Bond Bridge Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Bond Bridge-Integration fĂŒr Gladys Assistant
Deckenventilatoren, Rollos und Lichter der Bond Bridge: lokale Steuerung, Live-Zustand.
Steuere von Gladys aus die Deckenventilatoren, Rollos, Lichter und anderen ferngesteuerten GerĂ€te einer Bond Bridge, einer Bond Bridge Pro oder eines Smart-by-Bond-GerĂ€ts, ĂŒber das lokale Netzwerk: keine Cloud, kein Bond-Konto fĂŒr Gladys nötig.
Ohne die Hardware entwickelt: RĂŒckmeldungen willkommen. Diese Integration folgt der offiziellen lokalen Bond-API v2 und dem Verhalten der Home-Assistant-Integration bond und wird gegen eine simulierte Bridge getestet. Wenn sich deine Bridge anders verhĂ€lt, eröffne ein Issue im GitHub-Repository. Nicht mit Bond oder Olibra verbunden.
Überblick​
Eine Bond Bridge lernt die Funkfernbedienungen (RF) deiner Deckenventilatoren, Rollos, Kamine und Lichter und spielt sie auf Befehl ab. Diese Integration spricht mit der Bridge in deinem Netzwerk und legt ein Gladys-GerÀt pro Bond-GerÀt an:
  • Deckenventilatoren: Ein/Aus, Geschwindigkeit, Drehrichtung, Brise-Modus, Licht und Helligkeit, oberes und unteres Licht;
  • Rollos, Jalousien, Markisen: öffnen, schließen, stoppen, Position;
  • Lichter: Ein/Aus, Helligkeit, Farbtemperatur;
  • generische GerĂ€te: Ein/Aus;
  • Kamine: standardmĂ€ĂŸig ausgeblendet, schreibgeschĂŒtzt, wenn angezeigt (siehe unten).
Ein Dashboard-Widget steuert einen Deckenventilator wie seine Wandfernbedienung, zwei Szenen-Auslöser melden, wenn eine Bridge nicht mehr antwortet und wieder da ist, und eine Szenen-Aktion korrigiert, was Bond ĂŒber ein GerĂ€t annimmt.
  • Eine Bond Bridge, Bond Bridge Pro oder ein Smart-by-Bond-GerĂ€t, zuerst in der Bond-App eingerichtet (WLAN, GerĂ€te hinzugefĂŒgt).
  • Bridge und Gladys im selben lokalen Netzwerk. Gib der Bridge im Router eine feste IP-Adresse (DHCP-Reservierung): Gladys erreicht sie ĂŒber ihre Adresse.
  • Der lokale Token der Bridge (16 Zeichen), einmal ausgelesen — siehe unten.
Öffne in Gladys Integrationen, installiere Bond Bridge und dann ihren Reiter Konfiguration.
Die Bridge finden​
DrĂŒck auf Bridges suchen: Gladys sucht Bond Bridges in deinem Netzwerk (mDNS) und trĂ€gt die leeren Adressen ein. Wird nichts gefunden (anderes Subnetz, mDNS blockiert), gib die IP-Adresse der Bridge selbst ein, zum Beispiel 192.168.1.20. Du kannst bis zu drei Bridges konfigurieren.
Den lokalen Token abrufen​
Jede Anfrage an die Bridge trÀgt ihren lokalen Token. Zwei Wege, ihn zu bekommen:
  1. Aus Gladys: Zieh den Stecker der Bridge, steck ihn wieder ein, warte, bis ihre Leuchte wieder an ist, und drĂŒck dann innerhalb von 10 Minuten auf Lokalen Token abrufen. Die Bridge gibt ihren Token in den 10 Minuten nach dem Start heraus; Gladys speichert ihn in der Konfiguration.
  2. Aus der Bond-App: Öffne die Bridge (oder das Smart-by-Bond-GerĂ€t), Settings, Advanced, Local token, und kopiere ihn in das Feld Lokaler Token.
DrĂŒck dann auf Verbindung testen: Jede Bridge antwortet mit ihrer Firmware, der Zahl der GerĂ€te fĂŒr Gladys und ob die Live-Updates funktionieren.
