Bambu Lab Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Verfolge und steuere deine Bambu-Lab-3D-Drucker lokal: Fortschritt, Temperaturen, AMS, Alarme.
Verfolge und steuere deine Bambu-Lab-3D-Drucker (Serien X1, P1, A1, H2 und P2S) aus Gladys: Status, Fortschritt, Restzeit, Schichten, Temperaturen, AMS-Spulen, HMS-Fehler, Bauraumlicht, Geschwindigkeit, Pause und Fortsetzen, Kamerabild (P1 und A1). Alles bleibt in deinem lokalen Netzwerk: Gladys spricht direkt mit dem Drucker (verschlĂŒsseltes MQTT auf Port 8883, wie Bambu Studio im LAN-Modus), ohne die Bambu-Lab-Cloud.
Ohne die Hardware entwickelt: Die Integration wurde mit echten Druckermeldungen (vom Projekt ha-bambulab veröffentlicht) getestet, die ein echter verschlĂŒsselter MQTT-Broker abgespielt hat, aber noch nicht an einem physischen Drucker. RĂŒckmeldungen sind im Gladys-Forum willkommen.
Voraussetzungenâ
- Gladys Assistant 5.1 oder neuer.
- Ein Bambu-Lab-Drucker im selben lokalen Netzwerk wie Gladys.
- Seine Seriennummer (Druckereinstellungen, GerÀteinformationen, oder Bambu Handy / Bambu Studio) und sein LAN-Zugangscode (auf dem Druckerdisplay in den Netzwerk-/WLAN-Einstellungen angezeigt).
- Um aus Gladys mit einer aktuellen Firmware (X1 01.08.05, P1 01.08.02, A1 01.05 und neuer, die âAuthorization Controlâ von 2025) zu pausieren, fortzusetzen, abzubrechen oder die Geschwindigkeit zu Ă€ndern: Schalte am Drucker den Nur-LAN-Modus und dann den Entwicklermodus ein. Ohne ihn lehnt der Drucker diese Befehle ab; Status, Licht und Kamera funktionieren trotzdem. Achtung: Im Nur-LAN-Modus funktionieren Bambu Handy und das Drucken ĂŒber die Cloud nicht mehr. Siehe das Bambu-Lab-Wiki.
Konfigurationâ
- Ăffne den Reiter Konfiguration der Integration.
- Gib die Seriennummer (zum Beispiel
01P00A000000000) und den Zugangscode des Druckers ein. - IP-Adresse: optional. Leer gelassen hört Gladys auf die AnkĂŒndigungen des Druckers im Netzwerk und findet ihn selbst (und folgt ihm, wenn sich seine Adresse Ă€ndert). Gib sie ein, wenn die Suche den Drucker nicht findet. Speichere.
- Die SchaltflÀche Drucker im Netzwerk suchen listet die Drucker, die sich melden: Name, Modell, Adresse, Seriennummer, LAN-Modus.
- Ein zweiter oder dritter Drucker: FĂŒlle Drucker 2 und Drucker 3 genauso aus.
- Kamerabilder (standardmĂ€Ăig an): ein Bild pro Minute wĂ€hrend eines Drucks und auf Anfrage, fĂŒr die Serien P1 und A1.
- Zertifikat des Druckers prĂŒfen (standardmĂ€Ăig an): Die Verbindung ist verschlĂŒsselt, und das Zertifikat des Druckers wird gegen die Bambu-Lab-Zertifizierungsstellen geprĂŒft. Schalte es nur aus, wenn die Verbindung mit einem Zertifikatsfehler scheitert (ein sehr neues Modell).
- Sprache legt die Sprache der Funktionsnamen und Texte fest, die die Integration erzeugt (Standard: Französisch). Funktionsnamen werden beim HinzufĂŒgen des GerĂ€ts in Gladys festgelegt.
Die SchaltflĂ€che Verbindung testen zeigt fĂŒr jeden Drucker Modell, Firmware und Status, und ob die Firmware Befehle ablehnt. FĂŒge den Drucker danach im Reiter Entdecken hinzu.
