BACnet/IP Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Objekte eines BACnet/IP-Geräts lesen und schreiben: Lüftungsanlagen, Wärmepumpen, Regler, Zähler.
Liest und schreibt die Objekte eines BACnet/IP-Geräts: Lüftungsanlagen, Wärmepumpen und Kältemaschinen, Raum- und Anlagenregler, Zähler, BACnet-Gateways (Siemens Desigo, Daikin, Flexit, Distech, Honeywell …). Jedes deklarierte Objekt wird eine Funktion eines Gladys-Geräts.
Ohne echte Gebäudetechnik entwickelt: getestet gegen den Demo-Server von bacnet-stack. Rückmeldungen sind willkommen, im Forum oder in den Issues des Repositorys.
Was du bekommst
- Ein Gladys-Gerät pro BACnet-Gerät, eine Funktion pro deklariertem Objekt: analoge Objekte als Zahlen mit Einheit (Temperatur, Feuchte, Druck, CO2, Leistung, Energie in kWh …), binäre Objekte als Ein/Aus, Multi-State-Objekte als Zustandsnummer oder als Text des Zustands („Komfort“, „Nacht“).
- Die Werte im gewählten Intervall gelesen, nur Änderungen an Gladys gesendet.
- Schreiben, standardmäßig aus: Ein/Aus und Temperatur-Sollwerte im Dashboard, „Wert schreiben“ und „Priorität freigeben“ für jedes deklarierte Objekt, mit der gewählten BACnet-Priorität.
- Szenen-Auslöser, wenn das Gerät weg oder zurück ist und wenn ein Objekt in Alarm oder Störung geht.
- Ein Dashboard-Widget mit den ersten Werten und dem Zustand der Verbindung.
Im Vergleich zur Flexit-Integration (LM1LC3N7/gladys-flexit), gemacht für
Flexit-Lüftungsgeräte mit bereits zugeordneten Objekten, spricht diese mit
jedem BACnet/IP-Gerät: Du wählst die Objekte.
Voraussetzungen
- Gladys Assistant 5.1 oder neuer.
- Ein Gerät, das BACnet/IP spricht (UDP, standardmäßig Port 47808), mit fester IP-Adresse, vom Gladys-Server aus erreichbar. Geräte mit BACnet MS/TP (RS-485) brauchen einen BACnet/IP-Router oder ein Gateway.
- Seine Geräteinstanz, falls das Gerät sie nicht nennt (die meisten tun es).
Konfiguration
Integrationen → BACnet/IP → Konfiguration. Speichere nach jedem Schritt: Der Status oben im Bildschirm zeigt, ob das Gerät antwortet.
Gerät
- IP-Adresse: die Adresse des Geräts oder seines BACnet/IP-Gateways. Ein
anderer Port als 47808 kann folgen (
192.168.1.50:47809) oder ins Feld UDP-Port. - Geräteinstanz: leer lassen, die Integration liest sie vom Gerät (Platzhalter-Instanz 4194303). Gib sie ein, wenn das Gerät auf diese Anfrage nicht antwortet oder hinter einem Gateway mit mehreren Geräten steht.
Die Integration sendet ihre Anfragen nur an diese Adresse (Unicast): Gladys betreibt sie in einem Bridge-Netzwerk, aus dem ein Who-Is-Broadcast das Gebäudenetz nicht erreicht. Es gibt keine automatische Erkennung.
Objekte
Drücke Objekte auflisten: Die Objektliste des Geräts wird gelesen, und die analogen, binären und Multi-State-Objekte werden mit Namen ausgegeben, bereit zum Kopieren. Fülle dann Objekte, Einträge durch Semikolons getrennt:
Name: Typ:Instanz [Art] [write] [Optionen]
Zuluft: ai:1; Abluft: ai:2; Lüfter: bo:1 switch; Modus: msv:1 text
- Name (optional, gefolgt von Doppelpunkt und Leerzeichen): der Name der Funktion. Ohne ihn wird der objectName des Geräts verwendet.
- Typ:Instanz:
analog-input:1oderai:1,analog-output(ao),analog-value(av),binary-input(bi),binary-output(bo),binary-value(bv),multi-state-input(msi),multi-state-output(mso),multi-state-value(msv).AI1undOBJECT_ANALOG_INPUT:1gehen auch. - Art (optional): standardmäßig folgt sie den BACnet-Einheiten des Objekts
(°C → temperature, %rF → humidity, Pa → pressure, kWh → energy …). Arten:
temperature,humidity,pressure,co2,illuminance,power,energy,voltage,current,volume,duration,value(jede Zahl),setpoint(schreibbare Temperatur),binary,switch(schreibbares Ein/Aus),state(Nummer des Zustands),text(Text des Zustands). - write: Das Objekt darf geschrieben werden (nur Ausgänge und Werte: BACnet-Eingänge sind nicht beschreibbar).
