Big Ass Fans Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Big-Ass-Fans-Deckenventilatoren (Haiku, i6, es6) im lokalen Netz: Stufe, Whoosh, Licht, Sensoren.
Diese Integration steuert Big-Ass-Fans-Deckenventilatoren und -Leuchten aus Gladys, im lokalen Netzwerk, ohne Cloud-Konto: Haiku (H/I-Serie, mit oder ohne Licht), i6, es6 und die Haiku-L-Leuchten. Die Integration spricht das Protokoll der aktuellen Big-Ass-Fans-App (TCP-Port 31415) und hĂ€lt zu jedem Ventilator eine Verbindung offen: Eine Ănderung per Fernbedienung oder App erscheint sofort in Gladys.
Ohne die Hardware entwickelt: RĂŒckmeldungen willkommen. Die Integration folgt dem Protokoll, wie es die freie Bibliothek aiobafi6 und die Home-Assistant-Integration
bafbeschreiben, und wird gegen einen simulierten Ventilator getestet, nicht gegen einen echten. VerhÀlt sich dein Ventilator anders, eröffne bitte ein Issue: https://github.com/guim31/gladys-bigassfans/issues
Diese Integration ist weder mit Big Ass Fans verbunden noch von Big Ass Fans unterstĂŒtzt.
Voraussetzungenâ
- Gladys Assistant 5.1 oder neuer.
- Ein Big-Ass-Fans-Ventilator oder eine Leuchte, eingerichtet in der aktuellen Big-Ass-Fans-App, im selben lokalen Netzwerk wie Gladys. Haiku-Ventilatoren brauchen Firmware 3.0 oder neuer; Ă€ltere Haiku mit der frĂŒheren SenseME-App werden nicht unterstĂŒtzt.
- Gladys muss den Ventilator ĂŒber TCP-Port 31415 erreichen (keine Firewall und kein Gastnetz dazwischen).
- Gib dem Ventilator eine feste Adresse in deinem Router (DHCP-Reservierung): Die Integration folgt einer AdressÀnderung, aber eine feste Adresse vermeidet einen kurzen Kontrollverlust.
Konfigurationâ
Automatische Erkennungâ
Ăffne die Integration und dann den Tab Entdecken: Die Ventilatoren, die sich im Netzwerk
ankĂŒndigen (mDNS-Dienst _api._tcp, von Gladys fĂŒr die Integration erfasst), erscheinen mit dem
Namen aus der Big-Ass-Fans-App. Klicke bei jedem gewĂŒnschten auf Zu Gladys hinzufĂŒgen.
Die SchaltflÀche Nach Ventilatoren suchen im Konfigurationsbildschirm startet die Suche erneut und zeigt das Ergebnis: die Ventilatoren, ihre Adresse und die, die nicht antworten.
Einen Ventilator ĂŒber seine IP-Adresse hinzufĂŒgenâ
Wird ein Ventilator nicht gefunden (anderes Netzwerksegment, mDNS vom Router gefiltert), gib seine IP-Adresse unter IP-Adressen der Ventilatoren ein, durch Kommas getrennt. Die Integration verbindet sich direkt damit.
Spracheâ
Sprache der Funktionsnamen legt die Namen der Funktionen neuer GerĂ€te fest (Ventilator, Geschwindigkeit, Licht âŠ) und die Sprache der Fehlermeldungen: Englisch, Französisch (Standard), Deutsch oder Spanisch. Gladys friert einen Namen beim HinzufĂŒgen des GerĂ€ts ein; um ihn spĂ€ter zu Ă€ndern, benenne die Funktion in Gladys um.
GerĂ€teâ
Ein Gladys-GerÀt pro Ventilator, benannt wie in der Big-Ass-Fans-App. Nur was das GerÀt hat, wird angelegt.
Ventilatorâ
| Funktion | Was sie tut |
| Ventilator | Ein / aus. |
| Ventilator-Automatik | Der eigene Automatikmodus des Ventilators (Anwesenheit, Auto Comfort). Aus stoppt ihn. |
| Geschwindigkeit | Die 7 Stufen des Ventilators, 0 wenn er aus ist. Eine Stufe schaltet ihn ein. |
| Drehrichtung | VorwĂ€rts (Sommer) oder rĂŒckwĂ€rts (Winter), wenn der Ventilator umkehren kann. |
| Whoosh (natĂŒrliche Brise) | LĂ€sst die Geschwindigkeit wie eine natĂŒrliche Brise schwanken. |
Ein, aus und Automatik sind die drei Stellungen desselben Modus: Ventilator ein verlĂ€sst die Automatik, Ventilator-Automatik ein verlĂ€sst das einfache âEinâ. Eine Geschwindigkeit im Automatikmodus schaltet auf âEinâ mit dieser Stufe, wie die Big-Ass-Fans-App.
