Von Home Assistant zu Gladys wechseln: Zigbee2MQTT, Z-Wave, Matter
Du wechselst von Home Assistant zu Gladys? Die meisten deiner Geräte ziehen mit um, ohne neu angelernt zu werden: das Zigbee2MQTT-Netzwerk, das Z-Wave-Netzwerk, Matter-Geräte und MQTT-Geräte. Zurück bleibt, was du in Home Assistant gebaut hast: Automationen, Dashboards und Verlauf.
Du musst nicht alles an einem Abend umstellen: Gladys kann neben Home Assistant laufen, mit denselben Geräten verbunden, während du deine Szenen neu baust. Home Assistant schaltest du am Ende aus.
Was du behältst, was du neu machst
| In Home Assistant | In Gladys | Neu anlernen? |
| Zigbee2MQTT-Add-on | Zigbee2MQTT-Integration: Gladys verbindet sich damit und übernimmt es dann | Nein |
| ZHA | Zigbee2MQTT-Integration | Ja |
| Z-Wave JS oder Z-Wave JS UI | Z-Wave-JS-UI-Integration (Community), mit demselben Stick | Nein |
| Matter | Matter-Integration, mit einem von Home Assistant geteilten Code | Nein |
| MQTT-Geräte (ESPHome, OpenMQTTGateway, Eigenbau…) | MQTT-Integration, Home Assistant Discovery | Nein |
| Tasmota, ESPHome, Shelly, Philips Hue, Netatmo, Tuya… | Ihre Integration in Gladys | Meistens nicht |
| Automationen, Skripte | Szenen | Neu bauen |
| Dashboards | Dashboards | Neu bauen |
| Verlauf | Wird nicht übertragen | — |
Die empfohlene Reihenfolge
- Installiere Gladys neben Home Assistant, auf einem anderen Rechner oder in einer anderen virtuellen Maschine: zum Beispiel Gladys Assistant OS auf einem Mini-PC.
- Verbinde Gladys mit dem, was Home Assistant betreibt: dem Zigbee2MQTT-Add-on, dem MQTT-Broker, den Matter-Geräten. Nichts wird verschoben, und du kannst jederzeit zurück.
- Baue deine Szenen und Dashboards in Gladys neu auf und nutze es eine Weile im Alltag.
- Zieh die Funkmodule (Zigbee-Stick, Z-Wave-Stick) auf den Gladys-Rechner um, eins nach dem anderen.
- Schalte Home Assistant aus, sobald nichts mehr davon abhängt (siehe Home Assistant ausschalten).
Ein Zigbee-Stick oder ein Z-Wave-Stick wird immer nur von einer Software gleichzeitig gesteuert. Lass nie Home Assistant und Gladys dasselbe Funkmodul steuern: Stoppe das Add-on in Home Assistant, bevor du es in Gladys startest.
Zigbee2MQTT
Wenn deine Zigbee-Geräte über das Zigbee2MQTT-Add-on von Home Assistant laufen (in neueren Versionen von Home Assistant App genannt), hast du zwei Möglichkeiten:
- Option A: Gladys verbindet sich mit dem Zigbee2MQTT von Home Assistant. Nichts wird verschoben: Zigbee2MQTT bleibt auf Home Assistant, und Gladys liest es über MQTT. Das ist der schnellste Weg, Gladys auszuprobieren.
- Option B: Du ziehst Zigbee2MQTT zu Gladys um. Gladys verwaltet dann selbst den MQTT-Broker und Zigbee2MQTT, und Home Assistant muss nicht mehr laufen.
Du kannst beides nacheinander machen: Starte mit Option A und wechsle zu Option B, sobald du bereit bist. Die Geräte, die du in Gladys hinzufügst, sind über ihren Zigbee2MQTT-Namen verknüpft, und Option B behält diese Namen: Normalerweise musst du sie in Gladys nicht erneut hinzufügen.
