AI-on-the-edge Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Wasser-, Gas- und Stromzähler, von einer ESP32-CAM mit AI-on-the-edge-device abgelesen.
Liest deinen Wasser-, Gas- oder Stromzähler in Gladys mit AI-on-the-edge-device ab: Eine ESP32-CAM fotografiert den Zähler und liest seine Ziffern mit einem neuronalen Netz. Die Integration erhält die Werte per MQTT oder über die REST-API des Geräts.
Ohne die Hardware entwickelt: Die Formate stammen aus den Quellen der Firmware und ihrer Dokumentation. Rückmeldungen im Gladys-Forum sind willkommen.
Was du bekommst
- Ein Zähler-Gerät pro Zahl, die eine ESP32-CAM liest: Zählerstand (m³, L oder kWh), Durchfluss (L/h) oder Leistung (kW), ein Alarm Wahrscheinliches Leck (Wasser und Gas), ein Lesefehler-Merker, der Status der Ablesung und die Zeit der letzten gültigen Ablesung.
- Ein Kamera-Gerät pro ESP32-CAM: online, WLAN-Signal, CPU-Temperatur und, per REST, der Ablaufstatus.
- Ein Dashboard-Widget Zähler, eine Szenen-Aktion Zählerstand und eine Schaltfläche Verbindung prüfen.
Bevor du anfängst
- Eine ESP32-CAM mit AI-on-the-edge-device (Version 15 oder neuer empfohlen), eingerichtet und mit korrekter Ablesung in ihrer eigenen Weboberfläche.
- MQTT (empfohlen): Stell auf der MQTT-Seite des Geräts den Broker ein und notier das
MainTopic (standardmäßig
watermeter). Das Gerät sendet nach jedem Durchlauf (standardmäßig alle 5 Minuten). Der von Gladys installierte Broker geht: Seine Zugangsdaten stehen auf der MQTT-Seite von Gladys. - REST: Das Gerät muss von Gladys per HTTP erreichbar sein. Am Gerät ist nichts einzustellen.
Konfiguration
- Adresse des MQTT-Brokers, Benutzername, Passwort: der Broker, an den das Gerät sendet. Lass die Adresse leer, um nur REST zu nutzen.
- Haupt-Topics: das MainTopic jedes Geräts, durch Kommas getrennt (
watermeter, gasmeter). Ein Gerät pro Topic. - Adressen der Geräte: für REST die IP-Adresse oder der Name jedes Geräts, durch Kommas getrennt. Benutzer und Passwort der Weboberfläche nur, wenn sie geschützt ist.
- Lesen alle: der REST-Takt. Richte ihn nach dem Intervall der Geräte: Öfter lesen bringt nichts Neues.
- Zählertyp:
water_m3(Wasser, m³),water_l(Wasser, L),gas_m3(Gas, m³) oderelectricity_kwh(Strom, kWh). Typ pro Zahl gibt einer Zahl eines Geräts, das mehrere Zähler liest, einen anderen Typ:main=water_m3, elec=electricity_kwh. - Wahrscheinliches Leck nach: von 1 bis 24 Stunden, oder nie.
- Sprache der Texte: Namen der Funktionen, Status der Ablesung, Szenen-Sätze.
Geräte
Öffne den Tab Erkennung der Integration, sobald ein Gerät einen Durchlauf gesendet hat (oder per REST gelesen wurde), und füge die gewünschten Geräte hinzu. Der Zählertyp wird vor dem Hinzufügen des Zählers gewählt: Er legt Funktion und Einheit des Zählerstands fest.
- Zählerstand: für Strom ein Index in kWh, die Energiezähler-Funktion, die Gladys kennt. Für Wasser und Gas ein Volumensensor in m³ oder L: Gladys 5 hat dafür noch kein Energie-Dashboard.
- Durchfluss (L/h) oder Leistung: aus der Rate, die die Firmware zwischen zwei gültigen Ablesungen berechnet.
- Lesefehler und Status der Ablesung: OK, eine unlesbare Ziffer, ein sinkender Wert oder ein zu großer Sprung, von den Plausibilitätsprüfungen der Firmware abgelehnt. Der Zählerstand behält seinen letzten gültigen Wert.
- Online: das LWT des Geräts per MQTT (oder drei Durchläufe ohne Nachricht), die Antwort des Geräts per REST.
Nur Wasser und Gas. Steigt der Zählerstand während der gewählten Zeit bei jedem Durchlauf, geht die Funktion Wahrscheinliches Leck auf 1: ein offener Hahn, eine undichte Spülung, ein Rohr. Ein Durchlauf ohne sichtbare Änderung wird toleriert (ein kleiner Durchfluss bewegt die letzte Ziffer langsam); der Alarm endet, wenn sich der Zählerstand drei Durchläufe lang nicht bewegt hat. Nutz ihn als Szenen-Auslöser, wie jeden Lecksensor.
Szenen
- Auslöser: jede Funktion wie gewohnt, zum Beispiel Wahrscheinliches Leck auf 1 oder Lesefehler auf 1.
