Agora Famille Calendrier Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Buchungen (Kantine, Betreuung, Freizeit) und Rechnungen von Agora Famille in deinem Kalender.
Diese Integration bringt in den Gladys-Kalender, was das Familienportal Agora Famille (von Agora Plus) deiner französischen Gemeinde über deine Kinder weiß:
- ein Kalender pro Kind: die gebuchten Tage (Schulkantine, Vor- und Nachmittagsbetreuung, Ferienfreizeit…), zu den Uhrzeiten des Portals;
- ein Rechnungskalender: jede offene Rechnung an ihrem Fälligkeitstag, mit dem offenen Betrag (nie gerundet).
Sie liest das Portal nur: Sie bucht und storniert nie etwas. Buchungen und Abwesenheiten werden im Portal erledigt; der Kalender folgt beim nächsten Lesen.
Sie ergänzt die Integration Agora Famille (Geräte, Szenen-Auslöser, Widget); beide können zusammen laufen.
Bevor du beginnst
- Es wird Gladys 5.3 oder neuer benötigt.
- Du brauchst ein aktives Konto beim Agora-Famille-Portal deiner Gemeinde: die E-Mail-Adresse und das Passwort, mit denen du dich anmeldest.
- Die Integration ist eine Cloud-Integration: Sie braucht Internet, um das Portal zu erreichen.
Die Integration aktivieren (jeder Benutzer)
Ein Kalender sind persönliche Daten: Jeder Gladys-Benutzer aktiviert die Integration für sich selbst, mit seinem eigenen Konto.
In Gladys: Integrationen → Agora Famille Calendrier → Konfiguration, Bereich „Meine Kalender“:
| Feld | Was einzutragen ist |
| Portaladresse | Die Adresse deines Portals, wie dein Browser sie anzeigt, z. B. https://portalssl.agoraplus.fr/meinestadt/pck_home.home_view#/. Nur der Name der Gemeinde (meinestadt) genügt auch. |
| Benutzername (E-Mail) | Die E-Mail deines Familienkontos. |
| Passwort | Das Passwort des Portals. Gladys speichert es als Geheimnis, es erscheint nie in den Protokollen. |
| An den Trésor public übergebene Rechnungen (optional) | Nummern der Rechnungen, die die Gemeinde an den Trésor public übergeben hat, durch Kommas getrennt (z. B. 164513). Siehe unten. |
Klicke dann auf Aktivieren. Deine Kalender erscheinen nach dem ersten Lesen des Portals in der Kalender-Ansicht von Gladys.
Zwei Eltern können die Integration jeweils für sich aktivieren, mit demselben Portalkonto oder mit zwei verschiedenen: Jeder bekommt eigene Kalender.
Privat oder geteilt
Ein von der Integration angelegter Kalender ist zunächst privat: Nur du siehst ihn. Damit er den Szenen (Auslöser „Ein Kalendertermin steht bevor“) und dem restlichen Haushalt dient, teile ihn in den Kalendereinstellungen. Du kannst auch die Synchronisierung eines Kalenders ausschalten: Die Integration lässt ihn dann in Ruhe.
Einstellungen der Integration (Administrator)
| Feld | Was es tut |
| Aktualisierungsintervall (min) | Wie oft das Portal gelesen wird (standardmäßig 60 min, mindestens 15 min). |
| Tage im Voraus | Wie viele Tage im Voraus in die Kalender kommen (standardmäßig 30, höchstens 90). |
| Aktualisierte vergangene Tage | Wie viele vergangene Tage noch aktualisiert werden (standardmäßig 7). Ältere Tage bleiben im Kalender, wie sie sind. |
| Ganztägige Termine | Zeigt jede Buchung ganztägig statt zu den Uhrzeiten des Portals (standardmäßig aus). |
| Rechnungskalender | Fügt den Kalender der offenen Rechnungen hinzu (standardmäßig an). Ausschalten entfernt diesen Kalender. |
| Ausführliche Protokolle | Protokolliert jede Anfrage an das Portal, zur Fehlersuche. Nie das Passwort. |
Die Taste Jetzt synchronisieren liest das Portal für alle Benutzer neu und nennt für jeden, wie viele Kinder, Termine und Kalender aktualisiert wurden, oder was fehlgeschlagen ist.
Was in die Kalender kommt
Ein Kalender pro Kind („Léa – Agora Famille“)
- Ein Termin pro gebuchter Aktivität, benannt wie im Portal („Restauration scolaire“, „Garderie soir“…).
- Ein angefragter, von der Gemeinde noch nicht bestätigter Tag trägt den Zusatz „(offen)“.
- Die Uhrzeiten sind die des Portals; ohne Uhrzeiten ist der Termin ganztägig.
- Die Beschreibung nennt Ort und Zeitraum aus dem Portal und den Status („Gebucht“, „Anfrage offen“). Ein Link öffnet das Portal.
