Android TV / Fire TV (ADB) Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Steuere Android TV, Google TV, Shield und Fire TV per Netzwerk-ADB: Ein/Aus, Apps, Medien, Tasten.
Steuere deine Android TV, Google TV, NVIDIA SHIELD, Android-Boxen und Amazon Fire TV aus Gladys ĂŒber das lokale Netzwerk, per ADB (Android Debug Bridge): Ein/Aus, die App auf dem Bildschirm, Wiedergabe, LautstĂ€rke und die Tasten der Fernbedienung, dazu Szenen-Auslöser, Szenen-Aktionen und ein Dashboard-Widget.
Ohne die Hardware entwickelt: RĂŒckmeldungen sind willkommen. Die Integration ist mit simulierten GerĂ€ten getestet, die auf echten Ausgaben beruhen, aber noch nicht mit jedem Modell. ErzĂ€hl uns im Forum, was bei dir funktioniert.
Diese Integration steht in keiner Verbindung zu Google, Amazon oder NVIDIA (not affiliated with Google, Amazon or NVIDIA). Android, Google TV, Fire TV und SHIELD sind Marken ihrer Inhaber.
Ăberblickâ
Jeder Fernseher und jede Box wird ein GerĂ€t in Gladys, erkannt an der Seriennummer (nicht an der IP-Adresse). Gladys verbindet sich mit dem Netzwerk-Debugging-Port des GerĂ€ts (5555), mit einem eigenen SchlĂŒssel, den du einmal auf dem Bildschirm erlaubst. Auf dem GerĂ€t wird nichts installiert, keine Cloud ist beteiligt.
Was du bekommst:
- den Bildschirm ein- und ausschalten und wissen, ob er an ist, im Standby oder im Bildschirmschoner;
- die App auf dem Bildschirm mit ihrem Namen (Netflix, YouTube, Prime Video, myCANALâŠ), und jede installierte App aus Gladys öffnen;
- den Wiedergabestatus (Wiedergabe, Pause, gestoppt) der App auf dem Bildschirm;
- die LautstĂ€rke, wenn das GerĂ€t sie meldet, und die Tasten der Fernbedienung (Startseite, ZurĂŒck, Pfeile, OK, Wiedergabe, LautstĂ€rke);
- Szenen-Auslöser (âEine App kommt in den Vordergrundâ, âWiedergabe startet, pausiert oder stopptâ) und Szenen-Aktionen (âApp öffnenâ, âTaste drĂŒckenâ, âAdresse öffnenâ).
ErgĂ€nzung zu Android TV Remoteâ
Die Integration Android TV Remote nutzt das Protokoll der Google-TV-Fernbedienungs-App (Remote v2). Beide lassen sich zusammen installieren:
| Bedarf | Android TV Remote | Diese Integration (ADB) |
| Amazon Fire TV | nein | ja |
| Jede installierte App öffnen | aus einer Liste | ja |
| Wissen, welche App auf dem Bildschirm ist | nein | ja |
| Wiedergabestatus fĂŒr Szenen | teilweise | ja |
| Ohne Entwickleroptionen | ja | nein |
| Kopplung | PIN-Code | âDebugging zulassen?â |
Voraussetzungenâ
- Das GerÀt und Gladys im selben lokalen Netzwerk, das GerÀt mit fester IP-Adresse (eine DHCP-Reservierung in deinem Router).
- Entwickleroptionen und Netzwerk-Debugging auf dem GerÀt aktiviert (siehe unten). Das ist nur einmal nötig.
Android TV, Google TV, NVIDIA SHIELDâ
- Einstellungen â GerĂ€teeinstellungen â Info: Klicke siebenmal auf Build. âDu bist jetzt Entwicklerâ erscheint.
- Einstellungen â GerĂ€teeinstellungen â Entwickleroptionen: Aktiviere USB-Debugging.
- Auf einer NVIDIA SHIELD aktivierst du im selben MenĂŒ auch Netzwerk-Debugging: Es zeigt die zu nutzende Adresse. Bei einem Chromecast mit Google TV und den meisten Boxen öffnet USB-Debugging den Port 5555 im Netzwerk.
Manche GerĂ€te mit Android 11+ bieten nur âKabelloses Debuggingâ (Kopplungscode, zufĂ€lliger Port): Dieser Modus
wird nicht unterstĂŒtzt. Auf so einem GerĂ€t fĂŒhrst du einmal adb tcpip 5555 von einem damit verbundenen
Computer aus (gĂŒltig bis zum nĂ€chsten Neustart des GerĂ€ts).
Amazon Fire TVâ
- Einstellungen â Mein Fire TV â Info: Klicke siebenmal auf den Namen des GerĂ€ts.
- Einstellungen â Mein Fire TV â Entwickleroptionen: Aktiviere ADB-Debugging.
