Audi Connect Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Akku, Laden, Klimatisierung, Verriegelung und Position deiner Audi, über myAudi.
Verfolge deine Audi in Gladys: Akku und Laden, Kraftstoff, Reichweite, Kilometerstand, Verriegelung, Türen und Fenster, Klimatisierung und Parkposition. Starte oder stoppe Laden und Klimatisierung, setze das Ladeziel, ver- und entriegle — aus Gladys, einer Szene oder dem Dashboard.
Die Integration liest die Audi-Cloud (myAudi): dieselben Daten wie die myAudi-App.
Bevor du beginnst
- Gladys 5.3 oder neuer.
- Ein myAudi-Konto mit deinem Fahrzeug und aktiven Audi connect Diensten (wie in der myAudi-App).
- Ein in Europa oder Kanada erstelltes Konto. Konten aus den USA und China werden nicht unterstützt.
- Optional: deine S-PIN (4-stellige Sicherheits-PIN von myAudi), nur zum Ver- und Entriegeln aus Gladys.
- Manche Werte und Befehle hängen vom Fahrzeug und seinem connect-Vertrag ab: Ein Fahrzeug, das einen Wert nicht meldet, bekommt dafür einfach keine Funktion.
Konfiguration
- Öffne den Tab Konfiguration der Integration.
- Wähle deinen Markt: Europa (alle europäischen Länder) oder Kanada. Speichern.
- Klicke neben myAudi-Konto auf Verbinden. Eine Audi-Seite öffnet sich: Melde dich mit deinem myAudi-Konto an und bestätige den angezeigten Code. Die Konfigurationsseite zeigt denselben Code, während sie wartet (höchstens 10 Minuten).
- Nach der Bestätigung wechselt der Status auf verbunden und deine Fahrzeuge erscheinen im Tab Erkennung: Füge sie hinzu.
- Optional: Trage deine S-PIN ein, um aus Gladys zu ver- und entriegeln.
- Optional: Ändere das Aktualisierungsintervall, standardmäßig 15 Minuten (5 Minuten bis 1 Stunde).
Warum kein Passwort? Audi lässt Drittanbieter-Apps nicht mehr per Passwort anmelden. Die Anmeldung auf der Audi-Seite ist die Methode, die Audi noch akzeptiert. Die Integration behält die Anmeldung (ein Token, von Gladys gespeichert, nie angezeigt) und erneuert sie selbst: Du verbindest dich nur einmal.
Was jedes Fahrzeug zeigt
| Funktion | Fahrzeuge | Steuerung |
| Kilometerstand | alle | |
| Akkustand | Elektro und Hybrid | |
| Elektrische Reichweite | Elektro und Hybrid | |
| Reichweite | Benzin, Diesel, PHEV | |
| Tankfüllstand | Benzin, Diesel, PHEV | |
| Laden | Elektro und Hybrid | starten / stoppen |
| Angesteckt | Elektro und Hybrid | |
| Ladeleistung | Elektro und Hybrid | |
| Restladezeit | Elektro und Hybrid | |
| Ladeziel | Elektro und Hybrid | 20 bis 100 % |
| Klimatisierung | wenn unterstützt | starten / stoppen |
| Klimatemperatur | wenn unterstützt | beim nächsten Start verwendet |
| Verriegelt | alle | ver- / entriegeln (S-PIN nötig) |
| Tür offen, Fenster offen | alle | |
| Service fällig in (Tage, km) | wenn gemeldet | negativ bei Überfälligkeit |
| Parkposition | wenn geteilt | Breite, Länge |
Ein Badge an jedem Fahrzeug zeigt Cloud, wenn die letzte Abfrage geklappt hat, nicht erreichbar, wenn sie fehlgeschlagen ist.
Befehle brauchen Zeit: Das Fahrzeug erhält den Befehl über die Audi-Cloud und führt ihn innerhalb einer Minute aus. Gladys zeigt den neuen Zustand, sobald das Fahrzeug ihn bestätigt hat, und das Fahrzeug wird 20 Sekunden später erneut gelesen.
Schaltflächen der Konfiguration
- Verbindung testen: meldet sich erneut an, listet deine Fahrzeuge und die heute verbleibenden Aufrufe.
- Fahrzeug jetzt aktualisieren: liest ein Fahrzeug sofort. Kreuze Fahrzeug aufwecken an, um frische Werte beim Fahrzeug selbst abzufragen (bis zu 2 Minuten; das belastet die 12-V-Batterie, also nicht zu oft).
- Lichter blinken lassen: Das Fahrzeug blinkt 10 Sekunden, um es auf einem Parkplatz zu finden (benötigt seine Parkposition).
Szenen
Die Integration fügt dem Szenen-Editor eigene Karten hinzu (Gladys 5.1 oder neuer).
Auslöser:
- Ladezustand geändert: lädt, beendet (Ziel erreicht), lädt nicht, Fehler. Filtere nach Fahrzeug und neuem Zustand. Variablen: Fahrzeugname, Zustand, Akkustand, Reichweite.