Das DruckergerĂ€tâ
Ein GerÀt pro Drucker, benannt nach dem Namen des Druckers (von der Netzwerksuche gefunden) oder nach seinem Modell. Der Drucker sendet seinen Status jede Sekunde; die Integration gibt ihn höchstens alle 5 Sekunden an Gladys weiter, und sofort, wenn sich der Druckstatus Àndert.
| Funktion | Was sie zeigt |
| Status | Bereit, Vorbereitung, Druckt, Pausiert, Fertig, Fehlgeschlagen, Offline, Drucker nicht erreichbar, Zugangscode abgelehnt |
| Datei | Der Name des laufenden oder letzten Drucks |
| Fortschritt | Prozent des Drucks |
| Restzeit | Vom Drucker geschÀtzt, in Minuten |
| Schicht, Schichten gesamt | Schichtnummern (eine Szene kann âSchicht > 3â prĂŒfen) |
| DĂŒse, Druckbett | Temperaturen in ganzen Grad und ihre Sollwerte, nur lesbar |
| Bauraum | Bauraumtemperatur (X1, H2, P2S) und ihr Sollwert bei Modellen mit beheiztem Bauraum (X1E, H2) |
| Druckgeschwindigkeit | Liste: Leise, Standard, Sport, Extrem (wÀhrend eines Drucks) |
| Bauraumlicht | Schalter |
| Pausieren, Fortsetzen | Drucktasten |
| HMS-Fehler | âKein Fehlerâ oder Code und Text des ersten HMS-Fehlers (und die Zahl der weiteren) |
| Kamera | Das Kamerabild (Serien P1 und A1) |
Am GerĂ€t gibt es absichtlich keine Taste Abbrechen: Ein Tippen ohne BestĂ€tigung wĂŒrde einen Druck ruinieren. Abbrechen bieten das Widget (mit BestĂ€tigung) und die Szenen an. Die Solltemperaturen sind nur lesbar, und die Integration heizt nie: Nichts kann vom Dashboard, von HomeKit, Alexa oder Google aus ein Heizen starten. FĂŒr Gladys sind es âGerĂ€tetemperaturenâ, die nie zur Raumtemperatur zĂ€hlen. Das Licht ist ein Schalter, keine Lampe: Eine Szene âalle Lichter ausâ lĂ€sst einen Druck (und seinen Zeitraffer) nicht im Dunkeln.
Dashboard-Widgetâ
FĂŒge das Widget Bambu-Lab-3D-Druck zu einem Dashboard hinzu und wĂ€hle den Drucker in seinen Einstellungen. Es zeigt:
- die Fortschrittsanzeige, die Restzeit, die Temperaturen von DĂŒse und Druckbett (live);
- das letzte Kamerabild (P1, A1);
- Status, Datei, Schicht, voraussichtliches Ende, Geschwindigkeit, HMS-Fehler;
- die im AMS geladenen Spulen (
AMS A1,AMS A2âŠAMS B1fĂŒr ein zweites AMS): Material, Farbe und geschĂ€tzter Rest, die verwendete mit einem Haken markiert; sonst die externe Spule; - die gerade passenden Tasten: Pausieren oder Fortsetzen und Abbrechen (fragt nach BestĂ€tigung) wĂ€hrend eines Drucks, sonst Licht an oder Licht aus. Lehnt die Firmware Befehle ab, sagt das Widget es (âEntwicklermodus nötigâ), statt nutzlose Tasten zu zeigen.
Szenenauslöserâ
In der Kategorie Integrationen des Szeneneditors. Jeder lÀsst sich auf einen Drucker beschrÀnken.
- Druck gestartet: Variablen Druckername, Datei.
- Druck fertig: Variablen Druckername, Datei, Druckdauer (als Text wie
1 Std. 05 Min.und in Minuten). - Druck fehlgeschlagen oder abgebrochen: lÀsst sich auf einen Grund beschrÀnken (abgebrochen, Fehler). Variablen Druckername, Datei, Dauer, Grund, Fehlercode und Fehlermeldung.
- Druck pausiert: von jemandem oder vom Drucker selbst (Filamentende, Stau). Variablen Druckername, Datei, verstrichene Zeit, Fehlercode und Fehlermeldung, falls vorhanden.
