Bornes de recharge (IRVE) Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Live-Verfügbarkeit öffentlicher Ladestationen in deiner Nähe in Frankreich (Open Data IRVE).
Die Live-Verfügbarkeit öffentlicher Ladestationen rund um dein Zuhause in Frankreich, aus den nationalen Open Data IRVE (Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques): die statische Datenbank von data.gouv.fr (Adresse, Betreiber, Leistung, Stecker) verknüpft mit der nationalen Konsolidierung der Echtzeit-Zustände von transport.data.gouv.fr. Kein Konto, kein Schlüssel.
Inoffizielle Integration, ohne Verbindung zu den Ladebetreibern, data.gouv.fr oder transport.data.gouv.fr. Ohne Elektroauto entwickelt: Die Daten wurden am 22.10.2026 live geprüft, aber Rückmeldungen sind willkommen.
Was du bekommst
- Ein Gerät pro Station, die du hinzufügst: freie Ladepunkte, Ladepunkte, außer Betrieb, maximale Leistung und Alter der Daten.
- Ein Widget „Ladestationen“: deine Stationen mit je einer Zeile, grün wenn ein Punkt frei ist, rot wenn alles belegt oder außer Betrieb ist.
- Drei Szenen-Auslöser: ein Ladepunkt wird frei, Station voll belegt, Station außer Betrieb.
- Eine Szenen-Aktion: unter deinen Stationen die nächste mit einem freien Punkt finden, mit einem fertigen Satz zum Versenden.
Voraussetzungen
- Gladys Assistant 5.2.0 oder neuer.
- Ein Zuhause mit Standort in Gladys (Einstellungen → Zuhause, auf die Karte klicken) oder eine in der Konfiguration eingegebene Position.
- Internetzugang von Gladys aus. Kein Konto, kein API-Schlüssel.
- Öffne in Gladys Integrationen → Von GitHub installieren.
- Füge die Adresse
https://github.com/guim31/gladys-irveein und installiere. - Der Installationsbildschirm fragt nach Zugriff auf die Position deiner Häuser: Diese dient nur dazu, die Stationen in der Nähe zu finden. Die Position verlässt Gladys nicht: Nur das Suchrechteck wird an die API von data.gouv.fr gesendet.
Konfiguration
Einstellungen
- Zuhause: der Mittelpunkt der Suche. Leer: das erste Zuhause mit Standort.
- Andere Position (optional):
Breitengrad, Längengrad, zum Beispiel deine Arbeit. Diese ersetzt das Zuhause. - Radius: 1, 2, 5, 10 oder 20 km um die Position (standardmäßig 5 km). In einem sehr dichten Gebiet wird der Radius automatisch verkleinert; die Aktion „Status“ zeigt es an.
- Mindestleistung und Steckertyp: Nur die passenden Ladepunkte werden gezählt (eine Station mit vier Punkten, davon zwei Combo CCS, zählt mit dem Filter „Combo CCS“ 2 Punkte). Eine Station ohne passenden Punkt wird nicht angeboten.
- Weitere Stationen: Stations-IDs (
id_station_itinerance), durch Kommas getrennt, egal wo (höchstens 20). Die Aktion Station suchen liefert sie. - Aktualisierung: alle 5, 10 (Standard) oder 15 Minuten.
- Sprache der Namen und Nachrichten: standardmäßig Französisch. Die Namen der Funktionen werden beim Hinzufügen des Geräts festgelegt.
Stationen hinzufügen
Speichere die Konfiguration: Die Stationen im Kreis, die ihren Zustand live veröffentlichen, erscheinen im Tab Entdecken der Integration, die nächsten zuerst (höchstens 30), dazu die aufgelisteten Stationen. Füge die, die du nutzt, zu Gladys hinzu: Das sind deine verfolgten Stationen. Widget, Auslöser und Szenen-Aktion betreffen nur sie.
Um eine weit entfernte Station zu verfolgen, starte die Aktion Station suchen mit einem Orts-
oder Straßennamen, kopiere die ID (FR…) in Weitere Stationen und speichere: Die Station erscheint in
„Entdecken“.
Prüfen
Die Aktion Status zeigt die verwendete Position und den Radius, die Zahl der gefundenen Stationen und wie viele Live-Daten veröffentlichen, das Alter der letzten Abfrage, den letzten Fehler und die Zahl der hinzugefügten Stationen.