- Optionen:
unit=(°C, %, Pa, kPa, bar, ppm, W, kW, Wh, kWh, V, A, L, m3, s, min, h …),scale=undoffset=(Wert × scale + offset),min=undmax=(Grenzen beim Schreiben und für die Anzeige),precision=(Dezimalstellen).
Bis zu 100 Objekte. Konfiguration prüfen listet die Fehler Eintrag für Eintrag auf. Füge das Gerät dann im Tab Entdecken hinzu.
Leseintervall
Alle 10 s, 30 s (Standard), 1 min oder 5 min, mit einer ReadPropertyMultiple-Anfrage pro 8 Objekte; Geräte ohne diesen Dienst werden Eigenschaft für Eigenschaft gelesen. Gladys nimmt 300 Werte pro Minute an: Bei vielen Objekten wird das Intervall länger (100 Objekte: mindestens alle 25 s).
Schreiben
Aktiviere Schreiben erlauben und deklariere die Objekte, die Gladys ändern
darf, als write. Ein falsches Objekt zu schreiben kann eine Anlage stoppen
oder beschädigen: Deklariere nur, was Gladys ändern muss, und sprich mit dem
Installateur.
BACnet steuert Ausgänge und Werte über 16 Prioritäten: 1 ist die höchste
(Personenschutz), 16 die niedrigste. Der Wert mit der höchsten Priorität
gewinnt; ein mit einer Priorität geschriebener Wert bleibt, bis er freigegeben
wird. Schreibpriorität ist standardmäßig 8 (manueller Bediener); vermeide
1 bis 5. Eine Priorität freizugeben (null schreiben) gibt die Kontrolle an
die nächste Priorität oder an den Standardwert des Objekts zurück. Objekte ohne
Prioritäten-Array (viele analoge und binäre Werte) übernehmen den Wert direkt
und haben nichts freizugeben.
Im Dashboard sind nur switch- und setpoint-Objekte Bedienelemente (ein
Ein/Aus-Eingang und eine Zieltemperatur, nie ein sprachgesteuerter Schalter
oder Thermostat). Jedes andere deklarierte Objekt wird über die Aktionen
geschrieben. Ein Sollwert ohne min= und max= bleibt zwischen 0 und 100 °C (32 und 212 °F).
Aktionen
- Objekte auflisten: bis zu 60 nutzbare Objekte mit Namen.
- Konfiguration prüfen: ob das Gerät antwortet, und die Fehler.
- Wert schreiben: ein Objekt (sein Name oder
av:3), ein Wert (eine Zahl, 0 / 1 oder on / off, eine Zustandsnummer oder ihr Text), eine optionale Priorität. - Priorität freigeben: ein Objekt und eine optionale Priorität.
Szenen
- Auslöser: Das BACnet-Gerät ist weg (mit dem Fehler), Das BACnet-Gerät ist zurück, Ein BACnet-Objekt geht in Alarm (statusFlags in Alarm oder Störung, einmal bis zur Behebung; Objektname und Kennzeichen sind Variablen).
- Aktionen: BACnet-Objekt schreiben und BACnet-Priorität freigeben, dieselben Felder wie die Schaltflächen. Eine Ablehnung lässt die Aktion scheitern, nicht die Szene.
- Jede Funktion arbeitet auch mit den üblichen Geräte-Auslösern von Gladys (eine Temperatur über einem Schwellwert, ein Lüfter, der stoppt).
Dashboard
Das Widget BACnet-Gerät zeigt die ersten sechs Werte des Geräts und einen Statusblock: ob das Gerät antwortet, die Objekte in Alarm oder Störung, die Uhrzeit des letzten Werts. Der Statusblock lässt sich in den Einstellungen des Widgets ausblenden.
Grenzen
- Keine Who-Is-Erkennung, kein COV-Abonnement: Die Werte werden abgefragt.
- Ein BACnet-Gerät pro Installation der Integration.
- Nur analoge, binäre und Multi-State-Objekte; keine Zeitpläne, Trends, Kalender oder Alarmquittierung.
- Weder BBMD noch Foreign-Device-Registrierung: Das Gerät muss vom Gladys-Server per Unicast erreichbar sein.