Option A: Gladys mit dem Zigbee2MQTT von Home Assistant verbinden
- Lege einen MQTT-Benutzer für Gladys an. Das Mosquitto-broker-Add-on von Home Assistant akzeptiert die Benutzer von Home Assistant: Lege unter Einstellungen > Personen > Benutzer einen eigenen Benutzer für Gladys an. Du kannst auch einen unter
loginsin der Konfiguration des Mosquitto-Add-ons hinzufügen. - Gehe in Gladys zu Integrationen > Zigbee2MQTT, Tab
Einrichtung. Klicke in Schritt 1 des Assistenten auf Ich habe bereits ein Zigbee2MQTT. - Gib Folgendes ein:
- die Adresse des MQTT-Brokers:
mqtt://IP_VON_HOME_ASSISTANT:1883(das Mosquitto-Add-on öffnet Port 1883 standardmäßig); - den Benutzer und das Passwort, die du gerade angelegt hast;
- die Adresse der Zigbee2MQTT-Oberfläche (optional). Unter Home Assistant öffnet sich die Oberfläche von Zigbee2MQTT meist nur über die Seitenleiste von Home Assistant: Lass dieses Feld leer, außer du hast ihren Port in den Netzwerkeinstellungen des Add-ons freigegeben.
- Klicke auf Verbinden. Deine Geräte erscheinen im Tab
Geräte in der Nähe: Füge sie zu Gladys hinzu.
Gladys hört auf das Topic zigbee2mqtt/#: Das Basis-Topic deines Zigbee2MQTT (mqtt.base_topic) muss weiterhin zigbee2mqtt sein, der Standardwert des Add-ons.
Ein Gerät zeigt seine Werte, sobald es hinzugefügt ist, wenn Zigbee2MQTT sie gesendet hat, seit Gladys verbunden ist. Ein batteriebetriebener Sensor zeigt seine Werte bei seiner nächsten Meldung: Rechne mit bis zu etwa einer Stunde.
Vorteile: fünf Minuten Einrichtung, nichts kann kaputtgehen, und du kannst jederzeit zurück. Nachteil: Home Assistant (Mosquitto und Zigbee2MQTT) läuft weiter. Fällt es aus, fällt auch dein Zigbee-Netzwerk aus.
Option B: Zigbee2MQTT zu Gladys umziehen
Dein ganzes Zigbee-Netzwerk steckt im Datenordner von Zigbee2MQTT und auf dem Koordinator (deinem Zigbee-Stick). Kopiere den Ordner, stecke den Stick um, und Gladys übernimmt das Netzwerk so, wie es ist.
- Du hast SSH-Zugriff auf den Gladys-Rechner.
- Du behältst denselben Zigbee-Stick wie unter Home Assistant: Die Netzwerkeinstellungen sind darauf gespeichert.
- Zigbee2MQTT ist in Gladys noch nicht eingerichtet. Falls doch (du hast Option A genutzt oder es zum Ausprobieren installiert), klicke zuerst in den Erweiterten Einstellungen des Tabs
Einrichtungauf Integration zurücksetzen. Mach das bevor du die Dateien kopierst: Das Zurücksetzen löscht den Zigbee2MQTT-Ordner von Gladys. Die Geräte, die du schon zu Gladys hinzugefügt hast, bleiben erhalten. - Betreibt dieses Gladys schon ein eigenes Zigbee-Netzwerk mit Geräten, die du nutzt, gehören diese Geräte nicht zum Netzwerk von Home Assistant: Du musst sie nach dem Umzug darauf neu anlernen. Bewahre vor dem Zurücksetzen eine Kopie von
/var/lib/gladysassistant/zigbee2mqtt/z2mauf, falls du zurückwillst.
1. Zigbee2MQTT in Home Assistant stoppen
Stoppe in Home Assistant das Zigbee2MQTT-Add-on und schalte seine Option Beim Systemstart starten aus, damit es gestoppt bleibt. Zwei Zigbee2MQTT dürfen nie im selben Netzwerk laufen.
2. Den Zigbee2MQTT-Ordner holen
Hol dir mit dem Add-on Samba share oder Terminal & SSH den Ordner von Zigbee2MQTT. Es ist der Ordner zigbee2mqtt der Home-Assistant-Konfiguration: config/zigbee2mqtt auf der Samba-Freigabe, /homeassistant/zigbee2mqtt (oder /config/zigbee2mqtt, je nach Version des Add-ons) im Terminal. Hast du die Option data_path des Add-ons geändert, liegt der Ordner unter diesem Pfad.
Nimm den ganzen Ordner, nicht nur einzelne Dateien. Neben configuration.yaml, database.db und coordinator_backup.json kann er devices.yaml und groups.yaml (die Namen deiner Geräte), secret.yaml (den Netzwerkschlüssel, wenn die Konfiguration ihn mit !secret liest), state.json (die letzten bekannten Zustände) oder einen Ordner external_converters enthalten. Nur der Ordner log wird nicht gebraucht.
