Eine externe Integration entwickeln
Externe Integrationen sind der einfachste und schnellste Weg, eine Integration für Gladys Assistant zu erstellen und sie mit einem Klick für alle Nutzer zu veröffentlichen.
Es gibt keinen Pull Request zu öffnen, kein Code-Review abzuwarten und keine Freigabe durch Maintainer. Du schreibst deine Integration in der Sprache deiner Wahl, verpackst sie als Docker-Image, veröffentlichst ein öffentliches GitHub-Repository, und schon kann sie jeder auf jeder Gladys-Instanz installieren.
Diese Seite ist ein vollständiges Schritt-für-Schritt-Tutorial für Entwickler.
Warum externe Integrationen?
Früher bedeutete eine neue Integration für Gladys, zum Kernprojekt beizutragen: das Repository forken, den Service im Gladys-Code programmieren, Unit-Tests schreiben, einen Pull Request öffnen und warten, bis ein Maintainer ihn prüft und mergt. Dieser Weg existiert weiterhin und eignet sich hervorragend für Protokolle, die in den Kern gehören, aber er ist mit Reibung verbunden: Du musst die Interna von Gladys kennen, die Coding-Konventionen einhalten, und der Maintainer ist ein Flaschenhals.
Externe Integrationen beseitigen diesen Flaschenhals (eine automatische Validierung des Manifests findet weiterhin statt, aber ohne Menschen dazwischen):
| Interne Integration | Externe Integration | |
| Wo der Code liegt | Im Gladys-Repository | In deinem eigenen GitHub-Repository |
| Sprache | Nur Node.js | Jede Sprache (Docker-Container) |
| Review erforderlich | Ja, ein Maintainer muss deinen PR mergen | Kein Review, keine Freigabe |
| Veröffentlichung | Kommt mit dem nächsten Gladys-Release | Sofort verfügbar, automatisch indexiert |
| Installation für Nutzer | Eingebaut | Ein Klick im Katalog |
| Isolation | Läuft im Gladys-Prozess | Läuft in einem abgeschotteten Docker-Container |
Da eine externe Integration in ihrem eigenen, gehärteten Container läuft, der von Gladys überwacht wird, bleibt ein Fehler oder Absturz in deinem Code eingedämmt: Er kann weder die Gladys-Instanz des Nutzers noch die anderen Integrationen lahmlegen. Diese Stabilitätsgarantie macht eine Veröffentlichung ohne Review überhaupt erst sicher.
So funktioniert es
Eine externe Integration ist ein Docker-Container, der über zwei Kanäle mit Gladys kommuniziert:
- Eine REST-Host-API, die Gladys unter
/api/integration/v1/*bereitstellt. Darüber veröffentlichst du erkannte Geräte, sendest Gerätezustände und Kamerabilder und liest oder schreibst deine Konfiguration. - Ein WebSocket-Kanal, über den Gladys deiner Integration in Echtzeit Befehle schickt (einen Schalter einschalten, ein Gerät abfragen, einen Scan starten, ein Kamerabild aufnehmen) und dich über Lebenszyklus-Ereignisse von Geräten informiert (ein Gerät wurde vom Nutzer erstellt, geändert oder gelöscht).
Diese ganze Infrastruktur musst du nicht selbst bauen: Das offizielle JavaScript-SDK übernimmt für dich die Authentifizierung, die WebSocket-Verbindung, die automatische Wiederverbindung mit exponentiellem Backoff, die Bestätigung von Befehlen und die Neusynchronisierung des Zustands. Du kannst deine Integration in jeder Sprache schreiben, aber das SDK erspart dir viel Arbeit.
Über die Grundlagen (Geräte, Zustände, Konfiguration) hinaus unterstützt die Plattform auch Kameras (inklusive PTZ-Steuerung), OAuth2-Clouddienste, Aktionsbuttons auf Abruf, Lokal/Cloud-Transport-Badges (mit einem eingeschränkten Zustand), vermittelte Netzwerkerkennung (mDNS, SSDP, UDP-Broadcast), Wake-on-LAN, Sub-Container mit Hardwarezugriff, Messaging-Kanäle, Wetteranbieter, die Koordinaten der Häuser des Nutzers und eingehende Webhooks (über Gladys Plus). Jeder dieser Punkte wird weiter unten in einem eigenen Abschnitt behandelt.
Eine Integration deklariert in ihrem Manifest einen von drei Typen:
device(mit Abstand der häufigste): Sie veröffentlicht die Geräte, die sie erkennt – Sensoren, Schalter, Lampen, Kameras usw.communication: ein Messaging-Kanal statt Geräten, also eine Chat- oder Benachrichtigungsbrücke wie Telegram; siehe Messaging-Kanäle.weather: ein Wetteranbieter (Météo France, Open-Meteo, AccuWeather …), der die Wetteranfragen des Gladys-Kerns beantwortet und das Dashboard-Widget, den Chat-Assistenten und die Szenen-Auslöser für Wetterwarnungen versorgt; siehe Wetteranbieter.
Ein paar wichtige Designregeln solltest du im Kopf behalten:
- Deine Integration erstellt oder löscht niemals Geräte. Sie veröffentlicht die Geräte, die sie erkennt, und der Nutzer entscheidet in der Gladys-Oberfläche, welche er erstellt, ändert oder löscht. So behält der Nutzer die Kontrolle und die Oberfläche bleibt konsistent.
- Gladys führt deinen Container mit strengen Grenzen aus: 256 MB Arbeitsspeicher, 0,5 CPU, ein schreibgeschütztes Root-Dateisystem, keine zusätzlichen Linux-Capabilities und ein einziger beschreibbarer Mount
/data. Gestalte deine Integration so, dass sie mit diesen Grenzen auskommt (Sub-Container können eigene, höhere Grenzen deklarieren, siehe unten).
Voraussetzungen
- Eine Gladys-Assistant-Instanz ab Version 4.84.0 (externe Integrationen wurden mit dieser Version eingeführt). Wetteranbieter, Hauskoordinaten sowie die benannten Ports und Platzhalter des Konfigurationsformulars erfordern 4.85.0 oder neuer; die neuesten Fähigkeiten – Store-Kategorien, PTZ-Kameras, Wake-on-LAN und Kontoverknüpfung – erfordern 4.86.0 oder neuer. Passe den Bereich
gladys_versionin deinem Manifest entsprechend an. - Docker, installiert auf deinem Entwicklungsrechner.
- Node.js 24 oder neuer, wenn du das JavaScript-SDK verwendest (das SDK benötigt Node.js 20 oder neuer, empfohlen wird aber 24).
- Eine öffentliche Docker-Registry für dein Image. Am einfachsten ist die GitHub Container Registry (
ghcr.io): Dort liegt dein Image am selben Ort wie dein Code, und das offizielle Template veröffentlicht automatisch dorthin. Docker Hub oder jede andere öffentliche Registry funktioniert ebenfalls, solange das Image anonym abrufbar ist. - Ein GitHub-Konto, um dein Repository zu veröffentlichen.
Schritt 1: Mit dem Template starten
Am schnellsten legst du mit dem offiziellen Template-Repository los:
👉 GladysAssistant/integration-template-js
Klicke auf GitHub auf „Use this template“, um dein eigenes Repository zu erstellen. Es enthält bereits eine funktionierende Integration (Sensoren, ein Schalter, eine dimmbare Lampe, eine smarte Steckdose, ein Bewegungsmelder und eine Kamera), ein Dockerfile, ein gültiges Manifest, die erforderliche Dokumentation docs/en.md und docs/fr.md sowie einen einsatzbereiten Release-Workflow für GitHub Actions. So kannst du dich ganz auf die Logik deiner Geräte konzentrieren.
Schritt 2: Deine Integration mit dem SDK schreiben
Installiere das SDK in deinem Projekt:
npm install @gladysassistant/integration-sdk
Hier ein vollständiges, funktionierendes Beispiel einer Integration für einen virtuellen Schalter:
import {
GladysIntegration,
DEVICE_FEATURE_CATEGORIES,
DEVICE_FEATURE_TYPES,
logger,
} from "@gladysassistant/integration-sdk";
const gladys = new GladysIntegration();
// Wird aufgerufen, wenn der Nutzer Gladys bittet, nach neuen Geräten zu suchen.
// Veröffentliche die vollständige Liste der Geräte, die deine Integration anbieten kann.
gladys.onScanRequest(async () => {
const ids = gladys.externalIds("switch", "0x00158d0001a2b3c4");
await gladys.publishDiscoveredDevices([
external_id: ids.device,
features: [
external_id: ids.feature("binary"),
category: DEVICE_FEATURE_CATEGORIES.SWITCH,
type: DEVICE_FEATURE_TYPES.SWITCH.BINARY,
min: 0,
max: 1,
read_only: false,
has_feedback: true,
keep_history: true,
// Wird aufgerufen, wenn der Nutzer den Schalter in Gladys ein- oder ausschaltet.
// Erledige hier die eigentliche Arbeit und bestätige Gladys dann den neuen Zustand.
gladys.onSetValue(async (device, feature, value) => {
// ... hier den Befehl an dein echtes Gerät senden ...
await gladys.publishState(feature.external_id, value);
// Auf Konfigurationsänderungen des Nutzers reagieren.
gladys.onConfigUpdated(async (config) => {
logger.info("Configuration updated", config);
// Bei SIGTERM/SIGINT sauber beenden (Docker-Stopp, Neustart oder Update).
gladys.handleShutdown();
// Authentifizieren, WebSocket öffnen und neu synchronisieren.
await gladys.connect();
Das ist schon die ganze Integration. Das SDK liest die Zugangsdaten, die Gladys als Umgebungsvariablen in den Container injiziert, sodass du nichts von Hand verdrahten musst. Wenn du die exportierten Konstanten DEVICE_FEATURE_CATEGORIES, DEVICE_FEATURE_TYPES und DEVICE_FEATURE_UNITS (statt roher Strings) verwendest, bleiben deine Features im Einklang mit den Kategorien, Typen und Einheiten, die Gladys versteht.
Diese Konstanten sind eine exakte Kopie derjenigen im Gladys-Kern und werden bei jedem SDK-Release neu synchronisiert: Die neuesten Versionen haben die Features für PTZ-Kameras hinzugefügt, Netzsensoren (input-power, output-power, eine vorzeichenbehaftete power sowie die Bezugs-/Einspeisezählerstände), Sensoren für die Hausversorgung (die Leistung, die ein Wechselrichter oder eine Batterie an das Haus abgibt, plus deren Inselbetriebs-Ausgang), die Kategorie Wartung (die Restlebensdauer eines Verschleißteils: Saugroboterbürste, Staubbeutel, Wischpad …), die Gassensoren für NO₂, O₃ und SO₂ und davor Ladestationen, Warmwasserbereiter, Thermostatmodi und Betriebszustände, Batteriespeicher, Wasserventile, Türklingeln sowie Lüfterstufe und Lamellenschwenk von Klimaanlagen. Indem du @gladysassistant/integration-sdk aktuell hältst, bekommst du sie alle (die aktuelle Version ist 0.12.0).
Die SDK-API im Überblick
Registriere deine Event-Handler, bevor du connect() aufrufst.
