Gladys 4.77: Ein Sprachassistent direkt auf deinem Dashboard 🎙️
· 2 Minuten Lesezeit
Hallo zusammen,
Eine neue Version von Gladys ist verfügbar, mit mehreren schönen Verbesserungen, darunter ein brandneues Sprachassistent-Widget, das du direkt auf dein Dashboard setzen kannst 🎙️
🎙️ Neues Sprachassistent-Widget​
Du kannst jetzt ein Sprachassistent-Widget direkt zu deinem Dashboard hinzufügen.
Demo des Sprachassistent-Widgets
Praktisch auf einem Wand-Tablet oder einem Smartphone. Ich freue mich über dein Feedback: Es ist in erster Linie ein Proof of Concept, aus dem mehr Sprachfunktionen in Gladys werden könnten, wenn du es nützlich findest!
📊 Gauge-Widget: anpassbare Farbschwellen​
Dank eines Beitrags von @Terdious wird das Gauge-Widget noch flexibler. Du kannst jetzt eigene Farbschwellen festlegen und siehst so auf einen Blick, ob ein Wert im niedrigen, normalen oder kritischen Bereich liegt.
Farbschwellen des Gauge-Widgets
Das Gauge-Widget in Aktion
Perfekt, um Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Stromverbrauch oder jeden anderen wichtigen Indikator im Blick zu behalten.
📥 Download der Systemlogs​
Die Fehlersuche ist jetzt einfacher. Mit einem neuen Button kannst du die Systemlogs ganz einfach aus den Einstellungen von Gladys herunterladen. Das macht es viel leichter, Informationen zu teilen, wenn du um Hilfe bittest.
Systemlogs herunterladen
🔌 Verbesserungen an der Tuya-Integration​
Die Tuya-Integration macht dank @Terdious weiter Fortschritte:
  • Lokale Unterstützung des Tuya-Protokolls 3.4
  • Lokale Unterstützung des Tuya-Protokolls 3.5
  • Diverse Verbesserungen bei Stabilität und Kompatibilität
Gute Nachrichten für Tuya-Nutzer, die ihre Geräte lokal steuern möchten.
📋 Vollständiges Changelog
Viel Spaß beim Updaten! 🎉