Optionen​
  • Kamine: Ausgeblendet (Standard) oder Angezeigt, schreibgeschĂŒtzt.
  • Sprache der Funktionsnamen: die Namen, die die Funktionen beim HinzufĂŒgen eines GerĂ€ts zu Gladys bekommen (standardmĂ€ĂŸig Französisch). Danach Ă€ndern sich die Namen nicht mehr.
Geh dann in den Reiter Entdecken und fĂŒge die gewĂŒnschten GerĂ€te hinzu.
GerĂ€te​
Ein GerÀt bekommt eine Funktion nur, wenn seine Fernbedienung, wie in der Bond-App eingerichtet, die passende Aktion hat: Eine Ventilatorfernbedienung ohne Lichttaste bekommt kein Licht.
Deckenventilatoren​
FunktionGladys-TypWas sie tut
Ein / AusSchalteran / aus
GeschwindigkeitLĂŒfterstufe1 bis zur Zahl der Stufen der Fernbedienung, 0 schaltet aus
DrehrichtungLuftstromrichtungvorwĂ€rts (Sommer) / rĂŒckwĂ€rts (Winter)
Brise-ModusSchalterder Modus „natĂŒrliche Brise“ von Bond, falls der Ventilator ihn hat
LichtLichtdas Licht des Ventilators
HelligkeitHelligkeit1 bis 100 %, 0 schaltet das Licht aus
Oberes / Unteres LichtSchalterdie getrennten oberen und unteren Lichter mancher Ventilatoren
Ist der Ventilator aus, zeigt seine Geschwindigkeit 0: Die Bridge behĂ€lt die letzte Stufe und nutzt sie beim nĂ€chsten „Ein“ wieder. Eine Fernbedienung mit reinen Umschalttasten (eine Taste fĂŒr Ein und Aus) wird nur betĂ€tigt, wenn der Zustand, den Bond annimmt, vom gewĂŒnschten abweicht.
Rollos​
Öffnen / Schließen (öffnen, schließen, stoppen) und Position (0 % geschlossen, 100 % offen), wenn der Motor eine Position kennt. Bond zĂ€hlt andersherum (0 offen, 100 geschlossen): Die Integration rechnet um.
Lichter​
Licht (Ein/Aus), Helligkeit (1 bis 100 %) und Farbtemperatur (in Kelvin, im Bereich des Lichts), je nach Fernbedienung.
Kamine​
Ein Kamin wird nie von Gladys gesteuert. Eine Gasflamme aus Versehen zu zĂŒnden — eine Szene, ein Sprachassistent, ein Kind am Dashboard — ist nicht harmlos. StandardmĂ€ĂŸig sind Kamine ausgeblendet; mit Angezeigt, schreibgeschĂŒtzt erscheinen sie mit Ein / Aus und Flamme als schreibgeschĂŒtzte Werte, fĂŒr die Anzeige und Szenenbedingungen. ZĂŒnde ihn weiter mit der Bond-App oder der Fernbedienung des Kamins.
Generische GerĂ€te​
Ein GerĂ€t vom Typ „Generic“ in der Bond-App bekommt einen Schalter Ein / Aus. Verwende ihn nicht fĂŒr Heizungen.
Nicht unterstĂŒtzt​
Garagentore (ein aus Versehen geöffnetes Tor ist ein Sicherheitsproblem), Klimaanlagen und Bidets werden nicht veröffentlicht. Gruppen der Bond-App auch nicht: Pack die GerÀte lieber in eine Gladys-Szene.
Was Bond annimmt​
Eine Funkfernbedienung sendet, antwortet aber nie: Bond kennt den tatsÀchlichen Zustand eines GerÀts nicht, es merkt sich, was es zuletzt gesendet hat. Der Zustand in Gladys ist diese Annahme. Er wird falsch, wenn das GerÀt mit seiner eigenen Fernbedienung (die Bond Bridge Pro hört manche Fernbedienungen und folgt ihnen), einem Wandschalter oder nach einem Stromausfall benutzt wird.
