Empfohlene Hardware
Um mit Gladys Assistant ein zuverlässiges und langlebiges Smart Home aufzubauen, empfehle ich für die meisten deiner Geräte das Zigbee-Protokoll.
Zigbee ist ein vermaschtes Funkprotokoll (Mesh): Jedes Gerät mit Netzanschluss erweitert das Netzwerk und verbessert die Zuverlässigkeit insgesamt. Außerdem ist es offen, standardisiert und herstellerunabhängig. So kannst du Marken frei kombinieren, ohne an ein proprietäres Ökosystem gebunden zu sein.
Auf dieser Seite findest du die am besten bewerteten Zigbee-Geräte jeder Kategorie – genau die, die ich heute kaufen würde, um ein Zuhause von Grund auf auszustatten.
💡 Alle unten aufgeführten Zigbee-Geräte werden über die Zigbee2MQTT-Integration mit einem Zigbee-Koordinator (dem „Stick“) gekoppelt.
Zigbee-Koordinator (der „Stick“)
Der Zigbee-Koordinator ist das wichtigste Gerät deiner Installation: Er ist das Gehirn deines Zigbee-Netzwerks. Wähle ein hochwertiges Modell, du wirst es jahrelang behalten.
SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus-E
USB-Koordinator mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Basiert auf dem EFR32MG21-Chip und wird offiziell von Zigbee2MQTT unterstützt. Diesen Stick nutze ich täglich.
Bei Amazon ansehen
SMLight SLZB-06
Zigbee-Koordinator mit Ethernet/PoE. Praktisch, wenn du den Stick entfernt von deinem Server platzieren möchtest (z. B. im Technikschrank), um eine bessere Abdeckung des Zigbee-Mesh zu erreichen. Seit Gladys 5 unterstützt die Zigbee2MQTT-Integration Netzwerk-Koordinatoren: Gladys installiert und verwaltet Zigbee2MQTT weiterhin für dich (Schritte zur Einrichtung).
Bei Amazon ansehen⚠️ Verwende ein USB-2.0-Verlängerungskabel, um den Stick ein paar Zentimeter von deinem Server wegzubewegen. USB-3.0-Ports und Metallgehäuse verursachen starke Störungen im 2,4-GHz-Band.
Smarte Glühbirnen
Philips Hue White and Color Ambiance E27
Die beste Zigbee-Glühbirne ihrer Klasse: hervorragende Farbwiedergabe, sehr zuverlässig und arbeitet als Zigbee-Router. Lässt sich direkt mit Zigbee2MQTT koppeln, keine Hue Bridge nötig.
Bei Amazon ansehen
Innr Smart Bulb E27 Color
Niederländische Marke, die auf Zigbee spezialisiert ist und sehr gut von Zigbee2MQTT unterstützt wird. Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, arbeitet ebenfalls als Zigbee-Router. Eine solide Alternative zu Hue.
Bei Amazon ansehenSmarte Steckdosen (mit Verbrauchsmessung)
Nous A1Z Zigbee Smart Plug
Eine der beliebtesten Zigbee-Steckdosen in der Zigbee2MQTT-Community. Verbrauchsmessung in Echtzeit, zuverlässig und arbeitet als Zigbee-Router, um dein Mesh zu erweitern.
Bei Amazon ansehenTemperatur- und Feuchtigkeitssensoren
Aqara Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
Sehr genau, hervorragende Batterielaufzeit (über 2 Jahre), winzige Bauform. Die Referenz unter Zigbee2MQTT, um Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck zu messen.
Bei Amazon ansehen
SONOFF SNZB-02D
Zigbee-Temperatur- und Feuchtigkeitssensor mit integriertem LCD-Display. Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, ideal für Wohnräume, in denen du die Werte auf einen Blick sehen möchtest. Ich nutze ihn täglich.
Bei Amazon ansehenBewegungsmelder
Aqara Motion Sensor P1
Der am besten bewertete Zigbee-PIR-Bewegungsmelder: einstellbare Empfindlichkeit, einstellbare Sperrzeit, Helligkeitsmessung und sehr lange Batterielaufzeit mit einer CR2450-Zelle.
Bei Amazon ansehenTür- und Fenstersensoren
Nous E2: Zigbee-3.0-Tür- und Fenstersensor
Vollständig lokaler Zigbee-3.0-Tür-/Fenstersensor. Kompakte Bauform, lange Batterielaufzeit, hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und sehr gute Unterstützung durch Zigbee2MQTT.
Bei Amazon ansehen
Aqara Door and Window Sensor T1 (MCCGQ12LM)
Reine Zigbee-3.0-Version (nicht die neue Matter/Thread-Version) des Aqara-Türsensors. Noch kleiner als das Originalmodell, sehr zuverlässig, hochwertige Verarbeitung.
Bei Amazon ansehenFunktaster und Fernbedienungen
Aqara Wireless Mini Switch
Winziger Funktaster, der einfachen Klick, Doppelklick und langes Drücken erkennt. Drei Aktionen mit einer einzigen Taste – perfekt für eigene Automatisierungen.
Bei Amazon ansehen
SONOFF SNZB-01P
Günstiger Zigbee-Taster mit magnetischer Halterung. Erkennt einfachen Klick, Doppelklick und langes Drücken. Ideal, um einen Schalter zu ersetzen oder Szenen per Knopfdruck auszulösen.
