Agent DVR Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Agent DVR-Kameras: Bilder, Bewegung, Alarme, Aufnahme, scharf und unscharf, lokal.
Bringt die Kameras eines Agent DVR-Servers (iSpyConnect, lokal kostenlos) in Gladys: ihr Bild, erkannte Bewegung, laufende Aufnahme, ob sie eingeschaltet sind, und ob das System scharf ist. Bewegung und Alarme von Agent DVR starten Szenen, mit dem Bild des Augenblicks, das dir eine Szene schicken kann. Szenen können Agent DVR auch scharf oder unscharf schalten, eine Aufnahme starten und Kameras ein- oder ausschalten.
Getestet mit einem echten Agent DVR-Server in Docker (7.0) und simulierten Netzwerkkameras, noch nicht mit einer laufenden Installation mit echten Kameras: Rückmeldungen sind willkommen auf GitHub oder im Gladys-Forum.
Was du brauchst
- Gladys 5.1 oder neuer.
- Agent DVR auf einem Rechner im lokalen Netz (Windows, Linux, macOS, Docker), von Gladys aus über seinen Webport erreichbar (standardmäßig 8090). Kein iSpyConnect-Konto und kein Abo: Alles läuft über die lokale API von Agent DVR.
- Die Kameras sind bereits in Agent DVR angelegt.
- Öffne in Gladys Integrationen, suche Agent DVR und installiere sie.
- Fülle im Tab Konfiguration aus:
- Agent DVR-Adresse: die Adresse des Rechners, auf dem Agent DVR läuft, z. B.
192.168.1.20. Ohne Port wird 8090 verwendet; füge:Porthinzu, wenn er geändert wurde, oderhttps://hinter einem Reverse-Proxy. - Benutzername und Passwort: nur, wenn Agent DVR in deinem Netz eine Anmeldung für seine API verlangt (als HTTP Basic gesendet). Meist bleiben sie leer.
- Bewegungsprüfung: wie oft Bewegung, Aufnahme, Scharfschaltung und neue Alarme gelesen werden (2, 5, 10 oder 30 Sekunden, standardmäßig 5).
- Bildaktualisierung: wie oft das Bild jeder Kamera an Gladys gesendet wird (von 10 Sekunden bis 15 Minuten, standardmäßig 1 Minute). Bewegung oder ein Alarm sendet sofort eines.
- Sprache der Namen: die Sprache der Funktionsnamen beim Hinzufügen einer Kamera.
- Speichere und öffne dann den Tab Entdecken: ein Gerät pro Kamera und ein Gerät Agent DVR für den Server. Füge die gewünschten hinzu.
- Verbindung prüfen zeigt, was die Integration liest: die Agent DVR-Version, ob es scharf ist, jede Kamera, ob sie Bilder empfängt und aufnimmt.
Die Gladys-Geräte
Jede Agent DVR-Kamera wird eine Gladys-Kamera, benannt wie in Agent DVR, mit:
| Funktion | Was es ist |
| Bild | Das Kamerabild, im gewählten Takt gesendet und sofort bei Bewegung oder Alarm. |
| Bewegung | 1, solange Agent DVR auf der Kamera Bewegung erkennt, sonst 0. |
| Aufnahme | 1 während einer Aufnahme. Ein Schalter: startet oder beendet eine Aufnahme. |
| Kamera an | 1, wenn die Kamera in Agent DVR eingeschaltet ist, 0, wenn sie ausgeschaltet ist. |
Das Gerät Agent DVR steht für den Server:
| Scharf | 1, wenn Agent DVR scharf ist (Alarme an), sonst 0. |
| Aufnehmende Kameras | Wie viele Kameras gerade aufnehmen. |
Scharf und Kamera an sind absichtlich nur lesbar: Unscharf schalten oder eine Überwachungskamera ausschalten ist eine bewusste Entscheidung, getroffen über eine Szenenaktion oder das Widget, nie ein Schalter, den ein Sprachassistent versehentlich umlegt. Eine eingeschaltete Kamera, die Agent DVR keine Bilder mehr sendet, erscheint in Gladys als nicht erreichbar.
Dashboard-Widget
Agent DVR-Kamera zeigt das Bild einer Kamera, Bewegung, Aufnahme und Scharfschaltung, dazu drei Schaltflächen: Aufnehmen (oder Aufnahme beenden; Kamera einschalten, wenn sie aus ist), Unscharf schalten (oder Scharf schalten) und Neues Bild.
Szenen
Auslöser
- Agent DVR: Bewegung erkannt: Eine Kamera beginnt, Bewegung zu erkennen, scharf oder nicht. Filter: die Kamera (leer = alle). Variable: der Kameraname. Das Bild des Augenblicks wird zuerst an Gladys gesendet.
- Agent DVR: Alarm: Agent DVR löst einen Alarm aus. Das tut es nur, wenn es scharf ist, für
eine Kamera mit aktiven Alarmen: Bewegung, KI-Objekterkennung, Befehl… Filter: die Kamera.
Variablen: der Kameraname und die Alarmmeldung (z. B.
Alert). Das Bild des Augenblicks wird zuerst gesendet. - Agent DVR: Kamera offline: Eine eingeschaltete Kamera sendet seit 30 Sekunden keine Bilder mehr an Agent DVR, oder Agent DVR selbst antwortet nicht mehr. Nicht ausgelöst für eine ausgeschaltete Kamera.