Verbindung
new GladysIntegration(options?): Der Konstruktor liest standardmäßigGLADYS_HOST_API_URL,GLADYS_INTEGRATION_TOKENundGLADYS_INTEGRATION_SELECTORaus der Umgebung. Überoptionskannst du sie überschreiben (ebenso die Wiederverbindungsverzögerungen, das Request-Timeout oder den Logger).connect(): authentifiziert, öffnet den WebSocket, synchronisiert den Zustand neu und verbindet sich automatisch immer wieder neu (exponentieller Backoff, 1 s bis 60 s).disconnect(): schließt die Verbindung sauber und beendet die Wiederverbindungsversuche.handleShutdown(cleanup?): beendet sich beiSIGTERM/SIGINTsauber und führt vorher deinen optionalen Cleanup-Callback aus. Wichtig, damit Docker deinen Container sauber stoppen und neu starten kann.
Geräte
publishDiscoveredDevices(devices): veröffentlicht die vollständige Liste der Geräte, die du anbietest (wird dem Nutzer im Tab „Erkennung“ angezeigt), bis zu 2.000 Geräte pro Veröffentlichung. Wird ein Gerät, das der Nutzer bereits erstellt hat, erneut veröffentlicht, werden seineparamsstillschweigend aktualisiert (etwa eine LAN-IP, die sich per DHCP geändert hat), ohne Name oder Features anzutasten; bei einer strukturellen Änderung erscheint stattdessen im Tab „Erkennung“ ein Button „Aktualisieren“.getDevices(): gibt die Geräte zurück, die der Nutzer tatsächlich erstellt hat.externalIds(type, platformId): gibt{ device, feature(key) }zurück – der empfohlene Weg, stabile und korrekt formatierte Kennungen für ein Gerät und seine Features zu bilden.externalId(suffix): der Low-Level-Helfer, falls du eine einzelne Kennung lieber selbst bildest.
Zustand
publishState(featureExternalId, value): veröffentlicht eine einzelne Zustandsänderung – eine Zahl,{ text }für ein Text-Feature oder{ state, created_at }, um einen vergangenen Zustand zu erfassen.publishStates(states): veröffentlicht einen Stapel von Änderungen (bis zu 100 pro Anfrage). Die Host-API begrenzt Zustandsänderungen auf 300 Zustände pro Minute und Integration, veröffentliche also Zustandsänderungen, keine vollständigen Momentaufnahmen.
Szenen und Widgets
publishSceneEvent(key, data?): löst einen deiner deklarierten Szenen-Auslöser aus (siehe Szenen-Auslöser und -Aktionen).requestWidgetRefresh(key): bittet den Kern, eines deiner Widgets sofort neu abzurufen (siehe Dashboard-Widgets).
Die Grenze ist auf Änderungen ausgelegt. Merke dir also den zuletzt gesendeten Wert jedes Features und veröffentliche nur das, was sich tatsächlich geändert hat:
const lastValues = new Map();
const changed = readings.filter(({ id, value }) => lastValues.get(id) !== value);
changed.forEach(({ id, value }) => lastValues.set(id, value));
await gladys.publishStates(
changed.map(({ id, value }) => ({ device_feature_external_id: id, state: value })),
Konfiguration und Status
getConfig()/setConfig(partialConfig): liest und schreibt deine Konfigurationswerte.getStatus(): gibt die Gladys-Version zurück.setConnectionStatus(connected, message?): meldet deinen Verbindungsstatus auf Anwendungsebene (zum Beispiel „Cloud-Token abgelaufen“), unabhängig von der WebSocket-Verbindung zu Gladys.
Ereignisse (Handler)
onSetValue(cb): Der Wert eines Features hat sich geändert (ein Befehl des Nutzers).onPoll(cb): Gladys bittet dich, ein Gerät abzufragen.onScanRequest(cb): Gladys bittet dich, Geräte zu erkennen.onGetImage(cb): Gladys fordert ein aktuelles Kamerabild an (siehe Kameras).onDeviceCreated(cb)/onDeviceUpdated(cb)/onDeviceDeleted(cb): Lebenszyklus-Ereignisse von Geräten.onConfigUpdated(cb): Die Konfiguration hat sich geändert.onAction(key, cb): Ein Aktionsbutton aus dem Manifest wurde gedrückt (siehe Aktionen).onOAuthAuthorizeUrl(cb)/onOAuthCallback(cb): OAuth2-Cloud-Anmeldung (siehe OAuth2).onHardwareUpdated(cb): Eine Hardwarefreigabe für einen Sub-Container hat sich geändert.onSendMessage(cb): eine Nachricht an einen Kontakt zustellen (siehe Messaging-Kanäle).onWeatherGet(cb)/onWeatherGetImage(cb): Gladys fragt nach dem Wetter oder nach einem Bild des Anbieters (siehe Wetteranbieter).onWebhook(key, cb)/onWebhookUpdated(cb): eingehende Webhooks (siehe Eingehende Webhooks).onSceneAction(key, cb): Eine Szene hat eine deiner deklarierten Szenen-Aktionen erreicht (siehe Szenen-Auslöser und -Aktionen).onWidgetGet(key, cb)/onWidgetAction(key, cb)/onWidgetGetImage(cb): Inhalt, Button-Klicks und Bilder von Dashboard-Widgets (siehe Dashboard-Widgets).
Netzwerk
scanNetwork(type, options?): führt eine in deinem Manifest deklarierte, vermittelte Netzwerkerfassung aus (siehe Netzwerkerkennung).wakeOnLan(mac, options?): bittet den Kern, ein Wake-on-LAN-Magic-Packet aus dem Host-Netzwerk zu senden (siehe Wake-on-LAN).
Wetteranbieter
requestWeatherRefresh(): ein „Fire-and-Forget“-Anstoß, der den Kern bittet, dein Wetter sofort neu abzurufen, statt auf die nächste geplante Prüfung zu warten (siehe Wetteranbieter).
Befehle werden bei Erfolg automatisch bestätigt; wirft ein Handler einen Fehler, wird der Befehl als fehlgeschlagen bestätigt. Du kannst den lokalen Zustand auch direkt über gladys.devices, gladys.config und gladys.connected einsehen und auf die Ereignisse connected und disconnected hören.
Jede Methode gibt ein Promise zurück, und Fehler der Host-API werden als GladysApiError mit status, code und message geworfen, sodass du sie abfangen und gezielt darauf reagieren kannst.
Die folgenden Fähigkeiten sind optional. Springe direkt zu Schritt 3, wenn du nur Geräte, Zustände und Konfiguration brauchst.
Kameras
Kameras verwenden die Kategorie camera mit dem Feature-Typ image und haben einen eigenen Kanal (Bilddaten laufen nie über publishState, landen also weder im Zustandsverlauf noch zählen sie zur Grenze von 300 Zuständen pro Minute). Es gibt zwei sich ergänzende Wege:
- Push: Sende regelmäßig eine Momentaufnahme mit
publishCameraImage(externalId, image)(begrenzt auf 12 Bilder pro Minute und Gerät). - Pull: Liefere Bilder auf Abruf, indem du den Handler
onGetImagebeantwortest. Auf dessen Bestätigung wird bis zu 15 Sekunden gewartet (statt der üblichen 5), damit eine Aufnahme im Stil vonffmpeggenug Zeit hat.
gladys.onGetImage(async (device) => {
const jpeg = await captureSnapshot(device);
return `image/jpg;base64,${jpeg.toString("base64")}`;
// Oder proaktiv eine Momentaufnahme senden:
await gladys.publishCameraImage(ids.device, `image/jpg;base64,${jpeg.toString("base64")}`);
Bilder sind Strings der Form image/jpg;base64,... und müssen kleiner als 150 KB sein.
Motorisierte (PTZ-)Kameras
Erfordert Gladys 4.86.0 oder neuer.
Um eine motorisierte Kamera zu bewegen, brauchst du keine neue Infrastruktur: Die PTZ-Steuerung besteht aus gewöhnlichen Befehls-Features am selben Gerät, und die Bewegungsbefehle kommen wie bei jedem anderen Feature über onSetValue an. Gladys zeigt in der Live-Ansicht des Kamera-Widgets ein Steuerkreuz und eine Auswahl der Presets an und blendet dabei nur die Bewegungen ein, die du deklariert hast.
const ids = gladys.externalIds("camera", "front-door");
features: [
{ name: "Image", external_id: ids.feature("image"), category: DEVICE_FEATURE_CATEGORIES.CAMERA,
type: DEVICE_FEATURE_TYPES.CAMERA.IMAGE, min: 0, max: 1, read_only: true, has_feedback: false, keep_history: false },
external_id: ids.feature("move"),
type: DEVICE_FEATURE_TYPES.CAMERA.MOVE,
min: 0,
max: 6,
read_only: false,
keep_history: false,
// Die Bewegungen, die diese Kamera tatsächlich unterstützt (0, Stopp, wird immer
// unterstützt und nie aufgeführt):
supported_options: [
{ value: 1, label: { en: "Left", fr: "Gauche" }, sort_order: 1 },
{ value: 2, label: { en: "Right", fr: "Droite" }, sort_order: 2 },
CAMERA.MOVEist ein einziges Feature für alle Bewegungen: Der Wert benennt die Bewegung (0Stopp – immer unterstützt, nie als Option aufgeführt –,1nach links schwenken,2nach rechts schwenken,3nach oben neigen,4nach unten neigen,5hineinzoomen,6herauszoomen), undsupported_options([{ value, label, sort_order }]) deklariert die Teilmenge, die diese Kamera unterstützt.CAMERA.PRESETruft eine gespeicherte Position auf. Die beschriftete Liste der Presets steht insupported_options, und der an dich zurückgesendete Wert ist die Ganzzahl der Option, die du auf das entsprechende Token deines Protokolls abbildest.CAMERA.PAN_POSITION,CAMERA.TILT_POSITION,CAMERA.ZOOM_POSITIONsind optionale numerische Lese-/Schreib-Features für Kameras, die eine absolute Position melden; ihre Grenzen deklarierst du übermin/max(die Einheit bestimmst du: normalisierter ONVIF-Raum, Grad …).
Sicherheitsregel: Begrenze eine kontinuierliche Bewegung immer mit einem Watchdog (etwa 5 Sekunden), damit ein verlorener Stopp-Befehl die Kamera niemals gegen ihren mechanischen Anschlag drehen lässt, und bevorzuge einen relativen Schritt, wenn deine Kamera das unterstützt.
Wird ein bereits erstelltes Gerät erneut veröffentlicht, werden die supported_options seiner Features stillschweigend aktualisiert, genau wie seine params – ein auf der Kamera umbenanntes Preset erscheint, ohne dass der Nutzer etwas tun muss.