- HMS-Fehler: eine neue Meldung der ZustandsĂŒberwachung des Druckers.
LÀsst sich auf einen Schweregrad beschrÀnken (fatal, schwer, hÀufig,
Information). Variablen Druckername, Code (
0300_0100_0001_0007), Meldung (in der Sprache der Integration), Schweregrad.
Die Variablen liest du in den folgenden Aktionen zum Beispiel mit
{{triggerEvent.data.file}} und {{triggerEvent.data.message}}. Die
Auslöser folgen dem Drucker selbst: Ein aus Bambu Studio gestarteter oder am
Display pausierter Druck löst sie auch aus.
Szenenaktionenâ
- Druck pausieren, fortsetzen oder abbrechen: gibt AusgefĂŒhrt falsch zurĂŒck, wenn nichts zu pausieren, fortzusetzen oder abzubrechen war (die Szene lĂ€uft weiter). Ein Abbruch ist endgĂŒltig.
- Bauraumlicht ein- oder ausschalten: funktioniert auch ohne Entwicklermodus.
- Druckgeschwindigkeit Ă€ndern: Leise, Standard, Sport, Extrem; nur wĂ€hrend eines Drucks (sonst AusgefĂŒhrt: falsch).
Szenenbeispieleâ
- Druck fertig â Benachrichtigung: Auslöser Druck fertig, Aktion
âNachricht sendenâ:
{{triggerEvent.data.file}} fertig in {{triggerEvent.data.duration}}. - Rauch erkannt â alles stoppen: Auslöser am Rauchmelder, Aktionen Druck pausieren, fortsetzen oder abbrechen (abbrechen), dann die smarte Steckdose des Druckers ausschalten.
- Nachts leise: um 22 Uhr Druckgeschwindigkeit Àndern (Leise); ohne Wirkung, wenn nichts druckt.
- Schwerer Fehler â Alarm: Auslöser HMS-Fehler, beschrĂ€nkt auf die
Schweregrade fatal und schwer, Aktion âNachricht sendenâ:
{{triggerEvent.data.printer}}: {{triggerEvent.data.message}}.
Fehlerbehebungâ
- Drucker nicht erreichbar: PrĂŒfe die IP-Adresse (Druckerdisplay, Netzwerkeinstellungen), dass der Drucker eingeschaltet und im selben Netzwerk wie Gladys ist. Lass die Adresse leer, damit Gladys ihn sucht.
- Zugangscode oder Seriennummer abgelehnt: Der Zugangscode kann sich Ă€ndern (LAN-Modus aus- und wieder eingeschaltet, ZurĂŒcksetzen); gib ihn neu ein. PrĂŒfe auch die Seriennummer (15 Zeichen). Nach einer Ablehnung wartet die Integration 5 Minuten, bevor sie es erneut versucht.
- Unerwartetes Zertifikat: ein Modell, das neuer ist als die Zertifizierungsstellen, die die Integration kennt; schalte Zertifikat des Druckers prĂŒfen aus und melde es im Forum. Ohne PrĂŒfung folgt Gladys dem Drucker nicht mehr, wenn sich seine Adresse Ă€ndert (eine NetzwerkankĂŒndigung könnte gefĂ€lscht sein): Gib seine IP-Adresse ein.
- âDie Drucker-Firmware nimmt nur Befehle aus Bambu-Lab-Apps anâ: Schalte am Drucker den Nur-LAN-Modus und dann den Entwicklermodus ein (siehe Voraussetzungen).
- Die Netzwerksuche findet nichts: Die Suche hört 10 Sekunden lang auf die AnkĂŒndigungen der Drucker (UDP-Ports 1990 und 2021, ĂŒber Gladys); ein Netzwerk, das Broadcasts sperrt (VLAN, Gast-WLAN), verbirgt sie. Gib dann die IP-Adresse ein.
- Kein Kamerabild: Nur die Serien P1 und A1 haben eine so erreichbare Kamera; Gladys lehnt ein Bild ĂŒber 150 KB ab.
