Arrosage conseillé Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Arrosage conseillé-Integration für Gladys Assistant
Wassermenge für jede Gartenzone aus Verdunstung und Regen (Open-Meteo).
Wie viel Wasser jede Zone deines Gartens heute braucht, aus der Wasserbilanz des Bodens: die Referenz-Verdunstung (ET0, FAO-56) minus der Regen, am Standort deines Hauses. Die Daten kommen von Open-Meteo, kostenlos und ohne Konto. Die Integration empfiehlt nur: sie steuert kein Ventil, deine Szenen starten den Bewässerungscomputer.
Was du bekommst​
Ein Gerät pro Zone, mit schreibgeschützten Sensoren:
  • Benötigte Wassermenge (mm): das Defizit der Bilanz, 0 wenn der Boden genug hat oder Regen vorhergesagt ist;
  • Empfohlene Bewässerungsdauer (Minuten): die Wassermenge geteilt durch die Beregnungsrate der Zone (nur wenn eine Rate oder ein Durchfluss mit Fläche konfiguriert ist);
  • Wasserbilanz des Bodens (mm): negativ = fehlendes Wasser, positiv = Wasser in Reserve;
  • ET0 von gestern und ET0 von heute (mm/Tag) sowie die Regenvorhersage heute (mm/Tag).
Wie die Empfehlung berechnet wird​
Jeden Tag zur Berechnungsstunde wird der Vortag zur Bilanz jeder Zone addiert:
Bilanz = min(Obergrenze der Reserve, Bilanz des Vortags + Regen − Kc × ET0)
  • ET0 ist die Referenz-Verdunstung eines gut bewässerten Rasens (FAO-56 Penman-Monteith), von Open-Meteo aus Temperatur, Wind, Feuchte und Sonnenschein berechnet.
  • Kc, der Pflanzenkoeffizient, passt sie an die Bepflanzung an: Rasen 0,85, Gemüsegarten 1, Blumenbeete 0,75, Hecken und Sträucher 0,5, oder der Wert, den du eingibst.
  • Die Obergrenze der Reserve ist das überschüssige Wasser, das der Boden nach starkem Regen speichert; es wird verbraucht, bevor eine Bewässerung empfohlen wird.
  • Benötigte Wassermenge = −Bilanz, wenn die Bilanz negativ ist. Erreicht der vorhergesagte Regen des Tages die Schwelle, ist die Empfehlung 0 (das Defizit bleibt in der Bilanz, der Regen wird morgen angerechnet).
  • Dauer = Wassermenge ÷ Rate × 60. Die Rate in mm/h wird eingegeben oder aus Durchfluss und Fläche berechnet (1 L auf 1 m² = 1 mm).
Die Bilanz bleibt in /data über Neustarts erhalten. Nach einem Stopp werden die fehlenden Tage bei der nächsten Berechnung angerechnet (bis zu 7 Tage zurück). Markiere eine Bewässerung mit der Szenenaktion „Zone bewässert“ oder der Taste des Widgets: ohne Menge geht die Bilanz auf 0 zurück (volle Gabe).
Trage die Koordinaten deines Hauses in Gladys ein (Einstellungen → Häuser): die Integration liest sie.
  • Sprache der Namen und Texte: die Namen der Funktionen (beim Hinzufügen des Geräts festgelegt) und die Texte des Widgets.
  • Regen, der das Gießen absagt: in mm, Dezimalzahlen erlaubt (2,5); 0 deaktiviert ihn.
  • Uhrzeit der täglichen Berechnung (0-23, standardmäßig 5): wähle sie vor deiner Gießzeit.
  • Zonen 1 bis 4: eine Zone existiert, sobald sie einen Namen hat. Dann ihre Art der Bepflanzung (oder ein Kc), ihre Beregnungsrate in mm/h oder ihr Durchfluss in L/min mit der bewässerten Fläche in m², und ihre Obergrenze der Reserve in mm (standardmäßig 25, 0 für keinen Übertrag, z. B. Töpfe).
Richtwerte: Schwenkregner 5 bis 10 mm/h, Versenkdüse 25 bis 40 mm/h, Tropfschlauch: Durchfluss der Tropfer × Anzahl ÷ Fläche.
Aktionen​
Empfehlung jetzt anzeigen liest Open-Meteo bei Bedarf und zeigt Wasser und Dauer jeder Zone.