Geräte
Jede hinzugefügte Station wird ein schreibgeschütztes Gerät:
| Funktion | Wert |
| Freie Ladepunkte | Punkte in Betrieb und frei |
| Ladepunkte | Punkte der Station (die zu den Filtern passen) |
| Außer Betrieb | Punkte außer Betrieb |
| Maximale Leistung | Leistung des stärksten Punkts, in kW |
| Alter der Daten | Minuten seit dem neuesten vom Betreiber veröffentlichten Zustand (max. 7 T) |
Ein „belegter“ oder „reservierter“ Punkt ist weder frei noch außer Betrieb; ein Punkt mit „unbekanntem“ Zustand oder mit einem letzten Zustand älter als 7 Tage wird nirgends gezählt. Ohne live veröffentlichten Punkt werden nur „Ladepunkte“ und „Maximale Leistung“ aktualisiert.
Dashboard-Widget
Das Widget Ladestationen zeigt eine Zeile pro verfolgter Station (höchstens 10, oder die in seinen Einstellungen gewählten): „2 / 4 frei“ in Grün, „alle belegt“ oder „außer Betrieb“ in Rot, „0 / 4 frei“ in Orange, wenn die Belegung einiger Punkte unbekannt ist, und in Grau „Daten veraltet“ (kein Zustand seit 48 h), „keine Live-Daten“ oder „kein passender Ladepunkt“.
Szenen-Auslöser
Jeder Auslöser lässt sich auf bestimmte Stationen beschränken (leer: jede verfolgte Station) und liefert die Variablen Stationsname, Adresse, freie Punkte, Ladepunkte, außer Betrieb, maximale Leistung und Entfernung (km).
- Ein Ladepunkt wird frei: Die Station hat mehr freie Punkte als bei der letzten Abfrage. Mit dem Feld Station vorher reagiert er nur, wenn sie voll belegt war, oder umgekehrt, wenn sie schon einen freien Punkt hatte.
- Station voll belegt: Alle betriebsbereiten Punkte sind jetzt belegt.
- Station außer Betrieb: Alle Punkte mit bekanntem Zustand sind außer Betrieb.
Die Auslöser vergleichen nur zwei nahe Abfragen: Nach einem Ausfall wird nichts ausgelöst, ebenso wenig für eine Station mit veralteten Daten.
Szenen-Aktion
Nächste freie Ladestation finden: unter deinen verfolgten Stationen (allen oder den gewählten)
die der konfigurierten Position nächste mit einem freien Punkt und aktuellen Daten. Ergebnisse:
found (1 oder 0), sentence (zum Beispiel „TOULOUSE - 9 Boulevard d'Arcole: 2 freie Ladepunkte
von 4, bis 22,1 kW, 0,7 km entfernt.“), Stationsname, Adresse, freie Punkte, Ladepunkte, maximale
Leistung, Entfernung in km. Nutze „Nur fortfahren, wenn“ mit found = 1, bevor du den Satz sendest.
Szenen-Beispiele
- Benachrichtigen, wenn die Ladesäule in deiner Straße frei wird: Auslöser „Ein Ladepunkt wird frei“, die Station deiner Straße, „Station vorher: war voll belegt“; Aktion „Nachricht senden“ mit dem Stationsnamen und der Zahl der freien Punkte.
- Wo vor der Abfahrt laden?: manueller Auslöser oder Morgenwecker; Aktion „Nächste freie
Ladestation finden“, dann „Nur fortfahren, wenn“
found= 1, dannsentenceals Nachricht senden oder von einem Lautsprecher sagen lassen. - Warnen, wenn die Station im Büro ausfällt: Auslöser „Station außer Betrieb“ für die Station im Büro; Aktion „Nachricht senden“.
Daten und Aktualisierung
- Statische Datenbank: die nationale Konsolidierung von data.gouv.fr (Datensatz „Base nationale des IRVE“, täglich aktualisiert), abgefragt über die Tabellen-API von data.gouv.fr für das Rechteck um den Kreis oder per Stations-ID: einige hundert Zeilen statt der ganzen Datei. Einmal täglich und bei jeder Konfigurationsänderung gelesen.
