Gladys Assistant mit Docker Compose installieren
Diese Anleitung erklärt, wie du Gladys manuell mit Docker Compose installierst – unabhängig davon, auf welchem Rechner Gladys läuft: einem Mini-PC, einem Synology-NAS, einer Linux-VM oder einer anderen Umgebung.
Voraussetzungen
Um Docker Compose zu installieren, musst du nur Docker installieren:
curl -sSL https://get.docker.com | sh
Wenn du prüfen möchtest, ob Docker Compose auf deinem System aktiv ist, gib Folgendes ein:
sudo docker compose version
Bei mir wird Folgendes angezeigt:
gladys@gladys:~$ docker compose version
Docker Compose version v2.24.5
Die Docker-Compose-Konfigurationsdatei erstellen
Schreibe den folgenden Text in die Datei gladys-compose.yml.
services:
gladys:
image: gladysassistant/gladys:v5
container_name: gladys
restart: always
privileged: true
network_mode: host
cgroup: host
logging:
driver: "json-file"
options:
max-size: 10m
environment:
NODE_ENV: production
SQLITE_FILE_PATH: /var/lib/gladysassistant/gladys-production.db
SERVER_PORT: 80
TZ: Europe/Paris
volumes:
- /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
- /var/lib/gladysassistant:/var/lib/gladysassistant
- /dev:/dev
- /run/udev:/run/udev:ro
# Systembus des Hosts: Neustart/Herunterfahren über die Systemeinstellungen und
# Voraussetzung für Bluetooth (Matter-Kopplung per BLE, Bluetooth-Sensoren)
- /run/dbus:/run/dbus:ro
watchtower:
image: nickfedor/watchtower
restart: always
container_name: watchtower
command: --cleanup --include-restarting
volumes:
Speichere diese Datei in einem Verzeichnis auf deinem System.
Gladys Assistant konfigurieren
Einige Einstellungen, die du anpassen kannst:
SERVER_PORT: 80→ Hier kannst du den Standardport der Gladys-Oberfläche ändern.TZ: Europe/Paris→ Um die Zeitzone des Containers zu ändern. Alle möglichen Werte findest du in dieser Liste.
Gladys Assistant starten
Um Gladys (und Watchtower) zu starten, führe den folgenden Befehl aus:
sudo docker compose -f gladys-compose.yml up -d
Hinweis:
-d=> Mit dieser Option laufen die Container im Hintergrund (Detached-Modus). So kannst du die Verbindung trennen, und die Container laufen weiter.
Gladys Assistant aufrufen
Öffne http://gladysassistant.local in deinem Browser. Gladys macht diesen Namen per mDNS in deinem lokalen Netzwerk bekannt, sodass du es von jedem Gerät im selben Netzwerk erreichst, ohne jemals eine IP-Adresse heraussuchen zu müssen.
Du musst dich im selben Netzwerk wie der Rechner befinden.
Wenn du zu Hause mehrere Gladys-Instanzen betreibst, kannst du jede unter Einstellungen → System → Lokale Adresse (mDNS) umbenennen. Die Änderung wirkt sofort, ein Neustart ist nicht nötig.
Wenn gladysassistant.local sich nicht öffnet
mDNS ist in macOS, iOS sowie Windows 10 und neuer integriert und funktioniert in den meisten Heimnetzwerken. Einige Konfigurationen blockieren es dennoch: manche Android-Versionen, Gastnetzwerke und Router mit aktivierter Client-Isolation. Außerdem macht sich Gladys nur bekannt, wenn es im Host-Netzwerk läuft – genau das tut die obige Konfiguration.
Verwende in diesem Fall stattdessen die IP-Adresse des Rechners in deinem Browser. Um sie in deinem lokalen Netzwerk zu finden, kannst du Apps wie diese verwenden:
- Network Scanner unter Android
- iNet - Network Scanner unter iOS