Szenen​
  • Auslöser Bewässerung empfohlen: einmal am Tag zur Berechnungsstunde für jede Zone, die Wasser braucht (Filter auf eine Zone oder nicht). Seine Variablen: Zone, benötigte Wassermenge (mm), empfohlene Dauer (Minuten, 0 wenn unbekannt). Typische Szene: „Bewässerung empfohlen“ für den Rasen → Ventil des Bewässerungscomputers öffnen (OpenSprinkler, Rain Bird, eine smarte Steckdose…) → die empfohlene Dauer warten → schließen → „Zone bewässert“.
  • Aktion Zone bewässert: rechnet eine Bewässerung in die Bilanz ein, die angegebene Menge in mm oder eine volle Gabe, wenn leer. Ohne Zone alle Zonen.
  • Die üblichen Gladys-Auslöser auf die Gerätewerte funktionieren auch, z. B. „Empfohlene Bewässerungsdauer über 0“ mit einer Zeitbedingung.
Dashboard​
Das Widget Bewässerungsempfehlung zeigt ET0 und Regen von heute, Wasser und Dauer jeder Zone und eine Taste „gegossen“ pro Zone. Seine Einstellungen blenden die Wetterzeile oder die Tasten aus. Die Sensoren der Geräte können auch mit ihrem Verlauf zum Dashboard hinzugefügt werden.
Grenzen und Fehlerbehebung​
  • Eine Schätzung, keine Messung: Bodenart, Hang, Schatten oder Wind sind nicht bekannt. Passe Kc oder Obergrenze der Reserve nach einigen Wochen an, wenn der Rasen gelb wird (Kc höher) oder durchnässt bleibt (Kc niedriger).
  • Der angerechnete Regen ist der von Open-Meteo an deinen Koordinaten modellierte, nicht der deines Regenmessers. Ein lokales Gewitter kann fehlen.
  • Open-Meteo ist für nicht kommerzielle Nutzung kostenlos (weniger als 10.000 Anfragen pro Tag): die Integration liest es alle 3 Stunden. Daten unter CC BY 4.0, von Open-Meteo.com.
  • „Kein Hausstandort“: trage die Koordinaten deines Hauses ein. „Open-Meteo ist nicht erreichbar“: die Empfehlung behält die letzte Vorhersage und die Integration versucht es alle 15 Minuten erneut.
  • Details in den Logs: setze LOG_LEVEL=debug.
Diese Einstellungen fragt Arrosage conseillé in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
So funktioniert essectionNeinJeden Tag addiert die Wasserbilanz jeder Zone den Regen und zieht die Verdunstung ab (ET0 × Pflanzenkoeffizient), gelesen bei Open-Meteo am Standort deines Hauses in Gladys. Ein Gerät pro Zone.
Sprache der Namen und TexteselectNein
Regen, der das Gießen absagt (mm)stringNeinErreicht der vorhergesagte Regen des Tages diese Menge, lautet die Empfehlung: nicht gießen. 0 zum Deaktivieren. Dezimalzahlen erlaubt (2,5).
Uhrzeit der täglichen BerechnungnumberNeinZu dieser Stunde (0-23) wird der Vortag zu den Bilanzen addiert und der Auslöser „Bewässerung empfohlen“ startet. Wähle sie vor deiner Gießzeit.
Zone 1sectionNeinEine Zone existiert, sobald sie einen Namen hat. Die Rate in mm/h oder der Durchfluss in L/min mit der Fläche ergeben die empfohlene Dauer.
NamestringNein
Art der BepflanzungselectNein
Pflanzenkoeffizient Kc (optional)stringNeinErsetzt den Koeffizienten der Art, von 0 bis 2.
Beregnungsrate (mm/h)stringNeinWasserhöhe, die Regner oder Tropfschlauch in einer Stunde bringt. Hat Vorrang vor Durchfluss und Fläche.
Durchfluss (L/min)stringNein
Bewässerte Fläche (m²)stringNein
Obergrenze der Bodenreserve (mm)numberNeinÜberschüssiges Wasser, das der Boden nach starkem Regen speichert, für die nächsten Tage angerechnet. 0: kein Übertrag.
Zone 2sectionNein
NamestringNein
Zone 3sectionNein
NamestringNein
Zone 4sectionNein
NamestringNein
So installierst du Arrosage conseillé in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Arrosage conseillé erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-arrosage:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-arrosage.
Arrosage conseillé benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Arrosage conseillé ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