Bei Amazon ansehenRollladen- und Jalousiemodule
Sunricher Zigbee-3.0-Rollladenmodul
Zuverlässiges Unterputzmodul, das jeden vorhandenen Rollladen smart macht. Sehr gut von Zigbee2MQTT unterstützt, mit Endlagenerkennung und automatischer Kalibrierung.
Bei Amazon ansehen
SONOFF MINI-ZBRBS: Zigbee-Rollladenmodul
Kompaktes Zigbee-3.0-Unterputzmodul für Rollläden von SONOFF. Eine tolle Alternative zum Sunricher, von einer Marke, die sehr gut von Zigbee2MQTT unterstützt wird.
Bei Amazon ansehenUnterputz-Lichtmodule
SONOFF ZBMINI-L2
Unterputz-Schaltmodul, das ohne Neutralleiter funktioniert. Die perfekte Lösung, um ältere Elektroinstallationen nachzurüsten.
Bei Amazon ansehenSmarte Wandschalter
Diese Schalter ersetzen deine vorhandenen Wandschalter und ermöglichen es dir, ein Licht sowohl direkt (über die Wippe) als auch aus der Ferne (über Gladys) zu steuern. Erhältlich mit Neutralleiter (ideal für Neubauten und kürzlich renovierte Häuser) oder ohne Neutralleiter (perfekt für ältere Elektroinstallationen).
Aqara Smart Wall Switch H1 EU (ohne Neutralleiter)
Hochwertiger Zigbee-3.0-Wandschalter im europäischen Format, der sich ohne Neutralleiter installieren lässt. Erhältlich als Einfach- (WS-EUK01) oder Doppelwippe (WS-EUK02). Hochwertige Oberfläche, sehr zuverlässig, hervorragende Unterstützung durch Zigbee2MQTT.
Bei Amazon ansehen
Aqara Light Switch H2 EU (mit Neutralleiter)
Generation 2024, Dual-Protokoll Zigbee 3.0 + Thread/Matter: Nutze ihn heute per Zigbee mit Zigbee2MQTT und wechsle später per einfachem OTA-Firmware-Update zu Matter/Thread, ohne die Hardware tauschen zu müssen. Erhältlich als Einfach- (WS-K07D, 1 Kanal) oder Doppelwippe (WS-K08D, 2 Kanäle). Empfehlenswert, wenn am Schalter ein Neutralleiter vorhanden ist.
Bei Amazon ansehenWassermelder
SONOFF SNZB-05P: Zigbee-Wassermelder (IP67)
Zigbee-Wassermelder nach IP67 mit verlängerbarer externer Sonde. Perfekt für unter die Spüle, hinter die Waschmaschine oder neben den Warmwasserspeicher.
Bei Amazon ansehenRauchmelder
Frient: Intelligent Smoke Alarm Zigbee 3.0 (SMSZB-120)
Nach EN 14604 zertifizierter Zigbee-Rauchmelder in Profiqualität. In der Zigbee2MQTT-Community sehr gut bewertet, Langzeitbatterie inklusive.
Bei Amazon ansehenVibrations- und Klopfsensoren
Aqara Vibration Sensor
Erkennt Vibrationen, Neigung und freien Fall. Ideal, um Klopfen an einer Tür (Sicherheit) oder Glasbruch zu erkennen oder um zu wissen, wann deine Waschmaschine fertig ist.
Bei Amazon ansehenKameras
Kameras nutzen kein Zigbee (dafür ist die Bandbreite zu gering). Für Kameras empfehle ich IP-Kameras mit ONVIF/RTSP-Unterstützung, die über die Kamera-Integration in Gladys eingebunden werden.
Reolink (PoE oder WLAN)
Hervorragende Bildqualität, native RTSP-Unterstützung, vollständig lokal ohne Cloud-Zwang. Die Referenz für selbst gehostete Installationen mit Gladys.
Bei Amazon ansehen
TP-Link Tapo C200 / C210
Günstige WLAN-Innenkamera mit RTSP-Unterstützung. Eine gute Einstiegsoption, um loszulegen, ohne viel Geld auszugeben.
Bei Amazon ansehenZusammenfassung
Um ein typisches Zuhause mit Gladys auszustatten, empfehle ich dir, mit Folgendem zu beginnen:
- Einem SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus-E als Koordinator.
- Einigen Aqara-Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren in deinen wichtigsten Räumen.
- Aqara-P1-Bewegungsmeldern zur Anwesenheitserkennung.
- Nous-A1Z-Steckdosen, um deine Haushaltsgeräte zu überwachen und zu steuern.
- Philips-Hue- oder Innr-Glühbirnen für deine Beleuchtung.
- Einigen Aqara-Mini-Switch-Tastern, um alles auch per Hand zu steuern.
Danach kannst du Schritt für Schritt nach deinen Bedürfnissen erweitern.
Weitere Details zur Einbindung dieser Geräte findest du auf der Seite zur Zigbee2MQTT-Integration.
Diese Seite enthält Affiliate-Links: Als Amazon-Partner verdient Gladys Assistant an qualifizierten Verkäufen, ohne Mehrkosten für dich.
