APC UPS Daemon Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
APC UPS Daemon-Integration für Gladys Assistant
Von apcupsd überwachte APC-USVs: Stromausfälle, Batterie, Restlaufzeit, Last, Energie.
Verfolge deine APC-USVs in Gladys über apcupsd, den Dienst, mit dem Unraid, viele NAS und Linux-Server ihre USV überwachen: Stromausfälle, Batterieladung, Restlaufzeit, Last, Spannungen, eine Schätzung der Leistung deiner Geräte und ihrer Energie. Szenen können auf einen Stromausfall, auf die Rückkehr des Stroms, auf eine schwache Batterie und auf eine zu ersetzende Batterie reagieren.
Mit echter Hardware getestet: eine APC Smart-UPS SRT, per USB an einem Unraid-Server mit apcupsd 3.14. Außerdem mit echten apcupsd-Antworten getestet, die andere Projekte veröffentlicht haben. Wenn bei deinem Modell etwas nicht stimmt, eröffne ein Issue auf GitHub mit der Ausgabe von apcaccess status (Seriennummer unkenntlich machen).
Diese Integration steht in keiner Verbindung zu APC oder Schneider Electric.
  • Eine USV, die (per USB- oder seriellem Kabel) an einem Rechner hängt, auf dem apcupsd läuft: Linux-Server, NAS, Unraid-Server, Raspberry Pi…
  • Der Netzwerk-Informationsserver (NIS) von apcupsd ist eingeschaltet und lauscht im Netzwerk, auf Port 3551 (Standard). Das ist der schreibgeschützte Dienst, den apcaccess und Home Assistant nutzen.
apcupsd unter Linux oder Windows​
Prüfe in apcupsd.conf (meist /etc/apcupsd/apcupsd.conf) diese drei Zeilen:
NETSERVER on
NISIP 0.0.0.0
NISPORT 3551
NISIP 127.0.0.1 (der Standard mancher Distributionen) antwortet nur dem Rechner selbst: Gladys wird in seinem Container abgewiesen. Starte apcupsd nach der Änderung neu (sudo systemctl restart apcupsd) und prüfe dann von einem anderen Rechner aus, dass Port 3551 antwortet.
Unraid​
Unraid betreibt apcupsd selbst: Öffne Settings → UPS Settings, schalte die Option des Netzwerkservers ein („Enable network server“) und übernimm sie. Meldet die Integration weiterhin „Verbindung abgelehnt“, lauscht der Server nur auf dem Unraid-Rechner: Prüfe die Zeile NISIP in /etc/apcupsd/apcupsd.conf auf Unraid.
Öffne in Gladys Integrationen → APC UPS Daemon → Konfiguration:
  • apcupsd-Server: die IP-Adresse des Rechners, auf dem apcupsd läuft, gefolgt von :Port, wenn der Port nicht 3551 ist. Ein apcupsd bedient eine USV: Für mehrere USVs gibst du mehrere Server durch Kommas getrennt ein, zum Beispiel 192.0.2.10, 192.0.2.11:3552. Nimm lieber IP-Adressen: .local-Namen werden im Container der Integration nicht aufgelöst.
  • Aktualisierungsintervall: 5, 10 (Standard), 30 Sekunden oder 1 Minute. Ein Stromausfall wird innerhalb dieser Zeit erkannt.
  • Sprache der Gerätetexte: die Sprache der Funktionsnamen neuer Geräte und der Texte der USV (Status, Grund der letzten Umschaltung). Standardmäßig Französisch.
Die Schaltfläche Server prüfen liest jeden Server und zeigt, welche antworten, mit ihrem Modell, oder warum sie nicht antworten.
Öffne danach den Tab Entdecken und füge deine USV zu Gladys hinzu.
Das USV-Gerät​
Jede USV ist ein Gerät. Eine Funktion gibt es nur, wenn deine USV den passenden Wert liefert (eine Back-UPS hat keine Innentemperatur, eine alte Smart-UPS keine Nennleistung). Alles ist schreibgeschützt: Der Netzwerkserver von apcupsd kann keine Befehle senden, und keine Schaltfläche schaltet eine USV aus.
FunktionWas sie zeigt
StatusDer Status in Worten: Netzbetrieb, Batteriebetrieb, Batterie schwach, Batterie ersetzen, Überlast…
NetzstromAn (1) im Netzbetrieb, Aus (0) während eines Stromausfalls: der Wert für Szenenbedingungen
Batterie schwachJa, wenn die USV eine schwache Batterie meldet: Die Abschaltung steht bevor
BatterieladungLadung der Batterie, in %
RestlaufzeitVerbleibende Laufzeit im Batteriebetrieb, in Minuten, von der USV geschätzt
LastLast der USV, in % ihrer Kapazität
LeistungLeistung deiner Geräte, in W, geschätzt: Last × Nennleistung
EnergieKumulierte Energie, in kWh, aus der Leistung berechnet (siehe unten)
Eingangs- / Ausgangs- / BatteriespannungIn Volt
InnentemperaturIn °C
Zeit im Batteriebetrieb / Gesamtzeit im BatteriebetriebAktueller Ausfall und seit dem Start von apcupsd, in Sekunden
Anzahl UmschaltungenAnzahl der Umschaltungen auf Batterie seit dem Start von apcupsd
Letzte Umschaltung / Grund der letzten UmschaltungDatum und Grund der letzten Umschaltung auf Batterie (Selbsttest, Netzspannung zu niedrig…)
Batteriedatum, Modell, SeriennummerSo, wie die USV sie meldet
Energieverfolgung​
apcupsd liefert eine Last in Prozent, keinen Energiezähler. Wenn die USV ihre Nennleistung meldet, schätzt die Integration die Leistung (Last × Nennleistung) und summiert sie über die Zeit zu einem Energie-Index in kWh. Gladys macht daraus alle 30 Minuten einen Verbrauch und dessen Kosten, wie bei einer smarten Steckdose: Der Energie-Bildschirm von Gladys zeigt dann, was deine Serverecke verbraucht. Der Index wird in den Daten der Integration gespeichert und geht daher nie zurück, wenn die Integration neu startet. Es ist eine Schätzung: Rechne mit einigen Prozent Abweichung, bei sehr geringer Last mit mehr.
