht kein Kontingent für diese API. Die Integration bleibt sparsam: zwei bis drei Anfragen pro Gateway bei jeder Aktualisierung (standardmäßig 5 Minuten, mindestens 2 Minuten), eine Anfrage pro Befehl, und sie hört auf, sobald Bosch „zu viele Anfragen“ meldet oder die Anmeldung ablehnt.
  • Inoffizielle API: Es ist die der App HomeCom Easy, von der Community dokumentiert. Bosch kann sie ohne Vorankündigung ändern.
  • Verzögerung: Ein Befehl wird sofort angezeigt, aber die Cloud braucht manchmal eine Minute, um den neuen Wert zu melden; die nächste Abfrage bestätigt oder korrigiert ihn.
  • K30/K40 im Zeitprogramm: Die geschriebene Raum-Solltemperatur ist die des manuellen Betriebs (wie in der Home-Assistant-Integration). Um die Raumtemperatur sofort zu ändern, schalte den Kreis auf Manuell.
  • Nicht abgedeckt: Urlaubs- und Abwesenheitsprogramme, Zeitpläne, Lüftung, Solarkreise, Pools, Energieverlauf (Tages- und Monatszähler), Warmwasserbereiter wddw2, Thermostate rrc2, Wallboxen und über Matter in Betrieb genommene Klimageräte.
  • Einstellungen, die gefährlich sein könnten (Heizkurven, maximale Vorlauftemperatur, thermische Desinfektion), werden nicht angeboten.
Daten und Datenschutz​
Die Integration speichert in ihrem privaten Volume (/data): das Aktualisierungstoken deines Bosch-Kontos, das PKCE-Geheimnis der letzten laufenden Anmeldung, die Liste deiner Geräte und die bereits gemeldeten Störungscodes. Dein Passwort, deine Tokens und der Autorisierungscode werden nie gespeichert oder protokolliert. Die Integration spricht nur mit singlekey-id.com und pointt-api.bosch-thermotechnology.com.
Diese Einstellungen fragt Bosch HomeCom Easy in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Bosch HomeCom EasysectionNeinLiest und steuert die Bosch-Geräte deines HomeCom-Easy-Kontos über die Bosch-Cloud: Wärmepumpen und Heizkessel an einem K 30 RF / K 40 RF oder ICOM, Climate-Klimageräte. Nicht mit Bosch verbunden. Ohne die Hardware entwickelt: Rückmeldungen willkommen.
Marke der AppselectNeinDie App, die du nutzt: Bosch HomeCom Easy oder Buderus MyDevice. Speichere, bevor du auf „Verbinden“ klickst.
Anmeldung bei deinem Bosch-KontosectionNein1. Klicke auf „Verbinden“: Die Bosch-Anmeldeseite öffnet sich in einem neuen Tab. 2. Drücke dort F12, öffne den Tab Netzwerk und melde dich dann mit deiner SingleKey ID an. 3. Die letzte Seite öffnet sich nicht (normal): Kopiere im Tab Netzwerk den Wert nach „code=“ (er endet auf „-1“). 4. Füge ihn unten ein und speichere innerhalb einer Minute.
Bosch-Konto (SingleKey ID)account_linkNeinÖffnet die Bosch-Anmeldeseite. Dein Passwort erreicht Gladys nie.
AutorisierungscodesecretNeinDer nach der Anmeldung kopierte Code, wird einmal verwendet. Die ganze Adresse mit „code=“ geht auch.
Aktualisierungsintervall (Minuten)numberNeinWie oft die Bosch-Cloud abgefragt wird: mindestens 2 Minuten, um sie nicht zu überlasten.
Sprache der GerätenamenselectNeinNamen der Geräte und Funktionen, festgelegt beim Hinzufügen.
So installierst du Bosch HomeCom Easy in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Bosch HomeCom Easy erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-bosch-homecom:1.0.2) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-bosch-homecom.
Bosch HomeCom Easy benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Bosch HomeCom Easy ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
