Gladys 4.81: Rollläden, KI-Kontingent & Zigbee2MQTT 🚀
· 3 Minuten Lesezeit
Hallo zusammen!
Version 4.81 ist da 😀 Dieses Release bringt die Steuerung von Rollläden für den KI-Agenten und Alexa, eine neue Anzeige für das KI-Kontingent, mehrere Verbesserungen für Zigbee2MQTT und jede Menge Fixes.
🪟 Rollläden​
Rollläden bekommen in dieser Version viel Aufmerksamkeit:
  • 🤖 Mit dem neuen Tool device.set-shutter kann der KI-Agent deine Rollläden direkt steuern: öffnen, schließen, stoppen oder auf eine beliebige Position zwischen 0 und 100 % fahren. Du kannst Gladys jetzt einfach bitten, „die Rollläden im Wohnzimmer halb zu schließen“.
  • 🗣️ Rollläden und Vorhänge lassen sich jetzt auch über Alexa steuern, sowohl Öffnen/Schließen als auch die Position.
🤖 KI​
Eine neue Kontingent-Anzeige gibt dir vollen Überblick über deine KI-Nutzung: Unter Integrationen → Künstliche Intelligenz siehst du jetzt deine verbleibenden Text- und Bildanfragen, die Daten, an denen sie zurückgesetzt werden, und deinen Status in Echtzeit. Kein Rätselraten mehr, wie viel du noch übrig hast.
KI-Kontingent in Gladys
📡 Zigbee2MQTT​
Zwei schöne Verbesserungen für Zigbee-Nutzer:
  • 🔑 Die Oberfläche zeigt jetzt deine MQTT-Zugangsdaten an (Host, Port, Benutzername und Passwort), mit einem Schalter zum Ein- und Ausblenden des Passworts und Kopieren per Klick. So lassen sich externe Tools viel einfacher anbinden.
  • 🔌 Unterstützung für mehrere fehlende Koordinator-Typen (Dongles) hinzugefügt, darunter Modelle von Home Assistant, SONOFF, SMLIGHT, Texas Instruments und ZigStar.
MQTT-Zugangsdaten von Zigbee2MQTT in Gladys
🎬 Szenen​
Die Aktionen KI fragen, Nachricht senden und Kamerabild senden wählen jetzt automatisch den ersten verfügbaren Benutzer bzw. die erste verfügbare Kamera aus, statt die Felder leer zu lassen. Eine Sache weniger, die du beim Erstellen einer Szene konfigurieren musst.
💡 Philips Hue​
Ein Bug wurde behoben, bei dem neu gekoppelte Hue-Lampen erst nach einem Neustart von Gladys steuerbar waren. Die Bridge synchronisiert sich jetzt automatisch neu, sodass neue Lampen sofort verfügbar sind.
🐛 Fixes​
  • ✏️ Die Verarbeitung von Akzenten und Sonderzeichen in Szenen-Nachrichten, KI-Prompts, Sprachbenachrichtigungen und SMS wurde korrigiert.
  • 🌡️ Die Systemeinstellungen zeigen jetzt deine CPU-Temperatur an, mit farblich markierten Schwellenwerten und automatischer Aktualisierung alle 30 Sekunden.
❤️ Danke an die Mitwirkenden​
Ein großes Dankeschön an @Will_71 und @bertrandda für ihre Beiträge zu diesem Release. Und danke an die ganze Gladys-Community für euer Feedback, eure Tests und eure Ideen, die das Projekt voranbringen! 🚀
Wie immer aktualisiert sich Gladys innerhalb von 24 Stunden automatisch, wenn du Watchtower verwendest, oder du erledigst das mit einem Klick in den Einstellungen. Hier findest du die vollständigen Release Notes.
