Gladys 4.74: Zeitversatz für Sonnenaufgang & Sonnenuntergang in deinen Szenen ☀️
· Eine Minute Lesezeit
Hallo zusammen,
Eine neue Version von Gladys Assistant ist verfügbar, mit mehreren Korrekturen und Verbesserungen rund um Matter, Zigbee2MQTT und sonnenbasierte Szenen ☀️
✨ Neue Funktionen​
🌅 Zeitversatz vor/nach Sonnenaufgang und Sonnenuntergang​
Du kannst in deinen Szenen jetzt eine Verzögerung vor oder nach Sonnenaufgang und Sonnenuntergang einstellen. Ein paar Anwendungsbeispiele:
  • Das Licht 30 Minuten vor Sonnenuntergang einschalten
  • Die Rollläden 15 Minuten nach Sonnenuntergang schließen
  • Eine Szene vor Sonnenaufgang auslösen
Danke @cicoub13 für diesen Beitrag 🙌
💡 Zigbee2MQTT: Philips Hue Dimmer Switch v2 hinzugefügt​
Die Fernbedienung Philips Hue Dimmer Switch v2 wird jetzt in Zigbee2MQTT unterstützt. Du kannst sie jetzt ganz einfach in deinen Gladys-Szenen und -Automatisierungen verwenden.
🛠 Korrekturen​
  • Matter: 409-Fehler bei einigen Geräten behoben. Ein Problem wurde behoben, das beim Aktualisieren von Matter-Geräten mit derselben eindeutigen Kennung einen 409-Fehler verursachen konnte.
  • Gladys Plus: Fehler bei der Verknüpfung beim ersten Login behoben. Ein Problem wurde behoben, das verhindern konnte, dass ein Nutzer beim ersten Login korrekt mit Gladys Plus verknüpft wird.
Gladys aktualisiert sich automatisch, oder du erledigst das mit einem Klick in den Einstellungen.
👉 Sieh dir das vollständige Changelog auf GitHub an. Danke an alle Contributors!
