Gladys 4.73: Großes Matter.js-Upgrade, Local Tuya & MCP-Server
Hallo zusammen 👋
Eine neue Version von Gladys Assistant ist verfügbar: v4.73.0! Dieses Release bringt mehrere wichtige Verbesserungen rund um Energie, Matter, die Unterstützung von Local Tuya und die Airplay-Integration.
🧩 Matter.js auf 0.16.11 aktualisiert
Gladys liefert jetzt die neueste Version von Matter.js (0.16.11) mit. Das ist ein großes Update, wir springen von 0.13.0 nach oben, und es verbessert die Kompatibilität und Stabilität von Matter-Geräten.
Bitte prüfe nach diesem Update, ob deine Matter-Geräte noch funktionieren, denn es gibt eine Migration der Matter.js-Dateien, die bei einigen Nutzern etwas knifflig war.
🔌 Local Tuya: die erste Grundlage
Dieser erste PR legt den Grundstein für die Unterstützung von Local Tuya in Gladys, mit der du später einige Tuya-Geräte lokal steuern kannst, ohne von der Cloud abhängig zu sein. Danke @Terdious!
⚡ Energiemanagement & MCP-Optimierung
Diese Version fügt neue Energiefunktionen hinzu und verbessert die Performance des MCP (Model Context Protocol), das von KI-Clients genutzt wird. Danke @bertrandda!
🔊 AirTunes-Bibliothek ersetzt
Die Bibliothek airtunes wurde durch airplay-sender ersetzt, um die Stabilität und Wartbarkeit der Airplay-Funktion zu verbessern. Nochmals danke, @bertrandda!
Wie immer kannst du Gladys direkt über die Oberfläche aktualisieren oder einfach warten, bis es sich selbst aktualisiert. Danke an alle Mitwirkenden 🙌