- Die Integration lauscht in ihrem Container auf UDP-Port 47808. Ein Gerät, das an Port 47808 des Absenders antwortet statt an den Port der Anfrage, kommt eventuell nicht durch die Adressumsetzung von Docker.
- „Antwortet nicht“: Prüfe Adresse und Port, ob BACnet/IP im Gerät aktiv ist und ob keine Firewall UDP 47808 zwischen Gladys und dem Gerät blockiert.
- „Hat diese Instanz nicht“: Leere Geräteinstanz oder gib die vom Werkzeug des Installateurs angezeigte ein.
- Ein Objekt „existiert nicht“: Vergleiche mit Objekte auflisten.
- „Das Gerät hat das Schreiben abgelehnt (write-access-denied)“: Das Objekt ist schreibgeschützt oder außer Betrieb, oder das Gerät verlangt ein Passwort.
- Alle Details mit der Variable
LOG_LEVEL=debugin den Protokollen der Integration.
Danksagungen
- @bacnet-js/client (MIT), der
BACnet-Stack in JavaScript, gepflegt von Innovation-System, ein Fork von
node-bacstackvon Fabio Huser. - bacnet-stack von Steve Karg, dessen Demo-Server für die Tests diente.
- BACnet® ist eine eingetragene Marke der ASHRAE. Diese Integration ist weder mit der ASHRAE noch mit einem Gerätehersteller verbunden.
Diese Einstellungen fragt BACnet/IP in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Erste Schritte | section | Nein | Gib die IP-Adresse des BACnet/IP-Geräts ein, speichere und nutze dann „Objekte auflisten“, um ihre Kennungen zu finden. Deklariere die gewünschten Objekte im Feld Objekte, speichere erneut und füge das Gerät im Tab „Entdecken“ hinzu: Jedes Objekt wird eine Funktion, im gewählten Intervall gelesen. |
| Sprache der Meldungen | select | Nein | Wird für die an Szenen übergebenen Texte verwendet. |
| Gerät | section | Nein | Gib dem Gerät eine feste IP-Adresse: Gladys erreicht es per Unicast, ein Who-Is-Broadcast verlässt das Netzwerk der Integration nicht. |
| IP-Adresse | string | Nein | Die IP-Adresse des BACnet/IP-Geräts (oder seines BACnet/IP-Gateways). |
| UDP-Port | number | Nein | 47808 (0xBAC0) bei fast allen Geräten. |
| Geräteinstanz | number | Nein | Leer: vom Gerät gelesen. Gib sie ein, wenn das Gerät sie nicht nennt (oder hinter einem Gateway mit mehreren Geräten). |
| Objekte | section | Nein | Bis zu 100 Objekte. Ein falsches Objekt zu schreiben kann eine Anlage stoppen oder beschädigen: Deklariere nur als „write“, was Gladys ändern muss. |
| Objekte | string | Nein | Einträge durch Semikolons getrennt: Name: Typ:Instanz, dann Art, write und Optionen. Typen: analog-input (ai), analog-output (ao), analog-value (av), binary-input/output/value (bi, bo, bv), multi-state-input/output/value (msi, mso, msv). Arten: temperature, humidity, pressure, co2, illuminance, power, energy, voltage, current, volume, duration, value, setpoint, binary, switch, state, text (Standard: nach den BACnet-Einheiten). Optionen: scale= offset= unit= min= max= precision=. |
| Leseintervall | select | Nein | Wie oft die Objekte gelesen werden. Gladys nimmt 300 Werte pro Minute an: Bei vielen Objekten werden sie seltener gelesen. |
| Schreiben | section | Nein | BACnet steuert Ausgänge und Werte über 16 Prioritäten: 1 ist die höchste (Personenschutz), 16 die niedrigste. Ein mit einer Priorität geschriebener Wert bleibt, bis er freigegeben wird. |
| Schreiben erlauben | boolean | Nein | Standardmäßig aus. Wenn aktiv, können nur die als „write“ (oder switch, setpoint) deklarierten Objekte aus Gladys geändert werden, und nur wenn das Gerät es erlaubt. |
| Schreibpriorität | number | Nein | 1 bis 16; standardmäßig 8 (manueller Bediener). Vermeide 1 bis 5, die Sicherheitsfunktionen vorbehalten sind. |
So installierst du BACnet/IP in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: BACnet/IP erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-bacnet:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-bacnet.
BACnet/IP benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
BACnet/IP ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
