Battery Tracker Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Batterien Ihrer Geräte verfolgen: Typ, Wechsel, geschätztes Ende, Ersatzlager.
Überblick
Diese Integration behält die Batterien Ihres Hauses im Blick, im Sinne der Home-Assistant-Integration Battery Notes: für jedes batteriebetriebene Gerät Typ und Anzahl der Batterien, der Tag des Wechsels, ihr geschätztes Ende und Ihre Ersatzbatterien auf Lager.
- Ein Gerät pro Batterie-Eintrag: Ladestand, Tage bis zum Wechsel, Tage seit dem letzten, eine Taste „Batterien gewechselt“ und der Tag des letzten Wechsels. Da sein Ladestand eine Batteriefunktion ist, deckt die native Warnung bei schwacher Batterie von Gladys auch ab, was kein Sensor überwacht: Fernbedienungen, Uhren, Rauchmelder.
- Gerätebibliothek: rund 2.400 Modelle (Zigbee, Z-Wave, Bluetooth…) mit Typ und Anzahl ihrer Batterien, aus Battery Notes, um einen Eintrag anhand von Hersteller und Modell auszufüllen.
- Ersatzlager und Einkaufsliste: Ein Wechsel nimmt seine Batterien aus dem Lager, und die Liste sagt, was für die bald leeren Batterien zu kaufen ist.
- Szenen: drei Auslöser (Wechsel fällig, Batterien gewechselt, Batterien zu kaufen) und drei Aktionen (Stand melden, Wechsel erfassen, Batteriebericht abrufen).
- Drei Dashboard-Widgets: alle Batterien, eine Batterie, die zu kaufenden Batterien.
Transport: lokal. Die Integration ruft keinen Onlinedienst auf: Die Einträge bleiben in der Gladys-Datenbank (und in ihren Sicherungen).
Voraussetzungen
- Sonst nichts: kein Konto, keine Hardware.
Eine externe Integration kann die Geräte anderer Integrationen nicht lesen: Der echte Stand eines Zigbee-Sensors erreicht Battery Tracker nur über eine Szene (siehe „Den echten Stand melden“ unten). Ohne sie wird der Stand anhand des Alters der Batterien geschätzt.
Konfiguration
- Öffnen Sie in Gladys Integrationen → Battery Tracker → Konfiguration.
- Wählen Sie zuerst die Sprache der Texte: Ein Gerät behält die Funktionsnamen, mit denen es erstellt wird.
- Klicken Sie für jedes batteriebetriebene Gerät auf Batterie hinzufügen: ein Name (was die Batterien versorgen), der Batterietyp (steht auf der Batterie), die Anzahl und der Tag, an dem sie eingelegt wurden. Lassen Sie den Typ leer und geben Sie Hersteller und Modell an, um sie in der Bibliothek zu suchen.
- Öffnen Sie den Tab Entdecken und fügen Sie die Batterien hinzu: Jede wird ein Gerät.
| Einstellung | Standard | Bedeutung |
| Sprache der Texte | Automatisch | Funktionsnamen, Szenentexte, Meldungen der Schaltflächen |
| Standard-Lebensdauer (Monate) | 12 | Lebensdauer einer Batterie ohne eigene oder gelernte Lebensdauer |
| Vor dem Ende warnen (Tage) | 14 | So viele Tage vor dem Ende ist eine Batterie „bald zu wechseln“ |
| Niedriger gemeldeter Stand (%) | 20 | Ein gemeldeter Stand darunter oder gleich macht die Batterie fällig |
| Wechsel am Stand erkennen | ja | Ein Anstieg des gemeldeten Stands um 25 Punkte oder mehr zählt als Wechsel |
| Wechsel aus dem Lager nehmen | ja | Wenn der Typ der Batterie auf Lager ist |
| Horizont der Einkaufsliste (Tage) | 30 | Die Liste umfasst die Batterien, die in so vielen Tagen leer werden |
| Uhrzeit der Szenenereignisse | 9 | „Wechsel fällig“ und „Batterien zu kaufen“ starten nicht vorher |
Die weiteren Schaltflächen: Wechsel erfassen, Lager ändern
(hinzufügen, entnehmen oder Anzahl setzen pro Typ), Batterien auflisten
(mit ihren Nummern), Batterie bearbeiten, Letzten Wechsel rückgängig
machen (eine versehentlich gedrückte Taste), Batterie entfernen,
Batterien eines Modells finden. Eine Batterie wird über ihre Nummer in
der Liste (#2) oder ihren genauen Namen angegeben.
