Blue Riiot Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Blue-Connect-Poolanalysatoren: Temperatur, pH, Redox, Salz, Hinweise, Szenen.
Ăberblickâ
Diese Integration bringt die Blue-Connect-Poolanalysatoren Ihres Blue-Riiot-Kontos in Gladys:
- ein GerÀt pro Blue Connect: Wassertemperatur, pH-Wert, Redox (ORP), Salzgehalt bei den Modellen, die ihn messen, die WasserqualitÀt gemessen an den Idealbereichen von Blue Riiot, der Hinweis der App und die Batterie;
- Szenen-Auslöser (neue Messung, Wert auĂerhalb seines Idealbereichs, Wert wieder im Bereich, neuer Hinweis, Batterie schwach, seit 48 Stunden keine Messung) und zwei Szenen-Aktionen (einen Blue Connect lesen; den Blue Extender nach seiner neuesten Messung fragen);
- ein Dashboard-Widget âPoolwasserâ.
Blue Riiot hat weder eine lokale noch eine öffentliche API: Der Blue Connect sendet seine Messungen an die Blue-Riiot-Cloud, und die Integration liest sie ĂŒber die Cloud-Schnittstelle der Blue-Connect-App, mit E-Mail-Adresse und Passwort Ihres Kontos (Cloud-Transport). Diese Schnittstelle ist von Blue Riiot nicht dokumentiert und kann sich ohne VorankĂŒndigung Ă€ndern. Ihr Passwort geht nur an die Blue-Riiot-Anmeldung unter api.riiotlabs.com.
Voraussetzungenâ
- Ein Blue Connect (Go, Plus, GoldâŠ), der bereits in der Blue-Connect-App funktioniert.
- E-Mail-Adresse und Passwort dieses Kontos, also die, die Sie in der App eingeben.
Konfigurationâ
- Integrationen â Blue Riiot â Konfiguration.
- Geben Sie E-Mail-Adresse und Passwort ein und speichern Sie.
| Feld | Beschreibung |
| Die E-Mail-Adresse des Blue-Connect-Kontos. | |
| Passwort | Als Geheimnis gespeichert, nie wieder angezeigt und nie in den Logs; nur an die Blue-Riiot-Anmeldung gesendet. |
| Leseintervall (Min.) | 10 bis 120 Minuten, standardmĂ€Ăig 30. Ein Blue Connect misst alle 20 Minuten bis alle paar Stunden. |
| Sprache der Texte | Funktionsnamen, Hinweise der App und Szenen-Zusammenfassungen. Automatisch: die Sprache Ihres Dashboards. |
Konto testen meldet sich an und zeigt, wie viele Pools und Blue-Connect-GerÀte das Konto hat.
Lehnt Blue Riiot die E-Mail-Adresse oder das Passwort ab, wird das Lesen pausiert, damit wiederholte Versuche das Konto nicht sperren. Korrigieren Sie das Passwort und speichern Sie (oder klicken Sie auf Konto testen): Das Lesen lÀuft wieder an.
Verwendungâ
GerĂ€teâ
GerĂ€te â Blue Riiot â Entdecken, dann fĂŒgen Sie Ihren Blue Connect hinzu (âBlue Connect Go Gartenâ, nach dem Modell und dem Namen des Pools in der App). Seine Werte erscheinen sofort.
| Funktion | Gladys-Typ |
| Wassertemperatur | Temperatursensor, °C |
| pH-Wert | pH-Sensor |
| Redox (ORP) | ORP-Sensor, mV |
| Salzgehalt | FĂŒllstandssensor, ppm (3,2 g/L = 3200 ppm), nur bei den Modellen, die Salz messen |
| WasserqualitĂ€t | Text: Gut, Im Auge behalten oder AuĂerhalb des Bereichs: der schlechteste aus pH, Redox und Salzgehalt |
| Blue-Riiot-Hinweis | Text: der Hinweis der Blue-Connect-App |
| Batterie schwach | Batterie schwach |
Die Idealbereiche sind die, die Blue Riiot mit jeder Messung sendet (zum Beispiel pH 7,2 bis 7,6). Die in der App eingegebenen Teststreifen sind keine GerÀtewerte: Die Szenen-Aktion liefert sie unverÀndert. Aus Gladys lÀsst sich nichts steuern.
Szenenâ
Auslöser:
- Blue Riiot: neue Messung: jede neue Messung, mit ihren Werten und der WasserqualitÀt als Variablen.
- Blue Riiot: Wert auĂerhalb des Bereichs: Ein Messwert (Temperatur, pH-Wert, Redox, Salzgehalt) verlĂ€sst seinen Idealbereich oder geht von âauĂerhalbâ zu âweit auĂerhalbâ (kritisch) ĂŒber. Filtern Sie auf Messwert und Stufe.
- Blue Riiot: Wert wieder im Bereich: Ein Messwert kehrt in seinen Idealbereich zurĂŒck.
- Blue Riiot: neuer Hinweis: Die App gibt einen anderen Hinweis; Code, Titel und Nachricht als Variablen.