Lichtâ
FĂŒr die Ventilatoren mit Down- oder Uplight und die Haiku-L-Leuchten.
| Licht | Ein / aus. |
| Licht-Automatik | Der eigene Automatikmodus des Lichts (es folgt dem Anwesenheitssensor). |
| Helligkeit | 0 bis 100 %, in den 16 Stufen der Leuchte. Eine Helligkeit schaltet sie ein. |
| Farbtemperatur | In Kelvin, zwischen dem wÀrmsten und dem kÀltesten Weià der Leuchte. |
Sensorenâ
Nur lesbar, bei den Ventilatoren, die sie haben.
| Temperatur | Die vom Ventilator gemessene Temperatur in °C (Ventilatoren mit Auto Comfort). |
| Luftfeuchtigkeit | Die relative Luftfeuchtigkeit in %, wenn der Ventilator sie misst. |
| Anwesenheit | Jemand ist im Raum (Auto Comfort und aktuelle Firmware). FĂ€llt nach etwa 4,5 Minuten ohne Bewegung zurĂŒck. |
Szenenâ
Auslöser: Ventilator auĂerhalb von Gladys geschaltetâ
Löst aus, wenn ein Ventilator ohne Gladys aus-, eingeschaltet oder auf Automatik gestellt wird: per Fernbedienung, Wandsteuerung, Big-Ass-Fans-App oder von selbst (RĂŒckkehr zur Automatik). Ănderungen durch Gladys lösen ihn nie aus: Eine Szene damit kann keine Schleife bilden.
- Ventilator: ein Ventilator, oder leer fĂŒr alle.
- Neuer Modus: Aus, Ein, Automatik, mehrere, oder leer fĂŒr jeden.
- Variablen fĂŒr die folgenden Aktionen: der neue Modus (
off,on,auto) und die Geschwindigkeit (0 bis 7).
Aktion: Ventilator eine Weile hochdrehenâ
LĂ€sst den Ventilator mit einer Geschwindigkeit (1 bis 7, Standard 7) einige Minuten laufen (Standard 15, höchstens 720) und stellt ihn danach zurĂŒck: aus, auf seine vorige Stufe oder auf Automatik. Ăndert jemand den Ventilator in der Zwischenzeit (Stufe, ein/aus, Automatik), bleibt er so, wie er eingestellt wurde. Eine neue Aktion auf demselben Ventilator ersetzt die laufende und stellt trotzdem den Zustand vor der ersten wieder her. Das Ende wird als Ausgabe geliefert (ISO-Datum). Ein Neustart der Integration wĂ€hrenddessen bricht die RĂŒckstellung ab.
Szenenbeispieleâ
- Morgenbrise: werktags um 7:00 Ventilator eine Weile hochdrehen im Schlafzimmer, Stufe 3 fĂŒr 30 Minuten.
- Klimaanlage aus, wenn der Ventilator ĂŒbernimmt: Auslöser Ventilator auĂerhalb von Gladys geschaltet mit Neuer Modus = Ein â die Klimaanlage des Raums ausschalten.
- Winter: Wenn die AuĂentemperatur unter 10 °C fĂ€llt, Drehrichtung auf rĂŒckwĂ€rts und Geschwindigkeit auf 1 stellen, damit die warme Luft unter der Decke ohne Zugluft nach unten kommt.
- Licht bei Anwesenheit: Wenn Anwesenheit des Wohnzimmerventilators nach Sonnenuntergang auf 1 geht, Licht mit 40 % Helligkeit einschalten.
Widgetâ
Die Integration bietet kein Dashboard-Widget: Die GerÀtebox von Gladys zeigt und steuert bereits jede Funktion eines Ventilators (ein/aus, Geschwindigkeitsregler, Richtung, Licht), und der Boost gehört in Szenen.
So werden die Ventilatoren aktualisiertâ
- Die Ventilatoren senden ihre Ănderungen ĂŒber die Verbindung, die die Integration offen hĂ€lt: Eine Ănderung per Fernbedienung erscheint in weniger als einer Sekunde.
- Die Integration fragt auĂerdem einmal pro Minute alle Eigenschaften ab (wie aiobafi6), was die Verbindung prĂŒft und eine verpasste Ănderung nachholt; Gladys selbst fragt diese GerĂ€te nie ab.