Auf dem Gerät erkannte Auswahllisten
Manche Fähigkeiten sind eine Liste von Auswahlmöglichkeiten, die nur das Gerät selbst kennt: die auf einem Fernseher installierten Apps, seine HDMI-Quellen, die Räume eines Saugroboters, die in einem Gerät gespeicherten Szenen. Genau dafür gibt es den Feature-Typ text/select – eine Auswahl unter Werten, die deine Integration erkennt und pro Gerät über supported_options deklariert:
external_id: ids.feature("app"),
category: DEVICE_FEATURE_CATEGORIES.TEXT,
type: DEVICE_FEATURE_TYPES.TEXT.SELECT,
min: 0,
max: 0,
read_only: false,
has_feedback: true,
{ value: "netflix", label: { en: "Netflix" }, sort_order: 1 },
{ value: "youtube", label: { en: "YouTube" }, sort_order: 2 },
Der Zustand ist der Wert der gewählten Option, gespeichert als String und ohne Verlauf. Verwende diesen Typ nur für Listen, die sich durch keinen generischen Wertebereich beschreiben lassen: Aufzählungsartige Fähigkeiten, die Standards bereits abdecken (Klimaanlagenmodi, Lüfterstufen, Thermostatmodi …), behalten ihre eigene Kategorie und ihren eigenen Typ mit ganzzahligen Werten.
OAuth2-Clouddienste
Für Cloudanbieter, die OAuth2 verwenden, deklarierst du in deinem Manifest ein Konfigurationsfeld vom Typ oauth2, baust dann die Autorisierungs-URL und verarbeitest den Callback:
let state;
gladys.onOAuthAuthorizeUrl(async (key, redirectUri) => {
state = crypto.randomUUID();
return `https://api.provider.com/oauth2/authorize?client_id=${gladys.config.client_id}&redirect_uri=${encodeURIComponent(redirectUri)}&scope=read&state=${state}`;
gladys.onOAuthCallback(async (key, { code, state: returnedState, redirectUri }) => {
if (returnedState !== state) throw new Error("state mismatch");
const tokens = await exchangeCodeForTokens(code, redirectUri);
await gladys.setConfig({ access_token: tokens.access_token, refresh_token: tokens.refresh_token });
await gladys.setConnectionStatus(true);
Das Erneuern des Tokens liegt in der Verantwortung deiner Integration. Wenn es abläuft, melde das mit setConnectionStatus(false, { en: "Token expired, please reconnect.", fr: "Token expire, reconnectez-vous." }).
Codiere die Redirect-URI niemals fest: Verwende die redirectUri, die Gladys dir übergibt, und gib sie beim Token-Austausch Byte für Byte unverändert zurück. Anbieter verlangen inzwischen einen HTTPS-Callback (Spotify setzt das seit 2025 durch), den ein unter http://192.168.1.50:1443 erreichbares Gladys niemals erfüllen kann. Der Ablauf führt daher über eine feste, von Gladys gehostete HTTPS-Seite, die den Browser zurück zur Instanz leitet. Die praktische Folge für dich und deine Nutzer: Beim Anbieter muss nur eine einzige Redirect-URI hinterlegt werden, egal ob Gladys lokal oder über Gladys Plus erreicht wird. Der Bildschirm „Konfiguration“ zeigt die genaue URL an, die in die Entwickleranwendung des Anbieters kopiert werden muss.
Kontoverknüpfung ohne Weiterleitung
Manche Anbieter verknüpfen ein Konto, ohne jemals zu Gladys zurückzuleiten: eine QR-Anmeldung, die in der App des Herstellers bestätigt wird (wie bei Xiaomi Home), oder eine Kopplung, die direkt am Gerät bestätigt wird. Deklariere das Feld dann als account_link statt oauth2:
{ "key": "account", "type": "account_link", "label": { "en": "Link my account", "fr": "Lier mon compte" } }
Der Bildschirm „Konfiguration“ zeigt denselben Button „Verbinden“ an, und onOAuthAuthorizeUrl wird genauso aufgerufen – aber redirectUri ist undefined (es gibt keine), ein Anti-CSRF-state ist nicht nötig (es gibt keinen Rundweg, der geschützt werden müsste), und onOAuthCallback wird nie aufgerufen. Gib die Anmelde-URL des Anbieters zurück, überwache die Bestätigung selbst (typischerweise per Long-Polling beim Anbieter) und melde sie dann über setConnectionStatus(true): Davon hängt das Verbindungs-Badge ab, das dem Nutzer angezeigt wird.
gladys.onOAuthAuthorizeUrl(async () => {
const { loginUrl, ticket } = await startQrLogin();
waitForApproval(ticket).then(() => gladys.setConnectionStatus(true));
return loginUrl;
Ein Feld vom Typ account_link ist in einem contact_schema verboten: Die Verknüpfung eines Anbieterkontos gilt immer für die gesamte Integration, nie für einen einzelnen Benutzer.
Aktionsbuttons
Deklariere actions in deinem Manifest, um Vorgänge auf Abruf mit sichtbarem Ergebnis anzubieten. Jede Aktion erscheint als Button (mit einem optionalen Mini-Formular) im Tab „Konfiguration“:
gladys.onAction("detect_protocol", async (fields) => {
const version = await tryProtocolVersions(fields.ip);
return { en: `Protocol ${version} detected`, fr: `Protocole ${version} detecte` };
Der zurückgegebene Wert (ein String oder ein mehrsprachiges Objekt) wird unter dem Button angezeigt; wirft der Handler einen Fehler, wird stattdessen die Fehlermeldung angezeigt. Jede Aktion hat ihr eigenes timeout_seconds (5 bis 120, Standard 30).
Lokal-/Cloud-Transporte
Zweikanal-Integrationen (Tuya Cloud + LAN, Shelly, eWeLink usw.) können dasselbe Gerät über verschiedene Transporte erreichen – pro Gerät und im Lauf der Zeit wechselnd. Deklariere die unterstützten Kanäle im Manifest-Feld transports und veröffentliche dann den aktuellen Transport jedes Geräts:
import { DEVICE_TRANSPORTS } from "@gladysassistant/integration-sdk";
await gladys.publishTransports([
{ external_id: ids.device, transport: DEVICE_TRANSPORTS.LOCAL },
Gültige Werte sind local, cloud und unreachable. Ein reservierter Konfigurationsschlüssel, GLADYS_PREFER_LOCAL (Boolean, Standard true), spiegelt die Präferenz des Nutzers wider und ist über gladys.config und onConfigUpdated verfügbar.
Ein Transport-Eintrag kann außerdem einen eingeschränkten Zustand tragen, unabhängig vom Transport selbst, um zu signalisieren: „funktioniert, aber nicht wie vorgesehen“. Füge degraded: true und eine mehrsprachige message hinzu (en ist Pflicht, bis zu 200 Zeichen):
transport: DEVICE_TRANSPORTS.CLOUD,
degraded: true,
message: { en: "Local session refused, falling back to cloud", fr: "Session locale refusée, repli sur le cloud" },
Netzwerkerkennung
Integrations-Container laufen in einem isolierten Bridge-Netzwerk, sodass LAN-Broadcasts sowie mDNS- und SSDP-Verkehr sie nie direkt erreichen. Die Erkennung wird deshalb vom Gladys-Kern vermittelt: Der Kern erfasst (er hat die passende Position im Netzwerk), und deine Integration interpretiert (sie kennt das Protokoll).
Deklariere die benötigten Erfassungen im Manifest-Feld network_discovery und fordere dann bei Bedarf einen Scan an (typischerweise aus onScanRequest heraus):
const announcements = await gladys.scanNetwork("udp-broadcast", { timeoutSeconds: 10 });
const devices = announcements.map(({ source_ip, payload_base64 }) => {
const announcement = decodePayload(Buffer.from(payload_base64, "base64"));
const ids = gladys.externalIds("plug", announcement.id);
return {
name: `Device ${announcement.id}`,
params: [{ name: "IP_ADDRESS", value: source_ip }],
features: [],
await gladys.publishDiscoveredDevices(devices);
Scans sind synchron und zeitlich begrenzt (timeoutSeconds von 1 bis 30). Unterstützte Typen sind udp-broadcast (passives Mithören), udp-active-broadcast (der Kern sendet eine von dir gelieferte Nutzlast und leitet die Unicast-Antworten weiter; begrenzt auf einen Scan alle 10 Sekunden mit einer Nutzlast von bis zu 512 Byte), mdns und ssdp. Übergib bei udp-active-broadcast den port und die zu sendende payload:
const replies = await gladys.scanNetwork("udp-active-broadcast", {
port: 6667,
payload: buildProbe(),
timeoutSeconds: 10,
Wake-on-LAN
Dasselbe Problem mit der Netzwerkposition, nur auf der Sendeseite: Ein Magic Packet ist ein UDP-Broadcast, der die Bridge zum LAN nie überquert. Deklariere "network_wake": true in deinem Manifest (wird wie die anderen Berechtigungsverträge auf dem Installationsbildschirm angezeigt – ein nicht deklarierter Zugriff erhält ein 403) und bitte den Kern, das Paket zu senden:
await gladys.wakeOnLan("64:e4:d5:b4:12:66"); // ":", "-" und Formate ohne Trennzeichen werden akzeptiert
// Das Gerät ignoriert den begrenzten Broadcast? Ziele auf den Subnetz-Broadcast oder passe den Port an:
await gladys.wakeOnLan("64:e4:d5:b4:12:66", { address: "192.168.1.255", port: 9 });
Der Kern baut das standardmäßige 102-Byte-Magic-Packet immer selbst (6 × 0xFF, gefolgt von der 16-mal wiederholten MAC-Adresse). Du lieferst also nie die Nutzlast, und der Endpunkt ist kein allgemeiner UDP-Proxy. Er ist auf ein Wecken alle 2 Sekunden pro Integration begrenzt (darüber hinaus 429), was für die übliche Schleife „wiederholen, bis das Gerät antwortet“ ausreicht. Ein erfolgreich aufgelöster Aufruf bedeutet, dass das Paket gesendet wurde, nicht dass das Gerät aufgewacht ist: Frage das Gerät ab, um das zu bestätigen.
Sub-Container und Hardware
Manche Integrationen brauchen Begleitdienste (einen MQTT-Broker, Frigate, eine Protokollbrücke) oder Zugriff auf einen USB-Dongle oder eine Coral-TPU. Deklariere sie im Manifest-Feld containers (bis zu fünf) und steuere ihren Lebenszyklus dann über das SDK:
await gladys.startContainer("mqtt", { env: { MQTT_PASSWORD: password } });
const containers = await gladys.getContainers();
const frigate = containers.find((c) => c.name === "frigate");
const coral = frigate.devices.find((d) => d.class === "coral-usb");
const detector = coral.granted && coral.available ? "edgetpu" : "cpu";
getContainers(), startContainer(name, options?), stopContainer(name) und restartContainer(name) steuern die Begleitcontainer. Wenn der Nutzer den Zugriff auf ein Hardwaregerät gewährt oder entzieht, wird der Handler onHardwareUpdated ausgelöst, damit du die Konfiguration neu erzeugen und den betroffenen Container neu starten kannst.
