BfS ODL Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
BfS ODL-Integration für Gladys Assistant
Die Gamma-Ortsdosisleistung der 1.700 ODL-Sonden des Bundesamts für Strahlenschutz, stündlich.
Was die Integration macht​
Bringt die Gamma-Ortsdosisleistung in Gladys, die die Sonden des ODL-Messnetzes des Bundesamts für Strahlenschutz (BfS) messen: rund 1.700 Sonden in ganz Deutschland, ein Wert pro Stunde. Die Integration liest die offene Datenschnittstelle des BfS, dieselben Daten wie die Karte ODL-Info, ohne Konto und ohne Schlüssel.
Für jede verfolgte Sonde bekommst du die Ortsdosisleistung, ihren kosmischen und terrestrischen Anteil, Zeit und Zustand der Messung, ein Dashboard-Widget mit der 24-Stunden-Kurve und Szenen-Auslöser, wenn die Dosisleistung eine Alarmschwelle überschreitet.
Diese Integration ist kein offizielles Warnsystem: Folge im Notfall den Anweisungen der Behörden. Die natürlichen Werte schwanken: Regen wäscht Radon-Folgeprodukte aus der Luft und kann für einige Stunden bis zu 0,1 µSv/h hinzufügen. Die Integration ist nicht mit dem BfS verbunden. Daten: Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), kostenlos, Quelle genannt.
Dieselbe Integration für Frankreich: Téléray (Messnetz der ASNR).
  • Gladys 5.3.0 oder neuer.
  • Internetzugang von Gladys aus.
  • Der Standort deines Hauses (Einstellungen → Häuser), um automatisch die nächste Sonde zu verfolgen.
  1. Installiere die Integration: Integrationen → Von GitHub installieren, Adresse https://github.com/guim31/gladys-odl.
  2. Sonden: Lass das Feld leer, um die Sonde zu verfolgen, die deinem Haus am nächsten ist, oder gib bis zu 5 Sondenkennungen (9 Ziffern), Namen oder Postleitzahlen durch Kommas getrennt ein (z. B. 091620001, 80637, Feldberg). Eine Postleitzahl ergibt ihre am tiefsten gelegene Sonde in Betrieb. Zwei Buttons helfen: Sonden um ein Haus finden listet die nächsten mit Kennung und Entfernung auf, Sonden suchen die einer Postleitzahl (oder ihrer ersten Ziffern) oder deren Name einen Text enthält.
  3. Alarmschwelle: die Dosisleistung, die den Auslöser „Dosisleistung über der Schwelle“ auslöst, standardmäßig 0,3 µSv/h (siehe Szenen).
  4. Sprache: Sprache der Funktionsnamen (beim Hinzufügen eines Geräts festgelegt) und der Texte.
  5. Öffne den Tab Erkennung und füge die Sonde hinzu.
Geräte​
Ein Gerät pro Sonde, nach ihr benannt (z. B. München-Neuhausen (ODL)):
FunktionWas es ist
Ortsdosisleistung (µSv/h)Gamma-Ortsdosisleistung der letzten Stunde, in Mikrosievert pro Stunde
Kosmischer Anteil (µSv/h)der Anteil der kosmischen Strahlung, vom BfS geschätzt (er wächst mit der Höhe)
Terrestrischer Anteil (µSv/h)der Rest: Strahlung aus dem Boden und der Luft (Radon), der Anteil, der schwankt
MesszeitEnde der Messstunde (das BfS veröffentlicht sie 60 bis 90 Minuten später)
Zustand der SondeMesswert geprüft, Noch ungeprüft, Testbetrieb, Sonde defekt, Keine aktuelle Messung
Gladys kennt keine Strahlungseinheit: Die Einheit steht im Funktionsnamen. Eine Messung, die älter als 4 Stunden ist, wird nicht als aktuell veröffentlicht (der Zustand lautet dann „Keine aktuelle Messung“). Eine defekte Sonde veröffentlicht keinen Wert.
Widget​
ODL-Ortsdosisleistung: die Dosisleistung und ihr kosmischer und terrestrischer Anteil als Kacheln (die Dosisleistung wird an der Alarmschwelle rot), die Kurve der letzten 24 Stunden, dann Zeit, Zustand, Schwelle und Quelle. Einstellungen: die Sonde (leer: die erste hinzugefügte) und zwei Schalter, um die Kurve oder die Zeilen darunter auszublenden.
