Amber Electric Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Aktuelle und prognostizierte Amber-Electric-Preise, Preisspitzen und Erneuerbare.
Diese Integration verbindet Gladys mit deinem Amber-Electric-Konto (Australien) und liefert den Preis deines Stroms, aktuell und als Prognose, damit deine Szenen die Poolpumpe, das Warmwasser oder das Laden des Autos starten, wenn Strom günstig ist, und sie vor einer Preisspitze stoppen.
Sie spricht nur mit der Amber-Cloud (sie trägt das Tag cloud): In deinem Netzwerk muss nichts installiert werden.
Was du bekommst
- Ein Gerät pro Amber-Standort (ein Zähler, angezeigt mit seiner NMI), mit:
- dem Strompreis, den du gerade zahlst, in $/kWh;
- dem Großhandels-Spotpreis;
- dem Preis der steuerbaren Last, wenn dein Zähler eine hat (zum Beispiel das Warmwasser);
- dem Einspeisepreis, wenn du Solarstrom einspeist: was du pro eingespeister kWh verdienst. Er ist negativ, wenn Einspeisen dich Geld kostet;
- dem Anteil erneuerbarer Energie im Netz, in %.
- Drei Szenenauslöser, zwei Szenenaktionen und ein Dashboard-Widget.
Bevor du beginnst
Du brauchst Gladys 5.3.0 oder neuer, ein Amber-Electric-Konto mit mindestens einem aktiven Standort und ein persönliches API-Token.
Dein API-Token erstellen
- Melde dich in der Amber-Web-App an: app.amber.com.au.
- Öffne die Seite Developers (app.amber.com.au/developers).
- Klicke auf Generate a new token, gib ihm einen Namen (zum Beispiel
Gladys) und kopiere es. Amber zeigt es nur einmal an.
Das Token gibt nur Lesezugriff auf deine Standorte und Preise. Du kannst es jederzeit auf derselben Seite widerrufen.
Konfiguration
- Öffne den Tab Konfiguration der Integration.
- Füge das Token in Amber-API-Token ein.
- Standort: Leer lassen, um alle aktiven Standorte des Kontos zu verfolgen. Um nur einen zu verfolgen, gib seine Amber-ID oder seine NMI ein (die Schaltfläche Verbindung testen listet sie auf).
- Aktualisierungsintervall: standardmäßig 300 Sekunden (5 Minuten). Amber veröffentlicht alle 5 Minuten einen neuen Preis und begrenzt die Anzahl der Abfragen: Schneller bringt nichts, eine Minute ist das Minimum.
- Prognosehorizont: wie viele Stunden prognostizierter Preise gelesen werden, für das Diagramm des Widgets und das günstigste Zeitfenster. Standardmäßig 12 Stunden.
- Speichere und klicke dann auf Verbindung testen: Es listet deine Standorte auf und zeigt den aktuellen Preis.
- Öffne den Tab Erkennung und füge deinen Standort hinzu: Seine Funktionen füllen sich bei der nächsten Aktualisierung.
Die Abfragen sind auf die Amber-Intervalle abgestimmt (ein paar Sekunden nach :00, :05, :10…): Der Preis ändert sich in Gladys gleichzeitig mit der Amber-App.
Die Geräte
| Funktion | Einheit | Was es ist |
| Strompreis | $/kWh | Was du jetzt zahlst, inklusive Netzentgelte und GST |
| Großhandels-Spotpreis | $/kWh | Der NEM-Marktpreis dahinter |
| Preis der steuerbaren Last | $/kWh | Nur wenn dein Zähler eine steuerbare Last hat |
| Einspeisepreis | $/kWh | Was du pro eingespeister kWh verdienst (negativ = kostet) |
| Erneuerbare im Netz | % | Anteil erneuerbaren Stroms in deiner Region |
Die Funktionen behalten ihren Verlauf: Die Standarddiagramme von Gladys zeigen, wie sich der Preis über den Tag entwickelt hat. Ein Wert wird nur an Gladys gesendet, wenn er sich ändert (und sonst alle 30 Minuten).
Du kannst diese Funktionen im Standardauslöser Gerätezustand der Szenen verwenden: „wenn der Strompreis über 0,30 $/kWh steigt…“.
Szenen
Die Integration fügt dem Szeneneditor eigene Karten hinzu, in der Kategorie Integrationen.
Auslöser
- Das Strompreisniveau ändert sich — löst aus, wenn sich das
Amber-Preisniveau ändert: extrem niedrig, sehr niedrig, niedrig,
durchschnittlich, hoch oder Preisspitze. Wähle bei Bedarf den Standort und
die neuen Niveaus, die die Szene starten. Die folgenden Aktionen können
{{triggerEvent.data.level}},{{triggerEvent.data.previous_level}}und{{triggerEvent.data.price}}lesen. - Eine Preisspitze ist möglich, beginnt oder endet — löst aus, wenn der Spitzenstatus zwischen keine, möglich und Spitze läuft wechselt. Wähle „Spitze möglich“, um dich vorzubereiten (das Haus vorkühlen), „keine Spitze (beendet)“, um weiterzumachen.