Jeder Eintrag von container.ports spiegelt deine Manifest-Deklaration wider, ergänzt um den Host-Port, den Gladys zugewiesen hat:
// [{ container_port: 5000, protocol: "tcp", host_port: 42115, label: { en: "Frigate UI" },
// name: "frigate_ui", browsable: true }]
const [{ host_port: frigatePort }] = frigate.ports;
Der Host-Port wird von Gladys gewählt (ein freier Port, der über Neuerstellungen hinweg erhalten bleibt und nie im Manifest deklariert wird). Lies ihn also hier aus, statt einen anzunehmen; er ist null, solange der Container noch nie gestartet wurde. Zwei optionale Manifest-Felder ergänzen eine Port-Deklaration:
browsable(Standardtrue): Ein Port, der eine Weboberfläche bereitstellt, erhält auf dem Überwachungsbildschirm einen Link „<label>öffnen“. Setze ihn auffalsefür einen Port, den ein Browser nicht öffnen kann – etwa einen WebSocket-Endpunkt, der auf Geräte wartet –, dann zeigt Gladys stattdessen ein einfaches Badge<label>: <host_port>an.name([a-z0-9_], 2 bis 20 Zeichen, eindeutig im gesamten Manifest): Macht den zugewiesenen Host-Port über den Platzhalter{{port:<name>}}in deinem Konfigurationsformular referenzierbar, sodass du eine Adresse der Instanz in einem dem Nutzer angezeigten Satz ausschreiben kannst (siehe Den Nutzer anleiten).
Logging
Das SDK bringt einen strukturierten Logger mit, damit die Logs deines Containers direkt über docker logs lesbar sind:
import { logger, createLogger } from "@gladysassistant/integration-sdk";
logger.info("Starting the integration...");
const log = createLogger({ name: "weather-station" });
log.child("poll").debug("refreshing");
Das Log-Level kommt aus der Umgebungsvariable LOG_LEVEL (debug, info, warn, error, silent; Standard info). Das SDK protokolliert außerdem seinen eigenen Verbindungslebenszyklus unter dem Namen gladys-sdk, sodass sich Verbindungsprobleme ohne zusätzliche Einrichtung diagnostizieren lassen. Ansonsten bleibt es still: Setze DEBUG=gladys-integration-sdk, um seine internen Debug-Logs auf stderr zu erhalten.
Zwei Garantien, die du kennen solltest: Das SDK speichert nichts auf der Festplatte (alles wird bei der Wiederverbindung neu synchronisiert, und /data gehört ganz dir), und es ignoriert unbekannte Nachrichtentypen stillschweigend, sodass ein neueres Gladys niemals eine ältere Integration kaputt macht.
Messaging-Kanäle
Statt Geräte bereitzustellen, kann eine Integration auch ein Messaging-Kanal sein: Setze im Manifest "type": "communication", um eine Chat- oder Benachrichtigungsbrücke zu bauen (Telegram, Matrix usw.). Statt mit Geräten tauschst du Nachrichten mit Kontakten aus, die Nutzer mit ihrem Gladys-Konto verknüpfen:
// Gladys bittet dich, eine ausgehende Nachricht an einen Kontakt zuzustellen.
gladys.onSendMessage(async (contact, message) => {
// message.file ist ein angehängtes Bild in Base64 oder null.
await sendToProvider(contact.id, message.text, message.file);
// Einen Kontakt des Anbieters per Kopplungscode mit einem Gladys-Benutzer verknüpfen.
const contact = await gladys.linkContact(code, providerUserId, "Alice");
// Eine eingehende Nachricht des Anbieters an Gladys weiterleiten.
await gladys.publishMessage(contactId, "The house is now empty.");
onSendMessage(cb): Gladys bittet dich, eine Nachricht zuzustellen. Das erste Argument ist der Ziel-contact({ id }bei einem bidirektionalen Kanal oder die Kontaktfelder des Nutzers bei einem reinen Sendekanal), und die Nachricht enthält einentextund eine optionalefile(ein angehängtes Bild in Base64 odernull).publishMessage(contactId, text, opts?): leitet eine eingehende Nachricht an Gladys weiter (Nachrichtentext bis zu 4096 Zeichen).linkContact(code, contactId, name?): verknüpft einen Kontakt des Anbieters über einen Einmal-Kopplungscode (15 Minuten gültig) mit einem Gladys-Benutzer und gibt den Selektor, den Vornamen und die Sprache des Benutzers zurück.getContacts(): listet die aktuell mit diesem Kanal verknüpften Kontakte auf.
Eine communication-Integration gibt über das Pflichtfeld messaging im Manifest an, zu welcher der zwei Familien sie gehört:
- Bidirektionale Chat-Kanäle (
"messaging": { "receive": true }, Bots im Stil von Telegram): Der Nutzer verknüpft sein Konto mit einem kurzen Code, den er im Kanal sendet, und spricht dann von dort aus mit dem Gladys-Gehirn.onSendMessageerhält{ id }, den verknüpften Kontakt. - Reine Benachrichtigungskanäle (
"messaging": { "receive": false }, etwa im Stil von Free Mobile SMS oder CallMeBot): Es gibt keinerlei eingehenden Weg, also auch keinen Verknüpfungscode. Jeder Nutzer gibt seine eigenen Zugangsdaten im Block „Mein Konto“ des Bildschirms „Konfiguration“ ein, beschrieben durch das Manifest-Feldcontact_schema(gleiches flaches Format wieconfig_schema), und Gladys übergibt sie mit jeder ausgehenden Nachricht an deinen Handler:
"contact_schema": [
{ "key": "username", "type": "string", "label": { "en": "Free Mobile login" }, "required": true },
{ "key": "access_token", "type": "secret", "label": { "en": "SMS API key" }, "required": true }
// contact enthält die contact_schema-Werte des Zielbenutzers
await sendFreeMobileSms(contact.username, contact.access_token, message.text);
Nutzer ohne verknüpftes Konto oder ohne konfigurierte Zugangsdaten werden von Gladys übersprungen und erreichen deinen Handler nie. Eine communication-Integration hat einen Bildschirm „Konfiguration“ (aus ihrem config_schema), aber keine Tabs „Geräte“ oder „Erkennung“.
Wetteranbieter
Erfordert Gladys 4.85.0 oder neuer.
Setze "type": "weather" in deinem Manifest, und deine Integration wird zu einem Wetteranbieter: Météo France, Open-Meteo, AccuWeather, ein nationaler Wetterdienst oder deine eigene Aggregation. Wie ein Messaging-Kanal hat sie keine Tabs „Geräte“ und „Erkennung“ und veröffentlicht weder Geräte noch Zustände – sie beantwortet die Wetteranfragen des Gladys-Kerns über eine eigene Anbieter-API, und Gladys versorgt mit der Antwort das Wetter-Widget im Dashboard, den Chat-Assistenten („Wie wird das Wetter morgen?“) und die Szenen-Auslöser für Wetterwarnungen.
Die Installation einer Wetter-Integration hat ohne jede Konfiguration Vorrang vor dem eingebauten OpenWeather-Service, und wird sie gestoppt oder deinstalliert, fällt Gladys automatisch darauf zurück. Sind mehrere Anbieter installiert, können Nutzer in der Konfiguration des Wetter-Widgets auch einen bestimmten Anbieter festlegen.
Alles läuft über einen einzigen Handler, der das Pivot-Wetterformat liefert – eine anbieterunabhängige Struktur, verallgemeinert aus dem, was die großen Anbieter bereitstellen, sodass der Kern deinen Anbieter nie beim Namen kennen muss:
import {
WEATHER_CONDITIONS,
WEATHER_ALERT_SEVERITIES,
WEATHER_ALERT_TYPES,
gladys.onWeatherGet(async ({ latitude, longitude, language, units }) => {
const data = await fetchProviderForecast(latitude, longitude, language, units);
return {
// Pflicht: temperature, weather (die Wetterlage), datetime.
temperature: data.current.temperature,
weather: WEATHER_CONDITIONS.RAIN,
datetime: new Date().toISOString(),
// Optionale aktuelle Felder, werden einfach weggelassen, wenn dein Anbieter sie nicht hat:
apparent_temperature: data.current.feelsLike,
humidity: 80, // Prozentwerte liegen zwischen 0 und 100
pressure: 1013,
wind_speed: 4.2,
wind_direction: 220,
uv_index: 3,
sunrise: data.current.sunrise,
sunset: data.current.sunset,
is_day: data.current.isDay, // strikter Boolean, steuert die Tag/Nacht-Variante des Symbols
// Vorhersagen (Gladys behält bis zu 24 Stunden und 8 Tage):
hours: data.hours.map((h) => ({ temperature: h.temp, weather: toCondition(h), datetime: h.time })),
days: data.days.map((d) => ({ temperature_min: d.min, temperature_max: d.max, datetime: d.date })),
// Warnungen im CAP-Stil, bis zu 10 (Météo-France-Vigilance: gelb -> moderate, orange -> severe, rot -> extreme):
alerts: [
severity: WEATHER_ALERT_SEVERITIES.SEVERE,
event: "Orages violents",
type: WEATHER_ALERT_TYPES.THUNDERSTORM,
Der Vertrag, Punkt für Punkt:
unitsist die Präferenz des anfragenden Nutzers,metric(°C, m/s, hPa, mm, km) oderus(°F, mph, in, mi): Gib deine Werte in diesem Einheitensystem zurück. Prozentwerte (humidity,cloud_cover,precipitation_probability) liegen immer zwischen 0 und 100, nie als Bruchteil zwischen 0 und 1.weatherist eine Wetterlage aus dem Pivot-Enum (WEATHER_CONDITIONS):clear,partly-cloudy,cloud,fog,drizzle,rain,pouring,sleet,hail,snow,thunderstorm,wind,night,unknown. Bilde die Codes deines Anbieters darauf ab; alles andere wird zuunknown(neutrales Symbol).is_daytransportiert das Tag/Nacht-Signal, ein optionaler strikter Boolean für die aktuellen Bedingungen und für jedenhours-Eintrag:weatherbeschreibt die Meteorologie,is_daysteuert die Darstellungsvariante. Die Wetterlagenightwird aus Kompatibilitätsgründen noch akzeptiert, ist aber für Anbieter veraltet – eine verregnete Nacht istweather: "rain", is_day: false, nicht"night".- Jeder Vorhersageeintrag hat eigene Pflichtfelder:
temperature,weatherunddatetimefür einenhours-Eintrag;temperature_min,temperature_maxunddatetimefür einendays-Eintrag.daysdarf den aktuellen Tag enthalten oder nicht: Die Verbraucher filtern nach Kalenderdatum, du musst also nie mit dem heutigen Tag beginnen. - Warnungen folgen CAP:
severity(minor,moderate,severe,extreme) undeventsind Pflicht,description,start,endundtypesind optional. Der Phänomen-type(wind,rain,flood,thunderstorm,snow,heat,cold,avalanche,coastal,fog) ermöglicht es Gladys, die Warnung zu übersetzen und mit einem Symbol zu versehen, wo Freitext das nicht kann; ein ungültiger Typ wird verworfen und die Warnung behalten, dargestellt allein anhand ihresevent. - Auf die Bestätigung wird bis zu 15 Sekunden gewartet (statt der üblichen 5), damit ein frischer Aufruf einer Drittanbieter-API Zeit hat. Wirft der Handler einen Fehler – Anbieter nicht konfiguriert, API nicht erreichbar –, schlägt der Befehl fehl und Gladys wechselt zum nächsten verfügbaren Anbieter.
