AWTRIX 3 Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
AWTRIX-3-Pixeluhren (Ulanzi TC001): Benachrichtigungen, Gladys-Werte, Sensoren.
Diese Integration verbindet AWTRIX-3-Pixeluhren mit Gladys: die Ulanzi TC001 „Smart Pixel Clock“ und die ESP32-Eigenbauten mit der freien Firmware AWTRIX 3. Gladys liest und steuert sie im lokalen Netzwerk über ihre HTTP-API. Keine Cloud, kein Konto, kein MQTT-Broker nötig.
Ohne die Hardware entwickelt: Rückmeldungen willkommen. Die Integration ist nach der AWTRIX-3-API gebaut und getestet, wie Firmware und Dokumentation sie beschreiben, nicht an einer echten Uhr. Sag in den Issues, was funktioniert und was nicht.
AWTRIX und diese Integration sind nicht mit Ulanzi verbunden.
Überblick
- Ein Gerät pro Uhr: Anzeige an/aus, Helligkeit, automatische Helligkeit, eine Taste „nächste App“, die angezeigte App und die Sensoren der Uhr (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Umgebungshelligkeit, Batterie, WLAN-Signal, Betriebszeit).
- Szenen-Aktionen: eine Benachrichtigung anzeigen (Text, Farbe, Symbol, Dauer, Ton, auf die Taste warten), einen Gladys-Wert auf dem Bildschirm halten, die drei farbigen Indikatoren einschalten, die angezeigte App wechseln.
- Ein Dashboard-Widget mit der angezeigten App, den Sensoren und vier Tasten: Nachricht…, Nächste App, Anzeige aus / Anzeige an, Ausblenden.
- Die Uhren werden von selbst im Netzwerk gefunden (mDNS) oder über ihre Adressen.
Voraussetzungen
- Gladys Assistant 5.2.0 oder neuer.
- Eine Uhr mit der Firmware AWTRIX 3. Die Integration folgt der API von 0.98, der letzten Version; aktualisiere eine ältere Uhr über ihre Weboberfläche. Siehe die AWTRIX-3-Dokumentation, um eine Ulanzi TC001 zu flashen.
- AWTRIX NG, die Nachfolge-Firmware (2026), hat eine andere API und wird nicht unterstützt: Die Integration erkennt sie und meldet es.
- Die Uhr und Gladys im selben lokalen Netzwerk.
Konfiguration
- Öffne in Gladys Integrationen → Von GitHub installieren und gib
https://github.com/guim31/gladys-awtrixein (oder installiere AWTRIX 3 aus dem Katalog). - In der Konfiguration:
- Uhren im Netzwerk finden (standardmäßig an): Gladys sucht die Uhren, die sich per mDNS melden, und folgt einer Uhr, deren Adresse sich ändert.
- Adressen der Uhren: die IP-Adressen oder Hostnamen deiner Uhren,
durch Kommas getrennt (
192.168.1.50, 192.168.1.51). Nützlich, wenn mDNS dein Netzwerk nicht durchquert, oder für eine feste Adresse. - Benutzername und Passwort: nur wenn du in der Weboberfläche der Uhren „Auth Username“ und „Auth Password“ gesetzt hast. Für alle Uhren gleich.
- Aktualisierungsintervall: wie oft die Uhren gelesen werden (standardmäßig 30 Sekunden).
- Sprache der Funktionsnamen: die Namen der Funktionen beim Hinzufügen eines Geräts und die Meldungen der Integration.
- Klicke auf Verbindung testen: Jede gefundene Uhr wird mit ihrer Firmware und der angezeigten App aufgelistet.
- Füge die Uhren im Reiter Entdecken zu Gladys hinzu.
Jede Lesung sind zwei kleine HTTP-Anfragen pro Uhr (/api/stats und
/api/settings), nacheinander gesendet: Eine Uhr ist ein ESP32 und bedient
nur eine Anfrage auf einmal. Es gibt kein Kontingent; bleib bei einem
Intervall von 15 Sekunden oder mehr.
