Gladys Plus entwickelt sich weiter: neue Seite und kostenlose Testphase ohne Kreditkarte
· 3 Minuten Lesezeit
Hallo zusammen,
Nach mehreren Jahren mit starkem Wachstum ist Gladys Plus 2025 auf ein Plateau gestoßen: Das Wachstum hat sich verlangsamt und ist dann fast zum Stillstand gekommen. Ich habe deshalb einen Schritt zurück gemacht, um zu verstehen, was es bremst, und viel Zeit investiert, um Gladys Plus wieder auf Kurs zu bringen.
Wie du weißt, finanziert Gladys Plus einen großen Teil der Entwicklung von Gladys Assistant: die Infrastruktur, die verschlüsselten Dienste, die Zeit, die ins Projekt fließt, und ganz allgemein die Unabhängigkeit von Gladys.
Das Ziel ist einfach: das Angebot klarer machen, leichter testbar, und besser erklären, was es wirklich bringt. Hier sind die wichtigsten Änderungen 👇
Eine neue Gladys-Plus-Seite​
Die Gladys-Plus-Seite wurde komplett überarbeitet:
  • die Preise sind jetzt viel besser sichtbar;
  • die Unterschiede zwischen den Tarifen sind klarer;
  • die enthaltenen Funktionen werden besser erklärt;
  • die Seite beantwortet häufige Fragen besser;
  • und es gibt einen ehrlicheren Vergleich mit Nabu Casa / Home Assistant Cloud.
Es geht nicht darum, Gladys Plus „schönzureden", sondern klar zu erklären, für wen es gedacht ist, was es bringt und warum es kostenpflichtig ist.
Eine viel einfachere kostenlose Testphase​
Bisher musstest du eine Kreditkarte angeben, um Gladys Plus zu testen. Das war wahrscheinlich eine zu große Hürde, vor allem für Leute, die einfach nur den Fernzugriff, die Backups oder die Plus-Integrationen ausprobieren wollen.
Ab sofort kannst du eine einmonatige kostenlose Testphase ohne Kreditkarte starten. Das Ziel ist, dass mehr Leute Gladys Plus ganz entspannt und ohne Verpflichtung ausprobieren können.
Ein klareres Angebot​
Ich habe auch die Darstellung der Tarife überarbeitet, um die Anwendungsfälle besser zu unterscheiden:
  • ein schlankerer Tarif für alle, die vor allem den Fernzugriff möchten;
  • ein vollständiger Tarif für alle, die sämtliche Funktionen von Gladys Plus nutzen möchten.
Warum ich das alles mache​
Gladys ist ein unabhängiges Open-Source-Projekt, ohne Werbung, ohne Weiterverkauf von Daten und ohne Investoren. Das ist eine Stärke, bedeutet aber auch, dass das Projekt ein gesundes Geschäftsmodell braucht, um weiter voranzukommen. Gladys Plus ist das Herzstück dieses Modells.
Mein Ziel ist es, ein Umsatzniveau zu erreichen, das es mir erlaubt, deutlich mehr Zeit in Gladys zu stecken, das Produkt weiter zu verbessern und das Projekt nachhaltig wachsen zu lassen.
Wie du helfen kannst​
Wenn du Gladys Plus nutzt: vielen, vielen Dank ❤️
Wenn du es noch nie ausprobiert hast, ist jetzt wahrscheinlich der richtige Moment:
👉 Gladys Plus einen Monat kostenlos testen
Und wenn du jemanden kennst, der eine einfache, lokale, quelloffene und datenschutzfreundliche Hausautomations-Lösung sucht, erzähl ihm von Gladys. Danke an euch alle für eure Unterstützung über all die Jahre 🙏