Konfigurationâ
In Gladys: Integrationen â Android TV / Fire TV (ADB) â Konfiguration.
- IP-Adressen der GerÀte: eine Adresse pro Fernseher oder Box, durch Kommas getrennt, zum Beispiel
192.168.1.50, 192.168.1.51. Der Port ist 5555, auĂer du hĂ€ngst einen anderen an (192.168.1.50:5556). - Aktualisierung im Betrieb: wie oft ein eingeschaltetes GerĂ€t gelesen wird, 5 bis 60 Sekunden (standardmĂ€Ăig 10). Ein GerĂ€t im Standby wird einmal pro Minute gelesen.
- Sprache der Funktionsnamen: die Namen der Funktionen beim HinzufĂŒgen eines GerĂ€ts (sie Ă€ndern sich danach nicht mehr) und die App-Namen in den Szenen-Ereignissen. StandardmĂ€Ăig Französisch.
Speichere und fĂŒge die GerĂ€te dann im Reiter Entdecken hinzu.
Gladys auf dem GerĂ€t erlaubenâ
Bei der ersten Verbindung fragt der Bildschirm des GerĂ€ts âUSB-Debugging zulassen?â mit dem Fingerabdruck des SchlĂŒssels von Gladys. Kreuze âVon diesem Computer immer zulassenâ an und bestĂ€tige. Ohne das Kreuz kommt die Frage bei jeder Verbindung wieder.
Gladys fragt einmal von selbst, direkt nachdem du die Adresse gespeichert hast. Wenn du die Frage verpasst hast (Bildschirm aus, niemand vor dem Fernseher), schalte den Fernseher ein und starte unten in der Konfiguration die Aktion GerĂ€te verbinden: Die Frage erscheint erneut, und das Ergebnis zeigt fĂŒr jede Adresse, ob Gladys verbunden ist. Es zeigt auch den Fingerabdruck des SchlĂŒssels, zum Vergleich mit dem auf dem Bildschirm.
GerĂ€teâ
Jeder Fernseher und jede Box ist ein GerÀt, benannt nach dem Modell (du kannst es umbenennen). Seine Funktionen:
| Funktion | Typ | Was sie tut |
| Ein/Aus | TV Ein/Aus | 1, wenn der Bildschirm an ist (Bildschirmschoner inbegriffen), 0 im Standby; Umschalten weckt oder legt schlafen |
| App | Auswahl | die App auf dem Bildschirm; eine andere wÀhlen öffnet sie |
| Wiedergabestatus | Auswahl (lesen) | Wiedergabe lÀuft, pausiert, gestoppt, keine Wiedergabe, Bildschirmschoner, Standby |
| LautstÀrke | TV-LautstÀrke (%) | die MedienlautstÀrke, wenn das GerÀt sie meldet; Einstellen Àndert sie |
| Startseite, ZurĂŒck, Pfeile, OK | TV-Tasten | die Navigationstasten |
| MenĂŒ, Wiedergabe, Pause, Stopp | TV-Tasten | die MenĂŒ- und Wiedergabetasten |
| Weiter, ZurĂŒck (Titel), ZurĂŒckspulen, Vorspulen | TV-Tasten | die Medientasten |
| Lauter, Leiser, Stumm | TV-Tasten | die LautstÀrketasten (an einer Box per HDMI-CEC an den Fernseher weitergegeben) |
Die Liste App enthĂ€lt die installierten Apps, die sich vom Startbildschirm öffnen lassen, mit ihrem Namen fĂŒr die gĂ€ngigen (Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, myCANAL, Molotov, france.tv, Arte, Spotify, Deezer, Plex, Kodi, VLCâŠ) und dem Paketnamen fĂŒr die anderen. Die Liste wird alle sechs Stunden neu gelesen.
Aktualisierungâ
Gladys liest jedes GerĂ€t selbst (es verlĂ€sst sich nicht auf die Abfrage des Kerns): alle 10 Sekunden (deine Einstellung), solange der Bildschirm an ist, ĂŒber eine offen gehaltene Verbindung, damit die Tasten sofort reagieren; einmal pro Minute im Standby, wobei die Verbindung nach jedem Lesen geschlossen wird. Ein Lesen ist ein einziger Befehl auf dem GerĂ€t (Strom, AktivitĂ€t, Mediensitzung und Audiostatus): Die Last ist gering. Nur Werte, die sich Ă€ndern, werden an Gladys gesendet, dazu eine Auffrischung alle sechs Stunden. Kein Konto, keine Cloud, kein Kontingent.