Bewahre eine unveränderte Kopie dieses Ordners auf: Sie ist dein Weg zurück.
3. Den Ordner auf den Gladys-Rechner kopieren
Sein Inhalt kommt in den Zigbee2MQTT-Ordner von Gladys: /var/lib/gladysassistant/zigbee2mqtt/z2m/ bei einer Standardinstallation. Schicke den Ordner zum Beispiel von deinem Computer aus mit scp in dein Home-Verzeichnis auf dem Gladys-Rechner:
scp -r zigbee2mqtt BENUTZER@IP_VON_GLADYS:~
Kopiere seinen Inhalt dann auf dem Gladys-Rechner in den Zigbee2MQTT-Ordner von Gladys, der angelegt wird, falls er noch nicht existiert:
sudo mkdir -p /var/lib/gladysassistant/zigbee2mqtt/z2m
sudo cp -r ~/zigbee2mqtt/. /var/lib/gladysassistant/zigbee2mqtt/z2m/
Wenn du Gladys mit Docker in einem anderen Ordner als /var/lib/gladysassistant installiert hast, nimm stattdessen deinen Ordner.
4. configuration.yaml anpassen
Öffne configuration.yaml auf dem Gladys-Rechner (zum Beispiel mit sudo nano /var/lib/gladysassistant/zigbee2mqtt/z2m/configuration.yaml) und passe diese Zeilen von Hand an:
homeassistant:
enabled: false
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: mqtt://localhost:1884
servermuss auf den MQTT-Broker von Gladys zeigen (Port1884). Sonst zeigt es weiterhin auf den Mosquitto von Home Assistant: Gladys schreibt diese Zeile nicht um. Fehlt die Zeile, füge sie hinzu.homeassistant: Schreibeenabled: falseunter den Abschnitthomeassistant. Ersetze den Abschnitt nicht durchhomeassistant: false: Zigbee2MQTT 2 lehnt diese Form ab und startet nicht.- Lass den Rest unverändert. Gladys schreibt beim Start selbst den MQTT-Benutzer und das Passwort, den seriellen Port und den Adapter des Sticks sowie den Port der Weboberfläche neu. Netzwerkschlüssel, PAN ID und Kanal bleiben erhalten.
5. Zigbee2MQTT aus Gladys installieren
Stecke den Zigbee-Stick an den Gladys-Rechner. Läuft Gladys in einer virtuellen Maschine, reiche den Stick an sie durch (siehe die Proxmox-Anleitung). Mit einem Netzwerk-Koordinator (SLZB-06…) gibt es nichts einzustecken: Klicke im Assistenten auf Netzwerk-Koordinator (SLZB-06…)? und gib seine Adresse ein (siehe Einen Netzwerk-Koordinator verwenden).
Gehe in Gladys zu Integrationen > Zigbee2MQTT, Tab Einrichtung, und folge dem Einrichtungsassistenten: Gladys erkennt die gängigsten Sticks (ConBee II, SONOFF ZBDongle-P und ZBDongle-E…); sonst wähle sein Modell in der Liste. Klicke auf Installieren.
Gladys behält die configuration.yaml, die es im Ordner findet: Zigbee2MQTT startet also mit deinem bestehenden Netzwerk. Sobald das Netzwerk bereit ist, zeigt das Dashboard die Anzahl der Geräte im Netzwerk.
6. Deine Geräte prüfen
- Geräte, die du mit Option A schon zu Gladys hinzugefügt hast, funktionieren wieder unverändert.
- Die anderen erscheinen im Tab
Batteriebetriebene Sensoren zeigen ihre Werte bei ihrer nächsten Meldung.
Zurück zu Home Assistant
Etwas klappt nicht? Klicke im Dashboard von Gladys auf Stoppen (Gladys merkt es sich und startet Zigbee2MQTT nicht wieder). Stecke den Stick wieder an den Home-Assistant-Rechner, lege bei Bedarf deine Kopie des Ordners zurück und starte das Zigbee2MQTT-Add-on wieder.