- Protokolle: auf der Seite der Integration in Gladys oder mit
docker logsauf dem Host.LOG_LEVEL=debugzeigt die Details. Der Zugangscode erscheint nie in den Protokollen.
Grenzenâ
- Höchstens drei Drucker.
- Kein Hochladen von Dateien und kein Starten von Drucken, keine G-Code-Befehle, keine Temperatureinstellung, kein Zeitraffer.
- Kamera: nur Serien P1 und A1 (die Serien X1, H2 und P2S filmen ĂŒber RTSPS, das die Integration nicht liest), ein Bild pro Minute wĂ€hrend eines Drucks und auf Anfrage, kein Videostream.
- H2D: Die angezeigte Temperatur ist die der aktiven DĂŒse.
- Die Texte der HMS-Fehler stammen aus den Tabellen, die Bambu Lab veröffentlicht (von ha-bambulab gesammelt): Ein sehr neuer Code kann ohne Text erscheinen.
- Ein Druck, der endet, wÀhrend die Integration getrennt war, löst keine Szene aus.
- Ohne die Hardware entwickelt: RĂŒckmeldungen willkommen.
- Keine Verbindung zu Bambu Lab.
Konfigurationseinstellungenâ
Diese Einstellungen fragt Bambu Lab in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Verbinde deinen Bambu-Lab-Drucker | section | Nein | Gladys spricht mit dem Drucker in deinem lokalen Netzwerk, ohne die Bambu-Lab-Cloud. Ăffne auf dem Druckerdisplay die Netzwerkeinstellungen: Notiere den Zugangscode (und die IP-Adresse) und schalte den Nur-LAN-Modus mit dem Entwicklermodus ein, wenn du Drucke aus Gladys pausieren, fortsetzen oder abbrechen willst (aktuelle Firmwares lehnen diese Befehle sonst ab; Lesen klappt immer). Die Seriennummer steht in den GerĂ€teeinstellungen des Druckers oder in Bambu Handy. Bis zu drei Drucker. |
| Seriennummer | string | Ja | |
| Zugangscode | secret | Ja | Wird auf dem Druckerdisplay in den Netzwerkeinstellungen (WLAN) angezeigt. |
| IP-Adresse | string | Nein | Optional: Leer gelassen sucht Gladys den Drucker im Netzwerk. |
| Drucker 2 (optional) | section | Nein | Ein weiterer Bambu-Lab-Drucker, genauso verbunden. |
| Seriennummer 2 | string | Nein | |
| Zugangscode 2 | secret | Nein | Wird auf dem Druckerdisplay in den Netzwerkeinstellungen (WLAN) angezeigt. |
| IP-Adresse 2 | string | Nein | Optional: Leer gelassen sucht Gladys den Drucker im Netzwerk. |
| Drucker 3 (optional) | section | Nein | Ein weiterer Bambu-Lab-Drucker, genauso verbunden. |
| Seriennummer 3 | string | Nein | |
| Zugangscode 3 | secret | Nein | Wird auf dem Druckerdisplay in den Netzwerkeinstellungen (WLAN) angezeigt. |
| IP-Adresse 3 | string | Nein | Optional: Leer gelassen sucht Gladys den Drucker im Netzwerk. |
| Optionen | section | Nein | Sprache der Namen und Texte, die die Integration erzeugt (Funktionsnamen werden beim HinzufĂŒgen des GerĂ€ts festgelegt). |
| Kamerabilder (Serien P1 und A1) | boolean | Nein | Ein Bild pro Minute wÀhrend eines Drucks und auf Anfrage. |
| Zertifikat des Druckers prĂŒfen | boolean | Nein | Gegen die Bambu-Lab-Zertifizierungsstellen. Schalte es nur aus, wenn die Verbindung mit einem Zertifikatsfehler scheitert. |
| Sprache | select | Nein |
So installierst du Bambu Lab in Gladysâ
- Ăffne in Gladys Integrationen: Bambu Lab erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-bambulab:1.0.3) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflĂ€che der Integration (GerĂ€te, Erkennung und Konfiguration). - Ăffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fĂŒlle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-bambulab.
Bambu Lab benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Ăber externe Integrationenâ
Bambu Lab ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