- Die Nutzlast wird vom Kern normalisiert und begrenzt: Unbekannte Felder werden verworfen, Zahlen müssen endlich sein, Datumsangaben müssen sich parsen lassen, Arrays werden gekappt (24
hours, 8days, 10alerts, 3images), und Warnungstexte werden gekürzt (eventbis zu 100 Zeichen,descriptionbis zu 5.000 – Vigilance-Bulletins können lang sein).
Zwei optionale Erweiterungen vervollständigen den Typ.
Bilder des Anbieters (eine Vigilance-Karte, ein Regenradar, eine Satellitenansicht). Die Wetter-Nutzlast deklariert immer nur Metadaten – ein images-Array mit bis zu drei Einträgen { key, label? }, wobei key dem Muster ^[a-z0-9][a-z0-9-]{0,31}$ entspricht –, und die Bytes werden auf Abruf übertragen:
gladys.onWeatherGetImage(async (key) => {
const png = await fetchVigilanceMap(); // gibt einen Buffer zurück
return png.toString("base64"); // ROHES Base64, ohne "data:"-Präfix
Gladys prüft die dekodierten Bytes (PNG oder JPEG, bis zu 500 KB), speichert sie pro Schlüssel 10 Minuten im Cache und liefert sie dem Browser von seinem eigenen Origin aus, sodass die IP-Adressen deiner Nutzer nie einen Drittserver erreichen. Angefordert werden kann nur ein Schlüssel, der in deiner letzten Wetter-Nutzlast deklariert wurde.
Der Aktualitäts-Anstoß. Gladys bewertet die Szenen-Auslöser für Wetterwarnungen bei einer planmäßigen Prüfung alle 30 Minuten neu, abgerufen über onWeatherGet und verglichen anhand der normalisierten Warnungen. Ein Anbieter, der weiß, dass sich an der Quelle etwas geändert hat, kann es besser machen – aber niemals durch Pushen von Daten:
onUpstreamVigilanceChange(() => gladys.requestWeatherRefresh());
requestWeatherRefresh() bedeutet nur „ruf mich jetzt neu ab“: Die Daten kommen über den normalen Weg onWeatherGet herein, sodass die Szene Sekunden später auslöst statt innerhalb von 30 Minuten. Der Aufruf trägt keine Daten, erwartet keine Antwort und ist auf einen pro Minute und Integration begrenzt (darüber hinaus wird er stillschweigend verworfen).
Mehr ist auf deiner Seite nicht nötig: Der Szenen-Auslöser für Wetterwarnungen gehört zum Kern und funktioniert mit jedem Anbieter gleich.
Dashboard-Widgets
Erfordert Gladys 5.1.0 oder neuer.
Vieles, was eine Integration weiß, ist kein Gerät: eine Produktionsprognose, ein Ladeplan, die günstigste Tankstelle in der Nähe, der Zustand eines Saugroboters. Deklariere bis zu fünf widgets in deinem Manifest, und Gladys nimmt sie in die Widget-Auswahl des Dashboard-Editors auf, in einem eigenen Abschnitt unter dem Namen deiner Integration.
"widgets": [
"key": "charging_plan",
"label": { "en": "Charging plan", "fr": "Plan de charge" },
"description": { "en": "When the car will charge tonight.", "fr": "Quand la voiture va charger cette nuit." },
"icon": "battery-charging",
"settings": [
{ "key": "car", "type": "select", "source": "devices", "label": { "en": "Car", "fr": "Voiture" } }
"action_timeout_seconds": 30
Das Manifest deklariert die Identität des Widgets: seinen key, sein mehrsprachiges label (3 bis 30 Zeichen), eine optionale description und ein Feather-icon sowie bis zu zehn instanzspezifische settings in der Grammatik von config_schema. Die Einstellungen liegen im Dashboard-JSON, das jeder Benutzer eines geteilten Dashboards lesen kann, deshalb werden Felder vom Typ secret, oauth2 und account_link dort abgelehnt. Eine Einstellung mit source: "devices" ist der vorgesehene Weg, eine Widget-Instanz an eines deiner Geräte zu binden.
Der Inhalt wird zur Laufzeit erzeugt und nicht im Manifest gespeichert, sodass ein Saugroboter, der gerade putzt, eine andere Karte liefern kann als einer in seiner Ladestation:
gladys.onWidgetGet("charging_plan", async ({ settings, language, units }) => {
const plan = await computePlan(settings.car);
return {
ttl_seconds: 300,
components: [
{ type: "text", variant: "caption", text: { en: "Off-peak hours", fr: "Heures creuses" } },
{ type: "value", value: plan.targetPercent, unit: "%", label: { en: "Target", fr: "Objectif" }, color: "success" },
{ type: "chart", chart_type: "area", unit: "kW", now_marker: true, series: [{ points: plan.points }] },
{ type: "button", label: { en: "Charge now", fr: "Charger maintenant" }, style: "primary",
action: { key: "charge_now", params: {} } },
Gladys ruft den Inhalt ab, wenn ein Dashboard das Widget anzeigt, speichert ihn pro Einstellungen, Sprache und Einheiten im Cache und ruft ihn erneut ab, wenn ttl_seconds abgelaufen ist (10 bis 3600 Sekunden, Standard 60). Auf deinen Handler wird bis zu 15 Sekunden gewartet.
Du beschreibst, was angezeigt wird, Gladys entscheidet, wie es aussieht. Kein HTML, kein CSS, kein Script, keine eigenen Farben oder Größen. Du sendest einen Inhaltsbaum in einem festen Vokabular, und der Kern rendert ihn. Genau das verleiht jedem Widget das aktuelle Theme, den Dark Mode, das mobile Layout, die Sprache und Zahlenformate des Nutzers sowie Zukunftssicherheit, wenn sich die Oberfläche ändert.
Das Vokabular umfasst acht Komponententypen:
type | Was angezeigt wird |
text | Eine Überschrift (heading), ein Absatz (body) oder eine gedämpfte Bildunterschrift (caption), als escapeter Klartext. |
value | Eine Kachel: ein kurzer Wert, optional mit unit, label, icon und semantischer color. |
gauge | Ein kachelgroßer Radialbogen zwischen min und max. |
status | 1 bis 10 Zeilen aus Beschriftung und Wert mit einem farbigen Punkt. |
chart | 1 bis 4 Datenreihen mit bis zu 300 Punkten oder 1 bis 4 deiner device_features über ein interval, mit bis zu 8 annotations und einem optionalen now_marker. |
card-list | 1 bis 12 Karten in einem grid oder 1 bis 8 Zeilen in einer list, jeweils mit Titel, Datum, Bild, Badge, Beschreibung und bis zu 3 Links. |
image | Ein Bild in einem festen 16:9-Rahmen. |
button | Ein Pill-Button mit genau einem von action, device_feature + value oder einem https-link. |
Farben sind ein semantisches Enum (neutral, primary, success, warning, danger, info), das der Kern in beiden Modi auf das Theme abbildet – nie ein Hex-Wert. Jedes Textfeld akzeptiert einen einfachen String oder ein mehrsprachiges Objekt. Datumsangaben sind ISO-8601-Strings, die der Kern in der Locale und Zeitzone des Nutzers formatiert.
Eine Karte hat außerdem ein Inhaltsbudget, damit ein Widget schon konstruktionsbedingt nicht überladen werden kann: höchstens 8 Komponenten, 1 zentrale Komponente (chart, card-list oder image), 6 Kacheln, 2 Texte, davon ein body, 1 status und 4 Buttons. Alles über einer Grenze wird in Inhaltsreihenfolge verworfen, setze das Wichtigste also an den Anfang. Der Kern gibt außerdem die Anzeigereihenfolge vor (Kopfzeile, Kacheln, zentrale Komponente, Zustände, Buttons), unabhängig davon, in welcher Reihenfolge du sendest.
Drei weitere Dinge, die ein Widget kann:
// Ein Button, der dich zurückruft. `params` stammen aus dem von dir gesendeten Inhalt, nie aus Nutzereingaben.
gladys.onWidgetAction("charging_plan", async (actionKey, params, { settings }) => {
await startCharge(settings.car);
return { en: "Charging started", fr: "Charge lancée" };
// Ein im Inhalt deklariertes Bild, ausgeliefert über Gladys statt von einem Drittanbieter geladen.
gladys.onWidgetGetImage(async (imageKey) => toBase64(await renderMap(imageKey)));
// "Ruf mich jetzt neu ab", wenn sich deine Daten vor Ablauf der TTL geändert haben.
gladys.requestWidgetRefresh("charging_plan");
onWidgetAction(key, cb): gibt eine optionale Toast-Meldung zurück; gewartet wird bis zumaction_timeout_secondsdes Widgets (5 bis 120, Standard 30). Nach einer erfolgreichen Aktion verwirft der Kern den zwischengespeicherten Inhalt, und jedes geöffnete Dashboard lädt neu.onWidgetGetImage(cb): wird einmal für alle deine Bildschlüssel registriert. Liefere rohes Base64 (ohnedata:-Präfix) eines PNG, JPEG oder WebP, höchstens 300 KB dekodiert und 4096 × 4096 Pixel. Der Kern prüft und lehnt ab, er komprimiert nie neu – skaliere also auf deiner Seite. Ein geprüftes Bild wird eine Stunde lang pro Schlüssel im Cache gehalten: Wenn sich die Bytes ändern, ändere den Schlüssel.requestWidgetRefresh(key): „Fire-and-Forget“, begrenzt auf einen Aufruf alle 10 Sekunden pro Widget. Kacheln und Diagramme, die an ein Geräte-Feature gebunden sind, aktualisieren sich selbst und brauchen keinen Anstoß.
Deiner Nutzlast wird nie vertraut: Der Kern normalisiert und begrenzt alles, bevor es die Oberfläche erreicht, verwirft unbekannte Komponententypen und Felder, kürzt Texte, kappt Arrays und akzeptiert nur https-Links. Starte deine Integration mit DEBUG=gladys-integration-sdk, dann protokolliert das SDK, was der Kern verwerfen oder kürzen würde, oder rufe validateWidgetContent(content) und validateWidgetImage(base64) direkt in deinen Tests auf.
Ein Geräte-Feature ist ein Zustand, und POST /state deckt ihn gut ab. Was es nicht abdeckt, ist das, was passiert: ein in der Einfahrt erkanntes Kennzeichen, eine gedrückte Türklingel, ein gescannter NFC-Tag. Und einen Wert zu schreiben ist nicht dasselbe, wie einen Vorgang mit Parametern und Ergebnis auszuführen, etwa „mach eine Momentaufnahme und gib mir das Bild“.
Deklariere scene_triggers und scene_actions in deinem Manifest (jeweils bis zu 20), und sie erscheinen im Szenen-Editor neben den eingebauten, in einer Kategorie „Integrationen“. Jeder Integrationstyp kann sie deklarieren.