- Dynamische Daten: die nationale dynamische IRVE-Konsolidierung von transport.data.gouv.fr (Beta), bei jeder Anfrage aus den Feeds der Betreiber erstellt, die einen veröffentlichen. Etwa 125.000 Ladepunkte, 9 MB (1,6 MB komprimiert): Die Datei wird Zeile für Zeile gelesen und nur die Punkte deiner Stationen bleiben im Speicher. Im gewählten Takt gelesen (standardmäßig 10 Minuten, etwa 230 MB pro Tag).
- Abdeckung: Viele Betreiber veröffentlichen noch keinen Live-Zustand. Am 22.10.2026 hatte in Toulouse etwas mehr als die Hälfte der öffentlichen Ladepunkte einen; je nach Stadt zwischen einem Viertel und neun von zehn. Stationen ohne Live-Daten werden nicht angeboten.
- Alter: Der Zeitstempel ist der des Betreibers, meist die letzte Änderung des Zustands. Eine ruhige Station kann stundenlang denselben Zustand behalten, ohne dass die Daten falsch sind: Nach 48 h ohne Änderung gilt sie als veraltet; ein Punkt ohne Neuigkeit seit mehr als 7 Tagen wird ignoriert.
- Lizenz: Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab).
- Nichts in „Entdecken“: Starte Status. „Keine Position“: Lege den Standort des Zuhauses in Gladys fest oder gib eine Position ein. „0 mit Live-Daten“: Die Betreiber deiner Gegend veröffentlichen keinen Live-Zustand; vergrößere den Radius oder lockere die Filter.
- Unbekannte Stations-IDs in Status: Prüfe die ID mit Station suchen (der Betreiber hat die Station vielleicht umbenannt).
- „Daten veraltet“: Der Betreiber hat seit 48 h nichts für diese Station veröffentlicht.
- Fehler
tabular-api.data.gouv.froderproxy.transport.data.gouv.fr: Der Dienst ist vorübergehend nicht erreichbar; die letzten Werte bleiben angezeigt und die Integration versucht es im nächsten Zyklus erneut. - Ausführliche Protokolle mit der Variable
LOG_LEVEL=debug.
Einschränkungen
- Open Data ohne Gewähr: Ein „freier“ Punkt kann bei deiner Ankunft belegt sein, und manche Betreiber veröffentlichen falsche oder alte Zustände.
- Nur die öffentlichen Ladestationen in Frankreich, die in der nationalen IRVE-Datenbank gemeldet sind.
- Keine Preise, keine Reservierung, keine Steuerung: Die Integration liest nur.
- Die Stationsnamen sind die der Betreiber, manchmal in Großbuchstaben oder wenig aussagekräftig.
- Der Steckerfilter stützt sich auf die Angabe des Betreibers; der Zustand pro Stecker wird nicht genutzt.
Danksagung
- Daten: Base nationale des IRVE (data.gouv.fr, Etalab) und dynamische IRVE-Konsolidierung (transport.data.gouv.fr), Licence Ouverte 2.0.
- Integration von guim31, unter der Apache-2.0-Lizenz.
Diese Einstellungen fragt Bornes de recharge (IRVE) in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| So funktioniert es | section | Nein | Die öffentlichen Ladestationen um dein Zuhause (oder die, die du auflistest), die ihren Zustand live veröffentlichen, erscheinen im Tab „Entdecken“. Füge die, die du nutzt, zu Gladys hinzu. Kein Konto, kein Schlüssel. |
| Zuhause | select | Nein | Mittelpunkt der Suche. Leer: das erste Zuhause mit Standort. |
| Andere Position (optional) | string | Nein | Breitengrad, Längengrad: ersetzt das Zuhause (zum Beispiel deine Arbeit). |
| Radius | select | Nein | |
| Mindestleistung | select | Nein | Nur Ladepunkte mit mindestens dieser Leistung werden gezählt. |
| Steckertyp | select | Nein | |
| Weitere Stationen (IDs) | string | Nein | Stations-IDs, durch Kommas getrennt, egal wo: nutze unten die Aktion „Station suchen“. |
| Aktualisierung | select | Nein | |
| Sprache der Namen und Nachrichten | select | Nein | Die Namen der Funktionen werden beim Hinzufügen festgelegt. |
So installierst du Bornes de recharge (IRVE) in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: Bornes de recharge (IRVE) erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-irve:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-irve.
Bornes de recharge (IRVE) benötigt Gladys >=5.2.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Bornes de recharge (IRVE) ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