Um ihn zu korrigieren, ohne etwas zu senden, verwende Bond-Zustand korrigieren (im Reiter Konfiguration oder als Szenen-Aktion): WĂ€hle das GerĂ€t und seinen tatsĂ€chlichen Zustand (an, aus, Licht an, Licht aus, offen, geschlossen). Bond ĂŒbernimmt ihn, es wird kein Signal gesendet, und der nĂ€chste Befehl von Gladys geht vom richtigen Zustand aus. Die Bond-App bietet dieselbe Korrektur fĂŒr jedes GerĂ€t.
Widget​
Das Widget Deckenventilator zeigt einen Ventilator, gewÀhlt in seinen Einstellungen:
  • die Stufe (und die Helligkeit seines Lichts) als Live-Kacheln;
  • ob Ventilator und Licht an sind, seine Richtung, den Brise-Modus;
  • vier Knöpfe: Langsamer, Schneller, Licht (an/aus) und Einschalten / Ausschalten.
„Langsamer“ auf Stufe 1 schaltet den Ventilator aus; „Schneller“ bei einem ausgeschalteten Ventilator startet ihn auf Stufe 1. Antwortet die Bridge nicht mehr, zeigt das Widget es an.
Szenen-Auslöser und -Aktionen​
ArtNameVariablen
AuslöserBond Bridge nicht erreichbarName der Bridge, Bond-ID
AuslöserBond Bridge wieder daName der Bridge, Bond-ID, Minuten weg
AktionBond-Zustand korrigierenGerÀt, tatsÀchlicher Zustand
Eine Bridge gilt nach zwei fehlgeschlagenen Abfragen in Folge (etwa eine Minute) als nicht erreichbar; ein falscher Token ist kein „nicht erreichbar“, er erscheint im Verbindungsstatus. Die GerĂ€te selbst haben hier keinen Auslöser: Verwende den ĂŒblichen Gladys-Auslöser „GerĂ€tezustand geĂ€ndert“ auf ihren Funktionen.
Szenenbeispiele​
  • Sommernacht: Um 23 Uhr, wenn das Schlafzimmer wĂ€rmer als 26 °C ist, den Schlafzimmerventilator auf Stufe 2 stellen und sein Licht ausschalten.
  • Sonnenuntergang: Bei Sonnenuntergang die Terrassenrollos schließen (Position 0 %) und sie werktags um 8 Uhr öffnen.
  • Bridge-Wache: Wenn eine Bond Bridge nicht erreichbar ist, die Nachricht „Die Bond Bridge {{bridge}} antwortet nicht“ senden.
  • Wandschalter: Die Schlafzimmerventilatoren werden jede Nacht um 1 Uhr per Wandschalter abgeschaltet: Eine Szene um 1:05 Uhr fĂŒhrt auf ihnen „Bond-Zustand korrigieren: aus“ aus, damit das nĂ€chste „Ein“ von Gladys sie nicht ausschaltet.
Aktualisierung und Netzwerk​
  • Live-Updates: Die Bridge schickt jede ZustandsĂ€nderung per UDP (BPUP, Port 30007) an die Clients, die ein Abo offen halten; die Integration erneuert es alle 60 Sekunden. Änderungen in der Bond-App (und bei einer Bond Bridge Pro mit den Fernbedienungen, die sie hört) erscheinen in Gladys innerhalb einer Sekunde.
  • Abfrage: Solange die Live-Updates stumm sind, wird jedes zu Gladys hinzugefĂŒgte GerĂ€t alle 30 Sekunden abgefragt; wenn sie funktionieren, zur Sicherheit alle 10 Minuten. Nur die zu Gladys hinzugefĂŒgten GerĂ€te werden abgefragt.
  • Last auf der Bridge: höchstens zwei Anfragen gleichzeitig, eine neue Verbindung pro Anfrage, 5 Sekunden Zeitlimit. Auf einen Befehl folgt eine Abfrage des GerĂ€ts.
  • Alles bleibt in deinem Netzwerk: keine Cloud, kein Bond-Konto, nichts in /data gespeichert.
  • „Lokaler Token abgelehnt“: Der Token hat sich geĂ€ndert (ein ZurĂŒcksetzen der Bridge Ă€ndert ihn) oder wurde falsch eingegeben. Hol ihn erneut (siehe oben).
