Baby Buddy Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Baby Buddy-Integration fĂŒr Gladys Assistant
Baby-Buddy-Babytagebuch: Mahlzeiten, Windeln und Schlaf in Gladys, per Taste eingetragen.
Das Babytagebuch deines Baby Buddy in Gladys: wie lange die letzte Mahlzeit und die letzte Windel her sind, ob das Baby schlĂ€ft, wie viel Schlaf heute. Eine Taste am Bett trĂ€gt eine Windel ein oder startet und stoppt den Schlaf- oder Mahlzeit-Timer, eine Szene erinnert dich, wenn eine Mahlzeit ĂŒberfĂ€llig ist.
RĂŒckmeldungen willkommen. Diese Integration wurde mit einem echten Baby Buddy-Server getestet (Docker-Image lscr.io/linuxserver/babybuddy, Oktober 2026), aber noch nicht mit einem echten Gladys im Alltag. Wenn etwas nicht wie beschrieben funktioniert, sag es im Gladys-Forum oder in den Issues.
Was du brauchst​
  • Ein selbst gehostetes Baby Buddy, von Gladys aus erreichbar (das Docker-Image lauscht auf Port 8000).
  • Den API-SchlĂŒssel eines Baby-Buddy-Benutzers: Öffne in Baby Buddy das BenutzermenĂŒ (oben rechts) → API key und kopiere die 40 Zeichen. Über Gladys geschriebene EintrĂ€ge werden im Namen dieses Benutzers geschrieben.
Einrichtung​
  1. In Gladys: Integrationen → Baby Buddy installieren.
  2. FĂŒlle in der Konfiguration aus:
    • Adresse: die Adresse von Baby Buddy, zum Beispiel http://192.168.1.20:8000, oder https://baby.example.org hinter einem Reverse Proxy (ein PfadprĂ€fix wie /babybuddy bleibt erhalten);
    • API-SchlĂŒssel: der SchlĂŒssel deines Baby-Buddy-Benutzers.
  3. Optionen:
    • Art und Methode einer ĂŒber Gladys beendeten Mahlzeit: Baby Buddy braucht beide, um eine Mahlzeit einzutragen; sie gelten, wenn ein Mahlzeit-Timer ĂŒber Gladys gestoppt wird (Muttermilch, beide BrĂŒste standardmĂ€ĂŸig). Korrigiere den Eintrag danach bei Bedarf in Baby Buddy;
    • Gewichtseinheit und Temperatureinheit: Baby Buddy speichert Zahlen ohne Einheit, gib an, welche du verwendest (standardmĂ€ĂŸig Kilogramm und Celsius);
    • Selbstsignierte Zertifikate akzeptieren: fĂŒr eine https://-Adresse mit selbstsigniertem Zertifikat, nur auf deinem eigenen Server;
    • Aktualisierungsintervall: 1, 2 oder 5 Minuten (standardmĂ€ĂŸig 1). Die MinutenzĂ€hler laufen unabhĂ€ngig vom Intervall jede Minute weiter;
    • Sprache der Funktionsnamen: die Namen der Funktionen beim HinzufĂŒgen eines GerĂ€ts (standardmĂ€ĂŸig Französisch), die Namen der ĂŒber Gladys gestarteten Timer und die an Szenen gesendeten Texte.
  4. Speichere, dann Verbindung testen: Das liest Baby Buddy und nennt die Anzahl der Kinder und der laufenden Timer.
  5. FĂŒge im Tab Entdecken die GerĂ€te hinzu: eines pro Kind.
GerĂ€te​
Baby Buddy Vorname, eines pro Kind, mit diesen Funktionen:
FunktionWas sie anzeigt
Seit der letzten MahlzeitMinuten seit dem Ende der letzten Mahlzeit
Mahlzeiten heuteheute begonnene Mahlzeiten
Mahlzeit lÀuft1, solange ein Mahlzeit-Timer lÀuft
Seit dem letzten WickelnMinuten seit dem letzten Windelwechsel
Windeln heuteWindelwechsel heute
SchlÀft1, solange ein Schlaf-Timer lÀuft
Schlaf heuteheute eingetragene Schlafminuten (seit Mitternacht)
Temperaturdie zuletzt gemessene Temperatur
Gewichtdas letzte Gewicht als Text (4,85 kg): Gladys hat keine Gewichtsfunktion
Ein Timer zĂ€hlt anhand seines Namens als Schlaf oder Mahlzeit: Die ĂŒber Gladys gestarteten heißen Schlaf und Mahlzeit (in der Sprache der Namen), und ein in Baby Buddy zum Beispiel Nickerchen, Flasche oder Stillen genannter Timer zĂ€hlt auch. Ein Timer ohne Namen zĂ€hlt fĂŒr keines von beiden. „Heute“ ist der Tag in der Zeitzone von Gladys. Die Temperatur ist eine „GerĂ€tetemperatur“, damit die 37,5 °C eines Kindes in Gladys nicht zur Temperatur des Kinderzimmers werden.