Verwendung
Die Geräte
| Funktion | Bedeutung |
| Batteriestand | Der gemeldete Stand, wenn jünger als 14 Tage, sonst die Schätzung (%) |
| Tage bis zum Wechsel | Bis zum geschätzten Ende, negativ danach |
| Tage seit dem Wechsel | Seit dem letzten Wechsel |
| Batterien gewechselt | Taster: erfasst einen Wechsel heute |
| Letzter Wechsel | Der Tag des letzten Wechsels |
Lebensdauer: die an der Batterie eingegebene Lebensdauer, sonst die aus ihren Wechseln gelernte (Mittel der letzten drei Abstände), sonst die Standard-Lebensdauer. Der geschätzte Stand sinkt linear über die Lebensdauer: Er sagt das Alter der Batterien, nicht ihre Chemie.
Gladys warnt die Administratoren bereits jeden Samstag um 9:00 Uhr, wenn ein Batteriestand unter den Schwellenwert in Einstellungen → System fällt: Eine als schwach geschätzte Batterie ist dabei, ein Sensor, der seinen eigenen Stand meldet, ebenfalls (sein Eintrag hier zählt dann doppelt).
Für einen Sensor, der seinen Batteriestand meldet, erstellen Sie eine Szene:
- Auslöser: die Batterie des Sensors ändert sich (Geräteauslöser, jede Änderung).
- Aktion: Batteriestand melden (Battery Tracker), Batterie = sein Gerät
hier, Stand = der Wert des Auslösers, zum Beispiel
{{triggerEvent.last_value}}.
Der Stand ersetzt dann die Schätzung; darunter oder gleich dem niedrigen Stand wird die Batterie fällig. Ein Anstieg um 25 Punkte oder mehr zählt als Wechsel (der Auslöser „Batterien gewechselt“ startet dann nicht: Eine Szenenaktion löst nie ein Ereignis aus).
Lager und Einkaufsliste
Erfassen Sie Ihre Ersatzbatterien mit Lager ändern oder dem Widget. Jeder Wechsel nimmt seine Batterien aus dem Lager seines Typs; Letzten Wechsel rückgängig machen gibt sie zurück. Die Einkaufsliste zählt pro Typ die Batterien, die im Horizont leer werden, abzüglich des Lagers; „Liste gekauft“ lagert alles auf einmal ein.
Szenen
- Auslöser: Batteriewechsel fällig (einmal pro Batterie, Filter nach Batterie und Grund), Batterien gewechselt (Gerätetaste, Widget oder Konfiguration), Batterien zu kaufen (einmal pro Typ bis zum Auffüllen).
- Aktionen: Batteriestand melden, Batteriewechsel erfassen, Batteriebericht abrufen (ein Text: zu wechselnde Batterien, alle oder die Einkaufsliste).
Beispiele:
- Wechsel fällig →
{{triggerEvent.data.name}}: {{triggerEvent.data.quantity}} × {{triggerEvent.data.battery_type}}an Ihr Telefon senden. - Jeden Samstag um 10:00 Uhr → Batteriebericht abrufen (Einkaufsliste) → seinen Text vor dem Einkauf als Nachricht senden.
- Batterien gewechselt am Rauchmelder → seinen Test über seine eigene Integration starten.
Widgets
- Batterien: Zähler (zu wechseln, bald, zu kaufen), eine Zeile pro Batterie ab der dringendsten, eine Taste „Batterien gewechselt“ mit Formular (welche Batterie, welcher Tag).