Aktionen
- Agent DVR: scharf oder unscharf schalten: schaltet das System scharf (Kameras mit aktiven Alarmen lösen Alarme aus) oder unscharf.
- Agent DVR: aufnehmen: Starten startet eine Aufnahme auf einer Kamera, Beenden beendet sie. Abgelehnt für eine ausgeschaltete Kamera.
- Agent DVR: Kamera ein- oder ausschalten: schaltet eine Kamera ein oder aus, oder alle in Gladys hinzugefügten, wenn die Kamera leer bleibt. Ausgabe: wie viele Kameras geändert wurden.
Die Kernaktion Kamerabild senden sendet das letzte Bild einer Kamera: direkt nach Agent DVR: Bewegung erkannt oder Agent DVR: Alarm ist es das Bild dieses Augenblicks.
Szenenideen
- Verlassen des Hauses: Wenn alle weg sind, Agent DVR: scharf oder unscharf schalten auf Scharf schalten und Agent DVR: Kamera ein- oder ausschalten auf Einschalten für alle; bei der Rückkehr Unscharf schalten und die Innenkameras ausschalten.
- Einbruch: Agent DVR: Alarm auf der Kamera „Garten“ → Kamerabild senden dieser Kamera an dein Handy.
- Tür nachts geöffnet: Ein Öffnungssensor öffnet sich → Agent DVR: aufnehmen, Starten, auf der Eingangskamera; Beenden zwei Minuten später.
- Kamera verloren: Agent DVR: Kamera offline → eine Nachricht mit dem Kameranamen senden.
- „Agent DVR antwortet unter dieser Adresse nicht“: Öffne
http://<Adresse>:8090in einem Browser. Prüfe den Port (Servereinstellungen in Agent DVR) und dass keine Firewall Gladys blockiert. - „Etwas antwortet, aber nicht wie Agent DVR“: Adresse oder Port führen zu einem anderen Dienst. Gib die Adresse von Agent DVR ohne Seitenpfad ein.
- „Agent DVR lehnt Benutzername oder Passwort ab“: Prüfe sie, oder lass sie leer, wenn Agent DVR im lokalen Netz nichts verlangt.
- Kein Auslöser „Alarm“: Agent DVR muss scharf sein und die Alarme der Kamera aktiv (in ihren Einstellungen, Tab Alerts). Agent DVR: Bewegung erkannt hängt nicht von der Scharfschaltung ab.
- Eine Kamera bleibt nicht erreichbar: Agent DVR empfängt keine Bilder von ihr. Prüfe sie in Agent DVR.
- Mehr Details: die Protokolle der Integration (Integrationen → Agent DVR → Protokolle); setze
LOG_LEVELaufdebug, um jede Anfrage zu sehen.
Grenzen
- Kein Live-Video: Gladys zeigt Bilder, im gewählten Takt gesendet (Gladys behält höchstens 12 Bilder pro Minute und Kamera). Den Live-Stream siehst du in Agent DVR.
- Bewegung wird alle paar Sekunden gelesen (die Bewegungsprüfung): Eine sehr kurze Bewegung zwischen zwei Abfragen kann unbemerkt bleiben. Die Alarme dagegen werden alle gelesen.
- Agent DVR hat keine Push-Status-API, die ohne Konfiguration nutzbar wäre: Die Integration fragt es ab. Mit 2 Sekunden und vielen Kameras sind das viele kleine Anfragen.
- Mikrofone, PTZ, Profile und vergangene Aufnahmen von Agent DVR werden nicht übernommen.
- Ein Agent DVR-Server pro Integration.
- Getestet mit Agent DVR 7.0 in Docker und simulierten Kameras, ohne echte Installation: Rückmeldungen sind willkommen.
Diese Integration ist nicht mit iSpyConnect oder Agent DVR verbunden.
Diese Einstellungen fragt Agent DVR in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Dein Agent DVR-Server | section | Nein | Agent DVR von iSpyConnect, lokal kostenlos. Gib die Adresse des Rechners ein, auf dem es läuft (standardmäßig Port 8090). Öffne dann den Tab „Entdecken“: ein Gerät pro Kamera und eines für den Server. |
| Agent DVR-Adresse | string | Ja | Ohne Port wird 8090 verwendet. Füge https:// hinter einem Reverse-Proxy hinzu. |
| Benutzername | string | Nein | Nur wenn Agent DVR in deinem Netz eine Anmeldung verlangt. Meist leer. |
| Passwort | secret | Nein | |
| Bewegungsprüfung | select | Nein | Wie oft Bewegung, Aufnahme, Scharfschaltung und neue Alarme gelesen werden. |
| Bildaktualisierung | select | Nein | Wie oft das Bild jeder Kamera an Gladys gesendet wird. Ein Alarm oder neues Ereignis sendet sofort eines. |
| Sprache der Namen | select | Nein | Namen, die den Funktionen beim Hinzufügen einer Kamera gegeben werden (Bewegung, Aufnahme…). |
So installierst du Agent DVR in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: Agent DVR erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-agentdvr:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-agentdvr.
Agent DVR benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Agent DVR ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