- Aktion Zählerstand: der letzte Stand eines Zählers als Satz für eine Nachricht
watermeter Zähler: 1.234,568 m³, 10 L/h.) und als Werte:index,flow,reading_error,leak.
Dashboard
Das Widget Zähler listet die zu Gladys hinzugefügten Zähler mit ihrem Stand, rot bei einem wahrscheinlichen Leck und orange, wenn die letzte Ablesung fehlgeschlagen ist. Durchfluss oder Leistung anzeigen blendet den zweiten Wert aus.
Verbindung prüfen
Die Schaltfläche Verbindung prüfen zeigt, ob der Broker antwortet, wie viele Haupt-Topics gehört wurden und wie viele REST-Geräte antworten.
Grenzen
- Ohne ESP32-CAM entwickelt: getestet mit den exakten Nachrichtenformaten der Firmware, einem echten Mosquitto-Broker und einem nachgebildeten Gerät, das die REST-Antworten liefert.
- Die Firmware sendet den Ablaufstatus nicht per MQTT: Die Funktion Ablaufstatus gibt es nur per REST.
- Die Leckerkennung hängt von der Auflösung des Zählers (der letzten gelesenen Ziffer) und vom Durchlaufintervall des Geräts ab.
- Ein geändertes Haupt-Topic oder eine geänderte Geräteadresse erzeugt neue Geräte in Gladys.
- Nicht mit dem Projekt AI-on-the-edge-device verbunden.
- Nichts im Tab Erkennung: Warte einen Durchlauf ab (standardmäßig 5 Minuten), prüf das MainTopic und ob das Gerät denselben Broker nutzt; per REST, ob Gladys die Geräteadresse erreicht.
- Lesefehler oft auf 1: Korrigier Ausrichtung und Ziffern in der Weboberfläche des Geräts; die Integration meldet nur, was die Firmware liest.
- Der Broker lehnt Benutzername oder Passwort ab: Prüf die Zugangsdaten der MQTT-Seite von Gladys oder deines Brokers.
Diese Einstellungen fragt AI-on-the-edge in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| AI-on-the-edge-device verbinden | section | Nein | Eine ESP32-CAM fotografiert den Zähler und liest seine Ziffern mit einem neuronalen Netz. Gladys erhält die Werte per MQTT (empfohlen: das Gerät sendet nach jedem Durchlauf) oder über seine REST-API. Füll eins von beiden aus, oder beide für verschiedene Geräte. |
| Adresse des MQTT-Brokers | string | Nein | Der Broker aus der MQTT-Seite des Geräts: mqtt:// (Port 1883) oder mqtts:// (Port 8883). Leer lassen, um nur REST zu nutzen. |
| Benutzername | string | Nein | Leer lassen, wenn der Broker anonyme Clients zulässt. |
| Passwort | secret | Nein | |
| Selbstsigniertes Zertifikat akzeptieren | boolean | Nein | Nur mqtts://: Das Zertifikat des Brokers wird dann nicht geprüft. |
| Haupt-Topics | string | Nein | Das MainTopic jedes Geräts (MQTT-Seite des Geräts), durch Kommas getrennt: ein Gerät pro Topic. |
| REST-API | section | Nein | Ohne MQTT fragt die Integration jedes Gerät im gewählten Takt nach seinen Werten (/json, /rssi, /cpu_temperature, /statusflow), eine Anfrage nach der anderen. |
| Adressen der Geräte | string | Nein | IP-Adresse oder Name jedes Geräts, durch Kommas getrennt. Leer lassen, um nur MQTT zu nutzen. |
| Benutzer der Weboberfläche | string | Nein | Nur wenn die Weboberfläche der Geräte mit einem Passwort geschützt ist. |
| Passwort der Weboberfläche | secret | Nein | |
| Lesen alle | select | Nein | Richte ihn nach dem Intervall der Geräte (standardmäßig 5 Minuten): öfter lesen bringt nichts Neues. |
| Zähler | section | Nein | Jede von einem Gerät gelesene Zahl wird ein Zähler in Gladys. Sein Typ legt Funktion und Einheit des Zählerstands fest: Wähl ihn, bevor du den Zähler hinzufügst. |
| Zählertyp | select | Nein | |
| Typ pro Zahl | string | Nein | Optional, für ein Gerät, das mehrere Zähler liest: Zahl=Typ, durch Kommas getrennt. Typen: water_m3, water_l, gas_m3, electricity_kwh. |
| Wahrscheinliches Leck nach | select | Nein | Wasser und Gas: Steigt der Zählerstand so lange ohne Pause, wird die Funktion Wahrscheinliches Leck gesetzt. |
| Sprache der Texte | select | Nein | Namen der Funktionen beim Hinzufügen, Status der Ablesung, Szenen-Sätze und Meldungen der Aktionen. |
So installierst du AI-on-the-edge in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: AI-on-the-edge erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-ai-on-the-edge:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-ai-on-the-edge.
AI-on-the-edge benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
AI-on-the-edge ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