- Ein Wert, der sich nicht Ă€ndert, wird alle 6 Stunden erneut gesendet, damit Gladys nie âKein aktueller Wertâ anzeigt.
- Die Integration sucht alle 15 Minuten nach neuen Ventilatoren und neuen Adressen.
- Keine Cloud, kein Konto, kein Kontingent: Alles bleibt in deinem Netzwerk. Eine Verbindung pro Ventilator.
Fehlerbehebungâ
- Kein Ventilator im Tab Entdecken: PrĂŒfe, ob der Ventilator in der Big-Ass-Fans-App im selben Netzwerk funktioniert, und drĂŒcke dann Nach Ventilatoren suchen. Meldet der Bericht, dass die automatische Erkennung nicht verfĂŒgbar ist, oder ist der Ventilator in einem anderen Netzwerksegment, gib seine IP-Adresse ein.
- âAntwortet nichtâ: Der Ventilator ist an der Sicherung aus, hat die Adresse gewechselt, oder etwas blockiert TCP-Port 31415 zwischen Gladys und dem Ventilator. Die Integration versucht es selbst erneut und schreibt eine Protokollzeile, wenn er zurĂŒck ist.
- Ein Haiku wird nie gefunden: Er hat vielleicht noch die SenseME-Firmware (vor 3.0). Aktualisiere ihn ĂŒber die Big-Ass-Fans-App.
- Eine Funktion fehlt: Nur die Funktionen, die der Ventilator meldet, werden angelegt. Ein Sensor, der spĂ€ter erscheint (nach einem Update), wird ĂŒber die SchaltflĂ€che Aktualisieren im Tab Entdecken angeboten.
- AusfĂŒhrliche Protokolle: Setze die Umgebungsvariable
LOG_LEVEL=debugfĂŒr die Integration, um jede Verbindung und Abfrage zu sehen.
Grenzenâ
- Ohne echten Ventilator entwickelt und getestet (siehe oben): Stufen, Lichtstufen und Modi folgen aiobafi6 und Home Assistant.
- Das frĂŒhere SenseME-Protokoll (Haiku vor Firmware 3.0, UDP) wird nicht unterstĂŒtzt.
- Schlafmodus, ZeitplĂ€ne, RĂ€ume, Auto-Comfort-Einstellungen (Wunschtemperatur, Stufenbereich), Eco-Modus, LED-Anzeigen und Piepton sind nicht verfĂŒgbar: Das Protokoll bietet keinen Schlafmodus, und der Rest sind Einstellungen, die man einmal in der Big-Ass-Fans-App vornimmt.
- Die Drehzahl (U/min) wird nicht veröffentlicht.
- Manche Ventilatoren akzeptieren vielleicht nur eine lokale Verbindung gleichzeitig: Ist ein anderes Smart-Home-System mit demselben Ventilator verbunden, kann eines von beiden sie verlieren.
- Ein laufender Boost wird nach einem Neustart der Integration nicht zurĂŒckgestellt.
Danksagungâ
Das Wissen ĂŒber das Protokoll stammt von aiobafi6 (jfroy) und
der Home-Assistant-Integration baf (bdraco, jfroy), beide unter der Apache-2.0-Lizenz. Big Ass
Fans, Haiku, i6 und es6 sind Marken ihres Inhabers.
Konfigurationseinstellungenâ
Diese Einstellungen fragt Big Ass Fans in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Deine Ventilatoren finden | section | Nein | Ventilatoren und Leuchten im selben Netzwerk wie Gladys werden automatisch gefunden: Ăffne den Tab âEntdeckenâ. Nötig ist die Firmware der aktuellen Big-Ass-Fans-App (Haiku 3.0 oder neuer, i6, es6). Fehlt einer, gib unten seine IP-Adresse ein. |
| IP-Adressen der Ventilatoren | string | Nein | Optional, durch Kommas getrennt. Nur fĂŒr Ventilatoren, die die automatische Erkennung nicht findet. |
| Sprache der Funktionsnamen | select | Nein | Namen der Funktionen neuer GerĂ€te (Ventilator, Geschwindigkeit, Licht âŠ) und Sprache der Fehlermeldungen. |
So installierst du Big Ass Fans in Gladysâ
- Ăffne in Gladys Integrationen: Big Ass Fans erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-bigassfans:1.0.2) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflĂ€che der Integration (GerĂ€te, Erkennung und Konfiguration). - Ăffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fĂŒlle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-bigassfans.
Big Ass Fans benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Ăber externe Integrationenâ
Big Ass Fans ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