Widget​
Das Widget USV zeigt für die in seinen Einstellungen gewählte USV (standardmäßig die zuerst hinzugefügte) den Status in Worten mit einer Farbe (grün im Netzbetrieb, orange im Batteriebetrieb oder bei zu ersetzender Batterie, rot bei schwacher Batterie, Überlast oder einer USV, die nicht antwortet), die letzte Umschaltung und Live-Kacheln für Batterieladung, Restlaufzeit, Last und geschätzte Leistung.
Szenenauslöser​
Vier Auslöser, im Szeneneditor unter dem Namen der Integration. Jeder kann eine USV überwachen, oder jede beliebige, wenn das Feld leer bleibt.
AuslöserWannVariablen
USV: Stromausfalldie USV schaltet auf Batterie umName der USV, Batterieladung, Restlaufzeit
USV: Strom wieder dadie USV läuft nach einem Ausfall wieder mit NetzstromName der USV, Batterieladung, Dauer des Ausfalls
USV: Batterie schwachdie USV meldet eine schwache BatterieName der USV, Batterieladung, Restlaufzeit
USV: Batterie ersetzendie USV verlangt eine neue BatterieName der USV, Batteriedatum
Ein Auslöser feuert einmal pro Änderung, nie bei der ersten Messung nach einem Start. Eine Änderung während eines Neustarts der Integration löst trotzdem aus, sofern der Neustart weniger als 30 Minuten dauert.
Szenenbeispiele​
Bei einem Stromausfall benachrichtigen​
Auslöser USV: Stromausfall, Aktion Nachricht senden: „Stromausfall! [Name der USV] läuft auf Batterie, noch [Batterieladung] %, etwa [Restlaufzeit] Minuten.“ Die Wörter in Klammern sind die Variablen des Auslösers: Tippe {{ in die Nachricht, um sie einzufügen.
Bei einem Ausfall Unnötiges ausschalten​
Auslöser USV: Stromausfall, Aktionen: die Steckdosen der Bildschirme, des Druckers und der Lampen ausschalten, die an der USV hängen, damit die Batterie länger hält.
Melden, wenn der Strom zurück ist​
Auslöser USV: Strom wieder da, Aktion Nachricht senden: „Der Strom ist nach [Dauer des Ausfalls] Sekunden zurück.“
  • „Verbindung abgelehnt“: Der Netzwerkserver von apcupsd ist aus oder lauscht nur auf dem apcupsd-Rechner (NISIP 127.0.0.1). Siehe Voraussetzungen.
  • „keine Antwort“: falsche Adresse oder falscher Port, oder eine Firewall zwischen Gladys und dem apcupsd-Rechner. Port 3551 muss für TCP offen sein.
  • „unbekannter Hostname“: Gib statt des Namens die IP-Adresse ein.
  • Der Status zeigt „USV antwortet nicht“: apcupsd antwortet, hat aber die USV selbst verloren (USB-Kabel, Treiber). Sieh am apcupsd-Rechner nach.
  • Keine Funktion Leistung oder Energie: Deine USV meldet ihre Nennleistung nicht (NOMPOWER in apcaccess status).
  • Protokolle: Die Integration schreibt nur ihren Start, die gefundenen Server, Ausfälle und Fehler. Setze LOG_LEVEL=debug am Container, um jede Messung zu sehen.
Grenzen​
  • Ein Ausfall, der kürzer als das Aktualisierungsintervall ist, kann übersehen werden (der Zähler der Umschaltungen zählt ihn trotzdem).
  • Leistung und Energie sind Schätzungen, keine Messungen.
  • Die Anzahl der Umschaltungen und die Zeiten im Batteriebetrieb beginnen bei null, wenn apcupsd neu startet.
  • Nur lesend: kein Selbsttest, kein Herunterfahren, keine Änderung von Einstellungen aus Gladys.
  • Mit einer echten USV getestet (Smart-UPS SRT per USB) und mit echten apcupsd-Status (Back-UPS ES 600, SMART-UPS 1400, ein altes apcupsd 3.8) und einem simulierten Server.
  • Für eine USV, die NUT statt apcupsd überwacht, nutze eine NUT-Integration.
Diese Einstellungen fragt APC UPS Daemon in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Bevor du beginnstsectionNeinGladys liest deine USV über den Netzwerkserver (NIS) von apcupsd auf Port 3551. Er muss im Netzwerk lauschen: Setze NISIP 0.0.0.0 in apcupsd.conf und starte apcupsd neu (unter Unraid aktivierst du den Netzwerkserver in den USV-Einstellungen).
apcupsd-ServerstringJaIP-Adresse des Rechners, auf dem apcupsd läuft, mit :Port, falls nicht 3551. Mehrere Server (einer pro USV) trennst du mit Kommas.
AktualisierungsintervallselectNeinWie oft die USV gelesen wird. Ein Stromausfall wird innerhalb dieser Zeit erkannt.
Sprache der GerätetexteselectNeinNamen der Funktionen neuer Geräte und die Texte der USV (Status, Grund der letzten Umschaltung).
So installierst du APC UPS Daemon in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: APC UPS Daemon erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-apcupsd:1.0.3) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-apcupsd.
APC UPS Daemon benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
APC UPS Daemon ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