Geräte
Jede Uhr ist ein Gerät namens „AWTRIX“ mit dem Ende ihrer Kennung (zum
Beispiel AWTRIX 3c1a2b). Seine Identität ist die eigene Kennung der Uhr,
nicht ihre Adresse: Eine neue IP-Adresse behält das Gerät und seinen Verlauf.
| Funktion | Was sie tut |
| Anzeige | Schaltet die Matrix ein oder aus. Die Uhr läuft weiter. |
| Helligkeit | 0 bis 100 %. Das Einstellen schaltet die automatische Helligkeit aus, sonst würde die Uhr sie sofort überschreiben. |
| Automatische Helligkeit | Die Uhr folgt dem Umgebungslicht. |
| Nächste App | Eine Taste: zeigt die nächste App, wie die rechte Taste der Uhr. |
| Aktuelle App | Die angezeigte App: Time, Date, Temperature, eine eigene App, Notification... |
| Temperatur | In °C. Nur wenn die Uhr sie meldet (Ulanzi TC001 oder Eigenbau mit Sensor). |
| Luftfeuchtigkeit | In %. Gleiche Bedingung. |
| Umgebungshelligkeit | In Lux, vom Lichtsensor der Uhr. |
| Batterie | In %. Nur Ulanzi TC001. |
| WLAN-Signal (dBm) | Das von der Uhr empfangene Signal in dBm (−50: ausgezeichnet, −80: schwach). |
| Betriebszeit | Stunden seit dem letzten Neustart der Uhr. |
Das sind die deutschen Namen; die in der Konfiguration gewählte Sprache gibt „Display“, „Écran“, „Pantalla“...
Widget
Füge das Widget AWTRIX-Uhr zu einem Dashboard hinzu. Es zeigt die angezeigte App, die Anzeige, die Helligkeit und das WLAN-Signal, dazu Temperatur und Luftfeuchtigkeit, wenn die Uhr sie hat. Wähle in seinen Einstellungen eine Uhr oder lass das Feld leer für alle (eine Zeile pro Uhr).
Seine vier Tasten wirken auf die gewählte Uhr oder auf alle:
- Nachricht…: öffnet ein Formular (Text, Farbe, Dauer) und zeigt den Text auf der Uhr.
- Nächste App: die nächste App der Rotation.
- Anzeige aus / Anzeige an: schaltet die Matrix aus oder wieder ein.
- Ausblenden: entfernt eine Benachrichtigung, die auf die Taste wartet.
Szenen-Aktionen
Jede Aktion zielt auf eine Uhr oder auf alle, wenn das Feld Uhr leer bleibt. Jede gibt die Zahl der erreichten Uhren zurück („Erreichte Uhren“) und schlägt fehl, wenn keine sie angenommen hat.
- Benachrichtigung auf AWTRIX anzeigen: ein Text, einmal über den Apps
angezeigt. Optionen: Textfarbe (oder Regenbogen), ein Symbol, die Dauer,
was ein langer Text tut (läuft einmal ganz durch, läuft für die Dauer,
läuft nicht), ein Ton, bleiben, bis die mittlere Taste gedrückt wird, die
Anzeige einschalten, wenn sie aus ist. Tippe
{{im Text, um einen Wert der Szene einzufügen. - AWTRIX-Benachrichtigung ausblenden: entfernt eine Benachrichtigung, die auf die Taste wartet.
- Wert auf AWTRIX anzeigen: erstellt oder aktualisiert eine eigene App, die in der Rotation der Uhr bleibt. Derselbe Name aktualisiert dieselbe App. Optionen: Farbe, Symbol, ein Fortschrittsbalken (0-100) und „Entfernen nach (Minuten)“: Die App verschwindet, wenn die Szene sie nicht mehr aktualisiert, so bleibt nie ein alter Wert auf dem Bildschirm.
- Wert von AWTRIX entfernen: entfernt diese eigene App.
- AWTRIX-Indikator einstellen: schaltet einen der drei farbigen Punkte rechts am Bildschirm ein (1 oben rechts, 2 rechts, 3 unten rechts), dauerhaft, blinkend oder pulsierend, oder schaltet ihn aus.
- Nächste AWTRIX-App: die nächste App der Rotation.
- AWTRIX-App anzeigen: springt zu einer App über ihren Namen (
Time,Date,Temperature,Humidity,Batteryoder eine eigene App).
Symbole sind IDs von LaMetric-Symbolen, die du zuerst auf die Uhr lädst:
Weboberfläche der Uhr, Reiter Icons, ID eingeben (zum Beispiel 2422),
herunterladen. Töne sind eine im Feld getippte RTTTL-Melodie
(beep:d=16,o=6,b=120:c,e) oder der Name einer Melodiedatei der Uhr (Ordner
MELODIES), gespielt vom Summer der Ulanzi TC001.
Szenen-Auslöser
Keine. Die Tasten der Uhr melden ihre Betätigung per MQTT oder per HTTP-Aufruf an eine Adresse, die die Integration aus ihrem Container nicht anbieten kann. Gladys sieht trotzdem, was die Tasten ändern: Die angezeigte App und die Anzeige sind Gerätezustände, die du in einer Szene nutzen kannst.