Dashboard​
Das Widget Baby Buddy zeigt fĂŒr ein Kind (das erste oder das in den Widget-Einstellungen gewĂ€hlte):
  • drei Kacheln: Zeit seit der letzten Mahlzeit (
, solange ein Mahlzeit-Timer lĂ€uft), seit der letzten Windel und Schlaf heute;
  • den Zustand: schlĂ€ft seit wann, Mahlzeit lĂ€uft oder Uhrzeit der letzten Mahlzeit, letzte Windel und ihre Art;
  • vier Tasten: Nasse Windel, Volle Windel, Schlaf starten / Aufgewacht, Mahlzeit starten / Mahlzeit beenden. Eine Taste tut, was sie anzeigt: Ein veraltetes Widget startet nie einen Timer neu, den es als laufend zeigt.
Szenen​
Auslöser​
  • LĂ€nger keine Mahlzeit: löst einmal pro Mahlzeit aus, wenn die gewĂ€hlte Stundenzahl (1 bis 8) seit ihrem Ende vergangen ist. Filter: das Kind (leer: beliebig) und die Stundenzahl. Solange ein Mahlzeit-Timer lĂ€uft, löst nichts aus. An die Aktionen ĂŒbergebene Informationen: der Vorname des Kindes, die Stunden, die Minuten seit der letzten Mahlzeit, das Ende der letzten Mahlzeit.
Beim Start der Integration ist schon ÜberfĂ€lliges bekannt, nicht neu: Ausgelöst wird bei der nĂ€chsten ĂŒberschrittenen Stunde. Genauso, wenn sich die letzte Mahlzeit Ă€ndert (ein nachgetragener oder gelöschter Eintrag), und fĂŒr die Stunden, die wĂ€hrend eines Mahlzeit-Timers vergehen, auch wenn der Timer danach gelöscht wird. Nach einem Ausfall lösen die inzwischen ĂŒberschrittenen Stunden aus, sobald Baby Buddy wieder antwortet.
Aktionen​
  • Windelwechsel eintragen: trĂ€gt jetzt einen nassen, vollen oder nassen und vollen Windelwechsel fĂŒr ein Kind ein. Ergebnisse: der Vorname des Kindes, die Art.
  • Schlaf- oder Mahlzeit-Timer: startet, stoppt oder wechselt (startet, wenn gestoppt, stoppt, wenn er lĂ€uft) den Schlaf- oder Mahlzeit-Timer eines Kindes. Gestoppt wird der Timer in Baby Buddy zu einem Schlaf- oder Mahlzeit-Eintrag, von seinem Start bis jetzt. Einen laufenden Timer starten oder keinen stoppen Ă€ndert nichts. Ergebnisse: der Vorname des Kindes, ob der Timer lĂ€uft, die eingetragene Dauer (Minuten).
Szenenideen​
  • Eine Zigbee-Taste am Bett: Ein Druck startet Schlaf- oder Mahlzeit-Timer mit Schlaf und Starten oder stoppen; ein Doppeldruck startet Windelwechsel eintragen mit Nass.
  • LĂ€nger keine Mahlzeit mit 3 Stunden, nachts: ein sanftes Licht im Schlafzimmer und eine Nachricht aufs Handy.
  • Wenn SchlĂ€ft auf 1 wechselt: das Licht im Kinderzimmer dimmen und den Lautsprecher mit weißem Rauschen einschalten; bei 0 die RolllĂ€den etwas öffnen.
  • „Baby Buddy antwortet nicht“: PrĂŒfe Adresse und Port vom Gladys-Rechner aus (http://<Adresse>:8000 öffnet Baby Buddy im Browser).