- Eine Batterie: Anzeige des Stands, Resttage und Betriebstage, Typ, Daten, Lebensdauer (eingegeben, gelernt oder Standard), Lager, Taste „Heute gewechselt“.
- Batterien kaufen: was pro Typ zu kaufen ist, das Lager, Tasten „Lager ändern“ und „Liste gekauft“.
- Das Gerät erscheint nicht: Öffnen Sie nach dem Hinzufügen der Batterie den Tab Entdecken; bei einer entfernten Batterie muss auch ihr Gerät in Gladys gelöscht werden.
- Die Funktionsnamen sind in der falschen Sprache: Gladys benennt die Funktionen eines erstellten Geräts nie um. Ändern Sie die Sprache, löschen Sie das Gerät und fügen Sie es im Tab Entdecken erneut hinzu.
- „Batteriestand melden“ schlägt fehl: Der Stand muss eine Zahl von 0
bis 100 sein; prüfen Sie die Variable der Szene (
{{…}}) in den Szenenprotokollen. - Ein versehentlich erfasster Wechsel: Letzten Wechsel rückgängig machen.
- Die Bibliothek findet mehrere Modelle: Geben Sie das genaue Modell oder seine Kennung an, oder den Batterietyp selbst.
- Protokolle: Integrationen → Battery Tracker → Protokolle, mit
DEBUG=gladys-integration-sdkfür die Details des SDK. Melden Sie ein Problem auf GitHub mit den Versionen von Gladys und der Integration.
Diese Einstellungen fragt Battery Tracker in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Ihre Batterien | section | Nein | So funktioniert es: 1. Wählen Sie zuerst unten die „Sprache der Texte“: Ein Gerät behält die Funktionsnamen, mit denen es erstellt wird. 2. Erfassen Sie jedes batteriebetriebene Gerät mit „Batterie hinzufügen“ (die Bibliothek kann den Typ anhand des Modells finden). 3. Öffnen Sie den Tab Entdecken und fügen Sie es hinzu: Es wird ein Gerät mit Ladestand, Resttagen und einer Taste „Batterien gewechselt“. 4. Optional: Melden Sie den echten Stand eines Sensors mit der Szenenaktion „Batteriestand melden“ und erfassen Sie Ihre Ersatzbatterien mit „Lager ändern“. Nichts verlässt Ihr Gladys: Die Integration ruft keinen Onlinedienst auf. |
| Sprache der Texte | select | Nein | Funktionsnamen (beim Hinzufügen des Geräts vergeben), Szenentexte und Meldungen der Schaltflächen. Automatisch: die Sprache des Dashboards, sobald ein Widget angezeigt wurde. |
| Standard-Lebensdauer (Monate) | number | Nein | Für eine Batterie ohne eigene Lebensdauer, bis ihre Wechsel eine bessere lehren. |
| Vor dem Ende warnen (Tage) | number | Nein | Eine Batterie ist so viele Tage vor ihrem geschätzten Ende „bald zu wechseln“. |
| Niedriger gemeldeter Stand (%) | number | Nein | Ein von einer Szene gemeldeter Stand darunter oder gleich macht die Batterie fällig, egal wie alt. |
| Wechsel am Stand erkennen | boolean | Nein | Ein gemeldeter Stand, der um 25 Punkte oder mehr steigt, zählt als Wechsel. |
| Wechsel aus dem Lager nehmen | boolean | Nein | Wenn der Typ der Batterie auf Lager ist. |
| Horizont der Einkaufsliste (Tage) | number | Nein | Die Liste umfasst die Batterien, die in so vielen Tagen leer werden, abzüglich des Lagers. |
| Uhrzeit der Szenenereignisse | number | Nein | „Wechsel fällig“ und „Lager zu klein“ starten nicht vor dieser Uhrzeit (0-23), damit Sie keine Benachrichtigung um Mitternacht weckt. |
So installierst du Battery Tracker in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: Battery Tracker erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/william-de71/gladys-battery-tracker:0.1.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/William-De71/gladys-battery-tracker.
Battery Tracker benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Battery Tracker ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von William-De71 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
