Avalanche bulletins (BERA) Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Lawinengefahr von Météo-France (BERA) für die Massive der Alpen, Pyrenäen und Korsikas.
Der Lawinenlagebericht (BERA) von Météo-France in Gladys, für die 35 französischen Massive der Alpen, der Pyrenäen und Korsikas: ein Gerät pro Massiv, mit Gefahrenstufe von 1 bis 5, Tendenz für den Folgetag, gefährlichsten Expositionen und Schneehöhe. Dazu Szenenauslöser und ein Dashboard-Widget.
Lies vor jeder Tour den ganzen Bericht. Diese Integration zeigt eine Zusammenfassung und ersetzt weder den Bericht noch den Text des Vorhersagers noch deine eigene Beurteilung im Gelände.
Nicht mit Météo-France verbunden.
Was du bekommst
- Ein Gerät pro gewähltem Massiv: Mont-Blanc, Belledonne, Aspe-Ossau, Cinto-Rotondo…
- Die Gefahrenstufe des Berichtstags (europäische Skala, 1 Gering bis 5 Sehr groß) und die Tendenz für den Folgetag.
- Die Stufe unter und über der Höhengrenze und diese Höhe (0, wenn der Bericht eine Stufe für das ganze Massiv angibt).
- Die gefährlichsten Expositionen, das Erstellungsdatum und das Ende der Gültigkeit.
- Die Schneehöhe auf der Nord- und Südseite auf der höchsten Höhe der Tabelle des Berichts (2000 m in den Voralpen, auf Korsika und im Baskenland, sonst 2500 m).
- Bericht gültig: 1, solange ein Bericht die aktuelle Zeit abdeckt, sonst 0 (außerhalb der Saison).
- Zwei Szenenauslöser und ein Dashboard-Widget.
Voraussetzungen
- Internetzugang für Gladys. Kein Konto und kein Schlüssel: Die Berichte stammen aus dem offenen Archiv von Météo-France auf data.gouv.fr.
- Météo-France gibt die Berichte von Anfang November bis Anfang Juni heraus, meist gegen 16 Uhr für den Folgetag. Außerhalb der Saison zeigen die Geräte „kein gültiger Bericht“, ohne Fehler.
Konfiguration
Einstellungen
| Einstellung | Standard | Wirkung |
| Massive | keines | Die zu verfolgenden Massive, je ein Gerät. |
| API-Schlüssel von Météo-France | leer | Optional: liest die Berichte über die DPBRA-API statt über das Archiv. |
| Sprache der Funktionsnamen | Französisch | Namen der Funktionen neuer Geräte, Sprache ihrer Texte und Variablen. |
Speichere, öffne dann den Tab Entdecken der Integration und lege die gewünschten Geräte an.
Optional: der API-Schlüssel von Météo-France
Das offene Archiv genügt normalerweise. Hinkt es hinterher (der Bericht des Tages erscheint abends nicht), lege ein kostenloses Konto im API-Portal von Météo-France an, abonniere die API „Bulletin d'estimation du risque d'avalanche“ (DPBRA), erzeuge einen API-Schlüssel und füge ihn in die Konfiguration ein. Die Integration fragt dann direkt bei Météo-France, eine Anfrage pro Massiv alle 30 Minuten. Dieser Weg wurde nach der API-Dokumentation entwickelt, ohne Schlüssel: Rückmeldungen willkommen. Den Link zum PDF des Berichts gibt es nur mit dem Archiv.
Geräte
| Funktion | Typ | Wert |
| Lawinengefahr (1-5) | Zahl | Höchste Stufe des Berichtstags |
| Tendenz der Gefahr, Folgetag | Zahl | Vorhergesagte Stufe für den nächsten Tag |
| Gefahr unter der Höhengrenze | Zahl | Stufe unter der Höhengrenze (oder ganzes Massiv) |
| Gefahr über der Höhengrenze | Zahl | Stufe über der Höhengrenze (oder ganzes Massiv) |
| Höhengrenze | Meter | 0 ohne Höhengrenze |
| Gefährlichste Expositionen | Text | „N, NO, NW“, „Alle Expositionen“ oder „Keine Exposition genannt“ |
| Bericht erstellt am | Text | Datum und Uhrzeit der Erstellung |
| Gültig bis | Text | Ende der Gültigkeit (18 Uhr am Folgetag) |
| Schnee Nord- / Südseite | Zentimeter | Schneehöhe auf 2000 oder 2500 m je nach Massiv |
| Bericht gültig | an / aus | 1, solange der Bericht gilt |
Die Stufen sind Zahlen (nicht das „Risiko“-Abzeichen von Gladys, das nur vier Stufen kennt): Eine Szenenbedingung wie „Gefahr ≥ 4“ funktioniert. Ohne gültigen Bericht wird nur „Bericht gültig“ aktualisiert: Die anderen Werte werden nicht erfunden und altern einfach.