"scene_triggers": [
"key": "object_detected",
"label": { "en": "Object detected", "fr": "Objet détecté" },
"fields": [
{ "key": "camera", "type": "select", "source": "devices", "required": true,
"label": { "en": "Camera", "fr": "Caméra" } },
{ "key": "zone", "type": "string", "label": { "en": "Zone", "fr": "Zone" } }
"variables": [
{ "key": "label", "type": "string", "label": { "en": "Object type", "fr": "Type d'objet" } },
{ "key": "score", "type": "number", "label": { "en": "Confidence", "fr": "Confiance" } }
"scene_actions": [
"key": "create_snapshot",
"label": { "en": "Take a snapshot", "fr": "Prendre un instantané" },
"timeout_seconds": 20,
"fields": [
"outputs": [{ "key": "image", "type": "string", "label": { "en": "Snapshot", "fr": "Instantané" } }]
fields verwendet dieselbe flache Grammatik wie config_schema (bis zu 10 pro Deklaration), und Gladys erzeugt daraus das Formular im Szenen-Editor. Bei einem Auslöser sind diese Felder die Filter, die der Ersteller der Szene konfiguriert; ein leer gelassenes Feld passt auf jeden Wert. variables (bis zu 20) sind die Details, die dein Ereignis mitbringt, und stehen den folgenden Schritten der Szene als {{triggerEvent.data.<key>}} zur Verfügung. Bei einer Aktion sind outputs die Werte, die du zurückgibst und die den nachfolgenden Schritten zur Verfügung stehen.
Löse einen Auslöser mit publishSceneEvent aus:
await gladys.publishSceneEvent("object_detected", {
camera: ids.device,
label: "person",
zone: "driveway",
score: 0.92,
data ist flach: höchstens 30 Schlüssel, jeweils ein String mit bis zu 1.000 Zeichen, eine endliche Zahl, ein Boolean oder null. Niemals ein verschachteltes Objekt oder ein Array, denn ein Ereignis trägt Details, keine zu interpretierende Nutzlast. Der Kern bildet die Filter und Variablen aus deiner Deklaration, vergleicht die Filter mit dem, was jeder Szenen-Ersteller konfiguriert hat, und startet die passenden Szenen. Sende ein Ereignis pro Übergang, keine periodische Momentaufnahme: Die Grenze liegt bei 300 Ereignissen pro Minute und Integration.
Du erfährst nie, welche Szenen existieren. Du löst ein typisiertes Ereignis aus, der Kern übernimmt den Abgleich. Es gibt nichts, was nach außen dringen könnte, nichts, was bei der Wiederverbindung neu synchronisiert werden müsste, und die Konfiguration des Nutzers bleibt in Gladys. Ein erfolgreich aufgelöstes publishSceneEvent bedeutet „angenommen und einmal ausgewertet“, nicht „eine Szene wurde ausgeführt“. Der Abgleich besteht aus Gleichheit und Zugehörigkeit auf den deklarierten Feldern, mehr nicht: kein Operator, kein Schwellwert, keine Dauer. Wenn du > auf einen Wert brauchst, ist dieser Wert ein Zustand und gehört in ein Geräte-Feature.
Verarbeite eine Aktion mit onSceneAction:
gladys.onSceneAction("create_snapshot", async (fields) => {
const image = await grabSnapshot(fields.camera);
return { image };
Die Felder kommen aufgelöst an: Szenenvariablen ersetzt, Standardwerte angewendet, vom Kern anhand deiner Deklaration geprüft. Gib ein Objekt mit deinen deklarierten outputs zurück (nur Skalare, Strings auf 10.000 Zeichen begrenzt) oder gar nichts. Auf deinen Handler wird bis zum deklarierten timeout_seconds gewartet (5 bis 120, Standard 30), gezählt ab dem Moment, in dem die Szene die Aktion erreicht. Ein Fehler lässt nur diese Aktion fehlschlagen: Die Szene protokolliert ihn und läuft weiter. Eine Aktion wird genau einmal ausgegeben, ohne Warteschlange und ohne Wiederholung.
Ein Bild ist keine Ausgabe: Veröffentliche es über publishCameraImage und lass die Szene die Kamera-Aktionen des Kerns verwenden.
Integrationen ohne Geräte: der Typ provider
Manche Integrationen haben überhaupt kein Gerät. Ein Kraftstoffpreis-Index, ein Feed mit Kinostarts, eine Brücke, die nur Ereignisse weiterleitet: Ihr ganzer Vertrag besteht aus dem, was sie deklarieren. Solche Integrationen verwenden "type": "provider" und müssen mindestens eines von widgets, scene_triggers oder scene_actions deklarieren.
Eine provider-Integration erhält die Bildschirme „Konfiguration“, „Überwachung“ und „Logs“, aber keine Tabs „Geräte“ oder „Erkennung“ – genau wie die Typen communication und weather. Alles andere im Manifest funktioniert gleich.
Widgets und Szenen-Deklarationen sind Fähigkeiten, keine Typen: Eine device-Integration kann sie ebenfalls deklarieren und sollte das in der Regel auch tun. Eine Saugroboter-Integration veröffentlicht ihre Geräte, ein Widget für ihren Zustand und eine Szenen-Aktion „einen Raum reinigen“, alles aus demselben Manifest.
Hauskoordinaten
Eine Integration, deren Logik davon abhängt, wo der Nutzer wohnt – Luftqualität, Pollen, Wassernutzungsbeschränkungen, Gezeiten –, kann die Koordinaten der in Gladys konfigurierten Häuser auslesen, statt den Nutzer zu bitten, Breiten- und Längengrad noch einmal in dein Konfigurationsformular einzutippen.
Der Wohnort ist ein sensibles personenbezogenes Datum, deshalb ist der Zugriff ein Berechtigungsvertrag, wie bei den Netzwerkerfassungen: Deklariere "location": true in deinem Manifest (die Anfrage wird dem Nutzer dann auf dem Installationsbildschirm angezeigt), und Gladys stellt GET /house in der Host-API bereit. Eine Integration, die das nicht deklariert hat, erhält ein 403.
Das JavaScript-SDK kapselt diesen Endpunkt noch nicht, rufe ihn also mit den Zugangsdaten auf, die Gladys in deinen Container injiziert:
const response = await fetch(`${process.env.GLADYS_HOST_API_URL}/api/integration/v1/house`, {
headers: { Authorization: `Bearer ${process.env.GLADYS_INTEGRATION_TOKEN}` },
const houses = await response.json();
// [{ id, name, selector, latitude, longitude }], nach Name sortiert
latitude und longitude sind null, wenn der Nutzer das Haus nicht verortet hat, und es kann mehrere Häuser geben: Behandle beide Fälle. Zurückgegeben werden nur diese fünf Felder – niemals Alarmmodus, Code oder Verzögerung. Koordinaten ändern sich selten, daher ist es das übliche Muster, sie beim Start und bei der Wiederverbindung abzurufen.
Eine weather-Integration braucht weder diesen Endpunkt noch location: true: Die Koordinaten des angezeigten Hauses werden in den options jeder Wetteranfrage mitgeliefert.
Eingehende Webhooks (Gladys Plus)
Wenn die Instanz des Nutzers mit Gladys Plus verbunden ist, kann deine Integration eingehende Webhooks über öffentliche HTTPS-URLs empfangen. Das ist praktisch für Cloudanbieter, die Ereignisse pushen oder eine Callback-URL benötigen. Deklariere bis zu drei im Manifest-Feld webhooks und verarbeite sie dann:
// Fire-and-Forget: wird sofort bestätigt, Fehler im Handler werden verschluckt.
gladys.onWebhook("events", async ({ body }) => {
await refreshFromApi();
// Synchron: Du gibst die HTTP-Antwort zurück (Status 200 bis 499, Body bis zu 64 KB).
gladys.onWebhook("callback", async ({ query }) => ({
status: 200,
contentType: "application/json",
body: JSON.stringify({ "hub.challenge": query["hub.challenge"] }),
getWebhooks(): gibt{ available, webhooks: [{ key, mode, url }] }zurück. Die öffentliche URL existiert nur, wenn Gladys Plus verknüpft ist; registriere sie also zur Laufzeit beim Drittanbieterdienst.onWebhook(key, cb): Der Callback erhält{ method, query, body, contentType }.onWebhookUpdated(cb): wird ausgelöst, wenn Gladys Plus verknüpft oder getrennt wird oder sich eine URL ändert, damit du deine Webhooks neu registrieren kannst.
Schritt 3: Das Manifest schreiben
Jede externe Integration wird durch eine einzige Datei namens gladys-assistant-integration.json beschrieben, die im Stammverzeichnis deines Repositorys liegt:
"manifest_version": 1,
"type": "device",
"name": "My Integration",
"description": {
"en": "Control my devices from Gladys Assistant.",
"fr": "Contrôlez mes appareils depuis Gladys Assistant."