  • „Lokaler Token fehlt“: DrĂŒck innerhalb von 10 Minuten nach dem Wiedereinstecken der Bridge auf Lokalen Token abrufen.
  • „Gesperrt“ beim Abrufen des Tokens: mehr als 10 Minuten seit dem Start der Bridge. Zieh den Stecker, steck ihn wieder ein, versuch es noch einmal; oder kopiere den Token aus der Bond-App.
  • „Antwortet nicht“: PrĂŒf die IP-Adresse (leg sie im Router fest), ob die Bridge an ist (ihre Leuchte) und ob Gladys und die Bridge im selben Netzwerk sind.
  • „Bridges suchen“ findet nichts: mDNS geht nicht ĂŒber Router und manche Mesh-WLAN-Einstellungen. Gib die Adresse ein.
  • Der Zustand in Gladys ist falsch: Jemand hat die Originalfernbedienung benutzt. Verwende Bond-Zustand korrigieren.
  • Verbindung testen meldet „keine Live-Updates“: Eine Firewall zwischen Gladys und der Bridge blockiert vielleicht den UDP-Port 30007. Alles funktioniert, etwas langsamer (Abfrage alle 30 s).
  • Mehr Details in den Protokollen der Integration (LOG_LEVEL=debug zeigt jede Abfrage).
Grenzen​
  • Ohne die Hardware entwickelt: Das Verhalten folgt der Bond-Dokumentation, der Home-Assistant-Integration und der Bibliothek bond-async; es wurde nicht an einer echten Bridge ausprobiert. RĂŒckmeldungen willkommen.
  • Der Zustand ist, was Bond annimmt, nie eine Messung (siehe oben).
  • Kamine sind schreibgeschĂŒtzt; Garagentore, Klimaanlagen und Bidets bleiben außen vor.
  • Keine Lamellenneigung bei Rollos, keine Timer, keine Gruppen und keine Szenen der Bond-App.
  • Bis zu drei Bridges.
  • Die Live-Updates queren das Docker-Netzwerk der Gladys-Sandbox per Unicast (Erneuerung alle 60 s); das wurde nicht an echter Hardware geprĂŒft. Ohne sie ĂŒbernimmt die Abfrage alle 30 s.
  • Nicht mit Bond oder Olibra verbunden. Bond, Bond Bridge und Smart by Bond sind Marken ihrer Inhaber.
Diese Einstellungen fragt Bond Bridge in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Deine Bond BridgesectionNeinBond Bridge, Bond Bridge Pro oder Smart-by-Bond-GerĂ€t, zuerst in der Bond-App eingerichtet. DrĂŒck unten auf „Bridges suchen“, um die Adresse einzutragen, dann innerhalb von 10 Minuten nach dem Wiedereinstecken der Bridge auf „Lokalen Token abrufen“. Bis zu drei Bridges.
IP-AdressestringNeinAdresse der Bond Bridge in deinem Netzwerk. Leg sie im Router fest (DHCP-Reservierung).
Lokaler TokensecretNein16 Zeichen. Bond-App: die Bridge, Settings, Advanced, Local token. Oder der Knopf „Lokalen Token abrufen“ weiter unten.
Zweite Bridge (optional)sectionNeinDieselben Felder, fĂŒr eine weitere Bond Bridge oder ein Smart-by-Bond-GerĂ€t.
Dritte Bridge (optional)sectionNeinDieselben Felder, fĂŒr eine dritte.
OptionensectionNeinKamine werden nie von Gladys gesteuert: Eine Gasflamme aus Versehen zu zĂŒnden (eine Szene, ein Sprachassistent) ist nicht harmlos. Man kann sie schreibgeschĂŒtzt anzeigen.
KamineselectNein
Sprache der FunktionsnamenselectNeinWird beim HinzufĂŒgen eines GerĂ€ts zu Gladys verwendet; die Namen Ă€ndern sich danach nicht mehr.
So installierst du Bond Bridge in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Bond Bridge erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lÀdt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-bond:1.0.2) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflÀche der Integration (GerÀte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-bond.
Bond Bridge benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Bond Bridge ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