Szenen-Beispiele
- Außentemperatur immer auf dem Bildschirm: Auslöser „ein Gerätewert
ändert sich“ an deinem Außensensor → Aktion Wert auf AWTRIX anzeigen,
Name
aussen, Text{{Wert des Auslösers}} °C(mit{{einfügen), ein Thermometer-Symbol, Entfernen nach 60 Minuten. - Waschmaschine fertig: Auslöser, wenn die Leistung der Steckdose der Waschmaschine unter 5 W fällt → Benachrichtigung auf AWTRIX anzeigen „Wäsche fertig“, grün, ein Ton, Bleiben, bis die Taste gedrückt wird.
- Nachtmodus: um 23:00 die Anzeige der Uhr ausschalten, um 7:00 wieder ein. Oder an lassen mit der Helligkeit auf 5 %.
- Tür offen gelassen: wenn die Haustür aufgeht, AWTRIX-Indikator einstellen 1 rot, blinkend; wenn sie zugeht, Indikator 1 aus.
- Keine Uhr gefunden: mDNS durchquert nicht immer WLAN-Zugangspunkte oder VLANs. Gib die Adresse der Uhr in Adressen der Uhren ein. Die Uhr zeigt sie beim Start, und dein Router kennt sie.
- „antwortet nicht“: Die Uhr ist aus, in einem anderen Netzwerk, oder ihre Adresse hat sich geändert. Mit aktiver Suche sucht Gladys sie alle 10 Minuten erneut.
- „Benutzername oder Passwort abgelehnt“: Die Uhr hat einen „Auth Username“; gib denselben Benutzernamen und dasselbe Passwort in der Konfiguration ein.
- „Firmware AWTRIX NG“: Die Uhr läuft mit AWTRIX NG, nicht unterstützt.
- Die Temperatur ist zu hoch: Der Sensor der Ulanzi TC001 wird von der
Uhr selbst erwärmt. AWTRIX 3 bietet einen Temperaturausgleich in seiner
Datei
dev.json(temp_offset). - Ein Symbol erscheint nicht: Lade es zuerst auf die Uhr (Weboberfläche, Reiter Icons).
- Mehr Details: Setze
LOG_LEVEL=debugfür die Integration; die Protokolle enthalten nie das Passwort.
Grenzen
- Ohne die Hardware entwickelt: nur mit der dokumentierten API und einer simulierten Uhr getestet.
- Nur AWTRIX 3; AWTRIX NG wird nicht unterstützt.
- Kein Auslöser für die Tasten der Uhr (nur MQTT).
- Ein Benutzername und Passwort für alle Uhren.
- Nur einfaches HTTP, wie AWTRIX 3 es bereitstellt: Halte die Uhren in einem vertrauenswürdigen Netzwerk.
- Die Helligkeit einer Uhr mit automatischer Helligkeit ändert sich mit dem Licht: Gladys zeigt den bei jeder Aktualisierung gelesenen Wert.
Melde ein Problem oder eine Idee in den Issues.
Diese Einstellungen fragt AWTRIX 3 in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Deine AWTRIX-3-Uhren | section | Nein | Uhren mit der Firmware AWTRIX 3 (Ulanzi TC001 oder Eigenbau) im lokalen Netzwerk. Gladys findet sie selbst (mDNS); sonst gib ihre Adressen ein. AWTRIX NG wird nicht unterstützt. |
| Adressen der Uhren | string | Nein | IP-Adressen oder Hostnamen, durch Kommas getrennt. Optional, wenn Gladys deine Uhren findet. |
| Uhren im Netzwerk finden | boolean | Nein | Gladys sucht die Uhren, die sich per mDNS melden, und folgt einer Uhr, deren Adresse sich ändert. |
| Passwortschutz | section | Nein | Nur wenn du in der Weboberfläche der Uhren „Auth Username“ und „Auth Password“ gesetzt hast (für alle gleich). Sonst leer lassen. |
| Benutzername | string | Nein | |
| Passwort | secret | Nein | |
| Optionen | section | Nein | Die Uhren werden nur im lokalen Netzwerk gelesen, eine Anfrage nach der anderen. |
| Aktualisierungsintervall | select | Nein | Wie oft die Uhren gelesen werden (Sensoren, Anzeige, aktuelle App). |
| Sprache der Funktionsnamen | select | Nein | Namen der Funktionen beim Hinzufügen eines Geräts und Meldungen der Integration. |
So installierst du AWTRIX 3 in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: AWTRIX 3 erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-awtrix:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-awtrix.
AWTRIX 3 benötigt Gladys >=5.2.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
AWTRIX 3 ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
