Mit dem Sprachassistenten vom Dashboard aus mit Gladys sprechen
Mit dem in Gladys Assistant 4.77 eingeführten Widget Sprachassistent kannst du direkt von deinem Dashboard aus mit Gladys sprechen: Stell eine Frage, lies die Live-Transkription und die KI-Antwort mit und lass dir die Antwort auf deinem Gerät vorlesen.
Besonders praktisch ist das auf einem Wandtablet oder einem Smartphone, das auf der Arbeitsplatte liegt. Dein Smart Home wird sprachgesteuert – ganz ohne Sprachassistenten von Drittanbietern.
Was kannst du damit machen?​
Der Sprachassistent nutzt denselben LLM-gestützten Agenten wie der Gladys-Chat. Es gibt keine feste Liste von Befehlen: Sprich ganz natürlich, und Gladys versteht dich.
Du kannst Geräte steuern, Sensoren abfragen, Szenen starten oder erstellen, Kameras ansehen und allgemeine Fragen stellen. Siehe die Anwendungsbeispiele in der Dokumentation der KI-Integration.
  • Ein Gladys Plus-Abo, bei dem deine Instanz mit dem Gateway verbunden ist.
  • Ein Browser, der Mikrofonaufnahmen unterstützt (Chrome, Firefox, Edge, Safari in aktuellen Versionen).
  • Eine sichere Verbindung (HTTPS), um das Mikrofon nutzen zu können. Wenn du aus der Ferne auf Gladys zugreifst, öffne es über plus.gladysassistant.com.
  • Die Mikrofonberechtigung in deinem Browser (in Safari: Einstellungen > Safari > Mikrofon).
Hinweis
Ohne Gladys Plus wird das Widget zwar angezeigt, das Mikrofon bleibt aber deaktiviert. Eine Meldung fordert dich auf, deine Instanz mit Gladys Plus zu verbinden.
Das Widget zu deinem Dashboard hinzufügen​
Öffne das Dashboard und klicke auf Bearbeiten.
Füge ein Widget Sprachassistent hinzu und klicke dann auf Speichern.
Eine weitere Konfiguration ist nicht nötig: Sobald Gladys Plus verbunden ist, ist das Widget einsatzbereit.
Den Sprachassistenten verwenden​
  1. Klicke im Widget auf die Mikrofon-Schaltfläche.
  2. Stell deine Frage. Die Aufnahme stoppt automatisch, sobald du aufhörst zu sprechen.
  3. Gladys zeigt im Widget an, was du gesagt hast, und die Antwort der KI.
  4. Die Antwort wird auf deinem Gerät vorgelesen (Sprachausgabe).
Der Assistent berücksichtigt deine letzten Unterhaltungen mit Gladys, um passendere Antworten im Kontext zu geben.
Zustände des Widgets​
ZustandBedeutung
SprechenBereit. Klicke auf das Mikrofon, um zu starten.
Hört zu ...Aufnahme läuft. Sprich jetzt.
Verarbeitung ...Gladys transkribiert deine Nachricht und erstellt eine Antwort.
Spricht ...Die Antwort wird vorgelesen.
Tipp für Wandtablets​
Wenn du Gladys auf einem Touchscreen-Tablet nutzt, kannst du das Dashboard im Vollbildmodus anzeigen, indem du der URL ?fullscreen=force hinzufügst. Details findest du in der Einführung zum Dashboard.
Einschränkungen​
Dies ist ein erster Proof of Concept. Die Funktion wird sich anhand des Feedbacks der Community weiterentwickeln. Teile deine Erfahrungen gerne in der Ankündigung im Forum.
Die Sprachausgabe ist auf geringe Latenz optimiert. Manche Werte (Temperaturen, Einheiten wie ppm oder °C) werden gelegentlich falsch ausgesprochen. Wir beobachten Verbesserungen auf Seiten der Sprachsynthese.
ProblemWas tun?
Mikrofon deaktiviertPrüfe unter Einstellungen > Gladys Plus, ob Gladys Plus verbunden ist.
„Das Mikrofon erfordert eine sichere Verbindung“Öffne Gladys über HTTPS, idealerweise unter plus.gladysassistant.com.
Mikrofon in Safari blockiertErlaube den Mikrofonzugriff unter Einstellungen > Safari > Mikrofon.
„Sprachaufnahme ist in diesem Browser nicht verfügbar“Probiere eine aktuelle Version von Chrome, Firefox, Edge oder Safari.
Allgemeiner FehlerPrüfe deine Gladys-Plus-Verbindung und ob deine Instanz das Gateway erreichen kann.
Weiterführende Dokumentation​