- Fahrzeug ver- oder entriegelt: Der Verriegelungszustand hat sich zwischen zwei Abfragen
geändert. Variablen: Fahrzeugname, Zustand (
locked/unlocked). - Ein Fahrzeugbefehl ist fehlgeschlagen: Das Fahrzeug oder die Audi-Cloud hat einen Befehl
abgelehnt (Verriegeln, Laden, Klima…). Variablen: Fahrzeugname, Befehl, Grund
spin_missing,spin_refused,failed,error…), Meldung.
Aktionen:
- Klimatisierung eines Fahrzeugs starten, mit optionaler Temperatur (16 bis 30 °C; leer: die Einstellungen des Fahrzeugs). Ausgaben: Start angenommen, vom Fahrzeug bestätigt.
- Klimatisierung eines Fahrzeugs stoppen. Ausgaben: Stopp angenommen, vom Fahrzeug bestätigt.
- Fahrzeug jetzt lesen, optional mit Aufwecken. Ausgaben: Akkustand, Reichweite, Tankfüllstand, Kilometerstand, verriegelt, lädt, angesteckt, Klimatisierung an — nutzbar in den nächsten Aktionen.
Beispiel: „werktags um 7:30, wenn der Akku unter 30 % ist, Laden starten; um 7:45 die Klimatisierung auf 21 °C starten“.
Dashboard
Füge das Widget Audi-Fahrzeug hinzu und wähle das Fahrzeug (leer: das erste). Es zeigt live die Akku- (oder Tank-)Anzeige, Reichweite und Kilometerstand, Verriegelung, Türen und Fenster, Laden und Klima, die Zeit der letzten Meldung und Schaltflächen: aktualisieren, Klima starten/stoppen, verriegeln (nie entriegeln aus einem Dashboard) und einen Kartenlink zur Parkposition.
Grenzen
- Audi begrenzt die Anzahl der Aufrufe pro Konto und Tag. Jede Abfrage eines Fahrzeugs kostet zwei Aufrufe: Bleib bei mehreren Fahrzeugen bei 15 Minuten oder mehr. Verbindung testen zeigt die heute verbleibenden Aufrufe.
- Die Werte sind die, die das Fahrzeug zuletzt an die Cloud geschickt hat. Ein geparktes, schlafendes Fahrzeug sendet nichts: Nutze Fahrzeug aufwecken, wenn du frische Werte brauchst.
- „Noch kein myAudi-Konto verbunden“: Klicke auf Verbinden und bestätige den Code auf der Audi-Seite.
- „Audi hat die gespeicherte Anmeldung abgelehnt“: Die Verbindung wurde widerrufen (Passwort in myAudi geändert, Konto gelöscht…). Klicke erneut auf Verbinden.
- Ver- oder Entriegeln schlägt fehl mit
spin_missing/spin_refused: Trage die richtige S-PIN ein. - Ein Wert fehlt: Das Fahrzeug meldet ihn nicht, oder der Dienst gehört nicht zu seinem connect-Vertrag. Prüfe es in der myAudi-App.
- Schalte in der Konfiguration Detaillierte Protokolle ein, reproduziere das Problem und lies dann die Protokolle der Integration. E-Mail, Passwörter, Tokens und die S-PIN werden nie protokolliert.
Diese Einstellungen fragt Audi Connect in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Erste Schritte | section | Nein | Wähle deinen Markt und klicke dann auf Verbinden: Eine Audi-Seite öffnet sich, melde dich mit deinem myAudi-Konto an und bestätige den Code. Deine Fahrzeuge erscheinen dann im Tab Erkennung. Audi lässt Drittanbieter-Apps nicht mehr per Passwort anmelden, deshalb wird hier kein Passwort abgefragt. |
| Markt | select | Ja | Wo dein myAudi-Konto erstellt wurde. Europa umfasst alle europäischen Länder. |
| myAudi-Konto | account_link | Nein | Öffnet die Audi-Anmeldeseite. Bestätige den dort angezeigten Code; die Integration wartet darauf (höchstens 10 Minuten). |
| S-PIN | secret | Nein | Die 4-stellige Sicherheits-PIN deines myAudi-Kontos. Nur nötig, um das Fahrzeug aus Gladys zu ver- und entriegeln: sonst leer lassen. |
| Aktualisierungsintervall (s) | number | Nein | Wie oft jedes Fahrzeug aus der Audi-Cloud gelesen wird, in Sekunden (5 Minuten bis 1 Stunde). Audi begrenzt die Aufrufe pro Tag: 15 Minuten sind ein sicherer Takt. |
| Detaillierte Protokolle (Debug) | boolean | Nein | Protokolliert jeden Aufruf der Audi-Cloud. Zum Verstehen eines Problems einschalten, danach wieder aus: Es ist ausführlich. Passwörter, Tokens und die S-PIN werden nie protokolliert. |
So installierst du Audi Connect in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: Audi Connect erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/prohand/gladys-audiconnect:0.1.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/prohand/gladys-audiconnect.
Audi Connect benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Audi Connect ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von prohand veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
