Anker SOLIX Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Anker SOLIX Solarbank, Smart Meter und Steckdosen in Gladys, über die Anker-Cloud.
Verfolge in Gladys deine Solarbatterien Anker SOLIX Solarbank (E1600, Solarbank 2, Solarbank 3), den Smart Meter und die Smart Plugs von Anker sowie die MI80-Mikrowechselrichter eines Systems: Batteriestand, Laden und Entladen, Solarertrag, Leistung zum Haus, Netzbezug und Netzeinspeisung. Mit der Option „Einstellungen erlauben“ kann Gladys auch den Betriebsmodus und die Ausgangsleistung einer Solarbank 2 oder 3 ändern.
Die Integration läuft über die Anker-Cloud, wie die Anker-App, und spricht nicht direkt mit den Geräten.
Ohne die Hardware entwickelt: Grundlage sind echte Antworten der Cloud, die die Bibliothek anker-solix-api veröffentlicht. Rückmeldungen sind willkommen. Unabhängige Integration, keine Verbindung zu Anker Innovations.
Überblick
- Ein Gladys-Gerät pro Solarbank, Mikrowechselrichter, Zähler und Steckdose jedes Anker-Systems, dazu ein Gerät „Anker SOLIX <System>“ für das, was zum ganzen System gehört (Betriebsmodus, Hausverbrauch, Solarertrag).
- Die Werte werden jede Minute neu gelesen (einstellbar), und nur geänderte Werte gehen an Gladys.
- Der gesamte Solarertrag ist ein Zählerstand (kWh): Die Energieüberwachung von Gladys 5.2 berechnet daraus den Ertrag pro halbe Stunde.
- Ein Dashboard-Widget zeigt den Energiefluss: Sonne → Batterie → Haus / Netz, und den Batteriestand.
Voraussetzungen
- Gladys 5.2.0 oder neuer.
- Ein in der Anker-App eingerichtetes System („Power System“): Für ein Gerät, das zu keinem System gehört, veröffentlicht die Cloud keine Werte.
- Das Anker-Konto (E-Mail, Passwort, das bei der Kontoerstellung gewählte Land).
Empfohlenes Konto: ein zweites. Lange Zeit akzeptierte die Anker-Cloud nur eine Sitzung pro Konto: Die Anmeldung von Gladys meldete die App auf dem Handy ab. Seit App-Version 3.10 (Juli 2025) lässt sich ein Konto parallel nutzen, am sichersten bleibt aber ein zweites Anker-Konto (andere E-Mail-Adresse), mit dem du dein System in der App teilst (Freigabe für Familienmitglieder). Ein geteiltes Konto („Mitglied“) sieht alle Werte, kann aber keine Einstellungen ändern: Um Modus und Leistung aus Gladys zu steuern, brauchst du das Besitzerkonto.
Konfiguration
- Installiere die Integration über Integrationen → Von GitHub installieren (oder aus dem Store, sobald sie veröffentlicht ist).
- Gib im Tab Konfiguration ein:
- E-Mail und Passwort des Anker-Kontos;
- Land des Kontos: den zweistelligen Code, der bei der Kontoerstellung
gewählt wurde (
DE,AT,CH,FR,ES,US…). Er wählt den Anker-Server (Europa oder Rest der Welt); ein falsches Land ergibt eine erfolgreiche Anmeldung, aber kein System; - Sprache der Namen: Sprache der Funktionsnamen und der Meldungen (standardmäßig Französisch);
- Aktualisierungsintervall: 1, 2 oder 5 Minuten. Die Anker-Cloud aktualisiert nicht schneller (bei vielen Solarbank 2 alle 5 Minuten);
- Einstellungen erlauben: standardmäßig aus, Gladys liest dann nur.
- Speichere, dann Verbindung testen: Die Meldung nennt die Anzahl der gefundenen Systeme und Geräte.
- Füge die Geräte im Tab Erkennung hinzu.
Das Sitzungstoken wird in /data gespeichert (nie das Passwort), damit die
Integration sich nicht bei jedem Neustart neu anmeldet.