Mit ZHA angelernte Geräte
ZHA (die eingebaute Zigbee-Integration von Home Assistant) ist ein anderer Fall:
- ZHA nutzt kein MQTT. Gladys kann sich also nicht damit verbinden, und Option A funktioniert für diese Geräte nicht.
- Gladys verwaltet ein einziges Zigbee2MQTT, also einen einzigen Zigbee-Stick. Wenn du einen Stick für Zigbee2MQTT und einen anderen für ZHA genutzt hast, kannst du nicht beide in Gladys betreiben.
Am einfachsten und zuverlässigsten: Zieh das Zigbee2MQTT-Netzwerk um (Option B) und lerne die Geräte, die unter ZHA liefen, darauf neu an, im Tab Geräte in der Nähe mit Anlernen aktivieren. Das ist einmal etwas Arbeit, aber danach hast du ein einziges Netzwerk und ein stabileres Mesh.
Wenn alle deine Zigbee-Geräte unter ZHA laufen, stoppe ZHA in Home Assistant (oder schalte Home Assistant aus), stecke den Stick an den Gladys-Rechner, installiere Zigbee2MQTT und lerne deine Geräte neu an.
Z-Wave
Gladys spricht Z-Wave über die Community-Integration Z-Wave JS UI, die du aus dem Integrationskatalog installierst. Z-Wave JS UI steuert weiter den Stick, und die Integration liest es per MQTT. Dein Z-Wave-Netzwerk (die Geräte und ihre Node-Nummern) ist auf dem Z-Wave-Stick selbst gespeichert: An ein anderes Z-Wave JS UI angeschlossen, bringt der Stick seine Geräte mit.
Um Gladys zuerst auszuprobieren: Wenn Home Assistant das Add-on Z-Wave JS UI nutzt, schalte sein MQTT-Gateway ein, verbunden mit dem Mosquitto von Home Assistant, mit den MQTT- und Gateway-Einstellungen, die die Integration erwartet (siehe Setting up Z-Wave JS UI). Installiere dann die Integration Z-Wave JS UI in Gladys und gib diesen Broker in ihrem Tab Konfiguration ein. Das offizielle Add-on Z-Wave JS hat kein MQTT-Gateway: Gladys kann sich nicht damit verbinden.
Um den Stick umzuziehen:
- Notiere die Sicherheitsschlüssel deines Netzwerks: im Tab Konfiguration des Z-Wave-JS-Add-ons (die S0-, S2- und Long-Range-Schlüssel) oder unter Settings > Z-Wave in Z-Wave JS UI. Ohne sie antworten sicher angelernte Geräte (Schlösser, Alarmanlagen…) nicht mehr.
- Stoppe das Add-on in Home Assistant und schalte seine Option Beim Systemstart starten aus.
- Installiere Z-Wave JS UI auf dem Gladys-Rechner mit Docker (siehe die Dokumentation von Z-Wave JS UI), neben einem MQTT-Broker: Der, den die MQTT-Integration von Gladys installiert, passt. Stecke den Stick ein.
- Gib in Z-Wave JS UI unter Settings > Z-Wave dieselben Sicherheitsschlüssel ein, dann die MQTT- und Gateway-Einstellungen, die die Integration erwartet: Name
zwave-js-ui, Prefixzwave, Topic typeNamed topics, Payload typeEntire Z-Wave value Object… - Installiere in Gladys die Integration Z-Wave JS UI aus dem Integrationskatalog, gib den Broker in ihrem Tab Konfiguration ein und füge deine Geräte dann im Tab Entdecken hinzu.
Die Integration erkennt Z-Wave-Geräte an ihrer Node-Nummer, die der Stick behält: Geräte, die vor dem Umzug in Gladys hinzugefügt wurden, funktionieren weiter. Die Namen aus Home Assistant ziehen nicht mit um: Benenne die Geräte in Gladys um.
Matter
Ein Matter-Gerät kann von mehreren Controllern gleichzeitig gesteuert werden (Multi-Admin). Du musst es also nicht aus Home Assistant entfernen, um es zu Gladys hinzuzufügen:
- Öffne das Gerät in Home Assistant und klicke auf Gerät teilen, dann noch einmal auf Gerät teilen: Home Assistant zeigt einen QR-Code und einen Freigabecode. Der Code läuft nach ein paar Minuten ab: Gib ihn sofort in Gladys ein.