"version": "1.0.0",
"docker_image": "ghcr.io/yourname/my-integration:1.0.0",
"gladys_version": ">=4.86.0",
"cover_image": "https://raw.githubusercontent.com/yourname/my-integration/main/cover.jpg",
"categories": ["lighting", "energy"],
"transports": ["local", "cloud"],
"config_schema": [
"key": "api_key",
"type": "secret",
"label": { "en": "API key", "fr": "Clé d'API" },
"placeholder": { "en": "sk-1234...", "fr": "sk-1234..." },
"required": true
Felder des Manifests
| Feld | Pflicht | Beschreibung |
manifest_version | Ja | Muss 1 sein. |
type | Ja | "device" (stellt Geräte bereit), "communication" (ein Messaging-Kanal), "weather" (ein Wetteranbieter) oder "provider" (kein Gerät, nur Fähigkeiten). |
name | Ja | Anzeigename, 3 bis 30 Zeichen. |
description | Ja | Ein Objekt mit Sprachen als Schlüsseln. en ist Pflicht, jeder Text hat 10 bis 100 Zeichen. |
version | Ja | Strikte semantische Version. Wird sie erhöht, werden Nutzer über ein verfügbares Update informiert. |
docker_image | Ja | Eine korrekt formatierte Image-Referenz mit explizitem Tag oder Digest. Sie muss existieren und anonym abrufbar sein. |
gladys_version | Ja | Ein Semver-Bereich (npm-Syntax), mit dem kompatible Instanzen gefiltert werden. |
cover_image | Nein | Direkte HTTPS-URL zu einem Titelbild (siehe Regeln unten). |
categories | Nein | 1 bis 3 Katalogkategorien (siehe unten). Erfordert einen gladys_version-Bereich, der bei 4.86.0 beginnt. |
config_schema | Nein | Die Liste der Konfigurationsfelder, die dem Nutzer angezeigt werden. |
transports | Nein | Nicht leere Teilmenge von local und cloud, falls deine Integration zweikanalig ist. |
actions | Nein | 1 bis 10 Aktionsbuttons, jeweils mit key, mehrsprachigem label, timeout_seconds (5 bis 120) und optionalen fields. |
network_discovery | Nein | 1 bis 5 vermittelte Erfassungsmethoden (udp-broadcast, udp-active-broadcast, mdns, ssdp). |
containers | Nein | Bis zu 5 Begleitcontainer, jeweils mit name, docker_image, start (auto oder manual) und optional env, volumes, ports (bis zu 3, jeweils mit container_port, protocol, mehrsprachigem label, optionalem name und browsable), devices (coral-usb, coral-pcie, gpu, video), read_only, command, memory_mb (32 bis 4096), cpu (0,1 bis 2), shm_mb (64 bis 512). |
location | Nein | true fordert Zugriff auf die Koordinaten der Häuser des Nutzers an (GET /house). Wird auf dem Installationsbildschirm angezeigt und serverseitig durchgesetzt. |
network_wake | Nein | true fordert die Berechtigung an, Wake-on-LAN-Magic-Packets über den Kern zu senden. Wird auf dem Installationsbildschirm angezeigt und serverseitig durchgesetzt. |
messaging | Pflicht bei communication | { "receive": true } für einen bidirektionalen Chat-Kanal, { "receive": false } für einen reinen Benachrichtigungskanal. Für die anderen Typen verboten. |
contact_schema | Pflicht, wenn messaging.receive gleich false ist | Die benutzerbezogenen Zugangsdaten eines reinen Sendekanals, gleiches Feldformat wie config_schema (ohne oauth2-Felder). Ansonsten verboten. |
webhooks | Nein | Bis zu 3 eingehende Webhooks (Gladys Plus), jeweils mit key, mehrsprachigem label und einem mode (fire_and_forget oder sync). |
widgets | Nein | 1 bis 5 Dashboard-Widgets, jeweils mit key, mehrsprachigem label, optionaler description, icon, bis zu 10 settings und einem action_timeout_seconds (5 bis 120). Erfordert einen gladys_version-Bereich, der bei 5.1.0 beginnt. |
scene_triggers | Nein | 1 bis 20 Szenen-Auslöser, jeweils mit key, mehrsprachigem label, bis zu 10 fields und bis zu 20 variables. Erfordert einen gladys_version-Bereich, der bei 5.1.0 beginnt. |
scene_actions | Nein | 1 bis 20 Szenen-Aktionen, jeweils mit key, mehrsprachigem label, timeout_seconds (5 bis 120), bis zu 10 fields und bis zu 20 outputs. Erfordert einen gladys_version-Bereich, der bei 5.1.0 beginnt. |
Store-Kategorien
Seit Gladys 4.86 lässt sich der Katalog durchstöbern: eine Seitenleiste mit Kategorien, Facettenfilter (nativ, Community, lokal, Cloud, Gladys Plus) und eine Sortierung „Neueste zuerst“. Mit dem Feld categories stellst du deine Integration ins richtige Regal – ein Anwendungsbereich, unabhängig vom technischen type des Manifests:
Die Regeln:
- 1 bis 3 Kategorien aus dem festgelegten Vokabular:
climate,lighting,energy,security,multimedia,appliances,environment,protocols,network,notifications,assistants,services. gladys_versionmuss bei4.86.0beginnen, sobald du das Feld deklarierst. Ältere Kerne lehnen jedes unbekannte Manifest-Feld ab, deshalb weist der Store-Validator ein Manifest zurück, dascategoriesmit einem niedrigeren Minimum deklariert – beides gehört zusammen.- Ein unbekannter Schlüssel wird mit einer Warnung verworfen, statt das Manifest abzulehnen, sodass sich eine Integration, die gegen ein neueres Vokabular als das des laufenden Gladys veröffentlicht wurde, trotzdem installieren lässt.
- Ohne das Feld bleibt deine Integration unter „Alle“ und in der Suche sichtbar, steht aber in keinem Regal.
Integrationen, die vor 4.86 veröffentlicht wurden, wurden einmalig über eine Fallback-Zuordnungsdatei im Store-Repository kategorisiert, aber dein Manifest hat immer Vorrang, sobald es das Feld deklariert: Nutze die Gelegenheit, um zu prüfen, ob die dir zugewiesenen Kategorien wirklich passen, und passe sie gegebenenfalls an.
Das Konfigurationsschema
config_schema ist eine flache Liste von Feldern. Jedes Feld hat einen key (Kleinbuchstaben, passend zu [a-z0-9_]), einen type und ein mehrsprachiges label (en ist Pflicht). Unterstützte Typen sind string, number, boolean, select, multi_select, secret, oauth2, account_link und section. Je nach Typ kann ein Feld außerdem placeholder (für string/number/secret), required, default, min/max (für Zahlen) und options (für select/multi_select) deklarieren.
Ein select oder multi_select kann entweder statische options auflisten oder seine Auswahlmöglichkeiten mit source: "devices" dynamisch aus den Geräten des Nutzers beziehen und als dropdown oder radio (display) dargestellt werden. Ein section-Feld dient nur der Darstellung: Es zeigt eine description und bis zu fünf Dokumentations-links an und speichert keinen Wert.
Gladys erzeugt das Konfigurationsformular automatisch aus dieser Liste, du schreibst also keinerlei Frontend-Code. Als secret markierte Werte werden sicher gespeichert und nie an das Frontend zurückgegeben.
Den Nutzer anleiten: Abschnitte und Platzhalter
Ein generiertes Formular ist kompakt, gibt dem Nutzer aber für sich allein keine Hilfe beim Einstieg – vor einem Feld „Client ID“ muss er erst einmal wissen, dass er eine Anwendung auf der Entwicklerplattform des Herstellers anlegen muss. Genau dafür gibt es section-Felder: rein darstellende Blöcke, die das Formular in Kapitel gliedern, mit einem Titel, einer Klartext-description (bis zu 1.000 Zeichen pro Sprache) und bis zu fünf links (nur HTTPS), die in einem neuen Tab geöffnet werden und ihre Zieldomain anzeigen:
"config_schema": [
"key": "intro",
"type": "section",
"label": { "en": "Getting started", "fr": "Pour commencer" },
"description": {
"en": "Create a developer account to get your API key.",
"fr": "Créez un compte développeur pour obtenir votre clé d'API."
"links": [{ "url": "https://open-meteo.com/en/docs", "label": { "en": "Open-Meteo docs" } }]
{ "key": "api_key", "type": "secret", "label": { "en": "API key" }, "required": true }
Abschnitte sind auch in den fields einer Aktion und in einem contact_schema erlaubt, die dasselbe Format verwenden. Sie speichern keinen Wert: Ihr Schlüssel taucht nie in gladys.config, in onConfigUpdated oder in den Feldern eines Aktions-Handlers auf.
Seit Gladys 4.85.0 können label und description eines Abschnitts zwei Klartext-Platzhalter enthalten, die das Gladys-Frontend beim Rendern des Formulars ersetzt:
| Platzhalter | Ersetzt durch |
{{gladys_host}} | Den Hostnamen der Adresse, über die der Browser Gladys gerade erreicht. |
{{port:<name>}} | Den Host-Port, den Gladys dem Sub-Container-Port mit diesem name zugewiesen hat. |
Sie sind der deklarative Weg, eine Adresse der Instanz selbst auszuschreiben – etwa für ein Gerät, das sich mit Gladys verbinden muss, wie eine OCPP-Ladestation:
"containers": [
"name": "ocpp",
"docker_image": "ghcr.io/acme/ocpp:1.2.0",
"ports": [
{ "container_port": 9000, "name": "ocpp", "label": { "en": "OCPP endpoint" }, "browsable": false }
"config_schema": [
"key": "charge_point",
"type": "section",
"label": { "en": "Connect your charge point" },
"description": {
"en": "Point your charge point to ws://{{gladys_host}}:{{port:ocpp}}/",
"fr": "Pointez votre borne vers ws://{{gladys_host}}:{{port:ocpp}}/"
Die Syntax ist exakt – kein Leerzeichen innerhalb der Klammern, kein Ausdruck, kein eingeschleuster Code –, und vier Regeln solltest du kennen:
- Ein
{{port:<name>}}, das auf einen Namen verweist, den kein Port deines Manifests deklariert, führt zur Ablehnung des Manifests, sowohl im Store-Indexer als auch auf dem Server; {{port:<name>}}ist in einemcontact_schemanicht erlaubt: Dieser Block ist der einzige Bildschirm, den ein Nicht-Admin-Nutzer erreicht, und seine eingeschränkte Ansicht enthält keinen Containerzustand.{{gladys_host}}funktioniert überall;- Ein gültiges
{{port:<name>}}, dessen Port noch keinen zugewiesenen Host-Port hat (der Sub-Container wurde noch nie gestartet), bleibt auf dem Bildschirm unverändert stehen und wird beim nächsten Laden des Bildschirms aufgelöst. Starte den Container, der den Port veröffentlicht, bevor du den Nutzer auf den Satz verweist; - Beim Zugriff über Gladys Plus oder einen Reverse Proxy wird
{{gladys_host}}zum Hostnamen des Tunnels oder Proxys aufgelöst, nicht zur LAN-Adresse der Instanz. Wenn das Gerät Gladys über das LAN erreichen muss, schreib das in die Dokumentation deines Repositorys.
Für alles, was länger als ein paar Sätze ist (Screenshots, eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung), bleibt die verpflichtende Dokumentation im Repository das richtige Medium: Der Bildschirm „Konfiguration“ enthält einen dauerhaften Link „Dokumentation“ dorthin, in der Sprache des Nutzers – und genau dann braucht er sie am meisten.
Regeln für das Titelbild
Wenn du ein cover_image angibst, muss es:
- JPEG oder PNG sein,
- genau 800 × 534 Pixel groß sein,
- kleiner als 150 KB sein,
- über HTTPS mit einer direkten URL ausgeliefert werden (ohne Weiterleitungen).
Am einfachsten committest du das Bild direkt in dein GitHub-Repository und verwendest seine Raw-URL (https://raw.githubusercontent.com/...), wie im Manifest-Beispiel oben gezeigt.
Ein fehlendes oder ungültiges Titelbild führt nicht zur Ablehnung deiner Integration: Sie wird mit einem Platzhalter indexiert und mit einer Warnung markiert.
Dokumentation (Pflicht)
Jede Integration muss zwei Dokumentationsdateien im Stammverzeichnis ihres Repositorys mitliefern: docs/en.md und docs/fr.md, jeweils mindestens 300 Zeichen lang. Der Store hostet sie neu und zeigt sie den Nutzern im Katalog an, ein Repository ohne diese Dateien wird daher abgelehnt. Decke das Wesentliche ab: was die Integration tut, ihre Voraussetzungen, wie man sie konfiguriert und die Fehlerbehebung. Das Template enthält bereits beide Dateien, bereit zum Ausfüllen.
Die Website gibt es auch auf Deutsch. Die deutsche Seite deiner Integration verwendet die deutsche description und die deutschen Konfigurationsbezeichnungen deines Manifests, wenn du sie angibst (ein "de"-Schlüssel neben "en" und "fr"), andernfalls deine englische Dokumentation.
Schritt 4: Lokal bauen und testen
Du kannst komplett auf deinem Rechner iterieren, bevor du irgendetwas veröffentlichst.