Widgetâ
Dashboard â Bearbeiten â fĂŒge das Widget ADB-Fernbedienung hinzu und wĂ€hle das GerĂ€t. Es zeigt den Zustand (an, Bildschirmschoner, Standby, nicht erreichbar), die App auf dem Bildschirm, den Wiedergabestatus und die LautstĂ€rke, und vier Tasten deiner Wahl (Einstellungen âTaste 1â bis âTaste 4â: standardmĂ€Ăig ZurĂŒck, Startseite, Wiedergabe/Pause und Ein/Aus). Vier ist die Zahl der Tasten, die Gladys pro Widget erlaubt: FĂŒge fĂŒr andere Tasten ein zweites Widget hinzu.
Szenen-Auslöserâ
- Eine App kommt in den Vordergrund: Die App im Vordergrund hat gewechselt. Filter: das GerÀt, eine bekannte
App oder ein beliebiger Paketname (z. B.
org.videolan.vlc). Die Szene kann den App-Namen, den Paketnamen und den GerÀtenamen verwenden. - Wiedergabe startet, pausiert oder stoppt: Die Mediensitzung der App auf dem Bildschirm hat ihren Zustand gewechselt. Filter: das GerÀt und der Zustand. Die Szene kann den Zustand, die App und den GerÀtenamen verwenden.
Beide werden im Takt der Aktualisierung gelesen (standardmĂ€Ăig 10 Sekunden), und nur bei eingeschaltetem Bildschirm. Manche Apps veröffentlichen ihren Wiedergabestatus nicht: Die Wiedergabe-Auslöser bleiben dann fĂŒr sie stumm.
Szenen-Aktionenâ
- App auf dem Fernseher öffnen: eine bekannte App aus der Liste (auf einem Fire TV wird die Fire-TV-Version gewÀhlt) oder ein beliebiger Paketname.
- Fernbedienungstaste drĂŒcken: Startseite, ZurĂŒck, Pfeile, OK, MenĂŒ, Wiedergabe/Pause, Wiedergabe, Pause, Stopp, Weiter, ZurĂŒck (Titel), ZurĂŒckspulen, Vorspulen, LautstĂ€rke, Stumm, Ein/Aus, Einstellungen, Suche; ein bis zwanzig Mal.
- Adresse auf dem Fernseher öffnen: eine
http-,https-,rtsp- oderrtmp-Adresse, geöffnet von der passenden App (ein YouTube-Link öffnet YouTube) oder vom angegebenen Paket (z. B.org.videolan.vlcfĂŒr den Stream einer Kamera).
Eine Aktion âShell-Befehl ausfĂŒhrenâ gibt es absichtlich nicht: Eine ADB-Shell kann alles auf dem GerĂ€t installieren, entfernen oder lesen, und eine Szene kann jeder Gladys-Administrator bearbeiten. Home Assistant bietet eine an; diese Integration nicht.
Szenen-Beispieleâ
- Kinomodus: Wenn Netflix, Prime Video oder Disney+ nach 20 Uhr in den Vordergrund kommt, dimme das Licht im Wohnzimmer auf 20 %.
- Pause, Licht an: Wenn die Wiedergabe am Wohnzimmerfernseher pausiert, stelle das Licht auf 60 %; wenn sie weiterlĂ€uft, zurĂŒck auf 20 %.
- Morgennachrichten: Werktags um 7:30 Uhr schaltest du den KĂŒchenfernseher ein und öffnest die Adresse eines Nachrichten-Livestreams auf YouTube.
- Schlafenszeit der Kinder: Wenn YouTube Kids nach 21 Uhr auf dem Fernseher der Kinder in den Vordergrund kommt, schicke den Eltern eine Nachricht oder schalte den Fernseher in den Standby.
Fehlerbehebungâ
- âNie erreichtâ: PrĂŒfe die Adresse, ob das GerĂ€t eingeschaltet und das Netzwerk-Debugging aktiv ist. Manche Fernseher (Philips) akzeptieren die erste Erlaubnis nur ĂŒber WLAN: Erlaube einmal ĂŒber WLAN, danach funktioniert auch die Kabelverbindung.
- âNoch nicht erlaubtâ: BestĂ€tige die Frage auf dem Bildschirm mit âImmer zulassenâ oder starte GerĂ€te verbinden bei eingeschaltetem Bildschirm. Android 11+ vergisst eine sieben Tage lang ungenutzte Erlaubnis: Entwickleroptionen â âZeitlimit fĂŒr ADB-Autorisierung deaktivierenâ.
- âPort fĂŒr kabelloses Debugging (Kopplung)â: Die Adresse zeigt auf den Port des kabellosen Debuggings von Android 11, nicht auf das Netzwerk-Debugging auf 5555 (siehe Voraussetzungen).
- Die LautstÀrke zeigt immer 100 %: An einer per HDMI verbundenen Box ist die LautstÀrke die des Fernsehers (HDMI-CEC), und die Box gibt eine feste LautstÀrke aus. Nutze die Tasten Lauter/Leiser, die die Box an den Fernseher weitergibt.