- Gehe in Gladys zu Integrationen > Matter, Tab Gerät hinzufügen, gib diesen Code ein und füge das Gerät dann im Tab Geräte hinzu (siehe die Matter-Anleitung).
Gladys wird ein Controller des Geräts, neben Home Assistant: Das Gerät funktioniert mit Gladys weiter, wenn Home Assistant ausgeschaltet ist.
Ein Matter-over-Thread-Gerät braucht einen Thread-Border-Router in deinem Netzwerk, und Gladys ist keiner. Ist deiner der von Home Assistant (das Add-on OpenThread Border Router, zum Beispiel mit einem Home Assistant Connect ZBT-1 oder ZBT-2), antworten deine Thread-Geräte nicht mehr, sobald du Home Assistant ausschaltest. Ein anderer Border-Router (Apple TV, HomePod, Nest Hub…) übernimmt nur, wenn er im selben Thread-Netzwerk ist, und er bildet oft ein eigenes. Stoppe vor dem Ausschalten von Home Assistant das Add-on OpenThread Border Router und prüfe, ob deine Thread-Geräte in Gladys weiter antworten. Lies Wenn dein Gerät nur Thread nutzt und frag im Zweifel im Forum.
MQTT-Geräte und andere Integrationen
MQTT-Geräte. Seit Gladys 4.86 versteht die MQTT-Integration das Protokoll Home Assistant Discovery: Geräte, die ihre Konfiguration auf dem Topic homeassistant/ des Brokers veröffentlichen (ESPHome mit MQTT, OpenMQTTGateway, Eigenbauten…), erscheinen von selbst in ihrem Tab Erkennung. Du kannst die MQTT-Integration zuerst mit dem Mosquitto von Home Assistant verbinden. Bevor du Home Assistant ausschaltest, stelle deine Geräte auf den von Gladys installierten MQTT-Broker um, verbinde die MQTT-Integration mit diesem Broker und starte die Geräte dann neu: Beim erneuten Verbinden veröffentlichen sie ihre Discovery-Nachrichten wieder.
Füge deine Zigbee-Geräte nicht dort hinzu: Zigbee2MQTT kann zwar auch Home-Assistant-Discovery-Nachrichten veröffentlichen, nutze für sie aber die Zigbee2MQTT-Integration, die sie vollständig unterstützt.
Geräte mit eigener Integration. Viele Marken haben ihre Integration im Gladys-Katalog: Tasmota, ESPHome, Shelly, Philips Hue, Netatmo, Tuya, Kameras… Such deine im Integrationskatalog und füge deine Geräte von dort hinzu: Sie bleiben mit ihrer Bridge, ihrer Cloud oder deinem WLAN gekoppelt, es gibt also nichts neu anzulernen.
Das alles bleibt in Home Assistant:
- Automationen und Skripte: Baue sie als Szenen neu. Aktiviere sie in Gladys erst, wenn sie in Home Assistant ausgeschaltet sind, sonst laufen sie doppelt.
- Dashboards: Baue sie in Gladys mit den Dashboards neu.
- Verlauf: Der Verlauf deiner Sensoren wird nicht übertragen. Gladys beginnt mit der Aufzeichnung, sobald du ein Gerät hinzufügst.
- Node-RED: Wenn du das Node-RED-Add-on nutzt, kannst du deine Flows exportieren und in das Node-RED importieren, das die Community-Integration Node-RED neben Gladys betreibt. Die Home-Assistant-Nodes funktionieren nicht mehr: Ersetze sie durch MQTT-Nodes.
Bevor du Home Assistant endgültig ausschaltest, prüfe, dass:
- jedes Funkmodul (Zigbee-Stick, Z-Wave-Stick) am Gladys-Rechner steckt und sein Add-on in Home Assistant gestoppt ist;
- kein Gerät mehr den Mosquitto-Broker von Home Assistant nutzt (Tasmota, Shelly, ESPHome…): Stelle sie auf den Broker von Gladys um;
- deine Thread-Geräte in Gladys weiter antworten, wenn das Add-on OpenThread Border Router von Home Assistant gestoppt ist (siehe Matter);
- deine Szenen in Gladys laufen.
Bewahre ein paar Wochen lang ein Backup von Home Assistant auf: Es ist dein Plan B.
Brauchst du Hilfe?
Wenn du bei einem Schritt nicht weiterkommst, stell deine Frage im Community-Forum.