Die Integration direkt ausführen (schnellster Zyklus). Während der Entwicklung führst du deinen Code als einfachen Node.js-Prozess gegen eine laufende Gladys-Instanz aus. Installiere deine Integration im Entwicklermodus in Gladys, um ein Token und einen Selektor zu erhalten, und starte sie dann mit den drei Umgebungsvariablen, die Gladys sonst injizieren würde:
npm install
GLADYS_HOST_API_URL="http://localhost:1443" \
GLADYS_INTEGRATION_TOKEN="<token>" \
GLADYS_INTEGRATION_SELECTOR="my-integration" \
LOG_LEVEL=debug \
npm start
Baue das Docker-Image, um das echte, containerisierte Artefakt zu testen:
docker build -t ghcr.io/yourname/my-integration:1.0.0 .
Seit Gladys 4.86 installiert der Entwicklermodus dieses Image direkt aus deinem lokalen Docker-Daemon, mit optionalem Manifest und ohne irgendetwas in eine Registry zu pushen: Baue auf dem Rechner, auf dem Gladys läuft, und installiere dann den Tag über den Link „Entwicklermodus: aus einem Docker-Image installieren“ im Katalog. Das ist der schnellste Weg, einen echten Container zu testen.
Oder baue es mit einem Klick auf GitHub. Wenn du lieber nicht lokal baust (oder keinen Multi-Architektur-Builder eingerichtet hast), liefert das Template auch einen Build-Workflow mit, den du von Hand starten kannst: Öffne den Tab Actions, wähle Build, klicke auf Run workflow und lege optional einen Image-Tag fest (standardmäßig der Name deines Branches). GitHub baut das Multi-Architektur-Image (linux/amd64 und linux/arm64) und pusht es unter diesem Tag nach ghcr.io, ohne jemals :latest anzutasten. Diesen genauen Tag kannst du dann in deiner Gladys-Instanz installieren, um einen echten Build zu testen – ganz ohne lokales Docker. Das ist ein Test-Build, kein Release: Nutze Schritt 5, wenn du bereit bist, für alle zu veröffentlichen.
Prüfe dein Manifest offline mit genau den Prüfungen, die der Store-Indexer durchführt, statt auf den stündlichen Zyklus zu warten:
npx github:GladysAssistant/integration-store .
Der Befehl endet mit Status 0, wenn deine gladys-assistant-integration.json gültig ist, und gibt andernfalls die Gründe aus.
Sobald die Integration in Gladys installiert ist, beobachte, wie der Status von LOADING zu RUNNING wechselt, öffne den generierten Tab Konfiguration, starte im Tab Erkennung einen Scan, erstelle ein Gerät und schalte es um, um zu prüfen, ob dein Handler onSetValue den Befehl empfängt.
Die drei Tabs jeder externen Integration
Gladys rendert für jede externe Integration eine generische Oberfläche mit drei Tabs:
- Geräte: die vom Nutzer erstellten Geräte mit den Standard-Bedienelementen.
- Erkennung: die von deiner Integration veröffentlichten Geräte, jeweils mit einem Button zum Erstellen mit einem Klick.
- Konfiguration: das aus deinem
config_schemagenerierte Formular, deine Aktionsbuttons, ein dauerhafter Link zu deiner Dokumentation sowie Überwachungsfunktionen (Starten, Stoppen, Neustarten, Aktualisieren, Logs anzeigen, Deinstallieren).
communication- und weather-Integrationen stellen keine Geräte bereit und erhalten daher nur den Tab „Konfiguration“.
Container-Umgebung
Gladys injiziert diese Umgebungsvariablen in deinen Container. Das SDK liest sie für dich aus:
GLADYS_HOST_API_URL: die Basis-URL der Host-API.GLADYS_INTEGRATION_TOKEN: das Bearer-Token zur Authentifizierung.GLADYS_INTEGRATION_SELECTOR: der eindeutige Selektor deiner Integrationsinstanz.TZ: die Zeitzone der Gladys-Instanz.
Schritt 5: Deine Integration veröffentlichen
Die Veröffentlichung ist bewusst trivial gehalten. Es gibt keine Einreichung, kein Review und kein Warten auf einen Maintainer.
Wenn du mit dem offiziellen Template gestartet bist, wird das gesamte Release von einem GitHub-Actions-Workflow automatisiert:
Füge das GitHub-Topic
gladys-assistant-integrationzu deinem Repository hinzu (das Zahnrad neben „About“ auf der Startseite des Repositorys). Daran erkennt der Indexer dein Repository. -
Starte den Release-Workflow: Öffne den Tab Actions, wähle Release, klicke auf Run workflow und wähle die Art der Versionserhöhung (
patch,minorodermajor). Der Workflow dann:- erhöht die Version in
package.jsonund im Manifest (versionunddocker_image), - erstellt einen Git-Tag
vX.Y.Zund pusht ihn, - baut Multi-Architektur-Images (
linux/amd64undlinux/arm64), - veröffentlicht sie mit den Tags
:X.Y.Zund:latestaufghcr.io(denk daran, das Paket öffentlich zu machen).
Das war's. Ein automatischer Indexer (eine stündlich laufende GitHub Action) findet jedes öffentliche Repository mit diesem Topic, liest und prüft das Manifest, verifiziert, dass das Docker-Image abrufbar ist, hostet das Titelbild neu und veröffentlicht einen aktualisierten Katalog. Innerhalb einer Stunde erscheint deine Integration im Store jeder Gladys-Instanz und lässt sich mit einem Klick installieren.
Manuell veröffentlichen (ohne den Workflow des Templates) funktioniert ebenfalls: Baue dein Multi-Architektur-Image selbst und pushe es in eine öffentliche Registry, aktualisiere version und docker_image im Manifest, dann taggen und pushen:
docker push ghcr.io/yourname/my-integration:1.0.0
git tag v1.0.0
git push --tags
Denk nur daran, version und docker_image im Manifest zu erhöhen, bevor du taggst, sonst liefert der Indexer weiterhin die alte Version aus.
Der Maintainer gibt nichts frei und ist nie ein Flaschenhals.
Schritt 6: Nutzer installieren mit einem Klick
Im Gladys-Katalog erscheinen externe Integrationen neben den eingebauten, mit einem Community-Badge, den aus deinen transports abgeleiteten Lokal-/Cloud-Badges und einer Live-Statusanzeige. Nutzer durchstöbern den Katalog nach Kategorie (deine stammt aus dem Feld categories deines Manifests), filtern ihn und sortieren nach den neuesten Einträgen. Ein Nutzer klickt auf Installieren, und Gladys lädt dein Image herunter, startet den Container und zeigt die generierte Oberfläche an. Nutzer können auch direkt über die URL eines GitHub-Repositorys installieren, ohne auf den nächsten Indexierungszyklus zu warten.
Vor der Installation zeigt der Bildschirm alles an, was dein Manifest deklariert hat: deine Dokumentation, die Sub-Container, die laufen werden, und die Ports, die sie veröffentlichen, die angeforderte Hardware, die Netzwerkerfassungen, die Wake-on-LAN-Berechtigung, die Webhooks und den Zugriff auf die Hauskoordinaten. Deklariere nur, was du wirklich nutzt – jede Zeile ist eine Frage, die der Nutzer beantworten muss, bevor er deiner Integration vertraut.
Deine Integration aktualisieren
Eine neue Version auszuliefern ist ein Klick: Starte den Workflow Release erneut und wähle die Stufe der Versionserhöhung. Er baut das Multi-Architektur-Image neu, pusht die neuen Tags und aktualisiert das Manifest für dich. Beim nächsten Indexierungszyklus sehen Nutzer, dass ein Update verfügbar ist – mit einem Zähler in der Kopfzeile von Gladys und einer eigenen Update-Ansicht, die jede zu aktualisierende Integration auflistet – und können es mit einem Klick einspielen.
Wenn du manuell veröffentlichst, erledigst du dieselben zwei Dinge von Hand: Baue und pushe einen neuen Image-Tag (zum Beispiel ghcr.io/yourname/my-integration:1.1.0), erhöhe dann version und docker_image im Manifest und pushe.
Einer neuen Gladys-Version zu folgen ist dieselbe kurze Übung: Aktualisiere @gladysassistant/integration-sdk (SDK-Releases sind additiv, bestehender Code funktioniert also weiter), deklariere die Manifest-Felder, die die neuen Fähigkeiten benötigen, hebe den gladys_version-Bereich entsprechend an, führe npx github:GladysAssistant/integration-store . zur Prüfung aus und veröffentliche. Für 4.86 bedeutet das ^0.12.0, ein Feld categories und ">=4.86.0".
Wenn du deine Integration über ihre Repository-URL (oder im Entwicklermodus) installierst, werden die detaillierten Validierungsfehler deines Manifests Feld für Feld angezeigt, sodass du sie beheben kannst, ohne auf den nächsten Indexierungszyklus zu warten.
Der Indexer ist vollständig transparent. Wenn deine Integration nicht im Katalog erscheint, sieh dir die veröffentlichte Datei rejected.json an: Sie listet jedes Repository auf, das die Validierung nicht bestanden hat, zusammen mit dem Grund und einem Schweregrad (ungültiges Manifest, fehlerhafte oder nicht abrufbare Image-Referenz, inkompatibler gladys_version-Bereich, categories mit einem gladys_version-Minimum unter 4.86.0 deklariert, zu großes oder falsch dimensioniertes Titelbild, fehlende docs/en.md oder docs/fr.md usw.). Auch die Warnungen lohnen einen Blick: Ein unbekannter Kategorieschlüssel wird verworfen, und eine Integration, die keine Kategorie deklariert, wird ohne Kategorie indexiert. Die meisten dieser Probleme kannst du vor der Veröffentlichung abfangen, indem du npx github:GladysAssistant/integration-store . lokal ausführst. Behebe das Problem, veröffentliche erneut und warte auf den nächsten Zyklus.
Sicherheitsmodell
Externe Integrationen können ohne Review sicher ausgeführt werden, weil die Docker-Sandbox die erste Verteidigungslinie ist:
- Ressourcengrenzen (256 MB Arbeitsspeicher, 0,5 CPU, 100 Prozesse) für den Hauptcontainer,
- ein schreibgeschütztes Root-Dateisystem ohne zusätzliche Capabilities,
- ein isoliertes Bridge-Netzwerk,
- kein direkter Zugriff auf die Geräte des Hosts (Hardware ist nur über explizite, vom Nutzer freigegebene Sub-Container erreichbar).
In v1 gibt es keine Moderation, keine Sperrliste und kein manuelles Entfernen. Vor der Installation sehen Nutzer die GitHub-Sterne des Repositorys, sein Alter und das Community-Badge, und jede Installation zeigt eine deutliche Warnung an.
Diese Sandbox begrenzt Schäden auf Host-Ebene und verhindert, dass eine fehlerhafte Integration den Gladys-Kern destabilisiert. Sie entzieht der Integration aber nicht den Zugriff auf Anwendungsebene, den sie besitzt: Sie hat ihr eigenes Token, Zugriff auf die auf sie beschränkte REST- und WebSocket-API und, in v1, vollen ausgehenden Netzwerkzugriff. Eine bösartige Integration kann also innerhalb der Grenzen dieses Zugriffs handeln – installiere daher nur Images, denen du vertraust.
Fragen?
Du hast Fragen oder möchtest deine Integration vorstellen? Komm und erzähl davon im Forum, die Community hilft dir gerne!