Dashboard-Widget
Lawinengefahr: ohne gewähltes Massiv eine Zeile pro verfolgtem Massiv (höchstens 10) mit seiner Stufe wie auf dem offiziellen Piktogramm („4 · Groß“) und der Tendenz für den Folgetag, grün (1), gelb (2) oder rot (ab 3). Mit gewähltem Massiv: die Kacheln der Gefahr und des Folgetags, die Stufen unter und über der Höhengrenze, die Expositionen, die Schneehöhe, die Gültigkeit, der Kommentar des Vorhersagers und eine Schaltfläche zum PDF des Berichts. Kommentar und Schaltfläche lassen sich jeweils per Einstellung ausblenden.
Szenenauslöser
- Lawinengefahr erreicht eine Stufe: Ein neuer Bericht hebt die Gefahr eines Massivs auf die gewählte Stufe (2 bis 5) oder höher. Er löst einmal aus, wenn die Stufe nach oben überschritten wird: Von 2 auf 4 lösen „erreicht 3“ und „erreicht 4“ beide aus. Variablen: Massiv, Stufe, Name der Stufe, Ende der Gültigkeit.
- Neuer Lawinenbericht: Météo-France gibt einen neuen Bericht für ein Massiv heraus. Variablen: Massiv, Stufe, Name der Stufe, Tendenz Folgetag, Ende der Gültigkeit, Zusammenfassung des Berichts (auf Französisch, wie von Météo-France geschrieben), Link zum PDF.
Der allererste nach der Installation gelesene Bericht setzt nur die Referenz: Er löst nichts aus.
Szenenbeispiele
- Um 18 Uhr, wenn die Gefahr in deinem Massiv 4 oder mehr beträgt, eine Nachricht „Lawinengefahr {{level}} morgen“ senden.
- Bei jedem neuen Bericht seine Zusammenfassung und den Link zum PDF an die Familiengruppe senden.
Datenquellen, Lizenz und Kontingente
- Berichte © Météo-France, Archiv der Lawinenberichte auf data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0. Alle 30 Minuten gelesen: eine kleine Indexdatei, und der Bericht eines Massivs nur, wenn ein neuer erscheint.
- Optionale DPBRA-API von Météo-France: eine Anfrage pro Massiv alle 30 Minuten, weit unter den 50 Anfragen pro Minute des Portals.
- „Kein gültiger Bericht“ in der Saison am Abend: Das Archiv kann hinterherhinken; warte den nächsten Zyklus ab (30 Minuten) oder trage einen API-Schlüssel ein (siehe oben).
- „Météo-France lehnt den API-Schlüssel ab“: Prüfe den Schlüssel in der Konfiguration oder leere ihn, um das Archiv zu nutzen.
- Der Verbindungsstatus meldet, dass die Berichte nicht lesbar sind: data.gouv.fr oder Météo-France ist nicht erreichbar. Die letzten Werte bleiben erhalten, die Integration versucht es alle 30 Minuten erneut.
Grenzen
- Außerhalb der Saison entwickelt: Die Berichte der Saison 2025-2026 dienten für die Tests, aber die Verzögerung des Archivs mitten in der Saison ist noch nicht gemessen. Rückmeldungen willkommen.
- Nur eine Zusammenfassung des Berichts: Die Texte zur Schneedecke, zum Wetter und zur Schneequalität bleiben im PDF.
- Andorra ist nicht abgedeckt: Météo-France veröffentlicht dafür keinen Bericht.
Diese Einstellungen fragt Avalanche bulletins (BERA) in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Deine Massive | section | Nein | Wähle die Massive aus, die du verfolgen willst: ein Gerät pro Massiv, mit Gefahrenstufe (1 bis 5), Tendenz für den Folgetag, gefährlichsten Expositionen und Schneehöhe. Speichere und lege dann die Geräte im Tab „Entdecken“ an. |
| Quellen und Grenzen | section | Nein | Berichte © Météo-France (Licence Ouverte 2.0), ohne Konto gelesen, von Anfang November bis Anfang Juni. Eine Zusammenfassung, kein Sicherheitswerkzeug: Lies vor jeder Tour den ganzen Bericht. Nicht mit Météo-France verbunden. |
| Massive | multi_select | Nein | Ein Gerät pro gewähltem Massiv. |
| API-Schlüssel von Météo-France (optional) | secret | Nein | Leer lassen: Das offene Archiv von data.gouv.fr genügt. Hinkt es hinterher, liest ein kostenloser Schlüssel des API-Portals von Météo-France (DPBRA-API) die Berichte direkt bei Météo-France. |
| Sprache der Funktionsnamen | select | Nein | Namen der Funktionen neuer Geräte (Lawinengefahr, Gültig bis…) und Sprache ihrer Texte (Expositionen, Daten, Szenenvariablen). |
So installierst du Avalanche bulletins (BERA) in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: Avalanche bulletins (BERA) erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-avalanche:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-avalanche.
Avalanche bulletins (BERA) benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Avalanche bulletins (BERA) ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