Geräte
Anker SOLIX <System> (eins pro Anker-System):
| Funktion | Details |
| Betriebsmodus | Solarbank 2 und 3: Smart Meter, smarte Steckdosen, manueller Plan, KI-Modus (Solarbank 3), und nur lesbar Notladung, Tarifzeiten, dynamischer Tarif |
| Hausverbrauch | W, mit einem Zähler im System |
| Solarertrag gesamt | kWh, Zählerstand seit Inbetriebnahme |
| Solarertrag heute | kWh, alle 5 Minuten gelesen |
Solarbank (E1600, Solarbank 2 Pro / Plus / AC, Solarbank 3):
| Batteriestand | % |
| Gespeicherte Energie | kWh, aus der Kapazität des Modells und der Erweiterungsbatterien |
| Ladeleistung / Entladeleistung | W, immer positiv |
| Solarleistung | W, alle Eingänge |
| Solareingang 1 bis 4 | W, pro Eingang, wenn die Cloud ihn liefert (Solarbank 2 und 3) |
| Leistung zum Haus | W, Ausgang der Solarbank |
Mikrowechselrichter (MI80 in einem System): Solarleistung (W).
Zähler (Anker Smart Meter, Shelly 3EM / Pro 3EM): Netzbezug und Netzeinspeisung (W).
Steckdose (Anker Smart Plug): Leistungsverbrauch (W).
Der Betriebsmodus erscheint im Dashboard als Tasten. Ein Tippen wirkt nur, wenn „Einstellungen erlauben“ an ist (sonst sagt Gladys, warum, und zeigt wieder den echten Modus).
Widget
Das Widget Anker SOLIX (Einstellung: das System, optional) zeigt:
- den Batteriestand als Anzeige;
- Solar, Laden / Entladen, Zum Haus und Netzbezug / Einspeisung (mit einem Zähler): Der Energiefluss liest sich von links nach rechts;
- den Betriebsmodus, die Ausgangsvorgabe, die gespeicherte Energie, den Tagesertrag und die Geräte, die offline sind;
- mit „Einstellungen erlauben“ und dem Besitzerkonto zwei Tasten, die ein Formular öffnen: Leistung (manueller Plan) und Modus.
Szenen-Auslöser und -Aktionen
Auslöser:
- Betriebsmodus geändert: Der Modus hat sich außerhalb von Gladys geändert (Anker-App, Notladung, KI-Modus). Filter: System, neuer Modus. Variablen: neuer Modus (Schlüssel und Bezeichnung), vorheriger Modus. Eine Änderung durch Gladys löst ihn nicht aus.
- Gerät offline oder zurück: Eine Solarbank, ein Zähler oder eine Steckdose meldet sich nicht mehr bei der Anker-Cloud (zwei Lesungen in Folge) oder wieder. Filter: Gerät, Zustand. Variablen: Name, Zustand.
„Batterie voll“ und „Batterie unter einer Schwelle“ sind keine Auslöser der Integration: Der Gladys-Auslöser „Änderung von Gerätestatus“ auf dem Batteriestand mit „Nur ausführen, wenn der Schwellenwert überschritten wird“ erledigt das bereits.
Aktionen („Einstellungen erlauben“ an, Besitzerkonto, Solarbank 2 oder 3):
- Ausgangsleistung einstellen: ändert die Leistung des aktuellen Zeitraums des manuellen Plans (auf 10 W gerundet, vom System begrenzt). Ausgabe: angewendete Leistung. Der Modus muss „Manueller Plan“ sein.
- Betriebsmodus ändern: Smart Meter, smarte Steckdosen, manueller Plan oder KI-Modus. Ausgabe: angewendeter Modus.
Sonst wird nie etwas geschrieben (keine Firmware, keine Batteriereserve, keine Grenzwerte).
Szenenbeispiele
- Waschmaschine mit dem Überschuss starten: Auslöser „Änderung von Gerätestatus“ auf Netzeinspeisung über 500 W für 10 Minuten → Steckdose der Waschmaschine einschalten.
- Batterie voll: Auslöser „Änderung von Gerätestatus“ auf Batteriestand ≥ 100, nur beim Überschreiten des Schwellenwerts → Benachrichtigung „Batterie voll, genieß die Sonne“.