  • „API-SchlĂŒssel abgelehnt“: Kopiere den SchlĂŒssel erneut aus dem BenutzermenĂŒ von Baby Buddy (er Ă€ndert sich, wenn er neu erzeugt wird).
  • „Keine Baby-Buddy-API unter dieser Adresse“: Etwas antwortet, aber nicht Baby Buddy: PrĂŒfe den Port oder das PfadprĂ€fix hinter einem Reverse Proxy.
  • „Die Adresse leitet um“: Gib die https://-Adresse ein.
  • „Ein anderer Eintrag deckt diese Zeit schon ab“: Baby Buddy lehnt zwei Mahlzeiten (oder zwei Schlafphasen) zur gleichen Zeit ab. Der Timer bleibt: Korrigiere die EintrĂ€ge in Baby Buddy und stoppe den Timer dann erneut.
  • Ein Timer wird nicht als Schlaf oder Mahlzeit erkannt: Gib ihm einen Namen mit dem Wort (Schlaf, Nickerchen, Mahlzeit, Flasche oder ihre englischen, französischen oder spanischen Entsprechungen).
  • Protokolle: LOG_LEVEL=debug am Container zeigt jede Abfrage.
Grenzen​
  • Baby Buddy wird alle 1 bis 5 Minuten gelesen: Ein in Baby Buddy geschriebener Eintrag erscheint innerhalb dieser Zeit in Gladys. Jede Abfrage macht 2 Anfragen, plus 5 pro Kind.
  • Die Integration liest die letzten 50 EintrĂ€ge jeder Art pro Kind: genug fĂŒr einen Tag. Abpumpen, Bauchlage, Medikamente, Notizen und andere Messungen als Gewicht und Temperatur werden nicht gelesen.
  • Die Integration schreibt nur Windelwechsel und Schlaf- und Mahlzeit-Timer; sie Ă€ndert oder löscht nie einen Eintrag.
  • Der Auslöser „LĂ€nger keine Mahlzeit“ wird im Speicher gehalten: Eine Stunde, die ĂŒberschritten wird, wĂ€hrend die Integration gestoppt ist, wird danach nicht gemeldet.
  • Gladys speichert keine Baby-Buddy-Daten im Container (/data bleibt leer).
  • Keine Verbindung zu Baby Buddy.
Diese Einstellungen fragt Baby Buddy in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Dein Baby BuddysectionNeinEin selbst gehostetes Baby Buddy. Den API-SchlĂŒssel findest du in Baby Buddy: BenutzermenĂŒ (oben rechts), API key. EintrĂ€ge werden im Namen dieses Benutzers geschrieben.
AdressestringJaAdresse von Baby Buddy, mit https:// fĂŒr HTTPS und :Port, falls nicht Standard (8000 beim Docker-Image).
API-SchlĂŒsselsecretJa40 Zeichen, angezeigt in Baby Buddy: BenutzermenĂŒ, API key.
OptionensectionNein
Art einer ĂŒber Gladys beendeten MahlzeitselectNeinBaby Buddy braucht eine Art und eine Methode fĂŒr eine Mahlzeit: Diese gelten, wenn ein Mahlzeit-Timer ĂŒber Gladys beendet wird.
Methode einer ĂŒber Gladys beendeten MahlzeitselectNein
GewichtseinheitselectNeinBaby Buddy speichert Zahlen ohne Einheit: die, in der du Gewichte eingibst.
TemperatureinheitselectNein
Selbstsignierte Zertifikate akzeptierenbooleanNeinFĂŒr eine https://-Adresse mit selbstsigniertem Zertifikat. Nur fĂŒr deinen eigenen Server aktivieren.
AktualisierungsintervallselectNeinWie oft Baby Buddy gelesen wird. Die MinutenzÀhler laufen trotzdem jede Minute weiter.
Sprache der FunktionsnamenselectNeinNamen der Funktionen beim HinzufĂŒgen eines GerĂ€ts, Namen der ĂŒber Gladys gestarteten Timer, an Szenen gesendete Texte.
So installierst du Baby Buddy in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Baby Buddy erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lÀdt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-babybuddy:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflÀche der Integration (GerÀte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-babybuddy.
Baby Buddy benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Baby Buddy ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