Ein im Portal stornierter Tag verschwindet beim nächsten Lesen aus dem Kalender.
Der Rechnungskalender („Agora Famille Rechnungen“)
- Ein ganztägiger Termin am Zahlungsziel jeder unbezahlten Rechnung: „Rechnung zu zahlen: 64,80 €“.
- Die Beschreibung nennt den Titel der Rechnung und, wenn sie teilweise bezahlt ist, den Gesamtbetrag und den offenen Betrag.
- Eine bezahlte Rechnung verschwindet beim nächsten Lesen aus dem Kalender.
- Diesen Kalender gibt es nicht, wenn die Gemeinde kein Rechnungsmodul hat.
Wird eine Rechnung nicht rechtzeitig bezahlt, übergibt die Gemeinde sie an den Trésor public (die französische Staatskasse, „mise en impayé“). Das Portal verfolgt die Zahlung dann nicht mehr und zeigt sie für immer als unbezahlt, auch nachdem sie beim Trésor bezahlt wurde.
Diese Rechnungen bleiben aus dem Rechnungskalender heraus. Sie werden von selbst erkannt, wenn das Portal sie markiert (Mahnverfahren oder ein Status, der den Trésor nennt), sonst über ihre Nummer im Feld An den Trésor public übergebene Rechnungen deines Kontos.
Szenen-Beispiele
Sobald der Kalender eines Kindes geteilt ist:
- Ein Kalendertermin steht bevor, Kalender „Léa – Agora Famille“, 1 Stunde vorher → Benachrichtigung „Léa geht bald in die Ferienfreizeit“.
- Ein Kalendertermin steht bevor, Kalender „Agora Famille Rechnungen“, 3 Tage vorher → Benachrichtigung „Eine Agora-Famille-Rechnung wird bald fällig“.
Der Status jedes Benutzers steht oben im Konfigurationsbildschirm.
- „Gib die Portaladresse… unter „Meine Kalender“ ein“: Das Konto dieses Benutzers ist unvollständig.
- „Das Portal hat Benutzername oder Passwort abgelehnt“: Prüfe sie, indem du dich im Browser beim Portal anmeldest. Ein Konto, das noch auf die Freigabe durch das Rathaus wartet, kann sich noch nicht anmelden.
- „Das Portal antwortet nicht“: Das Portal wird vielleicht gewartet; die Integration versucht es in jedem Intervall erneut. Bis dahin wird nichts aus den Kalendern entfernt.
- „Das Portal hat etwas Unerwartetes geantwortet“: Aktiviere Ausführliche Protokolle, klicke auf Jetzt synchronisieren und lies die Protokolle der Integration.
Wichtig: keine offizielle API
Agora Plus veröffentlicht keine API für sein Familienportal. Die Integration
stellt dieselben Anfragen wie die Seiten des Portals; sie sind in einer
einzigen Datei gesammelt,
src/agora/endpoints.js. Ein Update des Portals
kann Anpassungen erfordern: Eröffne dann ein
Issue mit
dem fehlgeschlagenen Schritt und dem HTTP-Status (nie dein Passwort).
Datenschutz
- Die Zugangsdaten jedes Benutzers dienen nur zur Anmeldung beim Portal seiner Gemeinde, über HTTPS.
- Das Passwort und die Sitzung werden nie in die Protokolle geschrieben.
- Planung und Rechnungen gehen nur in die Gladys-Kalender des Benutzers, der die Integration aktiviert hat. Nichts wird auf die Festplatte geschrieben, nichts wird anderswohin gesendet.
Diese Einstellungen fragt Agora Famille Calendrier in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Aktualisierungsintervall (min) | number | Nein | Wie oft das Portal gelesen wird, in Minuten (mindestens 15). |
| Tage im Voraus | number | Nein | Wie viele Tage im Voraus Buchungen und Rechnungen in die Kalender kommen. |
| Aktualisierte vergangene Tage | number | Nein | Wie viele vergangene Tage noch aus dem Portal aktualisiert werden. Ältere Tage bleiben, wie sie sind. |
| Ganztägige Termine | boolean | Nein | Zeigt jede Buchung ganztägig statt zu den Uhrzeiten des Portals. |
| Rechnungskalender | boolean | Nein | Fügt einen Kalender der offenen Rechnungen am Fälligkeitstag hinzu. |
| Ausführliche Protokolle | boolean | Nein | Protokolliert jede Anfrage an das Portal (nie das Passwort). Zur Fehlersuche. |
So installierst du Agora Famille Calendrier in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: Agora Famille Calendrier erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/prohand/gladys-calendar-agorafamille:1.0.2) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/prohand/gladys-calendar-agorafamille.
Agora Famille Calendrier benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Agora Famille Calendrier ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von prohand veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