- Einspeisen ins Netz kostet oder bringt wieder Geld — löst aus, wenn der Einspeisepreis null überschreitet: Solarstrom einzuspeisen beginnt Geld zu kosten (Wechselrichter drosseln, Batterie laden, Poolpumpe starten) oder bringt wieder Geld.
Ein Auslöser löst einmal pro Änderung aus, nie bei jeder Aktualisierung. Die erste Abfrage nach dem Start der Integration speichert nur den aktuellen Zustand: Ein Neustart spielt die Auslöser nicht erneut ab.
Aktionen
- Aktuellen Strompreis lesen — gibt den folgenden Aktionen den aktuellen
Preis (
price), den Spotpreis, das Niveau (level), den Spitzenstatus (spike_status), den Anteil Erneuerbarer, ob der Preis noch geschätzt ist, und die Tarifzeit. Wähle den zu lesenden Preis: bezogener Strom, steuerbare Last oder Einspeisung.availableist falsch, wenn der Standort diesen Kanal nicht hat. - Günstigste Laufzeit finden — gib eine Laufzeit (standardmäßig 60
Minuten) und einen Horizont (standardmäßig die nächsten 12 Stunden) an: Die
Aktion antwortet mit
starts_in_minutes,start_timeundend_time(UTC) und demaverage_pricedieses Zeitfensters.foundist falsch, wenn die Prognose zu kurz ist. Beispiel: „jeden Abend um 21 Uhr die günstigsten 2 Stunden der nächsten 10 Stunden finden und mir dann eine Nachricht senden: Starte die Spülmaschine instarts_in_minutesMinuten“.
Dashboard
Füge das Widget Amber-Preise zu einem Dashboard hinzu. Es zeigt:
- den aktuellen Preis, den Einspeisepreis und den Anteil Erneuerbarer, in c/kWh wie in der Amber-App, gefärbt nach Preisniveau;
- das Prognosediagramm, mit der günstigsten Stunde und den markierten Spitzen;
- das Preisniveau, den Spitzenstatus und die Tarifzeit;
- eine Schaltfläche Aktualisieren, die die Preise sofort neu liest.
Wähle in den Widget-Einstellungen den anzuzeigenden Standort (der erste, wenn leer).
- „Amber hat das API-Token abgelehnt“: Das Token wurde widerrufen oder falsch kopiert. Erstelle auf der Seite Developers ein neues und füge es erneut ein.
- „Kein Standort dieses Amber-Kontos hat die im Feld Standort eingegebene ID“: Leere das Feld oder kopiere eine von Verbindung testen angegebene ID.
- „Dieses Amber-Konto hat noch keinen aktiven Standort“: Amber beliefert deinen Zähler noch nicht (Standort ausstehend). Die Preise erscheinen, sobald er aktiv ist.
- „Amber begrenzt die Anzahl der Abfragen“: Die Abfragen pausieren ein paar Minuten. Wenn das öfter passiert (ein anderes Tool nutzt dasselbe Token), erhöhe das Aktualisierungsintervall.
- Die Funktionen bleiben leer: Füge den Standort zuerst über den Tab Erkennung hinzu.
- Für mehr Details schalte in der Konfiguration Detaillierte Protokolle ein und sieh dir die Protokolle der Integration an. Dein Token wird nie in die Protokolle geschrieben.
Diese Einstellungen fragt Amber Electric in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Erste Schritte | section | Nein | Diese Integration liest deine Amber-Electric-Preise aus der Amber-Cloud. Erstelle in der Amber-Web-App ein persönliches API-Token (Seite Developers, Generate a new token), füge es unten ein und speichere: Deine Standorte erscheinen im Tab Erkennung. |
| Amber-API-Token | secret | Ja | Das persönliche Token, erstellt auf app.amber.com.au/developers. Es liest nur deine Standorte und Preise. |
| Standort | string | Nein | Leer lassen, um alle aktiven Standorte des Kontos zu verfolgen. Um nur einen zu verfolgen, seine Amber-ID oder seine NMI: „Verbindung testen“ listet sie auf. |
| Aktualisierungsintervall (s) | number | Nein | Wie oft die Preise gelesen werden, in Sekunden. Amber veröffentlicht alle 5 Minuten (300 s) einen neuen Preis und begrenzt die Anzahl der Abfragen: mindestens eine Minute. |
| Prognosehorizont (h) | number | Nein | Wie viele Stunden prognostizierter Preise gelesen werden, für das Dashboard-Diagramm und das günstigste Zeitfenster. |
| Detaillierte Protokolle (Debug) | boolean | Nein | Protokolliert jede Abfrage bei Amber und jeden gelesenen Preis. Das API-Token wird nie protokolliert. |
So installierst du Amber Electric in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: Amber Electric erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/prohand/gladys-amberelectric:1.2.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/prohand/gladys-amberelectric.
Amber Electric benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Amber Electric ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von prohand veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