- Abend: um 18 Uhr → Aktion „Ausgangsleistung einstellen“ auf 300 W; um 23 Uhr → 100 W (manueller Plan).
- Warnung: „Gerät offline oder zurück“, Zustand offline →
Benachrichtigung mit
{{triggerEvent.data.device_name}}.
- „Die Anker-Cloud hat die E-Mail-Adresse oder das Passwort abgelehnt“: Prüfe sie in der Anker-App. Gladys versucht es erst nach erneutem Speichern der Konfiguration wieder, damit das Konto nicht gesperrt wird.
- Bestätigungscode verlangt: Melde dich einmal in der Anker-App am Konto an und speichere dann die Konfiguration.
- Verbunden, aber kein System: falsches Land des Kontos, oder das System ist nicht mit diesem Konto geteilt.
- Werte bewegen sich nicht: Die Cloud aktualisiert eine Solarbank 2 manchmal nur alle 5 Minuten; prüfe, ob die Anker-App aktuelle Werte zeigt.
- Einstellung abgelehnt: „Einstellungen erlauben“ aus, Mitgliedskonto, Solarbank 1 oder für die Leistung ein anderer Modus als „Manueller Plan“.
- Ausführliche Protokolle: Variable
LOG_LEVEL=debugdes Containers. Die Protokolle enthalten nie die E-Mail-Adresse, das Passwort oder das Token.
Grenzen
- Ohne die Hardware entwickelt: getestet mit echten Antworten der Cloud, die anker-solix-api veröffentlicht, nicht an einer Anlage. Rückmeldungen willkommen.
- Nur Cloud: Ohne Internet oder wenn Anker seine API ändert, gibt es keine Werte mehr. Die Werte hängen 1 bis 5 Minuten hinterher.
- Kontingente: eine Lesung pro System und Intervall, der Tagesertrag alle 5 Minuten, höchstens eine Anfrage alle 0,5 s; die Cloud begrenzt jeden Endpunkt auf etwa zehn Anfragen pro Minute.
- Einstellungen nur für Solarbank 2 und 3 (Modus, Leistung des aktuellen Zeitraums); die Solarbank 1 ist nur lesbar.
- Tragbare Powerstationen (Solix C/F), Power Panel und X1: Die Cloud liefert ihre Werte nicht über diese API (sie laufen über MQTT), sie werden nicht unterstützt. Solarbank 4 und Solarbank Max: gelesen, wenn die Cloud sie im System aufführt, ohne Einstellungen und ungetestet.
- Die Steckdosen werden gelesen, nicht geschaltet.
Diese Einstellungen fragt Anker SOLIX in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Anker-Konto | section | Nein | Verwende das Konto der Anker-App. Am besten legst du ein zweites Anker-Konto an und teilst dein System in der App damit, dann stört Gladys dein Handy nie; ein geteiltes Konto kann nur lesen, Einstellungen brauchen das Besitzerkonto. Keine Verbindung zu Anker Innovations. |
string | Ja | E-Mail-Adresse des Anker-Kontos. | |
| Passwort | secret | Ja | |
| Land des Kontos | string | Ja | Zweistelliger Code, der bei der Kontoerstellung gewählt wurde (FR, DE, ES, BE, CH, US...). Er wählt den Anker-Server. |
| Sprache der Namen | select | Nein | Sprache der Funktionsnamen und der Meldungen der Integration. |
| Aktualisierungsintervall | select | Nein | Die Anker-Cloud aktualisiert die Werte bestenfalls jede Minute, bei vielen Solarbank 2 alle 5 Minuten. |
| Einstellungen erlauben | boolean | Nein | Erlaubt Gladys, den Betriebsmodus und die Ausgangsleistung einer Solarbank 2 oder 3 zu ändern (nur Besitzerkonto). Aus: Gladys liest nur. |
So installierst du Anker SOLIX in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: Anker SOLIX erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-anker-solix:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-anker-solix.
Anker SOLIX benötigt Gladys >=5.2.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Anker SOLIX ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