- Blue Riiot: Batterie schwach: Die Batterie des Blue Connect wird schwach.
- Blue Riiot: Messungen ausgeblieben: seit 48 Stunden keine Messung (Batterie, Sigfox-Abdeckung, Blue Extender). Einmal ausgelöst.
Aktionen:
- Blue Riiot: Blue Connect lesen: Temperatur, pH-Wert, Redox, Salzgehalt, LeitfÀhigkeit, der letzte Teststreifen (freies Chlor, AlkalinitÀt), WasserqualitÀt, Batterie, Hinweis und ein fertiger Satz.
- Blue Riiot: Extender abrufen: bittet die Cloud, die neueste Messung zu ĂŒbernehmen, die der Blue Extender bereithĂ€lt, wie die WLAN-Aktualisierung der App. Es startet keine Messung; die Werte kommen mit dem nĂ€chsten Lesen. Höchstens einmal alle 10 Minuten pro Blue Connect.
Beispiele:
- Wenn der pH-Wert den Bereich verlĂ€sst â eine Nachricht mit
{{triggerEvent.data.summary}}senden. - Wenn der Redox-Wert kritisch ist â die Steckdose der Salzelektrolyse fĂŒr zwei Stunden einschalten.
- Jeden Abend um 20 Uhr â den Blue Connect lesen und seine Zusammenfassung senden.
Widgetâ
Dashboard â Bearbeiten â Poolwasser hinzufĂŒgen. WĂ€hlen Sie den Blue Connect, das Diagramm (Temperatur, pH-Wert, Redox, Salzgehalt oder keins) und seinen Zeitraum. Die Kacheln sind grĂŒn, orange oder rot, je nach den Idealbereichen von Blue Riiot. Das Diagramm zeigt den Verlauf, den Gladys speichert: Es erscheint, sobald das GerĂ€t hinzugefĂŒgt ist.
Fehlerbehebungâ
- âBlue Riiot hat E-Mail oder Passwort abgelehntâ: PrĂŒfen Sie beide in der Blue-Connect-App, korrigieren Sie sie und speichern Sie. Bis dahin ist das Lesen pausiert.
- Kein GerĂ€t unter Entdecken: Kein Blue Connect ist mit einem Pool des Kontos gekoppelt, oder die Cloud wurde noch nicht gelesen: Nutzen Sie âKonto testenâ.
- âNoch keine Messungâ: Der Blue Connect hat noch keine Messung an die Cloud gesendet.
- Werte verspĂ€tet oder fehlend: Ein Blue Connect Go ohne Blue Extender sendet seine Messungen nur, wenn ein Handy mit der App in der NĂ€he ist. Mit einem Extender holt die Szenen-Aktion âExtender abrufenâ seine neueste Messung.
- âBlue Riiot hat eine unerwartete Antwort gesendetâ: Die Schnittstelle der App hat sich vielleicht geĂ€ndert; öffnen Sie ein Issue.
- âDie Blue-Riiot-Cloud antwortet nichtâ oder âBlue Riiot begrenzt die Anfragenâ: Die Integration versucht es beim nĂ€chsten Lesen erneut.
- Logs: Setzen Sie die Umgebungsvariable
DEBUG=gladys-integration-sdkund öffnen Sie dann ein Issue auf GitHub mit den Versionen von Gladys und der Integration und den Logs (das Passwort erscheint nie darin).
Konfigurationseinstellungenâ
Diese Einstellungen fragt Blue Riiot in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Blue-Connect-Konto | section | Nein | E-Mail-Adresse und Passwort der Blue-Connect-App. Blue Riiot hat keine öffentliche API: Die Integration liest Ihre Pools ĂŒber die Cloud-Schnittstelle der App, nur lesend, und diese kann sich ohne VorankĂŒndigung Ă€ndern. Ihr Passwort bleibt in Gladys und geht nur an Blue Riiot. |
string | Ja | ||
| Passwort | secret | Ja | |
| Optionen | section | Nein | Ein Blue Connect misst alle 20 Minuten bis alle paar Stunden, je nach Modell und Verbindung zur Cloud. Jedes Lesen kostet etwa fĂŒnf Anfragen fĂŒr einen Pool und ein Blue Connect. |
| Leseintervall (Min.) | number | Nein | 10 bis 120 Minuten, standardmĂ€Ăig 30. |
| Sprache der Texte | select | Nein | Namen der Funktionen, Hinweise der App und Szenen-Zusammenfassungen. Automatisch: die Sprache Ihres Dashboards, sobald das Blue-Riiot-Widget angezeigt wurde. |
So installierst du Blue Riiot in Gladysâ
- Ăffne in Gladys Integrationen: Blue Riiot erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/william-de71/gladys-blue-riiot:0.1.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflĂ€che der Integration (GerĂ€te, Erkennung und Konfiguration). - Ăffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fĂŒlle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/William-De71/gladys-blue-riiot.
Blue Riiot benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Ăber externe Integrationenâ
Blue Riiot ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von William-De71 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