Szenen​
  • Auslöser Dosisleistung über der Schwelle: Die stündliche Dosisleistung einer Sonde in Betrieb erreicht die Alarmschwelle der Konfiguration, geprüft oder noch nicht (lieber ein schneller als ein später Alarm). Einmal ausgelöst, beim Überschreiten; die Schwelle bleibt überschritten, bis die Dosisleistung 0,02 µSv/h darunter fällt. Nie beim ersten Blick auf eine Sonde und nie für eine Sonde im Testbetrieb. Variablen: Name der Sonde, Dosisleistung, Schwelle, Ende der Messstunde.
  • Auslöser Dosisleistung wieder normal: Nach einer Überschreitung liegt die Dosisleistung wieder mindestens 0,02 µSv/h unter der Schwelle.
  • Aktion Dosisleistung einer Sonde abrufen: die letzten Werte und ein fertiger Satz (summary) für eine Benachrichtigung; status ist checked, not_checked, test_operation, defective oder no_recent.
Die Standardschwelle von 0,3 µSv/h ist vorsichtig gewählt: Die natürlichen Werte liegen in Deutschland zwischen 0,05 und 0,18 µSv/h (Median etwa 0,11), auf Berggipfeln bis etwa 0,25 µSv/h, und ein starker Regen kann für einige Stunden bis zu 0,1 µSv/h hinzufügen. 0,3 µSv/h wird also selten ohne echten Grund erreicht; 0,2 µSv/h löst an manchen Sonden bei Regen aus. Die Geräte geben ihre Werte auch an die üblichen Szenen-Bedingungen weiter, für deine eigene Schwelle.
Szenen-Beispiele​
  • Benachrichtige mich, wenn die Dosisleistung hoch ist: Auslöser „Dosisleistung über der Schwelle“, dann „Dosisleistung einer Sonde abrufen“ und eine Benachrichtigung mit der Zusammenfassung.
  • Ein wöchentlicher Bericht: eine geplante Szene, „Dosisleistung einer Sonde abrufen“, dann eine Nachricht mit der Zusammenfassung.
  • „Keine Sonde“: Lege den Standort eines Hauses fest (Einstellungen → Häuser) oder gib eine Sonde in der Konfiguration ein.
  • „Unbekannte Sonden“: Kennung, Name oder Postleitzahl wurde nicht gefunden; nutze die Such-Buttons und kopiere die Kennung.
  • „Das BfS antwortet nicht“: Die Messwerte werden alle 20 Minuten erneut gelesen.
  • „Keine aktuelle Messung“: Die Sonde hat seit 4 Stunden nichts veröffentlicht (Wartung, Übertragung). Die Werte kommen mit ihrer nächsten Messung zurück.
  • „Sonde defekt“: Das BfS meldet die Sonde als defekt; wähle bis zur Reparatur eine Nachbarsonde.
Grenzen​
  • Ein Wert pro Stunde, 60 bis 90 Minuten nach seiner Stunde veröffentlicht: Die Integration liest alle 20 Minuten (eine Anfrage für alle verfolgten Sonden), die Sondenliste einmal am Tag.
  • Höchstens 5 Sonden.
  • Der kosmische und der terrestrische Anteil sind Schätzungen des BfS; manche Sonden liefern sie nicht.
  • Safecast-Messungen sind nicht enthalten (eine mögliche Erweiterung).
  • Die Funktionsnamen eines Geräts werden beim Hinzufügen festgelegt; eine spätere Sprachänderung benennt sie nicht um.
Diese Einstellungen fragt BfS ODL in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
ODL-SondensectionNeinLiest die offene Datenschnittstelle des Bundesamts für Strahlenschutz (ohne Konto). Daten © BfS. Kein offizielles Warnsystem und nicht mit dem BfS verbunden.
SondenstringNeinKennungen, Namen oder Postleitzahlen der zu verfolgenden Sonden, durch Kommas getrennt, höchstens 5. Leer: die Sonde, die deinem Haus am nächsten ist. Die Buttons unten listen sie auf.
AlarmschwelleselectNeinDosisleistung, die den Auslöser „Dosisleistung über der Schwelle“ auslöst. Natürliche Werte: 0,05 bis 0,18 µSv/h, auf Bergen bis 0,25; Regen kann für einige Stunden 0,1 hinzufügen.
SpracheselectNeinSprache der Funktionsnamen (beim Hinzufügen eines Geräts festgelegt), der Zustandstexte und der Szenentexte.
So installierst du BfS ODL in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: BfS ODL erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-odl:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-odl.
BfS ODL benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
BfS ODL ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