- Eine App fehlt in der Liste: Diese App hat keinen Eintrag auf dem Startbildschirm (ein Dienst, ein Eingang). Nutze die Aktion âApp öffnenâ mit ihrem Paketnamen.
- Ein anderer ADB-Client verbindet sich nicht: Manche GerÀte akzeptieren nur eine ADB-Verbindung gleichzeitig. Bei eingeschaltetem Bildschirm hÀlt Gladys eine offen.
- Das GerĂ€t wacht nicht aus dem Standby auf: Im tiefen Standby schalten manche Fernseher ihr Netzwerk ab, dann erreicht sie nichts mehr. Aktiviere die Netzwerk-Standby-Option des Fernsehers (âĂber Netzwerk einschaltenâ, âSchnellstartâ).
- Mehr Details: Setze
LOG_LEVEL=debugfĂŒr die Integration, um jedes Lesen in ihren Protokollen zu sehen.
Um Gladys die Erlaubnis auf einem GerĂ€t zu entziehen: Entwickleroptionen â âUSB-Debugging-Autorisierungen aufhebenâ.
Grenzenâ
- Ohne die Hardware entwickelt: Die Formate der GerĂ€teantworten stammen aus den Bibliotheken von Home Assistant und den Android-Quellen und unterscheiden sich je nach Modell und Version. RĂŒckmeldungen sind willkommen.
- Keine automatische Erkennung: Die GerĂ€te kĂŒndigen ihren Netzwerk-Debugging-Port nicht zuverlĂ€ssig an, und die Integration kann das lokale Netzwerk nicht selbst abhören. Gib die Adressen ein.
- Ein GerÀt, dessen Netzwerk im Standby schlÀft, kann Gladys nicht einschalten.
- Der Wiedergabestatus hÀngt davon ab, ob die App ihn veröffentlicht (Netflix, YouTube, Plex, Spotify, VLC ja; manche nicht).
- Kein Umschalten der HDMI-EingÀnge, keine Sender, kein Bildschirmfoto, kein freier Shell-Befehl.
- Kabelloses Debugging von Android 11+ (Kopplungscode) wird nicht unterstĂŒtzt.
Sicherheit und Datenschutzâ
- Der SchlĂŒssel von Gladys (ein RSA-SchlĂŒssel wie der des Werkzeugs
adb) wird beim ersten Start erstellt und im Datenvolume der Integration gespeichert (/data/adbkey). Er verlÀsst es nie und erscheint nie in den Protokollen. Wer ihn besitzt und das GerÀt im Netzwerk erreicht, kann das GerÀt steuern: Halte deine Gladys-Sicherungen privat. /data/androidtv-adb.jsonspeichert die erkannten GerÀte: Adresse, Seriennummer oder MAC-Adresse, Modell, Android-Version, installierte Apps.- Die Integration sendet nur die hier beschriebenen festen Befehle, liest den Zustand des GerÀts und liest nie deine Dateien. Der gesamte Verkehr bleibt in deinem lokalen Netzwerk.
Konfigurationseinstellungenâ
Diese Einstellungen fragt Android TV / Fire TV (ADB) in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Bevor du anfĂ€ngst | section | Nein | Am Fernseher oder an der Box: Aktiviere die Entwickleroptionen (7-mal auf die Build-Nummer klicken), dann das Netzwerk-Debugging (Fire TV: ADB-Debugging). Gib unten die IP-Adresse ein und speichere: Der Bildschirm fragt âDebugging zulassen?â. Kreuze âImmer zulassenâ an und bestĂ€tige. ErgĂ€nzt die Integration Android TV Remote: ADB funktioniert auch mit Fire TV, öffnet jede App und liest die App auf dem Bildschirm. |
| IP-Adressen der GerÀte | string | Nein | Eine Adresse pro Fernseher oder Box, durch Kommas getrennt. Standardport 5555 (sonst :Port anhÀngen). Gib jedem GerÀt eine feste Adresse in deinem Router. |
| Aktualisierung im Betrieb (Sekunden) | number | Nein | Wie oft ein eingeschaltetes GerÀt gelesen wird (5 bis 60 s). Im Standby einmal pro Minute. |
| Sprache der Funktionsnamen | select | Nein | Namen der Funktionen beim HinzufĂŒgen eines GerĂ€ts und Texte der Szenen-Ereignisse. |
So installierst du Android TV / Fire TV (ADB) in Gladysâ
- Ăffne in Gladys Integrationen: Android TV / Fire TV (ADB) erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-androidtv-adb:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflĂ€che der Integration (GerĂ€te, Erkennung und Konfiguration). - Ăffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fĂŒlle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-androidtv-adb.
Android TV / Fire TV (ADB) benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Ăber externe Integrationenâ
Android TV / Fire TV (ADB) ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
